Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 22. Kedd
9:58:42
  Jelenleg 494 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » TV, mi lehet a baja? »
Témaindító: sirály12, idő: Okt 14, 2006
Témakörök
Speciális » Egyéb
Lapozás Méret:     2 / 466
(#60058) Sebi válasza tams hozzászólására (#60011) Válasz • Jan 17, 2007
Ebből a kevés infóból csak annyit mondhatok, hogy a képcső valszeg jó. Ugyanis a tökéletes fekete-fehér képhez mindhárom színnek működnie kell, régen - műszerek nélkül - kikapcsolt színdekóderrel beállított FF kép után színesre váltva mindig jó volt a színegyensúly...
(#60197) Gab_Bee Válasz • Jan 17, 2007
Halee MindenkiNet!
Azzal a problémámmal fordulok felétek, hogy van egy kb 20 éves ( szerelőnél egyszer volt eddig csak, komolyabb hiba miatt..) Orion CTV 3156/K SPOC Tv készülékem, ami a tegnapi napon beadta az unalmasat...
Az egész annyi volt hogy szólt a tv és egyszer csak hallottam egy olyan hangot mint amikor ki/be kapcsoljuk a tv-t, és utánna már nem volt rajta kép, és a hang is csak búgott, továbbá a ledkijelzője halványan világít!
Esetleg nem tudjátok h mi lehet a baja?
vagy mit kellene ellenőrizni rajta?
Köszönöm előre is a segítségeteket!
Üdv: Gab_Bee
(#60589) Gab_Bee válasza Gab_Bee hozzászólására (#60197) Válasz • Jan 19, 2007
Senki sem tud valami elindulási 5letet adni?
nah, akkor mind1!
viszem a szerelőhöz...
(#60637) MaSTeRFoXX Válasz • Jan 19, 2007
Máma megadta (félig) magát nálunk egy ITT TV.
Nem tölti ki a kép az egész képernyőt, az alja hiányzik, össze van gyűrve egy csíkba....De a többi része teljesen jó
Ilyet mikor szokott csinálni?
(#60641) Dudus válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (#60637) Válasz • Jan 19, 2007
Nézd meg a függőleges eltérítést, keress rossz kondikat, szakadt, megnyúlt ellenállásokat. Sasszi-számot nem tudsz??....valahol hátul az adattáblán rajta szokott lenni, akkor küldök rajzot.....
(#60642) Dudus válasza Gab_Bee hozzászólására (#60589) Válasz • Jan 19, 2007
Gabi
Sokminden lehet, de ha olyan relébehúzásra hasonlító csattanásszerű hang volt, akkor sorkimenős valószínűleg.
(#60664) MaSTeRFoXX válasza Dudus hozzászólására (#60641) Válasz • Jan 19, 2007
A rajzot nagyon megköszönném!
A típusszáma: ITT Ideal Color 3448H
(#60699) MaSTeRFoXX válasza Dudus hozzászólására (#60641) Válasz • Jan 20, 2007
Van hozzá rajzod?
(#60711) Dudus válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (#60699) Válasz • Jan 20, 2007
Nagy volt a pofám, ehhez pont nincs azokon az oldalakon, ahonnan tölteni szoktam.....keresek tovább.....pls. wait
(#60741) MaSTeRFoXX válasza Dudus hozzászólására (#60711) Válasz • Jan 20, 2007
Oké várok...
Az ilyen hibánál az eltérítőjel "teteje" hiányzik ugye?
A fügőleges eltéritő végfok IC tud ilyet csinálni?
Bár nagyon megkönnyítené a hibakeresést egy oszciloszkóp...
(#60750) Dudus válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (#60741) Válasz • Jan 20, 2007
Minden hiba egyedi, de általában a kapacitások szoktak ilyen hibát produkálni, néha zárlatos, szakadt induktivitások.
Ezért mondtam, hogy a függőleges eltérítést vezérlő IC körül nézd meg a kondikat és az egyéb mérhető alkatrészeket. Valahol ott találod, ahol az eltérítőtekercs kábele az alaplapra csatlakozik.....
(#61639) gtk válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (#60741) Válasz • Jan 24, 2007
Nehany esetben tapasztaltam,hogy a fugg. elteriteshez tartozo kondit beterveztek a sorkimeno es a BU kornyekere.Itt nyilvan hamar kiszarad...5 perc alatt meg volt a hiba oka
(#61787) ZLED Válasz • Jan 24, 2007
Van egy tv-m aminek az a baja hogy miután bekapcsolom időnként el megy a kép egy pillanatra egyre gyakrabban előszőr 5percenként, majd 3, 2 és így tovább
Mi lehet a baja???
Még megvan a kapcs. rajz.
(#73686) Lac  Válasz • Márc 22, 2007
Találtam egy régi JUNOST 402BC tipusú szovjet tv-t.
Hang van rajta de a képcsövön csak egy vízszintes csík van. Mi lehet a baja?
Mgj.: Legalább 15-20 éves és úgy 8-10 éve nem ment.
(#73690) Dudus válasza Lac hozzászólására (#73686 Válasz • Márc 22, 2007
A függőleges eltérítés megadta magát. Szerezz rajzot és nézd végig, nem egy atomerőmű a bonyolultsága...
(#73692) vadmalna válasza Lac hozzászólására (#73686 Válasz • Márc 22, 2007
Hasonló tünetet produkál az is, ha a sokszorozó ment tönkre, ezért nincs meg a nagyfesz. Ezt könnyen ellenőrizheted, ha kiszereled a helyéröl és szétpattintod. Valószínűleg 2db bezöldült kondenzátort fogsz találni. Alkatrészt már nem kapsz hozzá, ezért kicsit barkácsolni kell. A 3 nagyfesz diódát kiválthatod több kisebb dióda sorbakapcsolásával (anno 18 db BY133 használtam), a hasonló értékű kondenzátor beszerzése viszont nehézségekbe ütközhet. Elég gyakori hiba volt a junosztoknál. A másik tippem nekem is az eltérítés lett volna.
(#73700) oldman válasza vadmalna hozzászólására (#73692 Válasz • Márc 22, 2007
Ha a képcsövön vizszines csík van, akkor van soreltérítés, és nagyfesz is! Tehát a sokszorozó is jó, vagy legalább részlegesen működik!
Kérlek olvasd figyelmesen a kérdést !
(#73701) Fery  Válasz • Márc 22, 2007
Próbáld meg az - öcsi panel alatt ami hátulról nézve a jobb oldalon van a panelen - az 500 mikrós kondit kicserélni vagy a végtranzisztort.
Sajna már kevéssé emlékszem mivel kb 15 éve nem javitottam ilyen gépet.
Ne füzz sok reményt ahhoz hogy sokáig fog menni mert ha egyszer megbontják ezt a szovjet technikát minden csatlakozása kh-s lesz.
(#73764) burgdavid  Válasz • Márc 22, 2007
szia! ittvan egy kis segítség
(#73766) burgdavid  Válasz • Márc 22, 2007
egyébként az RTL en és a TV2ön nem valószínű lesz hang, mert keleti rendszerű a gép, de régebbi orion vagy videoton hagpanelt egyszerűen bele lehet építeni, pár vezeték az egész és van rendes hang
(#74126) Lac válasza burgdavid hozzászólására (#73766 Válasz • Márc 24, 2007
Sajnos kapcsrajzot nem találtam hozzá. Ha valakinek van kérem küldje el
MGJ.: kábel tv van mindenen hang
(#74979) trioda Válasz • Márc 29, 2007
Tiszteletem!
Új vagyok még itt. A idősebb, tapasztaltabb szakik segítségét szeretném kérni, mivel egy öreg Orion AT5561-es TVről lenne szó. Nemrég hozták. Szegény a szemétben kötött volna ki, de mondtam, hogy inkább hozzák el nekem. Állítólag még működött. Most sem lehet nagy baja, csak a tévékhez nem nagyon értek. Helyzet a következő: minden rednben csak éppen nincs fény A csövek rendben vannak, a soreltérítés megy. A buszterfesz mindössze 500V a szokásos 700-850 helyett. Így a DY86 sem tud befűteni, és a nagyfesz is jóval kisebb a kelleténél. Semmi rendelleneset nem tapasztalok, hacsak azt nem, h az anódfeszek már a tápban 10-15%kal kevesebbek. Ez okozhat ekkora problémát? Esetleg hol nézzek még körül? Előre is köszi.
(#75177) captain01 Válasz • Márc 30, 2007
Van egy 1 éves Philips 21PT5409/01 tévém. A garancia persze most járt le róla 2 héttel azelőtt mielőtt elromlott.
Bekapcsolom a TV-t van kép, hang minden, aztán egy kis idő után egy pattanást lehet hallani a hangszóróból, és bejön egy fekete kép, a hang meg elmegy. Ez a helyzet általában csak akkor szűnik meg, ha ki és be kapcsolom a TV-t.
Valakinek van valami ötlete, hogy miért csinálhatja ezt? Nagyon idegesít a dolog, mert mégiscsak 1 éves a TV.
Segítségeteket előre is köszönöm.
(#75231) Fery válasza captain01 hozzászólására (#75177) Válasz • Márc 30, 2007
Szinte biztos, hogy a sorkimenö trafo valahol átcsattan es a végiggszalado tranziens meghülyiti a procit
Először is takaritsd ki alaposan mert a por ha összeszedi a levegö páratartalmát akkor vezet
Ha nem javul akkor nézd sötétben a sorkimenöt észre fogod venni esetleg hogy hol szikrázik és oda tegyél egy pup FBS szilikonkaucsukot.
Ezenkivül cseréld ki a tápegység primer körében található elkókat, mivel lehet hogy fut a táp és igy magasabb a sortáp és attól csattan át a sorkimenő
Esetleg még nézd meg a képcső nyakán levő panelen a forrasztásokat.
Esetleg még okozhatja a sortáp puffer kondija mert ha atmennek rajta a tüskék akkor okozhat gerjedést a sorkimenőben.
Ja és és a legrosszabb ha esetleg a képcsövön belül üt át azt is megtudod nézni sötétben, de az már vagy kuka vagy csőcsere.
Hát hirtelen ennyi jó munkát
(#75232) Fery válasza ZLED hozzászólására (#61787) Válasz • Márc 30, 2007
Milyen TV ez?
(#75238) ZLED Válasz • Márc 30, 2007
Már nem érdekes. Szétszedtem azóta már van egy új.
(#75328) captain01 válasza Fery hozzászólására (#75231) Válasz • Márc 30, 2007
Kösz szépen a segítséget.
Próbálkozok
(#75334) maTaKee Válasz • Márc 30, 2007
üdv!
ma néztem a TV -t és néztem.... és néztem... és néztem... amikor egyszer csak történt egy nagy "pukkanás" és elment a kép meg a hang teljesen és azóta nem lehet bekapcsolni!
kérném a segítségeteket abba, hogy mielőtt kiszedném belőle a számomra értékes cuccokat, előtte gondoltam megkérdezem hátha meglehet még javítani vagy vki mond vmiféle okosságot amitől megjavul!
Válaszotokat előre is köszönöm!
(#75346) Fery válasza maTaKee hozzászólására (#75334) Válasz • Márc 31, 2007
Mostanság már mindig úgy kezdem a kérdést
Milyen TV ?
Egyébként gyanitom megfutott a tápja es valószinü felrobbantotta valamelyik szekunder oldali kondit
Még ne dobd ki
(#75353) maTaKee válasza Fery hozzászólására (#75346) Válasz • Márc 31, 2007
hát ezt a TV -t a nagymamáméktól csórtam, tehát a kora x>15év a márkája vmien BEIJING.
Következő     2 / 466
 HEStore.hu
TrainModules.hu
