Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 22. Kedd
9:59:06
  Jelenleg 493 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » TV, mi lehet a baja? »
Témaindító: sirály12, idő: Okt 14, 2006
Témakörök
Speciális » Egyéb
Lapozás Méret:     430 / 466
(#1155419) Doncso válasza hinar83 hozzászólására (#1155417) Válasz • Jan 31, 2012
Hát, végülis az hal meg utoljára. Minden javítható. Persze nem mindegy mennyiért. De tényleg nem értek az LCD-s hez.
(#1155440) zsolti002 válasza BarnaPili hozzászólására (#1155260) Válasz • Jan 31, 2012
Elindult a tv gyerekzárban volt és a távirányító nem erre volt beállítva. A táp pedig azért nem indult mert a kék színvezérlő tea5101b zárlatos meg egy kis juk is van rajta, kivettem és megy piros meg zöld színnel, szóval ez volt a baja. Mégegyszer köszönöm a segítséget!
(#1155459) karaszbandi válasza hinar83 hozzászólására (#1155359) Válasz • Jan 31, 2012
Ez könnyen lehet LCD szűrő sülés is. Mivel a hűtése nem volt kielégítő, a nagy melegtől megolvadhatott valamelyik szűrő. Mármint színszűrő.
(#1155475) zsolti002 válasza zsolti002 hozzászólására (#1155440) Válasz • Feb 1, 2012
Lenne még egy kérdésem a tévével kapcsolatban Mivel az egyik színmeghajtó tönkrement és ahogy nézem a rajzot azokban a tokokban 3 ugyanolyan ic van, mi történne akkor ha a kék színt átkötném mondjuk valameik másik tokban egy nem használt meghajtóra, akkor nem kell vennem másikat, mert elvileg a másik kettő az csak úgy ott van nincs haználva esetleg nagyobb hűtéssel elvinné a másik színt is?
(#1156195) küzmös Gergely Válasz • Feb 1, 2012
Sziasztok! Megoldódott a Panasonic TX-C74UR televizió problémája.. Alapeset kékes derengés.. se kép,se hang. Cseréltem a TDA4505M-es (komplett KF,szinkron IC-t) egy bontott TDA4505E-re,amelynél látszólag "nem müködött" az AFC. Hosszas keresgélés,és segitség útján kiderült hogy tényleg helyettesithetők egymással az IC-k,de kicsit át kell épiteni az áramkört,oly módon hogy az IC 18-as (AFC kimenet) lábánál lévő R112 1,5Mohm-os és R113 22kohm-os ellenállásokat 470Kohm-osakra kell cserélni.
(#1156437) BarnaPili válasza zsolti002 hozzászólására (#1155475) Válasz • Feb 2, 2012
Én megvenném az IC-t.Nem lehet egy ökör ára,és akkor rendes munkát adsz ki a kezedből.Nem vagyok híve az ilyen genteléseknek.
István
(#1156516) zsolti002 válasza BarnaPili hozzászólására (#1156437) Válasz • Feb 2, 2012
Már megvettem ma fog megérkezni csak érdekelt hogy menne e úgy.
(#1156615) clive Válasz • Feb 2, 2012
A segítségeteket szeretném kérni.
Van egy lg plazma tévém, aminek az egyik pixele zölden világít. Néha villog, amikor meg egy külső bemenetet használok, pld hdmi és épp azon a pixelen vagy a környékén nincs jel, akkor nem világít.
A szervízben azt mondták javíthatatlan, és hogy elméletileg létezik egy program ami talán segíthet.
Valami olyat mondott hogy villogtatja a hibás pixelt és ez esetleg segíthet.
Mi a véleményetek? tud valaki valami használható megoldást?
Válaszotokat előre is köszönöm.
(#1156649) yamahakorg Válasz • Feb 2, 2012
sziasztok.nem rég vettem egy orion T2835 stx silver tv-t aminek az a hiba jelensége hogy a képen két oldalon kisé foltosak a színek, Ebben szeretnék segitséget kérni mi lehet az oka? segitségeteket előre is nagyon kőszőnőm
(#1156657) BarnaPili válasza yamahakorg hozzászólására (#1156649) Válasz • Feb 2, 2012
PTK csere után is fennáll a hiba?
(#1156677) karaszbandi válasza clive hozzászólására (#1156615) Válasz • Feb 2, 2012
A hibás pixelt csak a kalapács tudja villogtatni!
Nyugodj meg, javíthatatlan!
Ha valami tudná villogtatni akkor az eredeti vezérlő is tudná normálisan kezelni!
(#1156754) Vacok Válasz • Feb 2, 2012
Szenvedek még mindig az Orion CTV-321 tv-vel. A gond az volt, hogy a csatorna mászkált minden merre, az AFC tekercsben próbáltam cserélni a kapacitást, eredménytelenül. Szereztem bele egy vezérlő panelt, bele is raktam, egy jó darabig szépen működött, aztán elkezdette elromlani. Ezután kezdtem el gyanakodni a tápra, azt is kicseréltem, a cseredarabot javítottam is, most már kifogástalanul működik, ám a hiba még mindig fenn áll. Ha átkapcsolok egy csatornára eleinte zavaros, homályos a kép, aztán kitisztul, van amelyiknél gyorsan, van amelyiknél pár másodperc múlva, de van ahol egyáltalán nem, és utána kell hangolni, ez a hiba az UHF sáv közepe és vége között lévő csatornáknál jelentkezik, minden más csatornánál hiba nélkül átvált. Hol keressem a hibát?
A segítségeteket előre is köszönöm.
(#1157356) fetti61  Válasz • Feb 3, 2012
Sziasztok, hozzájutottam egy Schneider stv 171 st típusú Tv-hez és ehez kaptam egy urc22b-15 univerzális távkapcsot. A problémám az lenne, hogy nem találtam egyetlen kombót se hogy tudjak csatornákat keresni és hangolni. Próbáltam a szervizmenüjét elővarázsolni de reménytelennek tűnik. Előre is köszönöm a segítségeteket.
(#1157565) BarnaPili válasza fetti61 hozzászólására (#1157356) Válasz • Feb 3, 2012
A kódkeresés funkciót próbáltad ?
A szervizmenüvel mit akarsz elérni?
István
(#1157716) zsolti002 Válasz • Feb 3, 2012
Sziasztok. Van nállam egy grundig tv. Azt szeretném megkérdezni hogy mi okozza a képen látható hibát? Esetleg sokszorozó hiba,vagy eltérítés,vagy gondoltam még a sorvégfokra is.
(#1157724) kadarist válasza zsolti002 hozzászólására (#1157716) Válasz • Feb 3, 2012
Mi a típusa? Keress CUC kezdetű számot a hátulján. De így első blikkre függőleges eltérítés hiba lehet. Ezeket a hibákat legtöbbször elkókiszáradás szokta okozni.
(#1157735) zsolti002 Válasz • Feb 3, 2012
Szia. TVR6300 CTI a típusa, az elkókat kicseréltem mindenhol.
(#1157751) kadarist válasza zsolti002 hozzászólására (#1157735) Válasz • Feb 3, 2012
A TDA2653 körül is kicserélted az elkókat? Rajz: CUC2600-2800
(#1157770) zsolti002 válasza kadarist hozzászólására (#1157751) Válasz • Feb 3, 2012
Igen mindet kicseréltem. de még mindig nem jó.
(#1157782) karaszbandi válasza zsolti002 hozzászólására (#1157770) Válasz • Feb 3, 2012
Ez még lehet ám eltérítő tekercs hiba is!
(#1157808) zsolti002 válasza karaszbandi hozzászólására (#1157782) Válasz • Feb 3, 2012
Van egy trimmer amivel a kép szélességét lehet állítani és ha azt eltekerem akkor valamivel jobb lessz eltünik belőle az ami képen látszik de a kép akkor sem valami tiszta de ha visszatekerem akkor elkezd furcsán sípolni a sorkimenő és a képen látható zavaros lessz a kép. már minden elkót kicseréltem benne. Eltérítő esetleg menetzárlatos lehet?
(#1157840) hinar83 válasza clive hozzászólására (#1156615) Válasz • Feb 3, 2012
Valóban van ilyen program csak hasznavehetetlen, arra jó csak hogy mindenféle színben villogtassa a kijelzőt, nekem legalábbis még nem segített.
Viszont plazmánál még nem de lcd kijelzőnél már találkoztam olyan makacs pixelhibával (ha jól emlékszem elszórtan volt belőle vagy 5 a kijelzőn) amik mikor kedvük tartották szép kéken villogtak egymástól függetlenül külömböző ritmusban. A pláne az egészben az volt hogy a pixelek nyomkodásra újra működtek, egy darabig...
(#1157851) BarnaPili válasza hinar83 hozzászólására (#1157840) Válasz • Feb 3, 2012
Erre a legalkalmasabb a " TV-csereprogram"...más nem hiszem hogy segít
(#1157921) kadarist válasza karaszbandi hozzászólására (#1157782) Válasz • Feb 4, 2012
Igen lehet, meg még csomó más is
(#1157933) fetti61 válasza BarnaPili hozzászólására (#1157565) Válasz • Feb 4, 2012
Próbáltam egy használható kódot talált a távkapcs de csatornákat hangolni nem tudok vele, minden más opció működik hang kép stb beállítás. Hátha a TV készüléken van egy kombináció a hangoláson mert csak vol+ - és prog + - és ki be kapcs gomb van és nem tudok hangolni egy csatornát se.
(#1158033) totikukac Válasz • Feb 4, 2012
Sziasztok Mesterek!
Toshiba TV-hez keresek BW2031 tip. sorkimenőt,mert szerelő megnézte és ez a baja, valamint az, hogy ezt a tipust nálunk hivatalosan nem forgalmazták. Ezt a készüléket 10E. Ft-ért vettem, ha van valakinek bontásból egy sorkimenője, megegyezünk egy reális árban.Valamint keresek hozzá kapcs.rajzot!!
(#1158038) kadarist válasza totikukac hozzászólására (#1158033) Válasz • Feb 4, 2012
Mi a készülék típusa?
(#1158045) BarnaPili válasza fetti61 hozzászólására (#1157933) Válasz • Feb 4, 2012
Ha működika TV,akkor szerintem szerezz egy utángyártott,de a típusnak megfelelő távirányítót.Azzal minden funkció menni fog,ez a tanítható meg előre programozott olyan mint az avas szalonna.mindenre jó,de semmire se lehet használni....
István
(#1158070) fetti61 válasza BarnaPili hozzászólására (#1158045) Válasz • Feb 4, 2012
Köszönöm a segítséged rákerestem a távkapcsra az antik tv matricája alapján és van remény, egyiptomi archeológusok már elkezdték az ásatásokat jövő héten megérkezik az utánagyártott távkapcs remélem beválik.
(#1158944) dero12 Válasz • Feb 5, 2012
Nem vagyok a témához hozzáértő, csak szeretném a véleményeteket kérni, hogy javítható-e gazdaságosan az alábbi hibajelenség.
Van egy LG 50PF95 plazma tv-m, amin a csatolt kép szerinti függőleges csíkok jelentek meg. Néha változik a csíkok száma, ill. helye, de döntően egy csoportban jelennek meg. Ha kék a háttér akkor piros csíkok vannak, ha piros a háttér akkor kékek. A csíkok nem a teljes képernyőn jelennek meg, csak a közpéig érnek a kijelzőnek.
Előre is köszi.
Következő     430 / 466
 HEStore.hu
TrainModules.hu
