Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 22. Kedd
10:04:19
  Jelenleg 458 fő olvassa az oldalt
Fórum » Beszélgetős témák » Műhely szerszámok »
Műhely szerszámok
Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Lapozás Méret:     160 / 182
(#1159536) nagy hoho válasza zenetom hozzászólására (#1159482) Válasz • Feb 6, 2012
Nem vagyok gonosz csak furcsának tartottam egy 6 évvel ezelőtti hozzászólásra reagálni.
Gondolj bele én a 66. évemet taposom, és mondjuk hat év múlva hozzászól valaki egy mai hsz-hoz ,közben én már régen feldobtam a bakancsomat és a kukacok széthordtak a stiglinc kertben. Szerencsére Viktor jó egészségnek örvend.
(#1159553) satlokk válasza nagy hoho hozzászólására (#1159536) Válasz • Feb 6, 2012
Ezzel én is egyetértek.Az utólsó megjegyzésed: remélem egyre gondolunk?
(#1159598) Imi65 válasza Topi hozzászólására (#1159255) Válasz • Feb 6, 2012
„Hajlott lábú ellenállások, meg kiforrasztott vacak tranyók, meg ... sorolhatnám. Ezek tipikusan olyanok, hogy elteszi az illető, hogy majd egyszer kiválogatom, meg egyszer majd bemérem. Na.. ezeket lehet egyből kukába is dobni”
Egyszer volt, hol nem volt, hozzám került egy nagy zacskó levágott lábú ellenállás. A fene se válogatta, egy nagy kartondobozba elvittem a börzére - ingyen elvihetőnek az ablakpárkányra. Az egyik börzézős felkapta, és a nagyterem előtt - ismeretlen körülmények között - a küszöbre borította. Legalább egy évre rá valakinek meséltem, hogy 10.000 ellenállást kiborított egy faszi, erre az egyik mellettem álló megszólalt: Én voltam az!
Remek, remélem, itt is olvassa!
(#1159774) csikosgabi Válasz • Feb 6, 2012
Sziasztok. Gondoltam megmutatom mit csináltam egy pár hete. Elég sok gond volt a három fázissal a műhely környékén, nem volt nulla néha meg kontakt hiba mindenütt ezért újrahúztam az órától és kicseréltem mindent. Szerintem nem lett rossz. Egy szépséghiba, hogy csak két kisebb dobozt kaptam nem egy nagyot de hát jó így is. A tömszelence nagyon hasznos mert most bányásztam ki a hóbol a dobozt
A másik pedig "kis akku töltő". Nagyapámtól örököltem. (egy pár éve kerestek már honvédségi múzeumból, hogy ők nagyon szívesen megvennék de nem adtam oda) Hát nem a Tacskós vagy Obis fajta. 12, 24, 36, 42, 54, 66 Voltot tud és max 25 Ampert. Szeretem
(#1159813) satlokk válasza csikosgabi hozzászólására (#1159774) Válasz • Feb 6, 2012
Szia! A töltő brutál komoly!
(#1159837) Inhouse válasza satlokk hozzászólására (#1157383) Válasz • Feb 6, 2012
Köszi, láttam, onnan az ötlet! De ha bedurvulok, akár le is csavarozom!
Inhouse
(#1160221) nagy hoho válasza satlokk hozzászólására (#1159553) Válasz • Feb 6, 2012
Én Vicsys-re gondoltam és Te?
(#1160236) nagy hoho válasza Imi65 hozzászólására (#1159598) Válasz • Feb 6, 2012
Az idézetre reagálva: Ha valaki nyugdíjból él és heted hét határban nincs elektronikai bolt akkor másként vélekedik. Akkor a bontott alkatrésznek is van becsülete. Mondhatnánk, hogy lehet rendelni a futár kihozza.Valóban amikor a fényképezőgépemhez kellett két darab csatlakozó darabja 160.- Ft akkor a futárral együtt 1800.- Ft-ba került.
Jó üzlet volt. Minap vettem négy darab Li-ion töltés vezérlő ic-t 610.- Ft/db. Szállítás után 4000.- Ft lett a vége.És sorolhatnám.
(#1160255) satlokk válasza nagy hoho hozzászólására (#1160221) Válasz • Feb 6, 2012
Bocsi én sajnos másikra de ez nem ide való!ÜDV!
(#1160257) satlokk válasza nagy hoho hozzászólására (#1160236) Válasz • Feb 6, 2012
Sajnos ez a vidék átka,de azért meg van sokkal több előnye is!
(#1160260) bankimajki Válasz • Feb 6, 2012
Sziasztok, teramidból (olyan, mint a dolomit) merjek mechanikus hajtáshoz perselyeket csinálni, vagy inkább szerezzek bronzot valahonnét?
Üdv.: Miki
(#1160293) zenetom válasza satlokk hozzászólására (#1160257) Válasz • Feb 6, 2012
Például? [én sem nagyvárosban élek]
(#1160297) nagy hoho válasza bankimajki hozzászólására (#1160260) Válasz • Feb 6, 2012
Valami nem, stimmel a dolomit egy kőzet.
Viszont ismerek metamid, danamid, ekrazit nevű anyagokat.Az utóbbit nem ajánlanám perselynek. Én már csináltam teflonból is perselyt. Nagyobb igénybe vétel esetén a bronz az igazi.
(#1160309) satlokk válasza zenetom hozzászólására (#1160293) Válasz • Feb 6, 2012
Természetesebb környezet,átlagban jobb levegő,és ha az étert szennyezi az ember akkor könyebb antennákat telepíteni,stb....
(#1160310) bankimajki válasza nagy hoho hozzászólására (#1160297) Válasz • Feb 6, 2012
Szia, sokat agyaltam a nevén és ez ugrott be, de amúgy a danamidra gondoltam, (ahol vettem ott meg teramidot mondtak) Viszonylag kis fordulatú mechanika lesz, de elég nagy nyomaték átvitelére. (Ford. szám: hajtás felől max. 800 ford./min. és ez lesz 1:3 arányban lassítva, a hajtás felől max. 10Nm-es nyomaték lesz és 5mm-es tengelyre kellene valami egyszerű de nagyszerű dolog. Csapágyazni ezt a részt nem szeretném, bár az lenne az igazi. Bár ha a tengely felülete kellően sima és nem éri szennyeződés, akkor szerintem ez a danamidos persely sem lehet olyan rossz, vagy gyorsan elkopna?
(#1160313) nagy hoho válasza zenetom hozzászólására (#1160293) Válasz • Feb 6, 2012
Az előnyök részemről azt jelentik, hogy Magyarország legszebb tava mellett élek. Szeretem a természetet, és nagyon sok időt töltök a szabadban: Horgászok, fotózok, csónak túrákat vezetek. Családi házban élek és nem a hetediken egy nagyvárosban.Nincs zaj és szmog, Az vidéki emberek sokkal közvetlenebbek és segítőkészebbek mint a városiak. Mivel még tíz évvel ezelőtt Pestmegyében laktam Pesttől néhány kilométerre Így van összehasonlítási alapom.
Egyszer eltöltöttem egy hetet Gyomaendrődön is a Kőrös holtága mellett. A esti szúnyogokat leszámítva- ami nálunk is van- jól éreztem magam. Persze tudom mást jelent ott élni és mást ott nyaralni.
(#1160317) zenetom válasza satlokk hozzászólására (#1160309) Válasz • Feb 6, 2012
Mondjuk ez igaz.
(#1160326) nagy hoho válasza bankimajki hozzászólására (#1160310) Válasz • Feb 6, 2012
Danamiddal szoktam dolgozni leginkább esztergálom, fúrom, fűrészelni nagyon nehéz. Megmunkálás közben erősen melegszik.Perselyt nem készítettem még belőle így hasonló helyzetben én bronz siklócsapágyat vagy golyóst tennék az adott helyre. De ettől még lehet jó. Egy mechanikust kellene megkérdezni. SALáta biztos tudná.
(#1160328) bankimajki válasza nagy hoho hozzászólására (#1160326) Válasz • Feb 6, 2012
A megmunkálás nehézségeit ma megtapasztaltam.
Egyéb helyre is az kerül. A fűrész nem szereti. A fúrásnál hűteni kell. Viszont nekem elég keménynek tűnik emiatt gondoltam az ilyen jellegű felhasználásra. A kis esztergámban is ezek a perselyek, igaz ott csak a szánszerkezetnél vannak használva és nincs forgó mozgás.
(#1160545) elektrorudi válasza nagy hoho hozzászólására (#1160313) Válasz • Feb 7, 2012
„Az előnyök részemről azt jelentik, hogy Magyarország legszebb tava mellett élek. ”
Te is Délegyházán laksz?
(#1160813) Frankye moderátori hozzászólása (elektrorudi #1160545) Válasz • Feb 7, 2012
Nem, a Tisza-tónál lakik, de ha kérhetem, az OFF-ot ezzel fejezzük be!
(#1162464) SALáta válasza bankimajki hozzászólására (#1160310) Válasz • Feb 9, 2012
Nem biztos hogy beválik, nálam a fa marón ZX100 ból van a trapézanya, 0.6 Nm es motor hajtja 2 mm es az emelkedés (kezem nem raknám alá). Nem hiszem a danamid lenne a ZX100. Erről annyit kell tudni hogy könnyen forgácsolható, kenést nem igényel. Danamidot ha jól tudom ki kell főzni olajba. Amit láttam és tudok, danamid szerű anyagból fogaskerék, a fogaskerék viszont perselyezve volt. Remélhetőleg bizonyos dolgok miatt pár hónap/év múlva még többet tudok az anyagokról. Nem tudjuk mi lesz a mechanika, milyen irányból terheled és mik az elvárásaid.
(#1162562) satlokk Válasz • Feb 9, 2012
Kicsit átrendeztem a műszereket,újra csináltam polcokat,és sikerült kicserélnem a vizsgáló Tv-t is végre.és polcot kapott a beltéri és elfér mellete a vizsgálandó beltéri is.
(#1163809) sanykaraj  Válasz • Feb 11, 2012
Sok halogatás után de neki áltam rendet rakni. Még az asztalnak nem mertem neki vágni de majd szépen lasan.Azoknak ajánlom például hogy mik kerülnek elö akik gyűjtenek és nem szeretnek rendet rakni. Nagyon sok érdekes dolog kerül elö
(#1164962) satlokk válasza sanykaraj hozzászólására (#1163809) Válasz • Feb 12, 2012
Itt aztán van minden,rá is fér a rend rakás de csak módjával.
(#1165167) MrBrown Válasz • Feb 13, 2012
Ezt a topicot véltem a legalkalmasabbnak a kérdésem feltevéséhez...
Tudja-e valaki hogy mi a a neve és hogy esetleg hol lehetne venni olyan szigetelő szalag-szerűséget aminek a külső (nem ragadó) felülete matt szövet-szerű mint annó a leukoplast volt csak ez fekete és különleges tulajdonsága hogy hossz irányba sehogy- viszont kereszt irányba kézzel is könnyen téphető. Ez nem a tape szalag mert az fényes felületű mint a PVC. Úgy rémlik hogy régen autósrádió műhelyben láttam ilyet.
(#1165168) BarnaPili válasza MrBrown hozzászólására (#1165167) Válasz • Feb 13, 2012
Én legutóbb bandázs-szalag néven vettem egy villanyszerelési szaküzletben.Előtte egy autóvillamosági szerelőtől sikerült venni.Az utóbbi sima vászon szerű,az autóvillamosságis beszerzés kicsit szőrös
István
(#1165170) MrBrown válasza BarnaPili hozzászólására (#1165168) Válasz • Feb 13, 2012
Köszönöm a gyors választ, rápróbálok!
üdv.
(#1165180) zolika60 válasza MrBrown hozzászólására (#1165170) Válasz • Feb 13, 2012
Itt van:Bővebben: Link
De sok helyen kapható. A legjobb minőséget a Tesa gyártja.
(#1165203) Doncso válasza zolika60 hozzászólására (#1165180) Válasz • Feb 13, 2012
Én is ezt használom, ez jóféle, a nem szőrössel szokták az autógyárban is betekerni a kábelköteget egyes gyártók.
Következő     160 / 182
 HEStore.hu
TrainModules.hu
