| ICD2 - Kérdések - válaszok |
| Témaindító: mspike, idő: Júl 19, 2005 |
Eddig annyíira jutottam hogy amikor be van kapcsolva az icd2,akkor mind a két lábon az RX-en és a TX-en is folyamatosan világít a led!
Ha viszont elindítom az MPLABOT,akkor a TX-en a led elalszik! |
Itt vagyok ismét.
Két kérdésem van.
1, 19200bit/s beállítással próbáltad?
2, Mit ír ki az Mplab?
Jó jel hogy a PIC legalább válaszol.
Jelenleg nekem is egy soros ICD2-őm van. Felteszem ide a doksiját. Csak égetésre szoktam használni.
Az eredeti doksiban a hex-ek fel voltak cserélve. Amit becsatoltam, abban már jól van. Úgy emlékszem hogy a beültetési rajzban 2 kondenzátor fel van cserélve, de könnyen felismerhető. Valahol a kvarc környékén.
Most nézem hogy az RB3-om van a LED. Amikor olvasok vagy írok akkor veszettül villog.
Apropó, gondolom cél PIC-et kötöttél az ICD2-re, úgye? |
Csá!
19200assal még nem néztem,de majd megpróbálom!
Az mplab pedig azt írja ki hogy: "UNABLE TO CONNECT MPLAB ICD2"
Szted?
Vagy egyéb kérdés?
Szerk: És cél picet pedig még nem kötöttem rá! Kellene? |
| A cikk utolsó oldalának második és harmadik pontját elolvastad? |
"És cél picet pedig még nem kötöttem rá! Kellene?"
Mspike cikkét elolvasva így utólag, először nem kell. Rosszul emlékeztem 2 év távlatából.
Először 57600bit/s nem akart müködni az enyém, mert túl hosszú volt a soros kábelem, de 19200bit/s-n símán ment.
Mspike a cikke végén leírja a beüzemelés módját.
Hát kipróbáltam azon a 19200-ason és igy sem jó!
Valami egyéb mentő ötlet? |
| Néztem már a cikket többször is,de nem találok benne semmi jo ötletet,meg egyébként sem pontosan ugyanez a kapcsolás van nekem megépíteve,hanem amit már belinkeltem ide a fórumba! |
| Sajnos nincs több ötletem. |
Írtam már mspikenek hogy nem tud-e adni egy kapcsrajzot,hátha!
És esetleg valaki tudna adni egy tippet egy olyan icd2-höz ami jó és nem kellene még sok plussz alkatrészt vennem?
| A FIFO pufferek használatát letiltottad a com porton.Mert ezt a soros változatnál meg kell tenni. |
| Valószínűleg jó a tiéd is, csak lassan válaszolhatnál arra, hogy megcsináltad-e azt, ami az említett második és harmadik pontok alatt található! |
A fifo puffereket letiltottam igen ahogyan le van írva
Nah remélem egy cikkre gondolunk, ez az a cikk ugye?Cikk
Ha igen akkor ennek a 2. és 3. cikkében sztem semmi ide illő nincs,ha meg igen akkor valaki világosítson már fel! |
Nah igy már tudom hol vagyunk!De sajna ez nem fog minket előre vinni,mert ezeket már megcsináltam4
Átállítottam 56K-ra is viszont nekem nem ír ki lent semmi hibát,csak annyit ir hogy "UNABLE TO CONNECT WITH MPLAB ICD2" és kész!
És nekem az az ikon nem is aktív a menüben hogy "download icd2 operating system"! |
Bocsi a nem túl szakmai kérdésért! Összeraktam az ICD-2-t (thx Pipi), úgy néz ki minden szépen működik is rajta. Egy gondom van: Áruljátok el nagy Budapesten hol tudok venni olyan telefonos 6/6-os csatlakozót ami jó ebbe a panelbe (USB-s változat). Már van 3 fajta telefoncsatim, sajna egyik sem passzol a nyák-ba. Esetleg ha valaki 1-el többet vett az építés során, szívesen átvenném tőle. Köszi előre is a tippeket! |
| Nálam létezik ilyen csatlakozó. |
Hol tudnálak elérni, illetve hogy tudnánk nyélbe ütni az "üzletet"? Ha van Skype-d ha5aoz névvel keress!
(most is él) |
Nekem is kellene 2 db ha megoldható valahogy postán, mert nem Pesti vagyok. Van nekem meg a sógornak egy-egy db panel de ezért nem tudtuk befejezni.
Fery |
Engem is érdekelne ilyen csatlakozó. |
Én is most fejezem be az ICD2-őt, a csatival kapcsolatban RJ-45-ös csatit tettem bele. Mielőtt beültettem kihajlítottam 2 lábát és kész.
Az itt ismertetett 3. változatot (potyo2) csinálnám meg. Egy kérdésem lenne, hogy mi az az X5-ös csatlakozó (CMOS-EN, OUT-EN, VPP)? Kell ezeket bekötni valahova?
| Tényleg nem tudja senki mire jó ez a csati és mit kell vele csinálni? |
| linkeld be melyiket csináltad, karikázd be mire gondolsz |
Teljesen a bal felső sarok R11-es ellenállás alatt közvetlenül valamint 4066-os IC (IC5) felett. Az van a csati aláírva, hogy ISP-VPP és X5. Egy hármas jumperhez hasonlító valami.
olvasd el amit belinkeltél
Jumper áthelyezésével (képen a bal felső sarokban) .... |
| OOOhhhhh hallod, ha ezerszer nem olvastam át akkor egyszer sem. Köszi! |
| Egy másik kérdésem lenne. Sikerült beüzemelnem az ICD2-öt fel is ismerte a WinXp. DE Aránylag kicsi tekercset tudtam csak szerezni 170uH-ben és irtózatosan felmelegedett. Ki lehetne-e ezt cserélni egy izmosabb 100uH-re? |
Idézet: „Ki lehetne-e ezt cserélni egy izmosabb 100uH-re?”
Izmosabb 220uH-ra cseréld! Lehet, hogy már telítésbe megy, azért melegszik.
