Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Feb, 11. Szo
18:47:34
  Jelenleg 838 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Quad 405-ös erősítő tapasztalatok és hibák »
Témaindító: borvendeg, idő: Okt 30, 2006
Témakörök
Technika » Audiotechnika
Lapozás Méret: 1 / 166
(#47037) borvendeg Válasz • Okt 30, 2006
Hello mindenkinek!
Az a problémám h megépítettem a QUAD405-ös erősítőt már átnéztem a kapcsolást párszor de mindent jónak találtam de ha rákötöm a tápra akko füstöl az egyik ellenállás. Az lehet a baj hogy a tekercseket alumínium drótból csináltam a rézdrót hejett??
(#47041) Dudus válasza borvendeg hozzászólására (#47037) Válasz • Okt 30, 2006
És mivel rögzítetted forrasztás helyett ?
(#47042) borvendeg válasza Dudus hozzászólására (#47041) Válasz • Okt 30, 2006
forrasztással
(#47044) dB_Thunder válasza borvendeg hozzászólására (#47037) Válasz • Okt 30, 2006
zománcozott az a alu drót???
Mert ha nem akkor az gond...
Jah, jó vona tudni melyik az az ellenállat!
(#47046) huhuu válasza dB_Thunder hozzászólására (#47044) Válasz • Okt 30, 2006
gondolom a tekercsel párhuzamosan kötött 22 Ωos ellenállás, ha a tekercsnél van a gond...
(#47047) Mate78 válasza borvendeg hozzászólására (#47037) Válasz • Okt 30, 2006
Melyik ellenállás füstöl?
(#47049) dB_Thunder válasza Mate78 hozzászólására (#47047) Válasz • Okt 30, 2006
Jah, az alut "simán" nem lehet forrasztani !!!!
(ha nem jöttél volna rá magadtól)
Mekkora az az ellenállat értéke ???????
(#47107) borvendeg válasza Mate78 hozzászólására (#47047) Válasz • Okt 31, 2006
A mellékleten bejelöltem melyik az amejik füstöl
(#47111) dB_Thunder válasza borvendeg hozzászólására (#47107) Válasz • Okt 31, 2006
Akkor bizony nagy xar van a palacsintába! Ezen az ellenállaton max 0,7Volt lehet, mert a T10-es tranyó bázis-emiter diódája ekkorára korlátozná! A másik, hogy ez a tranyó B osztályba üzemel, ezért még ekkora feszültség se lehetne rajta. Nyugalmi állapotban 0,2-0,4 Volt lehet ezen az ellenállaton.Én végignézném az A osztályú részt.
(#47112) Müszi válasza dB_Thunder hozzászólására (#47111) Válasz • Okt 31, 2006
Szerintem a quad 405 egy nagy rakás sz...r, mert összeraktam urbános cuccból a tekercsek jól vannak megtekerve, 3x átnéztem rajz alapján hogy minden OK-e (minden OK semmi zárlat és rossz kötés), rárakom a tápot, 3 V-tól adom a tápot neki (szabályozható tápom van) 24 V-nál recsegve és minimális hangerővel szól és semmi nem melegszik .
Tudtok ebbe segíteni?
A végtranyó BD249C
(#47113) dB_Thunder válasza Müszi hozzászólására (#47112) Válasz • Okt 31, 2006
Eszem azt az okos kis fejedet!!!! Adj már annak a szerencsétlen quadnak LEGALÁBB plusz mínusz 35 voltot, de egyébbként 42-46 volt kell neki. Huzonpár volton nevárd hogy ól működjön. Te sem tudnál rendesen tevékenykedni, ha csak kenyéren és vizen élnél !
(#47114) Müszi válasza dB_Thunder hozzászólására (#47049) Válasz • Okt 31, 2006
Egyébként lehet az alut forrasztani !
Régen (talán most is lehet kapni) ilyen sárgás barnás zsírszerű anyagot amit ha rákensz a drótra utána grundolsz és rákap z ón (v. cin az alura)!
Üdv.: Müszi
(#47116) Müszi válasza dB_Thunder hozzászólására (#47113) Válasz • Okt 31, 2006
Nem értetted a kérést (vagy én nem írtam le )
de mindegy 45 V DC igy emeltem és 2200 UF volt a szűrőkondi egy 200 W-os trafóval.
(#47120) dB_Thunder válasza Müszi hozzászólására (#47116) Válasz • Okt 31, 2006
Hát te nem írtad le! Kicsit kevesellem azt a 2200-at .
Én már egy vödör quadot csináltam, és mind elsőre ment. Az urbános nyákot én utálom. Az évek során rájöttem, hogy a hobbielektrós újságban +jelent kapcsolásokba mindig van valami rejtett (szerintem direkt) elbaltázás. Úgyhogy én azt a nyákot is kritikus szemmel nézném, sőt az alkatrészeket is ellenőrizném, beépítés előtt.
Alu forrasztásra visszatérve: nem azt írtam hogy adszolúlt nem lehet!!
(#47127) Müszi válasza dB_Thunder hozzászólására (#47120) Válasz • Okt 31, 2006
Mennyiér adnál el kb. egy 75 w-os quadot?
(#47166) Norberto válasza Müszi hozzászólására (#47112) Válasz • Okt 31, 2006
„A végtranyó BD249C”
[h3]Na kérem, itt az elvi hiba!!![/h3]
Ha nem érted, hogy miért, akkor keresgélj a fórumon mindenféle olyan hozzászólást, amiben van szó a BD245C-ről...remélem, megtalálod azt, ami erre vonatkozik...(bár képességeid tudatában nem mernék rá mérget venni, hogy megtalálod)
(#47202) Tomi20 válasza Norberto hozzászólására (#47166) Válasz • Okt 31, 2006
Uhh
Én megtaláltam a hibát...
De adatlap alapján hamarabb meglesz a hiba!
(#47203) Norberto válasza Norberto hozzászólására (#47166) Válasz • Okt 31, 2006
Ezt a linket kéne megnéznie mindenkinek, és elmenni a lap aljára, ahol pirossal van kiírva a lényeg...ugyanez a helyzet a fent említett BD249C tranyó esetén is! Nézzetek szét bátran az ST honlapján...(sose gyártott ilyen tranyót...)
(#47210) Mate78 válasza Norberto hozzászólására (#47203) Válasz • Okt 31, 2006
Én már sok Quad 405-öst építettem,volt köztük olyan,amelyik BD249C-vel,vagy BD245C-vel ment.
Nem volt semmi gond velük.
(#47215) Pavel válasza Norberto hozzászólására (#47203) Válasz • Okt 31, 2006
Nah akkor ez mi ? vagy netán az adatlap is hamis? Ha meglátjátok hogy mi a különbség Nekem is van ilyen tranyóm és jól működik (nem QUAD ban , abba inkáb 2N3442 - őt tettem egy kicsit strapabíróbb) Ugyanis a bd249 nagyon határon van járatva!Amúgy a QUAD- om pedig 8 éve üzemel és még soha nem volt semmi baja (talán a kinézete...de ez máslapra tartozik, azon most dolgozom )
Üdv: Pavel
(#47218) dB_Thunder válasza Müszi hozzászólására (#47127) Válasz • Okt 31, 2006
Hát ez attól függ mit kérsz hozzá! Ha csak szerelt panel kell akkor 6-7eFt és tudja a 100Wattot, plusz 1eFt-ért a 200Wattot, a táp és a hűtőborda plusz x ezer Ft a kialakítástól függően.
(#47232) Müszi válasza Norberto hozzászólására (#47166) Válasz • Okt 31, 2006
Ezt leírnád részletesebben mert nem értem mire gondolsz.
Talán ezért recseg az erősítőm
(#47237) szabi83 válasza Müszi hozzászólására (#47232) Válasz • Okt 31, 2006
Norberto írta...
No comment..
(#47238) Norberto válasza Pavel hozzászólására (#47215) Válasz • Okt 31, 2006
Nem, nem magával az alkatrésztípussal van a gondom!
Nézzétek meg, miket írtam fentebb!!!
[h2]Azokkal a tranyókkal van bajom, amin egy ST felirat szerepel! Mivel az ST sosem gyártott BD típusú végtranyókat...[/h2]
Ezért is nem értem, hogy Mate78 miért írt nekem
Az addig okés, hogy megépített 25 Quad-ot, DE AZT ELFELEJTETTE ÍRNI, HOGY A VÉGTANYÓK MILYEN GYÁRBÓL SZÁRMAZNAK!!! Mert kérem, ITT és MOST ez a fontos! Hisz' ezért nem működik megfelelően a fenti Quad sem, valószínűleg...meg talán ezért is recseg Müszi-é...
(#47252) Pavel válasza Norberto hozzászólására (#47238) Válasz • Okt 31, 2006
Aham......értem amit mondasz!!! Akkor már csak egyet nem értek (lehet én vagyok a láma, de nem tehetek róla) én sehol nem találok arra utalást hogy azokat a tranyókat az ST gyártotta volna , tényleg nem értem!
(#47253) MaSTeRFoXX válasza Norberto hozzászólására (#47238) Válasz • Okt 31, 2006
A kis kínaiakat....Már a tranzisztort is hamisítják.... Pedig azt hinné az ember, hogy ha már maga épít valamit akkor abban nincs kamu dolog....
(#47255) Hurka válasza Norberto hozzászólására (#47238) Válasz • Okt 31, 2006
http://www.st.com/sitesearch/consult5/index.php?mid=29e7ebcb9fde302ae47c8901d3f0a269&l=en&h=s14&sortbydate=0&mot=bd239c
Sztem
(#47258) Pavel válasza Hurka hozzászólására (#47255) Válasz • Okt 31, 2006
BD249C nem BD239
(#47259) szabi83 válasza Pavel hozzászólására (#47252) Válasz • Okt 31, 2006
hamisítvány 1
itt is egy hamisítvány jobb szélső bd245-s
már érted??
lehet látni ami nem hamis azon van :
tipus
gyári vmien szám
gyártó logó
üdv
(#47262) Hurka válasza szabi83 hozzászólására (#47259) Válasz • Okt 31, 2006
boccs, elírtam
Következő 1 / 166
 HEStore.hu
TrainModules.hu
