Fórum » Oszcilloszkóp vétel, mit gondoltok?
Témaindító: Woid, idő: Dec 13, 2006
Lapozás: OK   103 / 105
(#) Ge Lee válasza Norberto hozzászólására (») Jan 2, 2017 /
Nincs azzal baj ha leírod, én is leírtam annak idején az ellenkezőjét, mert nekem meg olyan tapasztalatom volt velük. Az enyémmel szoftver gond volt, készségesek voltak, pedig az áfa miatt nem is az én nevemre szól a számla. A folder-t is nézegettem még régebben amikor az owon-t vettem, de az az oldal nekem is egy viccnek tűnt, meg drágábbnak is, így azt sem ott vettem.
(#) bbatka hozzászólása Jan 2, 2017 /
Én is az Ageta-tól vettem az Owon-om (MSO7102TD) 6 éve. A megrendelés után felhívtam őket és megkértem a hölgyet, hogy legyenek szívesek felnyitni a dobozát és átnézni, hogy a Kínából történő szállítás során nem sérült-e meg. Úgy éreztem ez nem tetszett neki. Ezek után a futártól csak úgy vettem át, hogy előtte átnéztem. Úgy rémlik 280eFt-ba került akkor.
Egyébként azóta jelentkeztek problémák. 3 éves volt amikor észre vettem, hogy az LCD jobb alsó sarkán a fólia el van szürkülve és hólyagos is. Azt gondoltam melegszik, de nem. Keveset használom és az összes potméter és forgókapcsoló kontakt hibás lett.
(#) nyekk hozzászólása Jan 5, 2017 /
Régi szkópomhoz, C1 -112A 10 MHz es ,keresek mérő kábelt . P 6100 - találtam ,megfelel ehhez a szkóphoz?
Features:
Model: P6100
Bandwidth: DC-6MHz DC-100MHz
Attenuation Ration:1:10
Input Resistance:1MΩ:10MΩ
Input Capacitance:1X:85pF-120pF 10X:18.5pF-22.5pF
Compensation Range:10pF-30pF
Rise Time<3.5ns
Working Voltage:1X<200vDC+ACPeak 10X:<600vDC+ACPeak
Cable length:120cm
Temperature opertating:-10℃ ~ +50℃
nonopertating -20 ℃ ~ +75℃
Humidity:≤85% (relative humidity)
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2017
(#) Gafly válasza nyekk hozzászólására (») Jan 5, 2017 /
Ha jól látom, a C1-112 bemenete 10MOhm/30pF
„Compensation Range:10pF-30pF”
Ha ez azt jelenti amire gondolok, akkor igen.
De a legjobb lenne kölcsönkérni egyet, és kipróbálni hogy ki tudod-e kompenzálni.
(#) kadarist válasza Gafly hozzászólására (») Jan 5, 2017 /
1Mohm-os lesz az.
(#) nyekk válasza Gafly hozzászólására (») Jan 5, 2017 /
Szkópon bemenetén 1Mohm/ 30pF -ot ír.
(#) nyekk válasza kadarist hozzászólására (») Jan 5, 2017 /
Akkor , megfelel?
(#) kadarist válasza nyekk hozzászólására (») Jan 5, 2017 /
Persze, hogy megfelel, de a kompenzálást tényleg be kell majd állítani.
Köszönöm
(#) Gafly válasza kadarist hozzászólására (») Jan 5, 2017 /
Valóban 1Mohm és nem 10, nagyon mehetnékem volt már
A kompenzálás meg azt jelenti, hogy addig tekergeted a trimmert a mérőfejen, amíg szép négyszögjelet nem kapsz...
(#) Ivan93 hozzászólása Jan 6, 2017 /
Erről a Hameg HM203-7 oszcilloszkópról mi a véleményetek, megérné megvennem? Első szkópom lenne, általános dolgokra használnám hobbi szinten. Köszönöm.
(#) kadarist válasza Ivan93 hozzászólására (») Jan 6, 2017 /
Ebből az összegből jócskán alkudjál!
(#) Bakman válasza Ivan93 hozzászólására (») Jan 6, 2017 /
Maga az oszcilloszkóp szinte legenda. Nekem is volt ilyen, nagyon szerettem de egyszerűen kellett egy digitális. Én 20 000 Ft-ért adtam el annó kábelek nélkül és úgy, hogy pár kapcsoló kontakthibás volt. Ha 30 000 Ft-ig le tudod alkudni, annyiért meg kell venni. Sőt, igazábol szerintem ér ennyit ha tökéletes a műszaki állapota. Nem mai darab de még ma is jól használható.
Hobbira, első szkópnak sokkal több is, mint elég.
(#) Ivan93 válasza Bakman hozzászólására (») Jan 6, 2017 /
Akkor megpróbálom lealkudni. Köszönöm a válaszokat!
(#) Geri86 hozzászólása Jan 7, 2017 /
Valakinek van tapasztalata, véleménye a következő készülékről? Amúgy olyan 35-40 ezer forintért kínálják. Előre is köszi.
DSO 094
(#) nagym6 válasza Geri86 hozzászólására (») Jan 7, 2017 /
128x64 pont a kijelző, nagyon gyenge felbontás ez.
(#) Bakman válasza Geri86 hozzászólására (») Jan 7, 2017 /
Annyi pénz nagyon sok érte.
(#) attika hozzászólása Jan 8, 2017 /
Ezt az oszcilloszkópot szerintetek érdemes megvenni? Használható ez valamire?
Teljesen amatőr célra kellene, értem ezt úgy, hogy bekapocsolni betudom de használni még sose használtam szkópot.
(#) Ge Lee válasza attika hozzászólására (») Jan 8, 2017 /
Két napja volt róla szó... Néhány ezret le kellene alkudni az árából.
(#) mrbini hozzászólása Jan 9, 2017 /
Az apróban két kolléga is hirdet szkópot:
Hameg
Tektronix
Mi a véleményetek róla érdemes lenne beruházni valamelyikre?
(#) Ge Lee válasza mrbini hozzászólására (») Jan 9, 2017 /
Az apróban jelenleg 1 olyat látok amibe érdemes beruházni, az a Welec DSO. A Hameg és a Tek is a tudásukhoz és a korukhoz képest drága.
(#) Gogo válasza arpel61 hozzászólására (») Jan 9, 2017 /
Igen, lehet. Az analóg, és digitális kifejezés a szkóp működési elvére vonatkozó jelző. Az analóg folyamatosan méri a jelet, és kirajzolja a képernyőre. A digitális Egy adott pillanatban megméri, (mintát vesz)aztán egy idő múlva megint, és így tovább. Ezeket a mérési eredményeket egy egy pontban kirakja a képernyőre. Össze is köti a pontocskákat. Így rajzolódik ki a jel. Belátható, hogy ha nem mér folyamatosan a rendszer, két mérés között történhet olyan anomália, amit nem vesz észre a digitális rendszer. Ezért kell sűrűn mintát venni. Minél inkább képes erre egy dig. szkóp, annál drágább. Kicsit bővebben: Link
(#) mrbini válasza Ge Lee hozzászólására (») Jan 9, 2017 /
A digitális is pont annyiba kerül mint a másik kettő, de viszont soha nem használnám ki.
A két csatorna bőven elég. Most egy Kenwood CS-4025 van. Elvagyok vele, de néha kellett volna egy kicsit komolyabb és már a kora is meglátszik rajta.
(Nekem a HAMEG tetszik, de csak külsőre) Ha a kettő közül kéne választanom melyik lenne a jobb vétel?
(#) Bakman válasza mrbini hozzászólására (») Jan 9, 2017 /
„A digitális is pont annyiba kerül mint a másik kettő, de viszont soha nem használnám ki.”
Ebben ne legyél olyan biztos. A digitális tud egy-két trükköt amit amatőrként is lehet hasznosítani.
(#) mrbini válasza Bakman hozzászólására (») Jan 9, 2017 /
Ebben igazad van. De lehet, hogy már el is vitték
(#) nagym6 válasza mrbini hozzászólására (») Jan 9, 2017 /
A Hameg analóg és digitális is, bár szerény tudású a digitális része. De mindenképpen többet tud, mint a Tek.
A Kenwood-ot biztos nem cserélném le Tek-re, Hameg-ra meg pláne nem, mert az legalább Japán (örökös). Mi az az eset amire a Kenwood nem jó, a Tek meg megfelelne? Csak mert én biztos nem venném meg egyiket sem, hanem a Kenwood mellé vennék egy új DSO-t. Itthon a Siglent 1052DL az egyik legolcsóbb, és fényévekkel többet tud mindkettőnél. Az enyémre még mindig van 1 év garancia, pedig 2 éve vettem.
Két szkóp nekem lukszus. Azért gondoltam a cserére, mert kicst fejlesztettem volna a műszerparkot. Egy két poti már kontaktos és a kép sem túl világos már. Ha bekapcsolom az időalapon a x10-et le kell tekernem a lámpát mert már alig látszik. De ha azt mondod, hogy nem éri meg lecserélni annak csak örülök, mert van más amire el tudo költeni az árát.
(#) szapcsika válasza Ge Lee hozzászólására (») Jan 9, 2017 /
Ezt a Kenwoodot nem cserélnéd le erre a Tekre? egy 20 megás szkópot egy 50 megásra? Ráadásul a 2225 nagyon jó szkóp, és nincs benne igazán egzotikus alkatrész, bármikor javítható.
Abban igazad van, hogy ha van egy 20 megás analógom, akkor nem vennék mellé egy 50 megásat. És ezt a Hameget sem venném, DSO-nak már nagyon karcsú. Ezen az áron, ahogy hirdetik őket, meg pláne nem. Sajnos sokan reménykednek még mindig abban, hogy nagy üzlet egy régi szkóp eladása.
Szóval tényleg legjobb választás egy új DSO.
(#) szapcsika válasza Gogo hozzászólására (») Jan 9, 2017 /
Azért ez így ebben a formában eléggé elnagyolt állítás. Analóg szkópoknak ugyanúgy van sávszélességük, a képcsőnek írási sebessége és még egy pár dolog. Úgyhogy csak kijelenteni, hogy egy DSO nem fog apró részeket észrevenni, hibás.
Bármelyiket ki lehet hozni győztesnek, csak nem miondegy, hogy egy Tek 7104-et hasonlítasz össze egy Hantek 6000-sel, vagy egy WavePro 7-et egy EMG 1568-cal.
Következő: »»   103 / 105
Frissek
2017. Jan, 18. Sze
15:01:23
Jelenleg 570 fő olvassa az oldalt
Online tagok:
