Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Feb, 11. Szo
18:11:22
  Jelenleg 857 fő olvassa az oldalt
Fórum » Beszélgetős témák » Oszcilloszkóp vétel, mit gondoltok ? »
Témaindító: Woid, idő: Dec 13, 2006
Lapozás Méret: 1 / 30
(#53814) Woid Válasz • Dec 13, 2006
Sziasztok, két kérdésem lenne.
Az első, a Conrad-on kívűl hol lehetne még szkópot venni, mert én nem igazán találtam ilyen céget ezen kívűl, de nyílván lennie kell. Nem ártana országos házhozszállítás.
Második kérdés, a Conradnal néztem ezt a 10 Mhz-es szkópot
Katt
Végülis a 10Mhz az elég szerintetek ha csak TV és monitor bütyköléshez lesz használva? Maga a készülék gondolom megbízható lehet mert ha jól tudom a márkája az jó...
(#53818) Marco_HUN Válasz • Dec 13, 2006
Szija!
Nem vok vmi nagy elektronikai guru de én ha szkópot vennék akkor tennék hozzá még egy tizest és akkor jobbat vehetnél és hordozható lenne
itt a link hozzá:
választott szkópom
(#53819) Norberto válasza Marco_HUN hozzászólására (#53818) Válasz • Dec 13, 2006
„jobbat vehetnél és hordozható lenne”
Sávszélessége = 2 MHz...szerintem az már gázosan kevés...
Woid: nézz körül az Urbán elektronikánál...meg a Rádiótechnika újság honlapján is, a HAM-bazárban...
(#53822) bbatka Válasz • Dec 13, 2006
Videojelhez kevés. Oda kell a 10Mhz-es. Ha digitális szkópban gondolkodsz majd esetleg akkor 100Msps. Ezek a tárolós szkópok már elég drágák, viszont nemcsak periodikus jelet tudsz velük vizsgálni. Gondolom ha csak TV javításhoz kell akkor megfelel az is amit kinéztél.
(#53824) Müszi válasza bbatka hozzászólására (#53822) Válasz • Dec 13, 2006
I T T is lehet venni szkópokat igaz használtan
(#53836) árpix válasza Woid hozzászólására (#53814) Válasz • Dec 13, 2006
Helló !
a profitech.hu-n is vannak műszerek ,szkóp is
(#53866) Sebi válasza Woid hozzászólására (#53814) Válasz • Dec 13, 2006
micilackó.hu-n két kis PHILIPS 10megása is volt, egyet én is vettem tőle, korrekt és elküldi jól becsomagolva. 24V-ról is megy!.
(#53882) Prinner válasza Sebi hozzászólására (#53866) Válasz • Dec 13, 2006
Én is onnan vettem a 20 Megás szkópomat, azóta is kiválóan műxik.
(#53904) joci válasza Woid hozzászólására (#53814) Válasz • Dec 13, 2006
Commedtrade.
Új és használt műszerek árusítása.
www.commed.hu
(#54709) Woid Válasz • Dec 19, 2006
Hát akkor egyenlőre maradt a Conrad. Használtba nem szeretnék belemenni, a legtöbb cég pedig számomra iszonyat magas áron van, igaz szinte sehol nem találtam egysugaras 10-30Mhz szkópot,
csak a kétsugaras "hűdemodern" kategóriák mennek. Nekem ez felesleges is lenne, és drága
Köszönöm mindenkinek a segítséget, még a héten esetleg jöhetnek tippek ha valaki tud.
(#54725) Norberto válasza Woid hozzászólására (#54709) Válasz • Dec 19, 2006
Ehhez mit szólsz?
http://www.vatera.hu/item/view/index.php?cod=15752851
(#60074) Knaliret Válasz • Jan 17, 2007
PC-s szkóp szóba jön?
- Two channels, 150 MHz Bandwidth
- 50 MS/s real time and 5 GS/s repetitive
- 10 mV/div to 5V/div in nine vertical voltage range
- 150 MHz spectrum analyzer with FFT using
- ETC Scope software for Windows 95, 98, ME, 2000 and XP included
ETC M621Bővebben: Link
Magyarországon a SOS Electronic forgalmazza Bővebben: Link
(#60115) Dudus válasza Knaliret hozzászólására (#60074) Válasz • Jan 17, 2007
A 150MHz peródusideje ~6,67ns
50MS/s az 50 millió pont másodpercenként, tehát 20ns -onként vesz 1 mintát.
Ergó nem ismétlődő jeleknél max 50MHz-et tudsz megfigyelni, de ezt is max 2 pontból fogja felrajzolni.
Ismétlődő, periódikus jeleknél meg 150MHz, csak itt több periódusig állandónak kell lennie a jelnek.
Sajnos van, amihez nem tökéletes, de nekem is pont erre fáj a fogam az FFT miatt, nameg a pici hordozható kivitel miatt, csak tudni kell mire jó és mire nem....
(#60168) Knaliret válasza Dudus hozzászólására (#60115) Válasz • Jan 17, 2007
Nem egyszerű ez a szkóp vásárlás.....
Kb. fél éve érdeklődtem ez ügyben.
- az újak 250-300e-nél kezdődnek, de ez az alja,
- a használt kapni 35-40e-ért(Bp. Keleti körül van egy használt műszereket forgalmazó bolt ) + kb ugyanennyi egy generál, hogy mérni is úgy mérjen ahogy illik.
- az ETC ~100e, de ugye ennek is vannak korlátai.
Mérlegelni kell.
(#73653) isamisa Válasz • Márc 22, 2007
Nekem az lenne a kérdésem hogy valaki tud e valmi infót mondani nekem az EMG TR-4651-os szkópról.
Elvileg elég olcsón hozzá tudok jutni. De nem tudok sok mindent róla csak annyit hogy 1 sugaras.
Hány MHz-es ez a szkóp?
Amolyan kezdő máricskélős szkópnak szeretném venni. Amivel mondjuk még erősítőt is lehet mérni.
Köszi a válaszokat.
(#73669) Gory válasza isamisa hozzászólására (#73653) Válasz • Márc 22, 2007
Én a chipcad-nél vettem a Parallax PC-s szkópot kb 27 ropiért. USB-s jószág és nem egy nagy darab, meg nincs 30 deka az egész. 2 csatorna+external trigger. 1Mhz mintavétele van, úgyhogy hallható hangtartományt bőven lehet vele vizsgálni, mert 50Khz-es jelre is még 20 minta jut periódusonként.
(#73688) isamisa válasza Gory hozzászólására (#73669) Válasz • Márc 22, 2007
hát igen. De én ehhez kb 10eFt-ért tudnék hozzájutni....
Annyit már sikerült megtudnom hogy ez 10MHz-es.
(#73698) pbalazs válasza isamisa hozzászólására (#73688) Válasz • Márc 22, 2007
Arra készülj fel, hogy játszani kell a triggerrel. Nem olyan "megnyomok egy gombot és bejön az álló kép" típus. Nekem ilyesmi van, csak 2 csatornás, onnan tudom.
Mérni lehet vele.
Mindenképpen próbáld ki, ha teheted. És úgy, hogy pontos, ismert frekit teszel rá (pl. hálózati 50Hz kéznél van, persze leválasztva!), hogy lásd az időalap hibáját.
(#73706) oldman válasza isamisa hozzászólására (#73653) Válasz • Márc 22, 2007
TR 4651 EMG gyártmány Tranzicsope-M fantázianévre hallgat.
Y erősítő DC-10 MHz Időalap indított, hitelesíthető. Gyenge pontja a tápegysége Ge Trazisztoros, (ASZ1018) javításnál problémás lehet a végfok tranzisztorok (BF110) a bemenőfokozatok csövei
( 2dbPCC88 ha jól emlékszem) és a nagyfesz egyenirányító csövek, ez könnyebben helyettesíthető. Egyébként könnyen javítható semmi egyéb különleges alkatrészt nem tartalmaz. Impulzus ák is vizsgálhatók vele. Véleményem szerint jó választás (25 000 Ft-ig), megbízható stabil gép a kora (kb. 35 év) ellenére
(#73730) isamisa válasza oldman hozzászólására (#73706) Válasz • Márc 22, 2007
Köszönöm szépen. Neked is Pbalazs!
Amit irtatok az alapján eldöntöttem, ha nicsen hibája, akkor megveszem.
Kösz a felvilágosítást!
(#73748) oldman válasza isamisa hozzászólására (#73730) Válasz • Márc 22, 2007
Szivesen! Ha kell tudok tanáccsal segíteni a javításában és/vagy hitelesítésében.
(#73776) isamisa válasza oldman hozzászólására (#73748) Válasz • Márc 22, 2007
Köszönöm szépen.
Estleg majd a hitelesítésben kérek egy kis segítséget, elvileg most egy müszerésznél van, aki szépen átnézi.
Már csak azt nem tudom hogy ennek a csatlakozója az milyen tipúsu?
Mert az ujjaknak mindeggyiknek BNC-s a csatija. és azt is kéne vennem hozzá...
Esetleg azt is tudjátok?
(#73801) oldman válasza isamisa hozzászólására (#73776) Válasz • Márc 23, 2007
Amphenol csatlakozókat használtak azokban az időkben.
(4mm-es banándugó is belemegy, de ez azért nem egészen korrekt csatlakozás)
(#73822) Sebi válasza isamisa hozzászólására (#73653) Válasz • Márc 23, 2007
DC-10Mhz-es, én a szinkronnal nem voltam kibékülve.
(#73827) isamisa válasza Sebi hozzászólására (#73822) Válasz • Márc 23, 2007
Köszönöm a rajzot. Pontosan még nem tudom mi a szinkron. Valami időalapi dolog lenne?
(#73851) sixtek Válasz • Márc 23, 2007
Itt a 10Mhz-es ST16B most akcioban csak 24 ezer Ft!
Nekem van egy ilyen szkopom is evek ota, es elegedett vagyok vele. A merofeje nem birja sokaig, de 5 ezerert vettem helyette egy 100 megas nemet fejet.
Kicsi es konnyu ez a szkop, ezek nagy elonyok a nagy es nehez EMG-kkel szemben.
Meg konnyen is kezelhetoek...
Ezenkivul uj is ugyebar... ennyiert hasznaltan sem kapni...
Egyebkent ez a Conradban is kaphato Voltrcraft tipussal teljesen megegyezik... A Voltcraft csak rairja a kinai szkopra a markanavet.
Szoval ez egy igazan alkalmi vetel! (Ha egyatalan van meg neki es nem kapkodtak el az osszeset.)
En anno 40 ezerert vettem, de meg ugy is megerte igy visszagondolva...
(#73860) oldman válasza sixtek hozzászólására (#73851) Válasz • Márc 23, 2007
Ez az akciós ár valóban nagyon jó! Sajnos a műszaki adatok kissé hiányosak és dokumentációt sem találtam róla.
Egyébként a szóbanforgó EMG szkóp sem nagy 17x22x37 cm.
Sajnos a mai cuccokal nincs jó tapasztalatom, a cégnél vettek néhányat a jobbakból, (>> 300 000 Ft) két év után a javításuk nem bizonyut gazdaságosnak. Gazdasági totálkár! A régi EMG Tektronix, Philips, Brüel R&S müszerk a mai napig kifogástalanul működnek. és elvétve kell (a hitelesítésen kívül) hozzájuk nyúlni.
(#73862) Sebi válasza isamisa hozzászólására (#73827) Válasz • Márc 23, 2007
Nem pontosan... az időalap azt határozza meg, hogy a mérendő jel hány periódusát látod az ernyőn.
A szinkron - a mérendő jelből leválasztva - biztosítja, hogy ez a jel állni látszik.
(#73869) isamisa válasza Sebi hozzászólására (#73862) Válasz • Márc 23, 2007
Jah értem, ezt említette Pbalazs is hogy játszani kell a trigerrel hogy ne futtkosson a jel a képernyőn.
A suliba a szkópokat állandóan igazítani kellet, remélem meg tudok vele birkózni..
(#79069) isamisa Válasz • Ápr 16, 2007
Megint én. Nem vettem meg a TR-4651-et, mert elhúzódott...
De a barátom most hozott nekem egy jó állapotban lévő szkópot, eredei doksijával, és az lenne a kérdésem hogy menyit ér meg.
Mert réggebben hozta haza a Faterja és csak porosodott nekik a garázsban én meg csak most tudttam meg milyen kincset tartogattak otthon
EMG 1564, TR-4660
2 csatornás, 30MHz-es
Az egyik VOLTS/div trimmerje kicsit kehes, de a többi rendben van. A belső 1kHz-es jel pedig nem igazán kijönni, bár csak egy darab dróttal tudtam kipróbálni. Viszont a számítógépép hangkariról az 1kHz-es jelel beállítva (a TIME trimmert szinte csontra eltekerve) és azzal mérve jónak tünt. Persze a belső 1kHz-es négyszögjelnél látni hogy túl nagy a kapacitása a kábelnek, ami nem is csoda.
Lehet ez a pontatlanság abból eredne hogy 220V-os ra van tervezve és egy normális mérőkábellel megoldódna a probléma??
Én 15eFt ot mondtam érte. Úgy gondoltam az nekem jó ár, de vajon nem túl kevés a barátom szempontjából??
Köszi szépen a segítséget!és egy pár kicsi gyors kép:
Következő 1 / 30
 HEStore.hu
TrainModules.hu
