Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 22. Kedd
10:30:01
  Jelenleg 486 fő olvassa az oldalt
Fórum » Beszélgetős témák » Elektroncső »
Elektroncső
Témaindító: NBalage, idő: Aug 28, 2005
Lapozás Méret:     30 / 32
(#1125995) Nanok Válasz • Dec 23, 2011
Azt szeretném megkérdezni, hogy elektroncsővel milyen feszültségeket lehet maximális egyenirányítani és milyen sebességen (frekvencián)?
(#1126061) pucuka válasza Nanok hozzászólására (#1125995) Válasz • Dec 23, 2011
Hacsak úgy általánosságban kérded, akkor kb 50 kV ig, és 10 GHz ig. Persze, a megfelelő kivitelű csővel.
(#1126150) Nanok válasza pucuka hozzászólására (#1126061) Válasz • Dec 23, 2011
Mondjuk házilag készíteni egy 2dl üvegből cekász főtőszállal, valamiféle vákuumszivattyúval milyet lehetne?
Esetleg egy dupla izzószálas izzóból ha az egyik szálat kiégetem pl. egy 2x45W autófényszórót, milyen feszültséget és frekvenciát tudna?
(#1126231) bakos13gab válasza Nanok hozzászólására (#1126150) Válasz • Dec 23, 2011
Ez érdekes dolog. Már nekem is szembe jutott. Tulajdonképpen szerintem egy olyan izzóból, amiben két független izzószál van, szerintem lehetne egyenirányítót készíteni, de hatásfoka nem lenne. Nem véletlen, hogy az anód lemez és nem szál. Két izzsószál között biztosan nem menne elég elektron, hogy teljesítményünk is legyen. A neten van videó mai csőgyártásról, mondhatnu manufakturális körülmények között. Ha van valami eszméletlen erős vákuumszivattyúd, talán működne a dolog, de használni semmire nem lehetne szerintem. Csak érdekesség. Tranzisztort is nehéz lehet házilag készíteni, ahhoz még vákuum se kell.
(#1126323) pucuka válasza Nanok hozzászólására (#1126150) Válasz • Dec 23, 2011
Az ipari egyenirányítókhoz higanygőz egyenirányítókat használtak, az ilyenek nagy feszültséget, nagy áramokat tudtak egyenirányítani, de nem túl magas frekvencián. Olyan max 400 Hz -ig használták őket. Hogy házilag hogy lehetne csinálni? Biztos kell hozzá csőgyártási tapasztalat, az biztos nem úgy van hogy átalakítok egy hagyományos kétizzószálas égőt. Én csak láttam hogy készítik, és sohasem csináltam, de nem fognék bele.
(#1126521) szendi001 válasza pucuka hozzászólására (#1126323) Válasz • Dec 24, 2011
Én fénycső gyárban voltam. Ott van hozzá technológia. Szerintem egy közvetlen fűtésű trióda ilyen helyen legyártható. Főleg, ha a főmérnök haverod.
Írni kell nekik levelet, hogy iskolai kutatás miatt stb és akkor valószínű segítenek. A belsejét, a fém alkatrészeket le kell gyártani, aztán raknak rá üveg kupakot és vákuumolják. Egy egy triódás végfokkal sajáűt csővel lehetne nyerni audiofil versenyt
(#1126635) pucuka válasza szendi001 hozzászólására (#1126521) Válasz • Dec 24, 2011
Sajnos, már 40 éve kinőttem az iskoláskorból, és a főmérnök haverom is nyugdíjas. Úgyhogy nem fogok saját erősítő eszközt se csövet, se félvezetőt készíteni. Inkább kényelmesen megveszem a gondosan kiválasztott megfelelőt. Már ha építeni támadna kedvem. Az audofil dolgokon is túl vagyok, már 30 éve, a Magyar Rádióban kiéltem ebbéli vágyaimat, és rájöttem, hogy otthoni körülmények között, család mellett, azt a minőséget úgysem tudnám hozni.
(#1129362) vekahet Válasz • Dec 28, 2011
Keresek 5U4 csövet a lehető legolcsóbban.Tud valaki segíteni?
(#1135217) Nanok Válasz • Jan 5, 2012
Azon gondolkodtam, hogy lehetne-e csinálni valami szikraközös egyenirányítót 10kV feletti feszültségre.
Az első variáció az lenne, hogy egy hegyes fém (tű) és egy tompa fém között, mi történne? Mert a hegyes részen elvileg összetömörülnek az elektronok.
A második két különböző fém között?
A harmadik szén vagy grafit és fém között?
Illetve ezeknek valamilyen kombinációjával?
Van-e esetleg valakinek valamilyen tapasztalata, vagy ötlete?
(#1135226) pucuka válasza Nanok hozzászólására (#1135217) Válasz • Jan 5, 2012
Miből gondolod, hogy szikraközzel egyenirányítani lehet?
(#1135268) szendi001 válasza Nanok hozzászólására (#1135217) Válasz • Jan 5, 2012
PY cső erre a célra van szerintem.
(#1135270) Nanok válasza pucuka hozzászólására (#1135226) Válasz • Jan 5, 2012
Nem gondolom, csak reménykedem!
(#1135271) Nanok válasza szendi001 hozzászólására (#1135268) Válasz • Jan 5, 2012
Hol találok erről infót, lehet ilyet házilag?
(#1135273) pucuka válasza Nanok hozzászólására (#1135270) Válasz • Jan 5, 2012
Reménytelen
(#1135278) pucuka válasza szendi001 hozzászólására (#1135268) Válasz • Jan 5, 2012
Szerintem (E)DY 86 -ot akartál volna írni.
(#1135284) Pety_ válasza pucuka hozzászólására (#1135278) Válasz • Jan 5, 2012
Adatlapot mere találok elektroncsőröl?
Van egy csomó, TV-ből de nemtom melyik mire való.
Sajna a googli nem volt kedves hozzám...
(#1135291) pucuka válasza Pety_ hozzászólására (#1135284) Válasz • Jan 5, 2012
Parancsolj
(#1135300) Pety_ válasza pucuka hozzászólására (#1135291) Válasz • Jan 5, 2012
Köszönöm!!!
Hogyan tudom letesztelní hogy teszt után is életbenmaradjon?
Nemigazán vagyok járatos a csöves dolgokban.
(#1135309) pucuka válasza Pety_ hozzászólására (#1135300) Válasz • Jan 5, 2012
Elég strapabíró jószág, ahogy az adatlapjából is kitűnik. Fűtést adsz neki elemről, (ez talán az egyetlen kritikus paraméter, az E változatnál a fűtés katód átütési feszültség) és rákötöd a 25 (max 27) kV váltófeszültséget. Ez csúcs feszültség, nem effektív! Ezek után az elemet ne nagyon tapizd, mert közelítésre is megrázó élményben lesz részed.
(#1135313) Pety_ válasza pucuka hozzászólására (#1135309) Válasz • Jan 5, 2012
Ok!
Ovatos leszek!
(#1143464) Nanok Válasz • Jan 17, 2012
Vannak itthon elektroncsöveim ECH21 ill. EBL21. A kérdésem az lenne, hogy hogy lehet-e egy rácsosnak használni őket, lehet-e a második rácsot anódnak használni?
(#1143468) kadarist válasza Nanok hozzászólására (#1143464) Válasz • Jan 17, 2012
A vezérlőrácson felüli rácsokat kösd az anódhoz.
(#1144173) klemo86 Válasz • Jan 18, 2012
Egy-két érdekesebb darab
(#1144201) Puklee válasza klemo86 hozzászólására (#1144173) Válasz • Jan 18, 2012
Üdv! Ez nem semmi! remélem az én vitrinemben is lesz ennyi és ilyen változatos idővel!
(#1144387) klemo86 válasza Puklee hozzászólására (#1144201) Válasz • Jan 18, 2012
Köszönöm Úgy legyen!
(#1168707) amitech Válasz • Feb 17, 2012
Sziasztok! Egy kis segítségre lenne szükségem. Mennyire lehet/illik egy ECC82 csövet közvetlenül NYÁK-ba forrasztani? Sajnos többe kerül a foglalat, mint amennyiért a csőhöz hozzájutottam. Esetleg tudtok valamilyen egyszerű, házi módszert foglalat készítéshez?
(#1168713) bakos13gab válasza amitech hozzászólására (#1168707) Válasz • Feb 17, 2012
Nem illik, semmilyen szinten szerintem. Meg is mondom, hogy mi az aggályom. A láb melegítésével el tud gázosodni a cső, na meg hogyan cseréled? egy tök egyszerű nyákos foglalat 270Ft körül mozog. Ezen ne spóroljunk hosszú távra.
(#1168790) amitech válasza bakos13gab hozzászólására (#1168713) Válasz • Feb 17, 2012
Én is a gázosodástól tartok leginkább. Viszont 270Ft-ot természetesen nem sajnálok foglalatra, meg tudnád mondani, hogy hol árulnak annyiért? Sajnos én csak 1000Ft fölött találtam, annyit már nem szívesen adnék érte
(#1168800) gkari válasza amitech hozzászólására (#1168707) Válasz • Feb 17, 2012
Én sem ajánlom ezt megoldást, sőt felajánlom, hogy ha el tudsz érte jönni, adok egy kibelezett "Pacsirta" rádió sasszit,abból kitermelhetsz 6 db. foglalatot is.
(#1168812) amitech válasza gkari hozzászólására (#1168800) Válasz • Feb 17, 2012
Köszönöm, ez nagyon kedves! Hova kellene pontosan mennem érte? A foglalatok stimmelnek az ECC82 csőhöz?
Következő     30 / 32
 HEStore.hu
TrainModules.hu
