Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 22. Kedd
10:31:43
  Jelenleg 489 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » VU meter probléma »
VU meter probléma
Témaindító: borvendeg, idő: Dec 29, 2006
Témakörök
Technika » Audiotechnika
Lapozás Méret:     2 / 11
(#73570) borvendeg válasza Kovidivi hozzászólására (#73525) Válasz • Márc 21, 2007
Hy
Nincseek ellenállások a ledek előtt aszerint a rajz szerint csináltad amit én feltettem?
mert nekem ez van megépítve a következő alkatrészekkel
Nézd meg nem ér e még ösze vmi esetleg
Alkatrészlista:
IC lm 3915N
Ellenállás:
1200ohm
Poti:
10k
üdv borvendeg
(#73586) Kovidivi válasza borvendeg hozzászólására (#73570) Válasz • Márc 21, 2007
köszönöm a segítséget!Mostmár működik,.mert a bemenethez raktam egy ptit,úgy,hogy "feszültségosztóként" működjön a föld és a jel között.Ha bárkinek lenne kérdése ehhez az áarmkörhöz,szívesen segítek.tökéletesen működik,én voltam buta.mindenkinek ajánlom.
(#90413) adam666616 Válasz • Jún 2, 2007
HY
Csináltam egy vu metert ezek alapján( ckt14_11 és ckt14_21) , de nem lett a legjobb mert nem úgy villog ahogy kéne ( a videón ) sajna nincs hang, de a lényeg látszik nem úgy müxik ahogy kéne. E lehet hogy az ic problémája.( amit én használtam az az ic nevű képen van)
Remélem valaki tud majd segíteni!!!
(#90442) lgyk válasza adam666616 hozzászólására (#90413) Válasz • Jún 2, 2007
Ez nem VU-meter. Ez egy számláló IC, ennek valahogy így kell működnie, ahogy a videón látható. Tulajdonképpen az érkező impulzusokat számlálja binárisan.
(#90445) maTaKee válasza adam666616 hozzászólására (#90413) Válasz • Jún 2, 2007
vmit rákötöttél próbálni vagy csak feszt neki és anniy? mert ha igen akkor jó h IC
(#90512) adam666616 Válasz • Jún 3, 2007
kössz az infót, milyen ic-t lehetne helyette használni, mert amit az eredeti kapcsolásban szerepel azt nem tudtam sehonnan sem beszerezni.
(#90516) adam666616 Válasz • Jún 3, 2007
most néztem meg a kapcsolásokban azt a kivezetésjelzőt és ott említ LM391 és UAA180-as ic-ket. szerintetek lehetne itt valamelyiket használni?
(#103189) kornel900206 Válasz • Júl 16, 2007
hali! én most szeretnék egy VU métert készíteni az erősítőmbe 12 LED-ből. valaki tudna segíteni egy kapcsolási-,nyákrajzzal?
(#118454) gyengus Válasz • Aug 29, 2007
Megépítettem a mellékelt kapcsolást néhány különbséggel:
- LM3914-et használtam
- a 9es lábra kapcsolón keresztül kötöttem a földet, hogy tudjam a kijelzés módját változtatni
A problémám az, hogy az összes led villágít (dot módban csak az utolsó). Mp3 lejátszóval próbáltam, változtattam a hangerőt, de a kijelzés nem változott.
A kapcsolást ellenőríztem, de nem találtam hibát, hacsak nem az inputnál rontottam el. Úgy csináltam, hogy az egyik csatornát rákötöttem a lejátszóból, de a földet nem kötöttem az áramkör földjére.
Vagy próbálkozzak másik rajzal, pl ezzel: Bővebben: Link ?
(#118471) krisyking válasza gyengus hozzászólására (#118454) Válasz • Aug 29, 2007
A lejátszó földjét is be kell kötni! ennyi nekem is ez volt a bajom! Próbáld meg úgy ha végkép nem jó akkor próbáld gépröl
(#118476) Georgee válasza krisyking hozzászólására (#118471) Válasz • Aug 29, 2007
A lejátszó földjét mindenféleképpen be kellkötni a táp - kábele mellé!!!! amugy nem működik.
(#118541) gyengus válasza Georgee hozzászólására (#118476) Válasz • Aug 29, 2007
köszi mindkettőtöknek, holnap kipróbálom
(#118621) gyengus válasza gyengus hozzászólására (#118541) Válasz • Aug 30, 2007
Kipróbáltam, úgy néz ki, más probléma is van .
Így is az összes led világít, sőt, ha nem kap jelet, akkor is.
(#122474) pejkó Válasz • Szept 12, 2007
Egy kérdésem lenne. Kezdőként próbáltam építeni egy VU Meter-t az (1) kapcsolási rajz alapján. Martam hozzá nyákot (2) szerint és bekötöttem a (3) alapján. A harmadik led világít és semmi nem történik. Autóba lenne a rádióhoz szeretném berakni, de az se biztos, hogy jó a rajz, vagy a bekötés. Ha valaki szánna rá egy kis időt, hogy megnézze, működőképes-e, és hogy mit hova kössek - hátha azzal van a gond - (12 V+, 12 V-, Audio +, Audio -) azt megköszönném.
(#122478) Gory válasza pejkó hozzászólására (#122474) Válasz • Szept 12, 2007
Rossz a nyákrajzod. Az IC 2-es lábát elfelejtetted földre kötni (kösd mondjuk a 4-eshez hozzá).
táő meg audio bekötése: 12V-ot kösd a 12V+ jelölésű forrszemhez a nyákodon, az Audio+-t is értelem szerűen az AUDIO-hoz, a testet (Audio- és a 0V, vagy ahogy te hívtad 12V-) pedig a harmadik forrszemre.
Ha akksiról megy akkor egyébként a 12V-os tápod másik pólusa nem 12V- hanem 0V.
(#122483) szamóca válasza pejkó hozzászólására (#122474) Válasz • Szept 12, 2007
Szia! Ha az atórádió hangszórókimenetéről veszed a jelet, feszültségosztót kell használnod, a nagy jelszint miatt.
Az audiobemeneten lévő dióda, önmagában kevés, minimum egy kondit kell kell az katód és a test közé tenni. Ellenkező esetben tul gyors lessz a fénycsík változása. (kb 1mikro, minél nagyobb annál lassúbb)
Lehet valakinek kéznél van egy csúcsegyenrángató a rajzhoz.
(#122487) pejkó válasza Gory hozzászólására (#122478) Válasz • Szept 12, 2007
Átkötöttem ahogy irtad, de sajna a harmadik led világit ha tápot kap és más semmi... Köszönöm a segítséget!!
(#122495) Gory válasza pejkó hozzászólására (#122487) Válasz • Szept 12, 2007
Küldhetnél egy képet az áramkörről, működés közben. Ha lehet mindkét feléről. Szerintem valami el van ott kötve.
(#122555) pejkó válasza Gory hozzászólására (#122495) Válasz • Szept 12, 2007
bocs a késlekedésért, de halaszthatatlan dolgom volt... Nos a panel maratás NAGYON házilagos és kezdő, ez az első, (igy nézze mindenki) át nem lóg semmi sehol a forrasztásnál és szakadás sincs, ezeket kimértem. Ha a tápot rárakom, a harmadik led világít, és ha az audiot rárakom semmi sem változik...
(#122558) Gory válasza pejkó hozzászólására (#122555) Válasz • Szept 12, 2007
én itt csak 3 vezetéket látok bekötve pedig négyet kéne. Audió két pólusa, és a táp két pólusa. LED-ek biztosan jól vannak beültetve?
(#122561) pejkó válasza Gory hozzászólására (#122558) Válasz • Szept 12, 2007
a ledek elviled jól vannak, a három vezeték pedig azért van mert úgy értelmeztem, hogy a táp és a hang negatíva közös... ha nem igy van mi hova megy?
(#122562) Gory válasza pejkó hozzászólására (#122561) Válasz • Szept 12, 2007
Igen az a közös, akkor csak nem látszik a képen hogy azzal a vezetékkel a bal szélen az audio meg a tép negatív is be van kötve. Lehet hogy a kapcsolás eleve hibás. Írd be googliba hogy LM3915 és egy magyar nyelvű pdf-et ki fog adni. Ott a LED-sor egy külön feszültséget kap, meg maga az IC is. Vagy esetleg nézd meg az adatlapjában a kapcsolást. Ott is úgy van. Bár ennek ellenére mennie kellene.
Esetleg ott a 7-es láb körül a referencia feszültség állítással lehet a gond még. Ott a többi kapcsolásban ellenállásból alkotott feszültségosztókkal van beállítva a tápfeszből a referencia. Az adatlapban ezt is láthatod.
(#122563) pejkó válasza Gory hozzászólására (#122562) Válasz • Szept 12, 2007
oks. köszönöm a segítséget!! Próbálkozom.
(#122564) pejkó válasza Gory hozzászólására (#122562) Válasz • Szept 12, 2007
annyit kérhetek még, hogy a kép alapján leird mi minek a csatlakozása, gondolok itt a ac1 ac2 com.... stb. Ez alapján próbálok csinálni nyákot.
(#122567) Gory válasza pejkó hozzászólására (#122564) Válasz • Szept 12, 2007
Szerintem:
AC1: a led-ek tápja pozitív, ki kell számolni hány volt kell
AC2: az IC tápja
COMM: AC1, és AC2 negatív pólusa egybekötve.
Audio: Hangforrás pozitív
E: hangforrás negatív
Egy tápról is megoldható, csak be kell lőni menyi megy a LED-ekhez a feszkóból, meg az IC-nek.
(#122570) pejkó válasza Gory hozzászólására (#122567) Válasz • Szept 13, 2007
Köszönöm!Sokat segítettél!
(#122692) pejkó válasza Gory hozzászólására (#122567) Válasz • Szept 13, 2007
még egyszer zavarlak, ha nem veszed zaklatásnak. Találtam egyik hozzászólásban egy "pofásnak" tűnő kapcsolást, kész rajzal bekötéssel, csak egy nem tiszta: A bekötési rajzon minden alkatrész értéke, fajtája szerepel, kivéve a diodáké. Ezt ki lehet valahonnan találni, számolni, vagy csak én vagyok ennyire vak. Ez a kapcsolás nekem lett kitalálva, 12 V és audio ... minden egyértelmű, kivéve a diódák... Köszönöm!!
(#122731) Gory válasza pejkó hozzászólására (#122692) Válasz • Szept 13, 2007
Nem derül ki nekem se, igaz csak átfutottam a cikket. Szerintem használhatod a szokásos 1N4148 típusút.
(#122765) pejkó válasza Gory hozzászólására (#122731) Válasz • Szept 13, 2007
Köszönöm a segítséget. A hétvégén megépítem és megírom az eredményt.
(#122805) titi válasza pejkó hozzászólására (#122765) Válasz • Szept 13, 2007
Ezt, és az előtte lévő néhány HSZ-t nézted?
Következő     2 / 11
 HEStore.hu
TrainModules.hu
