Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 22. Kedd
10:36:24
  Jelenleg 481 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Ledek, kijelzők és Lézerek »
Témaindító: GTI, idő: Jan 8, 2007
Témakörök
Technika » Fénytechnika
Lapozás Méret:     2 / 2
(#631680) csikben Válasz • Feb 8, 2010
Szerintetek 30 DB 5mm-es 3Vos 20mA-es erősled fel tud úgy melegedni, hogy megolvassza a műanyagot?
Még nem történt meg velem, csak barkácsolok és azért adok a biztonságra is.
Várom a válaszokat!
U.I.: szerintem nem.
(#631761) _JANI_ válasza csikben hozzászólására (#631680) Válasz • Feb 8, 2010
Ha nem gerjeszted túl a LED-eket, akkor biztosan nem lesz gond! A túlhajszolt LED-eknél előfordulhat, hogy a környezetnél jóval magasabb hőfokon fog üzemelni. De nem célszerű az adatlapon feltüntetett MAX értékeket megközelíteni. ( Folyamatos üzemmódban! Az impulzus üzem egy kicsit más. De ott is kellő időt kell hagyni a kristály kihűlésére. )
(#636906) csikben Válasz • Feb 14, 2010
Lesz baja a gyors feszültségingadozástól a ledeknek? Alapjáraton a motor által leadott feszültség nagyon ingadozik és a ledek nagyon villognak. Többet nem kap, mint amennyit szabad!
(#636919) _JANI_ válasza csikben hozzászólására (#636906) Válasz • Feb 14, 2010
Jól bírják a LED-ek az impulzusüzemet. Csak a túlhajtással kell vigyázni!
(#636928) csikben válasza _JANI_ hozzászólására (#636919) Válasz • Feb 14, 2010
Köszönöm a gyors választ!
Akkor hagyom így, engem nem zavar a villódzás.
(#673664) Dani494 Válasz • Márc 28, 2010
Sziasztok! Valaki tudna segíteni?
(#673689) _JANI_ válasza Dani494 hozzászólására (#673664) Válasz • Márc 28, 2010
Ha erre gondolsz, akkor a lecsapott rész a katódot jelöli.
De a perem nélküli LED-eknél (is) a kivezetés tövében is "megjelölik" a katódkivezetést.
(#673857) Dani494 válasza _JANI_ hozzászólására (#673689) Válasz • Márc 28, 2010
Nem a tokozás vágására,hanem a kis pontokra az anódon és a katódon.
(#673906) Dani494 válasza _JANI_ hozzászólására (#673689) Válasz • Márc 28, 2010
A szóban forgó bemarások.
Másik kép.
(#673921) lapose válasza Dani494 hozzászólására (#673906) Válasz • Márc 28, 2010
Nincs neki semmi jelentősége.
(#674074) Dani494 válasza lapose hozzászólására (#673921) Válasz • Márc 28, 2010
Hello! Akkor hogy kerül oda?Mert ha tényleg nincs haszna és öntik vagy préselik az anódot és a katódot egy formával,akkor még arra tudok gondolni hogy kevesebb anyagot kell felhasználni hozzá.Na de ha egy későbbi munkafázisban fúrják vagy égetik bele lézerrel,akkor az csak plusz energia,plusz gépek ami pazarlás(ha tényleg nincs haszna).
(#674178) _JANI_ válasza Dani494 hozzászólására (#674074) Válasz • Márc 28, 2010
Na igen. Talán annyi jelentősége van, hogy nagyobb felületen tapad a lábakhoz a műgyanta "borítás".
(#674450) Dani494 válasza _JANI_ hozzászólására (#674178) Válasz • Márc 29, 2010
Furcsa,mert mondjuk azoknak a ledeknek amiknek nincsenek bemarásai,ugyanaz a műgyanta ugyanúgy megtapad mint azoknál a ledeknél amiknél nincs bemarás.Szóval ennek így még mindig nem sok értelme.Köszönöm a válaszokat.
(#781792) vikipapa Válasz • Aug 23, 2010
Helló mindenkinek. Nem akartam új topic-ot nyitni ezért írok ide. Egy olyan kérdésem lenne hogy egy ilyen kijelzőt amit csatoltam, hogyan lehetne kivitelezni? Sok helyen kerestem, de nem nagyon találtam róla infót. Előre is köszönöm.
(#781857) Collector válasza vikipapa hozzászólására (#781792) Válasz • Aug 23, 2010
Ez most mi? Én nem tudom kivenni. Valami lézeres célzónak nézem. Ezek a reddot nézőkék úgy működnek, hogy van egy nagyon kis teljesítményű lézer belül, illetve egy dielektrikumtükör, ami csak a lézer hullámhosszán veri vissza a fényeket, a többit átengedi. Ezért, mikor az ember átnéz rajta, látja a visszatükröződő lézert, illetve átlát az üvegen.
(#781864) vikipapa válasza Collector hozzászólására (#781857) Válasz • Aug 23, 2010
Helló. Ez egy második világháborús célzórendszer, ilyeneket használtak a vadászgépekben. Gondolom, ez is hasonló elven van megoldva mint a reddot, csak nem lézerrel.
(#781879) Collector válasza vikipapa hozzászólására (#781864) Válasz • Aug 23, 2010
Hát a reddot lézer nélkül nem működik
(#781882) Stewe válasza vikipapa hozzászólására (#781792) Válasz • Aug 23, 2010
Ezekkel az adatkivetítő rendszerekkel autógyártók is kísérleteznek, de csak gondolj bele, milyen rohadt drága lehet, ha úgy ítélik meg, nincs rá fizetőképes kereslet...
Példák.
(#781926) vikipapa válasza Collector hozzászólására (#781879) Válasz • Aug 23, 2010
Helló. Akkor megpróbálom úgy, hogy egy nem fókuszált lézer elé teszek egy maszkot, és azt világítom meg. A maszkon meg csak a minta világít át, és akkor csak az jelenik meg a kijelzőn.
Stewe: Nekem csak egy ilyen minta kivetítése lenne a lényeg egy üveglapra (dielektrikumtükörre)
(#907297) gyulank Válasz • Jan 30, 2011
Tudja valaki, hogy mi a különbség a SA52-11EWA, és a SA52-11LEWA, és a SC52-11SRWA között?
Ez mind szuper piros. Azt látom, hogy az utolsó 13 helyett 14mm, de más különbséget nem.
És mi a különbség a piros, és szuper piros közt?
(#907301) nedudgi válasza gyulank hozzászólására (#907297) Válasz • Jan 30, 2011
Az SA kezdetű közös anódos, az SC közös katódos.
Az SA52-11L kezdetűt nem találtam, tippem az, hogy alacsony áramú.
(#907304) gyulank válasza nedudgi hozzászólására (#907301) Válasz • Jan 30, 2011
És azt tudod, hogy milyen a piros, és milyen a szuper piros?
(#907311) nedudgi válasza gyulank hozzászólására (#907304) Válasz • Jan 30, 2011
Ezt nehéz szavakkal leírni. Az EWA egy kicsit narancsosabb, az SRWA nagyobb fényerejű, tisztább piros.
(#907322) gyulank Válasz • Jan 30, 2011
Honnan lehet szerezni 20mm-es, 3 digites, 7 szegmenses, narancssárga led kijelzőt, és/vagy 3db 1 digiteset?
(#907339) laszlo987 válasza gyulank hozzászólására (#907322) Válasz • Jan 30, 2011
A RET-nél nézted?
(#907347) laszlo987 válasza gyulank hozzászólására (#907304) Válasz • Jan 30, 2011
A fényerőnél keresd a külömbséget a 2 piros közt.
(#907393) gyulank válasza laszlo987 hozzászólására (#907339) Válasz • Jan 30, 2011
Most már igen, de nincs.
Következő     2 / 2
 HEStore.hu
TrainModules.hu
