Milyen hűtőközeg van benne? A kompresszoron, vagy adattáblán megtalálod ...R és utánna szám + esetleg betű!
Pl.: R 134 A ..??
Gyanítom R 600 A-t fogsz találni..
Az miért fontos?
Majd megnézem, de lent van ugye anyunál...
Nagyon sz.r a R 600 A????
Bakker azért vett Zanussi-t mert én rábeszéltem, nekem azok bármik legyenek nagyon beváltak...erre ez meg nem jó??????
Az automatikus leolvszatás az elsődleges ok, valamint az, hogy a villamos energia drága. A hőfokszabályzó a hűtőtest hőfokára kapcsol ki. Ezt állítod be a hőfokszabályzó forgató gombjával. A visszakapcsolási érték viszont fix, kb. 2,5 fok. Ez szintén a hűtőtest hőfokát jelenti. Csak akkor indul el a készülék, ha a hűtőtest erre a hőfokra felmelegszik. Ez a jég leolvadásához szükséges. Az ehhez szükséges hőmennyiséget a környezetből meríti a készülék, ezért kell a hőfoknak magasabban lennie egy, a gyártó által előírt hőfok felett. A régi XXX-os hűtőkészülékeknél ezt a leolvasztást egy fűtőbetét végezte, de ez ugye áramot fogyaszt, ezért nem alkalmazzák. Ha az ajtónyitás kapcsolóval párhuzamosan kötsz egy megfelelő feszültségtartományú és áramterhelhetőségű diódát, pl.1N4007, akkor a világítás félfénnyel az ajtó becsukása után is világít. Ez elegendő hőt biztosít a visszakapcsoláshoz. Viszont ez egy garanciás készüléknél a garancia megszűnűsűt okozhatja, ezért nem javaslom.
Egy INDESIT MBT 2022 CZ tipusú hűtőm van, aminek a kijelzőjén ilyen hibaüzenet jelenik meg: fölül:dE; alul:on.
A készülék működik. Tud-e valaki segíteni, hogy mit jelent ez az üzenet?
Üdv; H. Sanyi
Nem olvastam vissza, elnézést érte, de fontos.. Adott egy Zanussi hűtő, az a baja, hogy amikor bekapcsolna, megy a motor 5 mp-et majd leáll. Így ugye nem is hűt, a hideget csak tartja. Pár napja csinált ilyet, de be is indult még párszor, most már be sem indul. Szerintetek mi a gond? az egész motor, vagy csak a PTC, esetleg relé? Holnap reggel jön a szerelő, de azért gondoltam megkérdezem, hátha tudtok valami jót, mielőtt a szaki keresztet vetne rá.
Egy Candy egykompresszoros kombi hűtő hülyéskedik. Alul 3 fiókos fagyasztó, felül a normáltér. Leírom mit tapasztalatm. Pár napja vettem észre, hogy akárhányszor ki/be teszek valamit, mindig megy. Megnéztem a zöldéstartóba a paprikát, paradicsomot és üvegesre voltak fagyva. De a fenti polcokon nem tűnt ennyire hidegnek. Benéztem a fagyasztó részbe is, ott a középső rész le volt jegesedve. Kamrába van a hűtő kb. 12-14 fok. Tudom 16 fok alatt nem is kellene menjen, de ez megy és örökké. Na mondom kikapcsolom, 1-2 óra állás után újraindítottam, és nem indult el csak több óra után, de már kikapcsolni nem akart. Ezután kihoztuk a konyhába a melegbe. Most megy, de még nem állt le. 9 fokig hűtötte le eddig. Még egy érdekes dolog, hogy a hátulján az a fekete csőjáratnak függőlegesen nézve csak az egyik fele meleg, a másik fele hideg. A hőfokszabályzó lefelé tekergetésére is reagál, mert leáll. A normál térben is a hátsó fal kb. csak a közepén deresedik. Feljebb-lejjebb semmi, száraz. A hangja mikor üzemel a kompresszorhangon kívül, ilyen ütemes k. 7 másodpercenként ismétlődő, darth vader mikor levegőt vesz szerű hang. Kikapcsolásnál meg kb. 10-15 másodpercig szörcsög-szűrcsög, mintha viz csobogna benne. Gázhiányra tippelnék vagy dugulásra. Előre is köszönöm a tippeket, hogy mi lehet a gondja. Karcsi
Hasonló problémám van mint mark.budai-nak, azzal a különbséggel, ha kinyitom a hűtő ajtaját akkor elkezd villogni a belső világítás lámpája + a zöld kis led ami azt jelzi, hogy feszültség alatt van a hűtő. Villlog kb 1 percig aztán vmi kattan és utána folyamatosan világít a zöld led. De ha kinyitom az ajtót kezdődik minden elölről. Ha nem nyitom ki az ajtót akkor egy idő után el akar indulni a kompresszor megy is néhány másodpercet majd leáll, és megint elkezd villogni. Ha sokáig - 20-30 percig - nem nyúlunk hozzá akkor beindul a kompresszor és hűt is. De ha kinyitjuk akkor megint elromlik. Kérdés merre keressem a hibát ? Én is gyanakszom erre az indítórelére de az merre található ?
Így látatlanban azt tudom valószínűsíteni ,hogy a kompresszor szállító teljesítménye csökkent , és "minden ereje a fagyasztóra megy el" nem tudja a normál terez lehűteni .
Köszönöm a válaszokat! Meg mondom őszintén, hogy a hűtők lelkivilága távol áll tőlem, de nem értem miért van az, hogy ha "becsapom" a hőérzékelőt akkor teljesen jó a hőmérséklet a fagyasztó és a hűtőrészben is. Olyan mintha minimumon menne folyamatosan hiába állítottam maximumra..Csak arra reagál, ha a hőérzékelővel játszadozom. Még nem is erőlködik mert 10-15 percig szokott maximum menni a kompresszor, de néha csak 1-2 percet dolgozik!
Valószinűleg elektronikus vezérlésű a készülék. Ha ez így van, akkor az első számú gyanúsított a panel tápfesz kondenzátora, ennek kapacitása csökkenhetett le.
Van egy International Gorenje BY
(1nagy csillag és három kis csillag) Ez a logója.! Két ajtós FAGYASZTÓ szekrény. Az a bajom vele, h 14 percet jár a motor és 12 percet áll a motor. Fogyasztás 150-165 W. Úgy érzem, h, ez 24 órára húzós. Alul van a szabályzója 7és17óra közé állítható Jelenleg 11órán áll. A szerelő állította 11órára. használtan vettem 1999 be. A szekrényben -15 c fok van. Amióta megvan kb. 4 havonta le kell olvasztani. ok 1-2cm és jég. Kb 6-7éve megmérték a gázt benne és megfelelt a mennyiség azt mondta a szerelő.
Előre is köszönöm a segitségeteket
A régi gorenje mélyhűtők (ládák és szekrények egyaránt) egyik alapvető problémája a vékony szigetelés, valamint az, hogy ez is el szokott nedvesedni. Ebből adódóan a készülékek elég sokat mennek, van hogy ki sem tudnak kapcsolni. Ezért az energia fogyasztásuk is magas. A sűrű ki és bekapcsolás is erre utal.
Sziasztok !
A kérdésem a következő, Electrolux ENB 39400W kombihűtő normál hűtő része nem hűt +15 fok van benne, a fagyasztó része tökéletesen működik -18 fokról lehűtötte -20 fokra. Hiba jelzést nem ír ki. Milyen hiba lehetőségek lehetnek ?
Üdv:
Tonya
Nekem is hasonló problémám van a hűtőszekrénnyel. Találtam panelt, de az örültek 47.000.-Ft-ért akarják adni. Még jó hogy nem vettem meg. A régin kicseréltem a triakot, de nem használt. A barkácsolás közben akadtam erre a fórumra. Nekem is javasolták a kábelek összekötését de az nem volt ilyen egyértelmű mint amilyen választ te kaptál és nem is jött be. Kérdésem, hogy a zárlat a problémát megoldotta-e, mert ha igen akkor én is összekötném.
Válaszod köszönöm.
Köszi a választ, igen elektronikus vezérlésű. Már kiszedtem a panelt nézegettem szemmel nem látni rajta semmit de akkor majd a kondikat kicserélem hátha az a baja.
Még egy kérdés azt a nagy szürke kondit kellene kicserélni vagy a kicsiket ?
Bár lehet kicserélem az egészet minden mind1 alapon.
Esetleg ha tudnátok valami ötletet adni?
24-c fokos az lakás minden része. Megfogtam a International Gorenje mélyhűtő szekrény hátulját nem éreztem nedvesnek elemben ami megy be cső a kaszniba
az is be van szigetelve. Az hideg. Esetleg NE VEGYEM nagyobra? A szabályzója jelenleg KB 11-órán áll
Valahol olvastam h ajtó szigetelő gond is előfordul itt az jó. A fiokok és az ajtó közé tettem be buborékos foliát ami hő vissza verős radiátorok mögé szokták rakni de igy is ugyan olyan sűrün kapcsol KI-BE.
Én sajnos LÁMA-vagyok a hűtökhöz. őszinteség nem szégyen. KÖSZÖNÖM
Nem vagyok szakavatott a porblamádba,mert nem figyelem a topikot. Viszont ha a hűtőd maxra tekered és szépen lehűt ahogyan kell beleteszel egy hőmérőt és ha a hűtőt lekapcsolod és a hőfok benne gyorsan felszökik akkor azért kapcsol ki be,mert valahol ereszti a hőt. Ha le sem hűt akkor meg gázkör gond van.
