Üdv! Ez az "IC-ből hallom a zenét"- jelenség nagyon jól megfigyelhető még a TBA800, TBA810 IC-k esetén is, de néhány régi germánium tranyós erősítő is csinálja ezt. A dolog okát én se nagyon tudom. Egyébként én is fura dolgot tapasztaltam a múltkor: Vettem egy nagy fényerejű (50kandelás) fehér LED-et, amit majdnem 100mA-ről kell hajtani. Ezt a LED-et kölcsön adtam egy haveromnak, aki mobiltelefon akksiról használta, de pár perc múlva a LED villogni kezdett! És azóta is, ha áramot adok neki elkezd villogni! Teljesen egyenletesen villog, és majdnem max fényerővel! Ennek is csak sejteni tudom az okát: Valahogy a félvezető kristályra vezető szál nem érintkezhet stabilan, és ha a LED működni kezd, megszakad az érintkezés (talán hő hatására).
Esetleg lehet meghajtó IC is ezekkel a LEDekkel egybeépítve, és az is produkálhat hasonló jelenséget. Mindenesetre érdekes állatok ezek a LEDek.
Tegnap single coil pickuppal, zajszűrés nélkül bekapcsoltam a gitárom és közben egy grafikus számológépre írt akkordadatbázist böngésztem. Legnagyobb meglepetésemre a számológép működését lehetett hallani, ha az a pickup közelében volt. Ugyanígy lehetett hallani a mobiltelefon működését is (nem a rádiófrekis részét, hanem a processzor működését, tisztán lehetett hallani, mikor kapcsolja ki a háttérvilágítást, mikor játszik animációt, stb.). Nem gondoltam volna, hogy ennyire jelentős RF zajt produkál egy egyszerű számológép is...
Üdv! Én pár éve tapasztaltam olyan jelenséget, hogy
volt 1 led-em anno kb 6 éve piros! több adatot nem tudok róla
Nem foglalkoztam vele nagyon, hogy milyen áramot kap
egy 3v tranyóról ment kb 500mAh
De ahogy lekapcsoltam az áramról a led kb.: 3 pecig még halványan világított!
Félreértés ne essék nem a trafót kapcsoltam le a hálózatról és az abba maradt áram hajtotta!
Hanem magába a led ment, a két lába csupasz volt
hali
a múltkor javítottam 1 kapunyitót. mikor kész lett, gondoltam, ha már itt vagyok lecsekkolom a másik kaput is, amivel elvileg nem volt gond.
megnyomtam a távirányítót- a kapu kinyílt- megnyomtam mégegyszer- a kapu bas..ott becsukódni-Hmmm...- nyomom mint a nemnormális.. semmi..- kezdett világossá válni, hogy itt valami nem O.K.
A kapunyitó végálláskapcsolója induktív jeladós, egy fémlemez van rögzítve a kapun, és ezt érzékeli a végállásba. kiderült, hogy el lett cseszve a kapu alapozása, ezért deformálódott az egész, és a fémlemez kikoptatta a jeladó műanyag házát.Folyamatosan fémet érzékelt. És ez pont nállam adta meg magát!!!
namost ezt próbálja már meg valaki megmagyarázni egy ügyfélnek
Zenélő ick?Tanuló koromban én is tapasztaltam a jelenséget...az erősítőben a kerámia kondik képesek magas frekin megszolalni.Az ict meg körbepakolják ilyesmivel
Van egy zöld 3mm-es, normál fényerejű LEDem, ami rendszertelen időközökkel "átpolarizálódik". Teljesen úgy viselkedik, mintha megcserélődött volna az anód és a katód. Fogalmam sincs miért.
Nekem volt egy piros Led em,ami csak fele akkora fényerővel világított,mint egy másik ugyanakkora feszültségnél,áramnál.A boltban lehet,hogy összekeveredtek a fényerők.
Sziasztok.az,h.az erősítők "veszik"az AM.adókat,nem(annyira)parajelenség.néha egész hosszú hangszórókábelt vagyunk kénytelenek használni,-8-10m.vagy még több.ez egyszerűen am.antenna gyanánt funkcionál.a kimenetről a visszacsatoló hurkon keresztül az rf-jel az input-ra jut vissza,s az erősítő első tranzisztorának B-E átmenete megoldja a demodulációt-kész is van az egyenesvevő.gyári erőlködők kimenetén majdnem mindig lehet látni 10-20menetes kis tekercseket.ez a hangszóró felől érkező RF-komponenseket hivatott távoltartani.
Érdekelne az a jelenség magyarázata, hogy az statikus mágneses tér miként teszi tönkre a félvezető lapkát?
( Állandó mágnes mellé helyezett, nem működő, nem áramköri lapba helyezett IC-ről van szó, )
MERT. Egyszer elkövettem azt a hibát, hogy egy UM3481-et a hangszóró mágneséhez közel helyeztem el mint tartalék alkatrész. Pont volt annyi hely, hogy nem túl szorosan de elfért a kis doboz oldala és a hangszóró mágnese között. Az UM3481 egy zene lejátszó CHIP, jó néhány előre programozott zenével. S a dallam módosítását csak IC cserével lehet megoldani. Akkor, és azóta is egy UM3482A (Bővebben: Link) van az áramkörben, ami azóta is tökéletesem működik. Viszont a hangszóró mágnese mellett tárolt IC már nem éledt fel. Pedig ez is működött még előtte. Mi lehet ennek a jelenségnek az oka?
Szerintem a sztatikus elektromos feltöltődésed tehette tönkre, mikor megfogtad és kivetted az IC-t a dobozból... Megtetted a kötelező óvintézkedéseket?
Nem értettél pontosan, szerintem!!! Én az ESD-ről beszélek, nem a mágneses terekről. A komplikált C-Mos technológiával készült chip-ek, mint a Tiéd is nagyon érzékenyek az elektrosztatikus feltöltődésekre. Megfogtad az IC-t, (egy kis szikra kinyírta, mert mondjuk szőnyegpadlón voltál műanyagtalpú cipőben), aztán a bekakált alkatrészt betetted próbára és nem működött...
És ha az IC adatlapjának második oldalán a csillagozott megjegyzést megnézed, az is arra utal, hogy az alkatrész érzékeny a túlfeszültségekre... Márpedig a statikus kisülésekkor röpködnek az ezer voltok...
Semmilyen gond nincsen, csak a kérdező arra kérdezett, amire választ próbált adni Collektor.
Te pedig az elektrosztatikus töltésről beszéltél, ami ugye nincsen egy passzív mágneskörben.
Persze nincsen, de az IC tönkrement... És először hagyományos megoldást érdemes keresni... És ugyebár Jani ezt írta: Állandó mágnes mellé helyezett, nem működő, nem áramköri lapba helyezett IC-ről van szó
És mivel gondolom a kezével nyírta ki miközben a KEZÉVEL odatette a hangszóró mellé, ezért kár a mágnest beleerőltetni a magyarázatba...
Ez egy kicsit hasonló ahhoz, mikor egy barátom megjavított (diákként) egy Sokol-rádiót. És a szüleinek büszkén bemutatta működés közben úgy, hogy feltette a hűtőszekrény tetejére. Aznap este a hűtő tönkrement. A szülei megtiltották neki, hogy azután bármit is a hűtő tetejére tegyen...
