| Témaindító: Bazsi, idő: Feb 10, 2007 |
Azért nyitottam ezt a topicot, mert nem találtam hasonlót.
Szóval elkezdtem építeni egy URH adó és megakadtam ott ,hogy mi is az a hideg oldal. Ha esetleg valaki meg tudná mondani legyen szíves megírni. Előre is kössz! |
hy
tedd fel a razot csak jpg be. Amúgy egyébként mér baj ha sok topic van ha valaki meg akar találni valamit sokkal jobb. |
"Hideg" oldal (pl rezgőköröknél) mindig az a végződés, ami - a kapcsolás kialakításától függően - vagy a talajra (test,GND), vagy a tápfeszre, illetőleg ezekhez nagyon közeli potenciálra csatlakozik.
Ismerünk még "hidegítő" kondenzátort, ami a váltakozóáramú csatolásmentesítést szolgálja. |
Kössz!
Bocs hogy megint kérdezősködök ,de mit jelent a ,,nagyfrekvenciásan hideg" oldal (lehet hogy ugyanaz)? |
| Gondolom csak nagy frekin "vagy a talajra (test,GND), vagy a tápfeszre, illetőleg ezekhez nagyon közeli potenciálra csatlakozik" és egyenáramulag, és alacsony frekin meg nem. |
Az URH adó szép dolog, én is építettem régebben néhányat. Viszont műszerek nélkül (persze ha komolyabbra gondolsz, nem a poloska kategória), nagy kihívás a rezgőkörök, szűrők behangolása.
Az enyéim mindig vadrezgésbe kezdtek, és több frekin is fogtam a jelet.
A másik a frekvenciastabilitás. Mivel nem kvarc-vezérlésűek voltak az első időben, ezért mikor megfogtam az antennát, vagy csak mozgattam a kütyüt, jól el is mászott a freki.
Visszatérve a kérdésre, én is hozzátennék kicsit az előttem szólókhoz.
A hideg oldal kifejezés kicsit furcsa, én "hideg pont"-ként ismerem a fogalmat. Ettől eltekintve a többi stimmel.
hideg pont = nagyfrekvenciásan hideg pont
A tápfeszültség pontjai (legyenek mondjuk + és GND) mindenképpen hideg pontok. Pontosabban azoknak kell lenniük. Ha rosszul van az adó megépítve, ezeken a pontokon is megjelenik a nagyfrekvencia. Ezt el kell kerülni pl. hidegítő kondenzátorokkal, és egyéb tervezési szempontok figyelembe vételével.
Általában a tápfesz negatív sarkát jelölik ki GND-nek vagyis földnek. Fémdobozba érdemes építeni az adót, és a dobozt összekötni a földdel. Ez lesz az árnyékolás.
Szóval a hideg pontok az áramkör azon pontjai, ahol nem mérhető váltakozó feszültség, csak egyenfeszültség.
Remélem érthető, ha nem is egy tömör professzor magyarázat volt. : )
Tényleg, február óta hol tart az az adó? |
| Kész és szépen műxik de néha (úgy ahogy mondtad) elmászik a freki, ilyenkor nem szabad mozgatni, amíg jó nem lesz |
Ezért álltam át egy idő után a PLL-es adók építésére. Bonyolultabb, de közel kvarc pontosságú a frekvenciája, és akár 10kHz-es lépésekben tudod hangolni.
A másik, valamivel egyszerűbb megoldás a frekvenciatöbbszörözés. Van egy kvarcod, mondjuk 20 MHz-es, az oszcillátor jelét több erősítőfokozaton átengedve nem az alapharmonikust, hanem az egyik felharmonikusát szűröd ki, és erősíted tovább. Mindjuk két erősítőfokozat, az első 40 MHz-re, a második 80MHz-re hangolva. Így négyszerezted a frekit, és megmaradt a kvarc pontosság. Hátránya a rezgőkörök behangolása. Műszer nélkül macerás, és még hangolni sem tudod. |
Szevasztok !
Egy olyan kérdésben kérnéma a segítségetek, hogy van nekem egy Yeasu RTL-2007 es típusú autóba szerelhető URH-m, nos ebben be van programozva 3 csatorna és nem tudom hoyg miért csinálja azt, hogy ha be kapcsolom akkor állandoan van bejövő jel (sistergés) és folyamatosan világít az "BUSY/XT" LED.
mi lehet a gond szeirntetek ?
Előre is köszönöm a segítséget , Csiki. |
| sziaztok szeretnék maxon sl500 hoz segitséget kapni |
| senki nemtud segiteni?? MAXON SL500 |
