Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 22. Kedd
11:03:36
  Jelenleg 511 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Nosztalgia - elektroncsövek, és (h)őskori technikák »
Témaindító: ZLED, idő: Feb 17, 2007
Témakörök
Analóg áramkörök » Egyéb
Alapismeretek » Egyéb
Lapozás Méret:     10 / 10
(#1083643) EcoPityu válasza Action2K hozzászólására (#1083284) Válasz • Okt 20, 2011
Tessék csak tessék!
(#1085373) cua válasza sooty hozzászólására (#845741) Válasz • Okt 22, 2011
A nagyobbik cső szerintem egy orosz GU81M. Ha bekötöd a fűtését, akkor használhatod hősugárzónak, kellemes éjszakai derítőfénnyel
(#1208706) gbiro72 Válasz • Ápr 12, 2012
AZ1 egyenirányító csövet és EBF2 pentódát ki lehet váltani korszerűbb technikával?
A válaszokat köszönöm!
(#1208722) pucuka válasza gbiro72 hozzászólására (#1208706) Válasz • Ápr 12, 2012
Nem egyszerű, de ki lehet. AZ1 helyett jó az AZ4 ilyet még ma is lehet találni, de ha ragaszkodsz csőhöz, akkor EZ80, 81 -el helyettesítheted. De lehet a foglalatra tenni két SI diódát is.
Az EBF2 helyett lehet EBF80 -at használni, vagy két GE diódát, és egy EF80, EF89. Ha korhű restaurálás a célod, akkor nézz át a múzeális készülékek topikba, ott találhatsz érdekes megoldásokat, régi csőfoglalatba épített korszerűbb csöveket.
(#1208748) gbiro72 válasza pucuka hozzászólására (#1208722) Válasz • Ápr 12, 2012
Ha jól értem akkor AZ1 cső helyett elég csak kettő SI dióda? Lehet, hogy amatőr kérdés, de nem vagyok elektronikai szakember - Hogyan kössem a foglalatra a diódákat, van valamiféle bekötési rajz róla? AZ EBF2 helyett 2 db GI dióda+EF80+EF89 csövek kellenek, és ebről is van rajz valahol?
(#1208762) pucuka válasza gbiro72 hozzászólására (#1208748) Válasz • Ápr 12, 2012
Kádár könyvekben találhatsz kapcsolásokat olyan rádiókról, ahol ezeket a csöveket használják. Onnan vehetsz példát. De ha nem vagy elektronikai szakember akkor nem lesz könnyű dolgod.
Az egyenirányító cső anódja helyére a diódák anódját, katódja helyére a katódját. Diódaként használhatsz 1N4007 diódát. A demodulátor diódák helyett valamilyen germánium diódát, ugyanúgy bekötve, ahogy a csőben volt. Használhatsz AA114, OA1160, 61, 72, 80, 82 diódát
(#1208889) Vales válasza pucuka hozzászólására (#1208762) Válasz • Ápr 13, 2012
Sőt!
A HAM-bazár-ban lehet kapni D9B(V), orosz tűs germánium diódát is, 5db csak 100 Ft, ami megfelel az OA1160-nak, ha nem elérhető.
Én detektoroshoz használtam/használom és kiváló dióda.
(#1209306) gbiro72 válasza Vales hozzászólására (#1208889) Válasz • Ápr 13, 2012
Köszönöm a segítségét! Úgy néz ki, hogy szert teszek az eredeti csövekre (AZ1 és EBF2), így a rádiók eredeti állapotban maradnak! De legalább tudom, van más megoldás is a pótlásukra. Ha lesz még ilyen irányú kérdésem, keresni fogom, ha nem bánja! Még egyszer köszönöm!
(#1216281) frecsko Válasz • Ápr 24, 2012
Iminek hála sikerült normálisan összehoznom az astabil multivibrátoromat. Köszönöm még egyszer
(#1216302) Imi65 válasza frecsko hozzászólására (#1216281) Válasz • Ápr 24, 2012
Örülök, hogy sikerélményed van. Tényleg szépen pislog.
(#1216341) Vales válasza frecsko hozzászólására (#1216281) Válasz • Ápr 24, 2012
Nagyon Jó lett, Gratulálok!
A tranyós/ledes félék után igazi színfolt ilyet látni.
(#1216410) frecsko válasza Vales hozzászólására (#1216341) Válasz • Ápr 24, 2012
Én örülök a legjobban, hogy végre megy. Két heti szenvedés után Imi65 megsúgta a jó megoldást.
Következő     10 / 10
 HEStore.hu
TrainModules.hu
