Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Feb, 10. Pé
9:56:00
  Jelenleg 609 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Szabványos zománchuzalok »
Témaindító: Taki33, idő: Márc 16, 2007
Témakörök
Alapismeretek » Tekercsek
Lapozás Méret: 1 / 2
(#72376) Taki33 Válasz • Márc 16, 2007
Keresem a szabványos zománchuzalok adatait, tartalmazó táblázatot vagy leírást. A 2005/7-es Rádiótechnika újságban elvileg benne volt de ez sajnos nekem nincs meg, ha valaki fel tudná tenni, azt megköszönném.
(#72377) zsilaci válasza Taki33 hozzászólására (#72376) Válasz • Márc 16, 2007
Csatolom a rádiótechnikás katalógust.
üdv
(#72379) zsilaci válasza Taki33 hozzászólására (#72376) Válasz • Márc 16, 2007
Közben találtam egy másikat is, ez egy kicsit részletesebb
(#72380) Taki33 válasza zsilaci hozzászólására (#72379) Válasz • Márc 16, 2007
Köszi a gyors segítséget ezért ott az 50 pont!
(#72381) zsilaci válasza Taki33 hozzászólására (#72380) Válasz • Márc 16, 2007
Köszi a pontot!
(#76300) ize_gull válasza zsilaci hozzászólására (#72379) Válasz • Ápr 4, 2007
ez a táblázat már nem felel meg a mai szabványnak.
(#76302) Norberto válasza ize_gull hozzászólására (#76300) Válasz • Ápr 4, 2007
Valami indok esetleg?
(#76444) palika Válasz • Ápr 5, 2007
A második táblázatban van egy elírás is. A 9. oszlopban 100m huzal ellenállása van írva, de az értékekből az látszik, hogy 1000m-re vonatkozik, nem 100-ra..
(#84825) kozmaj Válasz • Máj 11, 2007
Hol tudok ilyen zománcozott huzalokat vásárolni?
Internetes lehetőség is érdekelne.
(#84826) Norberto válasza kozmaj hozzászólására (#84825) Válasz • Máj 11, 2007
Villért BT, azt hiszem...keress rá a Google-ban a nevükre!
(#84828) sixtek Válasz • Máj 11, 2007
Norberto jol mondja, Bővebben: Link
Es nemcsak 20kg-onkent adnak el!
(#84931) _JANI_ válasza Taki33 hozzászólására (#72376) Válasz • Máj 12, 2007
Ez is egy jó kis táblázat! (S egy ideje már elérhető a HE oldalán! ) :
CUZ_huzaladatok_.zip
(#173144) quite Válasz • Jan 29, 2008
Tud nekem valaki tanácsot adni oldószer ügyben?
Mi a fenével lehet leszedni a zománcréteget a huzalról?
A kapirgálást hagyjuk, lassan 20 éve kapirgálok, mert azért olyan sokszor nem kellett ilyesmivel bíbelődnöm, de most pici motort tekercselek és nem igazán tudok a mini forgórésznél már kaprigálni.
Szóval denaturáltszesz kizárva, hiszen ezzel van hígitva a shellpor, amivel a tekercset kell kiönteni, tehát még szép, hogy nem oldja.
Benzin kizárva, azzal meg mosni szoktuk a motort, tehát az sem oldhatja.
Tiszta alkohollal nem volt szerencsém.
Valakinek valami ötlete?
(#173145) Medve válasza quite hozzászólására (#173144) Válasz • Jan 29, 2008
Szokták úgy, hogy megmelegítik lángon, majd lehűtik denszeszben, igy lepattogzik róla...
(#173156) mex válasza quite hozzászólására (#173144) Válasz • Jan 29, 2008
Éktelenül büdös,de működik:egy kalmopyrin tablettára a huzalt ráfektetve pákával melegitve lejön a zománc....
(#173165) quite Válasz • Jan 29, 2008
Kössz az ötleteket!
A denszeszes trükkel az a baj, hogy melegíteni kell a huzalt. Mivel a réz az egyik legjobb hővezető, tartok tőle, hogy a kívánt hossznál több lejön, akkor pedig tekerhetem elölről a forgórészt.
A kalmopirint azt nem igazán vágom.
Mit kell melegíteni? A huzalt, vagy a gyógyszert?
Ha a huzalt, akkor tulajdonképpen a tabletta mit csinál?
(#173175) Ricsa válasza quite hozzászólására (#173165) Válasz • Jan 29, 2008
A nagykönyvben úgy van megírva, hogy a huzalt izzásig fel kell hevíteni, majd szalmiákszeszbe belemártani, addig, ameddig le akarod, hogy jöjjön a zománc. A legtöbb tekercselőműhelyben így csinálják. Van egy nyugdíjas motortekercselő ismerősöm. Innen tudom. De szerintem, ha 1,5mm nél vastagabb huzallal dolgozol. akkor a kapargatás jobban beválik.
Üdv.: Ricsa
(#173178) mex válasza quite hozzászólására (#173165) Válasz • Jan 29, 2008
A huzalt a pákával addig melegited mig bele nem olvad a tablettába,és az is meg nem "folyósodik". Jól szellőzött helyen próbálkozz! Utána már lehet előónozni. Próbahuzalon ki lehet tapasztalni a legjobb technikát.
(#173180) quite válasza Ricsa hozzászólására (#173175) Válasz • Jan 29, 2008
OK!
Köszi a jótanácsot, közben már máshol is olvastam erről. Valóban így kell.
Csak fura volt elsőre, még sohasem próbáltam melegíteni a huzalt, mindig kapirgáltam szikével, még a vékony vezetőknél is.
Nem is volt ezzel soha eddig gondom, csak most olyan kis helyen kell művészkedni a kommutátornál, hogy első körben elvetettem a kaparást.
Na, megyek is kipróbálom...
Mégegyszer köszi mindenkinek a segítséget!
(#173181) quite válasza mex hozzászólására (#173178) Válasz • Jan 29, 2008
Köszi Max!
Ezt is ki fogom próbálni! Ezt nagyon érdekesnek találom!
Erre vajon ki jött rá???
Elképesztő.
(#173184) mex válasza quite hozzászólására (#173181) Válasz • Jan 29, 2008
Szerintem vegyész hobielektronikusunk megválaszolja...
(#173297) lali válasza kozmaj hozzászólására (#84825) Válasz • Jan 29, 2008
szevasz: a budaörsön lehet vásárolni a legolcsobban a cim 2040 Budaörs.vasuth ut 9 tel:06 23 430 624 LAXPO-SPED kereskedelmi és közlekedési szolgáltató KFT Salgótarjánból én is oda járok üdv:lali
(#173399) Ricsa válasza quite hozzászólására (#173180) Válasz • Jan 30, 2008
Tudom. Először én is szörnülködtem rajta, de aztán kipróbáltam, és tényleg bejött. Mily fura?
(#260464) edgar Válasz • Aug 6, 2008
Uraim, 14 x 0.1 mm-es szerkezetu hajlekony PVC szigetelesu huzalra lenne szuksegem.
Ez egy 0.1 mm2 -es hajlekony huzal.
Fontos, hogy ne legyen mas a keresztmetszete mert a meterenkenti ellenallasa erdekel.
A Google nem dobott ki semmit sem.
Esetleg ha valaki tudna egy hazai linket ajanlani.
(#631557) hagymásbab Válasz • Feb 8, 2010
Egy 10mH - s tekercshez amin I(eff)=36 A folyik át, milyen huzalt ajánlanátok, vagy hol tudom megnézni, hogy milyen huzal a megfelelő? Az itteni táblázatokban sajnos nem találtam.
(#631588) llaci56 válasza hagymásbab hozzászólására (#631557) Válasz • Feb 8, 2010
A 36 A áramhoz 2,5 A/mm2 -rel számolva 4,3 -as huzal kell, ha kör keresztmetszet. (14,5 mm2)
Az, hogy milyen induktivitást tekersz belőle, a Te dolgod. 10 mH -nél kell megállni a tekeréssel.
(#631593) GreenDoki válasza mex hozzászólására (#173156) Válasz • Feb 8, 2010
kalmopiryn......
(#631800) hagymásbab Válasz • Feb 8, 2010
Köszönöm a gyors válaszod!
Ha szabad akkor kérdeznék még: Ezt a 4,3 - at egyszerűen kinézted egy táblázatból, vagy van rá valamilyen képleted.
Van egy másik kérdésem is, mert lehet, hogy nem is értem annyira ezt a táblát. Ha például 31,25 A - t kell kibírnia a vezetékemnek, akkor egyszerűen megkeresem a táblázatból (a csatolt képen, amit bejelöltem) és kész? Annyira nem világosak ezek az 1; 2; 2,5; 3 A/mm2 - es oszlopok.
(#669427) dollerakos Válasz • Márc 23, 2010
Üdvözlet! Tudja valaki, hogy hol lehet jó áron kapni zománchuzalokat? Ugyanis, ha magam szeretnék tekercseket készíteni Leukoplast-os gurigákra, talán így olcsóbb.... Köszi.
(#681984) karistokodas Válasz • Ápr 7, 2010
jó munkát mindenkinek! nekem is volna egy gyors kérdésem,mivel nem nagyon találtam semmit az interneten,itt pedig vannak okosak.milyen keresztmetszetű az a huzal(ezekben a táblázatokban nem találtam)amely méterenkénti ellenállása ~130 Ω?nagyon vékony,mint egy szösz.a legvékonyabbnál amivel eddig találkoztam (órákban,apró tekercsekben)annál is kb félszer vékonyabb.természetesen lakkozott vezetékről van szó.kéne legalább 60m esetleg ha valaki tudja lehet e ilyet kapni valahol az jól jönne.előre is köszönöm z
Következő 1 / 2
 HEStore.hu
TrainModules.hu
