Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 22. Kedd
11:22:39
  Jelenleg 538 fő olvassa az oldalt
Fórum » Beszélgetős témák » Vásárlás, hol kapható? »
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás Méret:     173 / 184
(#1160613) pajti2 Válasz • Feb 7, 2012
_SMD_ kivitelben kellene két olyan csatlakozó, ami az ibm pc 3,5"-es 1,44MB floppy drive-ok hátulján van.
34 pin apa aljzat, és 4 pontos táp csatlakozó, aminek a nevét sem igazán tudom.
(#1161634) Nem értek hozzá  Válasz • Feb 8, 2012
Nagyon kérnék mindenkit, hogyha az alábbi mikrokapcsolót Magyarországon felfedezi valamelyik boltban, akárhol jelezzen már felém nagyon fontos lenne.Kezd tönkremenni az egerem bal és egy kicsit a jobb gombja is. Ez a típus kéne: D2FC-F-7N
(#1161903) Hp41C válasza Nem értek hozzá hozzászólására (#1161634) Válasz • Feb 9, 2012
L@mex: 45-04-13, 45-02-16, 45-03-40,45-05-36 rendelési számon. A felesleges fém rész leszedhető róluk. Sajnos nem Omron minőség, de egy darabig bírja - vegyél több darabot...
(#1162196) Chester Válasz • Feb 9, 2012
Üdv Mindenkinek!
Olyan kérdésem lenne, hogy hol tudnék beszerezni 5KP33A-tipusú supressor diódát? Vagy esetleg mi lenne jó helyette?
(#1162378) zolika60 válasza Chester hozzászólására (#1162196) Válasz • Feb 9, 2012
Például itt: Bővebben: Link
(#1162468) mrgrassy Válasz • Feb 9, 2012
Sziasztok az szeretném kérdezni, hogy tudtok e valami olyan helyet ahonnan tudok szerezni 400v (vagy nagyobb)és több mint 1000uf-os kondit amit tudok használni coilgun-hoz.
(#1162475) qvasz2 válasza mrgrassy hozzászólására (#1162468) Válasz • Feb 9, 2012
Lomexben van 10 000 µF is. Mondjuk ára is van
(#1162538) Chester válasza zolika60 hozzászólására (#1162378) Válasz • Feb 9, 2012
Köszönöm az info-t!
(#1162602) jandark válasza mrgrassy hozzászólására (#1162468) Válasz • Feb 10, 2012
Szia.Küldtem egy helyet, üzenetben ahol még hozzájuthatsz..
(#1162675) ledacs Válasz • Feb 10, 2012
Szeretném ha segítenétek nekem! Szükségem lenne
stk 4204 mk2,vagy mk5-re. De ha minden kötél szakad akkor a stk 4144 mk2,vagy stk 4144 mk5 is jó..
Ha valaki tud segíteni azt nagyon megköszönném
Üdv! Joci.
(#1163010) titi11 Válasz • Feb 10, 2012
Sziasztok nem tud valaki nekem eladó 24FC512I/P-t? 2db kellene? köszönöm!
(#1163021) rolie válasza titi11 hozzászólására (#1163010) Válasz • Feb 10, 2012
A Chipcad-nél van, most akciós is, de a szállítás elég húzós (a memóriák árához képest).
(#1163058) titi11 Válasz • Feb 10, 2012
Köszönöm szépen a segitséged!
(#1165125) clipart Válasz • Feb 13, 2012
6-8mm-es ferritmag,30-35mm hossz,hol kapható??
Lomexben nincs.
(#1165799) clipart Válasz • Feb 14, 2012
Ha valaki tudja,kérem írjon,hogy ferritmag hol kapható????
(#1165802) Mur Válasz • Feb 14, 2012
Szervusztok!
Epson Toyocom, vagy ahhoz hasonló tokozású 66MHz/5V-os oszcillátort keresek. A lényeg az lenne, hogy ne fém tokos legyen, mert szeretném átfordítani a lábait a NYÁK túloldalára történő forrasztáshoz, lehet SMD is.
Köszönöm a segítséget!
Mur
(#1165990) gebo válasza mhatalyak hozzászólására (#1157572) Válasz • Feb 14, 2012
Ma tudtam kipróbálni a billentyűzetet. Sajnos nem működik 2 gombra reagál csak arra se azt mit kéne
A régi billentyűzeten van XT - AT kapcsoló, ha xt re van rakva akkor működik. De ezzel a sima átalakítóval nem megy.
Üdv gebo
(#1167732) sanykaraj Válasz • Feb 16, 2012
Üdv az érdekelne, hogy ikarusz busz kompresszort hol lehet venni vagy nincs e valakinek eladó?
(#1167734) zolika60 válasza sanykaraj hozzászólására (#1167732) Válasz • Feb 16, 2012
Ilyenre gondoltál? Bővebben: Link
(#1167736) sanykaraj válasza zolika60 hozzászólására (#1167734) Válasz • Feb 16, 2012
Nem nekem a 2 hengeres kivitel kellene valami ilyen igy néz ki kb Bővebben: Link
(#1167741) zolika60 válasza sanykaraj hozzászólására (#1167736) Válasz • Feb 16, 2012
Ez például? Bővebben: Link Bár gondolom ez is inkább típus és évjárat függő dolog.
(#1167747) sanykaraj válasza zolika60 hozzászólására (#1167741) Válasz • Feb 16, 2012
Igen pont ilyen volt köszi
(#1171105) roland0327 Válasz • Feb 20, 2012
Érdekelne, hogy hol lehet kapni hét szegmenses kijelzőkhöz keretet?! Konkrétan 14mm-es érdekelne. Esetleg színezett plexi üveggel ami piros és zöld.
Üdv. Roli.
(#1171627) mraulajos Válasz • Feb 21, 2012
Mivel helyettesíthető ez az alkatrész, ami esetleg kapható is, mert ezt sehol nem találom.
Köszi! Bővebben: Link
(#1171813) mraulajos Válasz • Feb 21, 2012
Bocsi, de ez a jó link. Valaki tudja e hol szerezhető be?
(#1171825) kadarist válasza mraulajos hozzászólására (#1171813) Válasz • Feb 21, 2012
itt mutatnak néhány helyessetítőt. A HQ-n vagy a FHD-nál nézz körül.
(#1171993) mraulajos válasza kadarist hozzászólására (#1171825) Válasz • Feb 21, 2012
Heló!
Nem igazán tudom ki nézni mi a különbség az X, és az Y jelölésű között!
(#1172003) kadarist válasza mraulajos hozzászólására (#1171993) Válasz • Feb 21, 2012
Az x-es variánsra is ezek a találatok: Bővebben: Link. Az X-es verziónál hiányzik egy belső RC ellenállás a kapcsolási rajza szerint.
(#1172546) medievil16  Válasz • Feb 22, 2012
Üdvözlök mindenkit!
Egy kis szerkezet tervezési fázisában vagyok, aminek egy alkatrészével gondom akadt.
Egy nyomógombra lenne szükségem a lehető legvékonyabb méretben.
Másodlagos igény, hogy kis nyomásra már kapcsoljon.
Ha lehet webshop linkeket is kérnék.
Nagyon köszönöm és Előre is elnézést a bugyuta kérdését, kezdő vagyok még itt.
Üdv all.
(#1172713) Mybuster Válasz • Feb 22, 2012
Van egy Mp5 lejátszom már elég rég megvan és most jött egy probléma hogy mivel van külső hangszórója is ezért mikor rádugom a fülest akkor ugye értelemszerűen nem aktív csak a füles megy. De most mikor rádugom nem veszi észre hogy rajta van a füles és mind a 2őn szol Meg a másik probléma hogy néha szaggat a kimenet szerintem haldoklik a jack aljzat. Szerintetek hol tudok ilyet venni vagy megtudom javítani? Meg nem mertem hozzányulni.Mp5 50 i
Következő     173 / 184
 HEStore.hu
TrainModules.hu
