Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 23. Sze
12:51:55
  Jelenleg 531 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Nagy LED kijelzős DCF77 óra PIC-kel »
Témaindító: StefuPeti, idő: Márc 26, 2007
Témakörök
Technika » Fénytechnika
Mikroprocesszorok » Microchip processzorok
Lapozás Méret:     16 / 16
(#1140511) whalaky válasza Csupasz hozzászólására (#1140411) Válasz • Jan 12, 2012
Hidd el hogy nem lesz elég a fényereje.... Szépnek szép, sokkal jobban tetszik mint a piros, de a maxra ki kell hajtani. Nem csak a kijelzők tűrése a szempont, hanem a 7406-oké is, mivel azokon is átzavarja a kijelzők áramát!!!
Hamar meg lehet ölni, még mielőtt az elvárt fényerőt elérnéd.
Normál kijelző meghajtással a 15-20mA teljesen jó fényt ad, de a multiplexel... Na majd meglátod.
Kék 57mm kijelző ügyben folynak a tárgyalások - egyenlőre a mintákat várom -, ha olyan árat kapok hogy megérje és lesz rá kellő számú vevő behozatom, mert a HEStore nem akar tárgyalni a gyártóval, pedig már többször hozzájuk is irányítottam őket.
(#1140520) Csupasz válasza whalaky hozzászólására (#1140511) Válasz • Jan 12, 2012
Én is ugyanezt mondtam..../ Válasz volt amit írtam!/
Nekem a Mule v2 megy az1,8" kék kijelzővel, és meg vagyok vele elégedve.
Az 57mm az szerintem már nagy...
Nézd meg a 45mm-est, oda írtam az árát.Olcsóbban sztem nem lehet behozni./ Persze ha 10000 db-t hozol.../
Üdv:
Csupasz
(#1140524) whalaky válasza Csupasz hozzászólására (#1140520) Válasz • Jan 12, 2012
Bocs, mellé nyúltam! shield kollégának szántam!
Nekem az 57-es nem nagy, azokat preferálom, lehet hogy mert vak vagyok? Nem olyan sok az a +12mm!
Valóban nem kis mennyiséget kell behozni, mivel van minimum rendelés (meglepne ha a a store nem adná el egy-két hónap alatt). Ezért is volt az hogy "ha van rá kellő számú vevő".
(#1140526) Csupasz válasza whalaky hozzászólására (#1140524) Válasz • Jan 12, 2012
Pü megy!
(#1140655) shield válasza whalaky hozzászólására (#1140524) Válasz • Jan 13, 2012
Mennyibe kerülne a "ha van rá kellő számú vevő" esetén? Ha van megközelítő ár akkor tudnak kalkulálni az emberek, ilyen forint árfolyam mellett jó lenne tudni.
(#1140658) shield válasza Csupasz hozzászólására (#1140411) Válasz • Jan 13, 2012
Külföldről való vásárlásban nem vagyok jártas, így csak az itthoni beszerzés jöhet szóba. Megvárom hogy alakul a szóban forgó kékek beszerzése. Úgysem sürgős, kicsit elment a kedvem az elektronikától. Az első PIC égetésem kudarccal végződött, még nem készült el Pickit2 klónom, ezért a Watt féle WLPT-minivel próbálkoztam. Valószínűleg a PIC belehalt a mutatványba.
Van valaki itt a fórumon aki Pécsett lakik, aki tudna nekem segíteni a PIC égetésben? Nagyon megköszönném.
(#1140728) mazso1988 válasza Csupasz hozzászólására (#1140411) Válasz • Jan 13, 2012
Én most nézegettem ebay-on a kék led kijelzőket, és amik ott vannak árak azok nem 1 darabra vonatkoznak?
Mert beírtam 6 db-ot és máris a fizetésnél 28.642 Ft -ra jött ki a végösszeg!
1.8" méretűeket nézegettem.
(#1140734) mazso1988 válasza mazso1988 hozzászólására (#1140728) Válasz • Jan 13, 2012
Vagy a 8pcs jelen esetben a mennyiséget jelenti talán?
(#1140776) nedudgi válasza mazso1988 hozzászólására (#1140734) Válasz • Jan 13, 2012
A 8pcs 8 darabot jelent. (pcs= pieces röviden)
(#1140867) whalaky válasza mazso1988 hozzászólására (#1140728) Válasz • Jan 13, 2012
Hihető... Épp most néztem lehet kapni 57-es kéket, 16,71 font... kicsit húzós áari vannak, de a fénye nem semi lehet. 82,5 mcd az már olvasólámpa. Csak összehasonlítás képpen a sárga ha jól emlékszem 8 mcd-s. Bizony a kéket meg kell fizetni rendesen.
(#1141140) Csupasz válasza mazso1988 hozzászólására (#1140728) Válasz • Jan 13, 2012
Ha jól emlékszem, 20 dolcsiétr adtak 6 vagy 8 darabot.
Ha gondolod megnézem...
Üdv:
Csupasz
(#1141188) mazso1988 válasza Csupasz hozzászólására (#1141140) Válasz • Jan 13, 2012
Én is néztem az 1.8" volt kékben 20 dolcsi és mellé volt írva hogy 8pcs gondolom ez akkor 8db-ra vonatkozik, mert így nagyon megérné!
Még akkor is ha kínai.
(#1141220) Csupasz válasza mazso1988 hozzászólására (#1141188) Válasz • Jan 13, 2012
Nekem is ez van....
(#1141228) mazso1988 válasza Csupasz hozzászólására (#1141220) Válasz • Jan 13, 2012
Akkor az az ár valóban 8db-ra vonatkozik?
(#1141231) Csupasz válasza mazso1988 hozzászólására (#1141228) Válasz • Jan 13, 2012
Igen, és postaköltséggel együtt.
Tehát ne 6db-ot vegyél, mert küld 6 x 8 db-ot!
(#1141269) mazso1988 válasza Csupasz hozzászólására (#1141231) Válasz • Jan 13, 2012
Értem köszönöm a segítséget!
(#1142217) nurseboy Válasz • Jan 15, 2012
Elkészült az órám végre. nem a legszebb képek, de ez van:
(#1142983) HeZ válasza shield hozzászólására (#1140658) Válasz • Jan 16, 2012
Pécsi vagyok gyári PicKit2-vel.
Ha kell égetéshez, külföldi vásárláshoz segítség, írj.
(#1142997) solti_imre válasza nurseboy hozzászólására (#1142217) Válasz • Jan 16, 2012
Nekem nagyon bejön a fakeret!! Gratulálok!
(#1143014) nurseboy válasza solti_imre hozzászólására (#1142997) Válasz • Jan 16, 2012
Köszönöm. És ezuton szeretném megköszönni a segítségét Ponicsán Zoltánnak, (A cikk elején lévő képeknél) mert lényegében az Ő projekjét építettem újra, mert a fenntlévővel gondjaim voltak. És így tökéletesen müködik.
(#1192343) laczaa01 Válasz • Márc 20, 2012
Szeretném megépíteni Vicsys kollégának ezt a kapcsolását, az lenne a kérdésem, hogy ezzel a kijelzővel használhatom e? Elbírja a PIC? Illetve, gondolom a 330Ohm-os ellenállásokat kisebbre kell cserélni, de mekkorára?
Üdv:
laczaa
(#1192363) sooty válasza laczaa01 hozzászólására (#1192343) Válasz • Márc 20, 2012
Sajnos az anódok vezérlését, nem fogja bírni a pic önmagában mert egy portot max 25mA-rel terhelhetsz és a mutiplex meghajtás miatt nem lesz elég fényerő a névleges áram esetén. Legegyszerűbb a tranzisztoros fokozat az anódokra egy BC557 és BC547 vagy BC546 és BC327 párral. A kialakitását ennél az óránál láthatod az elvi rajznál.
(#1192370) laczaa01 válasza sooty hozzászólására (#1192363) Válasz • Márc 20, 2012
Köszi a gyors választ! Akkor a PIC anódmeghajtó lábaira csatlakozik először ez a tranzisztoros fokozat és végül a BC327 kollektora látja el árammal a kijelző anódját, ugye?
A BC327 és az anód közé mekkora ellenállást használjak (bőven elég 70% körüli fényerő, nem akarom maximumon járatni)?
(#1219054) laciubul Válasz • Ápr 29, 2012
Helo! Megépítettem ezt az órát, csak ledekből minden jó, csak a kettőspont valamiért nem működik és a hőmérő is csak 3 alkalommal mutat igaz értéket, utána sokkal eltér :/ ha valakit érdekel ez a megoldás, tudok paneltervet küldeni ;)
(#1219159) mazso1988 válasza laciubul hozzászólására (#1219054) Válasz • Ápr 29, 2012
Jó lett!
(#1219214) Csupasz válasza laciubul hozzászólására (#1219054) Válasz • Ápr 29, 2012
Nagyon jól néz ki az órád!
Egy kapcsirajzot tudnál küldeni?
Később lehet hogy a panelterv is kellene.
Üdv:
Csupasz
(#1219262) laciubul válasza Csupasz hozzászólására (#1219214) Válasz • Ápr 29, 2012
A kapcsolási rajza ugyan az amit itt a hobbielektronikán is megtalálsz ;)
Következő     16 / 16
 HEStore.hu
TrainModules.hu
