| A DIR9001-et össze lehetne kapcsolni más DAC IC-vel is? Plusz kiegészíteni túlmintavételezéssel? |
| Biztosan, de ebben Én már nem tudok segíteni. Ha sokat foglalkozol a témával, biztos meglesz rá a megoldás. |
Moszkvai kolléga már leírta a lényeget.
Nálam külön trafóról megy a DIR9001 (és előtte a 74hc00) és a TDA1541.
Ez az IC egy igen nagyrabecsült darab, az ős-dac TDA1540 továbbfejlesztése. 8x-os mintavételezést és 16 bitet tud. (nem ajánlom a túlmintavételezést amúgy)
Áramkimenetű, amit passzív I/V-vel (egy szem ellenállás/csatorna) feszültséggé alakítunk, majd ezt kell erősíteni, ahogyan tetszik, nekem csővel tetszett, de természetesen műveleti erősítővel, vagy tranzisztoros/fetes I/V-t is lehet építeni hozzá.
Az enyémben a hatezer féle tápfesz és 3 kilónyi trafó egyrészt szükség, másrészt nem spóroltam belőle az anyagot. (bár ki kéne hajigálni mindet a hipersilen kívül, mert gagyi bontott kínai trafók és terhelés nélkül is forróak.. )
A TDA igényel +-5V tápot és -15v-ot. A DIR9001 3,3V-ot, a 74hc00 5V-ot kér. Ezen felül van egy stabilizált fűtőfeszem a csöveknek, és két szembefordított trafó adja az anódfeszt.
A picasa oldalamon még elvi szintű kapcsrajz is van róla. (bár ronda, és a nyákból lett visszakövetve, mivel nem dokumentáltam tervezés közben.
Amúgy a DIR9001 természetesen sokféle DAC-hoz használható, az adatlapján lehet elolvasni a támogatott kimeneti formátumokat. |
Szia Petemazi!
A 74hc00 IC miért felelős? Adatlap szerint Quad 2-Input NAND gate. Khm... Egészségére!
Ha mondjuk ezt is egy PCM2706-ossal oldanám meg,akkor végül is elég lenne hozzá egy 2x5V-os trafó. A 9001-esnek meg zéner-diódával lehetne előállítani a feszt. Vagy a zéneres rész nem kivitelezhető?
Nem szeretném túlbonyolítani, viszont a lehető legjobb eredményt szeretném elérni.
Mi teszi indokolttá a digitális és az analóg rész tápellátásának szétválasztását? És mi nem a túlmintavételezést?
Majd csak elfogynak a kérdéseim...  |
A 74HC TTL szintre emeli a bejövő SPDIF jelet, ami szabványosan 0,6V, ezt a DIR nem tudja feldolgozni, továbbá bemenetválasztást lát el.
2x5V trafóból nem tudsz -15 voltot (stabilizálva persze) előállítani a DAC-nak. Lehet próbálkozni zénerrel, de az egyik leg korrektebb megoldás (és még olcsó is) a TL431 programozható zener. A mezei zener diódás táphoz képest csupán két ellenállással kér többet, cserébe 100khz-ig 0,1ohm a belső ellenállása. (ez fontos nekünk, hiszen elég nagy frekvencián megy az i2s (dir és dac közötti kommunikáció) )
A tápot nem kell túlmisztifikálni, a digitális résznek jó a stabkocka, a TDA-nak pedig TL431 utána valami jó minőségű legalább 220uf elkó, a lehető legközelebb a lábakhoz.
Sajnos az analóg és a digitális földet minimum el kell választani, mert a nagy kapcsolófrekvencián üzemelő IC-k az analóg részbe zavart visznek be, továbbá hangminőség romlást is eredményeznek. Ferritgyöngy a két föld közé, és meg van oldva.
Természetesen lehet hajtani közös tápfeszültségekről az összes IC-t, de ekkor ajánlott párszáz uH tekercset a stabok elé tenni, hogy ne beszéljenek vissza a közös tápágra.
Nálam ez a trafó szinten szétválasztás dolog csak azért van, mert volt pár hánykolódó trafóm, és ez adja a lehető legjobb elválasztást. (jobb már csak az lenne, ha külön akksikról járna a két rész)
A túlmintavételezés (oversampling, OS) annyit tesz, hogy a bejővő pl 44,1khz mintavételezésű jelet felszorozza (talán ez a legjobb szó) pl 174khz-re, és ezt kapja meg a dac. Igazából nem tudom mire jó, nem is hallottam még OS-NOS összehasonlítást, de mindenhol ahol DAC építésről van szó, ellenzik a dolgot.
Ha tényleg szeretnél egy ilyet összehozni, építsed után Moszkvai kolléga nyáktervét, vagy az enyémet, és ezekre már csak tápot kell adni, meg bemenő jelet.
Azaz nem teljesen, mivel mindkét terven a TDA csupasz kimenete van kivezetve, ezek után még kell egy I/V. A legegyszerűbb megoldás, és amúgy elég korrekt hangú a TDA1541A adatlapján található, csupán egy dual műveleti erősítő kell hozzá, két ellenállás meg két jó minőségű fóliakondi. Ja, meg minimum 2µF kicsatolókondi (fólia) az egész után, mert offset hibája van a TDA-nak. |
Sziasztok! A mellékelt DAC-ról mi a véleményetek? Van értelme megépíteni? Másik kérdés, hogy az L1 tekercsnél mi az a "koralik" ?  |
Én már csináltam ilyet,vagy ennek a kapcsolásnak egy kiegészített variánsát. Egész jól működött. Ha van hozzá kedved,alkatrészed érdemes kipróbálni.
A "koralink" pedig pl. egy ilyen. Ez kiszűri a tápágból (USB +5v) a zavarokat. |
Köszönöm a gyors választ! A fojtótekercs mekkora induktivitású legyen? Vagy amit linkeltél az pont jó? Kondikból milyet használtál? A polarizáltakohoz elkót gondoltam a többihez fóliát, kivéve a kvarchoz, mert oda kerámiát Az alkatrészek mennyire érzékenyek az elrendezésre? |
A 100uH szerintem jó oda. Elkókat igen. De smd-ben is el lehet készíteni. A kvarc mellé természetesen kerámia.
De ha ilyeneket kérdezel, már ne haragudj de kezdő lehetsz. Nincs ezzel semmi baj, de a PCM beforrasztása azért egy kis tapasztalatot igényel. |
Elektronikai téren valóban érdekes szerzet vagyok Forrasztási tapasztalatom viszonylag nagy, smd sem okoz gondot, eszközökkel is jól el vagyok látva, forrasztóval a kezemben születtem. Viszont az elektronikai ismereteim meglehetősen hiányosak Ha van egy kapcsolás szájbarágós leírással, akkor gond nélkül megértem, a hibakeresés viszont már nem az erősségem Első körben nem smd-vel szeretném, először kíváncsi lennék rá, hogy mit tud. Ha tetszik, akkor normális nyákkal smd-ben is megépíteném. Szóval ha nem smd-vel építem, akkor mindenhol elkó legyen a kvarcot kivéve? |
Persze. Lehet.  |
Egy CS4334 típusú DAC-ot tanulmányozom, és nem teljesen világos az MCLK láb funkciója. A sejtésem az, hogy belső SCLK jel előállításához kell használni, vagyis ha külső SCLK jelet adok neki, akkor ezt az MCLK lábat nem kell hasnzálni. Jól sejtem? |
| Az MCLK elengedhetetlenül szükséges a konverzióhoz, a receiver chipből kinyerhető... |
Majd PIC-el akarom meghajtani, de akkor nekiesek az adatlapnak, mert cska gyorsan átfutottam rajta.
Köszi a választ! |
Hát ez bukta.  |
| Üdv mindenkinek. olyan kérdésem lenne, hogy mit jelent pontosan az, hogy egy házimozi erősítőnek DSP dekódere van? |
Elkészültem végre a TDA1541A-s DAC-al. CHZ és petemazi sokat segített, hogy összeálljon a gépezet. Szinte minden elsőre indult. Viszont az offset áramkörrel sokat szórakoztam mire úgy működött ahogy kell. Nálam ECC85-el tettszik a legjobban de E88CC-vel is szépen szól. A 6N6P valamiért nem jött be. Még az előlap tervezés alatt van, de a belsejéről van egy pár képem.
Még több kép |
| Nagyon szép, stabil kivitelezés. |
Köszönöm! Igyekeztem.  |
| Több mint félelmetes , nekem ez csak álom . |
Ajaj most látom csak, nagyon szépséges lett gratula !  |
| Köszi! Ha Ti nem lennétek, nem tudtam volna összehozni! |
