Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Feb, 05. Vas
7:26:10
  Jelenleg 219 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » NE 5532 »
NE 5532
Témaindító: bolcsy, idő: Ápr 25, 2007
Témakörök
Technika » Audiotechnika
Lapozás Méret: 1 / 2
(#80956) bolcsy Válasz • Ápr 25, 2007
Hello. Az oldalon levo hangszinszabalyzot az NE 5532 IC-vel valaki mar megepitette? Szerintetek hogyan mukodne? Az LM 1036N tipusu IC-vel a hangszinszabalyzo rajztat es minden hozzaszolast vegigolvastam csak gondoltam ha mukodne az NE 5532 vel miert ne csinaljuk aval. Hisz sokkal olcsobb
(#80957) vicsys válasza bolcsy hozzászólására (#80956) Válasz • Ápr 25, 2007
Sztem nézd meg mindkét IC adatlapját és rájössz, hogy egy kicsit tévedtél...
Az NE műveleti erősítő az LM pedig direkt erre a célra fejlesztett spec IC.
(#80990) kaszarobert Válasz • Ápr 25, 2007
Ha jól tudom az ne 5532-ben két db valóben "hifi" műveleti erősítő van, míg párjában az 5534-ben 1 db. Én 5534- esekre cseréltem ki a 741-es ill 071- est tartalmazó erősítőimben az icket. Lábkompatibilisek! Az eredmény profi hangzás!!! Érdemes régi keverőket is felújítani vele stb. Különösen a középhang tartományban szünt meg a torzítás, ill a zaj lett kevesebb.
(#80993) vga Válasz • Ápr 25, 2007
Az NE5532 is elmegy audio áramkörökben a paraméterei alapján. Nem mondom hogy nincs nála jobb, de hasznáható.
(#80995) vga Válasz • Ápr 25, 2007
Az 5532 valóban kettős műv. erősítő, és a lábkiosztása nem kompatibilis az 5534-el.
(#81001) kaszarobert Válasz • Ápr 25, 2007
Perze az Ne5534 a 071, ill 741 helyére rakható be. Csak arra akartam felhívni a figyelmet, hogy még mndig vannak akik 741- essel építenek előerősítőt, holott a helyére berakható egy jobb ic a kapcsolás átalakítása nélkül.
(#81007) vga Válasz • Ápr 25, 2007
Jaja. Ez így igaz.
(#81020) Norberto válasza kaszarobert hozzászólására (#81001) Válasz • Ápr 25, 2007
Aki meg még ennél is jobb hangzást szeretne, az vegyen OPAxxxx típusú műveleti erősítőket! Picit drágák, de sokak szerint megérik az árukat...
(#81022) X Sügi X válasza Norberto hozzászólására (#81020) Válasz • Ápr 26, 2007
Hmmm.. az egy dolog, hogy lábkompatibilis, meg fain hangzás, de ha méretezitek hozzá passzív alkatrészeket, akkor megfelelő körítéssel egy profi minőségü erősítőt kaptok! Norberto ahogy mondta, OPAxxxx-el pedig csúcs profit...
(#81045) ha1drp Válasz • Ápr 26, 2007
A legkisebb zaja (a fentiek közül) a 5534-nek van majd ezt követi a NE3352 illetve az OPA2228 (ez még beszerezhető). A maxim ill. az LT gyárt még ezeknél is sokkal jobbakat, de igencsak drágák. Előerősítőknek ezek igen jók. Nagyobb szintű fokozatokhoz az OPA sorozat rail to rail tagjai lehetnek a nyerők.
(#277501) toto6 Válasz • Szept 16, 2008
Segítséget szeretnék kérni, ezt a kapcsolást és hozzá a kész nyák lapot vettem, evvel az IC vel. Az az érzésem, hogy nem valószínű, hogy ez így működőképes lenne. Szerintetek jól van ez így bekötve? Tudomásom szerint ennek kétoldalas táplálás kellene, nem pedig ilyen ami itt a rajzon van?
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Totó
(#315227) vologya Válasz • Nov 26, 2008
üdvözlet minden kedves fórumozónak!
Nincs meg véletlenul valakinek ennek a hangszinszabályzo áramkörnek a nyákrajza?
(#315235) DuMatyi válasza toto6 hozzászólására (#277501) Válasz • Nov 26, 2008
Működik ez!
A neminvertáló láb féltápra van osztva, és a jel pedig ezen "ül"! Tökéletes!
Üdv! Matthew
(#315237) lapose válasza vologya hozzászólására (#315227) Válasz • Nov 26, 2008
Azt hiszem ez az!
(#315247) vologya válasza lapose hozzászólására (#315237) Válasz • Nov 26, 2008
Nem kétséges
Ezer hála és köszönet érte!
(#315259) lapose válasza vologya hozzászólására (#315247) Válasz • Nov 26, 2008
Szívesen!
(#315647) Feri007 válasza vicsys hozzászólására (#80957) Válasz • Nov 27, 2008
Hát, az NE5532 /34 igencsak jó audió célra.
A Philips datasheetben a következő áll:
This makes the device especially suitable for application in
high-quality and professional audio equipment, instrumentation and
control circuits, and telephone channel amplifiers.
Hogy olcsó, ne legyen már nagy probléma.
Persze vannak IGAZÁN audió célra kialakitott IC-k.
Sokszoros ár mellett alig nyújtanak jobb, sok esetben rosszabb teljesítményt.
A legkorrektebb összehasonlitást itt találtam.
Audiofil kritikusok, kíméljetek: Ha valakinek jobban tetszik a hangja valamelyik toknak, és állÍtja, hogy meg tudja különböztetni, ám legyen, de ne kelljen elhinnem.
(#315654) vicsys válasza Feri007 hozzászólására (#315647) Válasz • Nov 27, 2008
Feri!
Ezt nem értem. Miért nekem címezted?
Én azt írtam, hogy az LM egy spec IC és nem váltható ki (egy az egyben) az NE 5532-vel. Ha kell további magyarázat, csak szólj.
Azt nem vitattam, hogy ne lenne jó hangfrekis célra az NE.
(#315975) Feri007 válasza vicsys hozzászólására (#315654) Válasz • Nov 27, 2008
Bocsibocsi,
Másik hozzászólásra szándékoztam kattintani!
Csupán az volt a célom, hogy nehogy már az jöjjön már le, topikból, hogy az NE553x egy rossz HF erősitő.
(#347830) Holubek Válasz • Jan 11, 2009
Szevasztok! Az lenne a kérdésem hogy a következő kapcsolás működőképes lenne e +-16V-ról elméletileg +-20V-ig mehet csak hát a mai világban már semmi sem biztos Ha érdekel valakit akkor még csatolok 1-2 rajzot. Az utolsó az amit megépítettem.
(#347862) simpi válasza Holubek hozzászólására (#347830) Válasz • Jan 11, 2009
Persze hogy megy 2*16voltról.Még ha tl 072vel csinálnád annak se lenne sok a tápfesz.Bár jobb lenne ha a bemenetre tennél mégegy Opa t szintén invetáló kapcsiban hogy nagyobb legyen a bemeneti és kisebb a hangszint hajtó kimeneti impedancia.Meg sztem a kapcsi alapban 180fokot fordít a fázison.És a két invertáló fokozat helyrebillentené a fázist.
(#347882) Holubek Válasz • Jan 11, 2009
Ja és még valami, a .033 és a .0033 - as kondik azok milyenek mert ezt azu átváltásos kondiábrázolásos részt nem igazán vágom ...... és kösz az ötletet.
(#348043) dilan válasza Holubek hozzászólására (#347882) Válasz • Jan 11, 2009
0,033μF = 33nF
0,0033μF= 3.3nF
így szokott lenni.
(#348125) Holubek Válasz • Jan 11, 2009
hali van egy kis gond ha az előfokra ráadom a mélyet akkor torzít ha leveszem akkor meg sok a közép (a búgásról nem is beszélve gondolom a trafónak az 50Hz-ce lehet. Nincs nagyon mexűrve 2db 1u-s kondi van benne próbaképp) Ha esetleg logaritmikus potikat kaptam attól torzíthat? A fent említett rajzról van szó és +-16V-ról üzemel.
(#348783) Holubek Válasz • Jan 12, 2009
üdv a trafó amiről hajtom 2x15V 2x116mA -es Makrai féle. Leheséges hogy a mélyhangokra "elfogy az áram"? Bemenő jel nélkül +-15,97V-ot mérek, ha van bemenő jel akkor ütemre leesik a fesz +-15,7 -re. Lehet hogy az IC ezt nem szereti? Itt egy fájl körülbelül így szól.
(#349338) Holubek válasza Holubek hozzászólására (#348783) Válasz • Jan 13, 2009
Üdv! A torzítást sikerült megoldani a tápra kellett csak nagyobb kondi és a búgás is megszűnt. De még egy valamit nem értek, ha leveszem a mélyet több lesz a magas és közép ha ráadom a magas kevesebb lesz a közép pedig "elfogy". Ha viszont a magasat állítom akkor nincs ilyen probléma. Lehet azért mert régi fóliakondikat tettem a 3,3nF helyére, vagy a l*mexben amit adtak potikat az mégsem lineáris (azt mondták, hogy csak fordítva van jelölve)? Valaki segítsen.
(#359936) vologya válasza Holubek hozzászólására (#349338) Válasz • Jan 25, 2009
igazság szerint megtörténhet,hogy a sávok elhuzzák egymást,volt itt a fórumon egyszer egy kapcsolás,ami hasonlóan viselkedett..Ezt én is meg akartam építeni de eddig a lustaságom győzött,továbbá nem szimpatizáltam tulzottan a bemadzagozott potméterekkel sem..Tényleg..mobiltelefon-interferenciára nem gerjed?
(#365328) pucer888 Válasz • Feb 1, 2009
Sipos Gyula Hi-fi erősítők építése c. könyvéből van a csatolt kapcsolás. Lepke típusú hangszínszabályozó lenne a legmegfelelőbb az erősítőmhöz,csak túlságosan legyengül benne a jel,mire a végfokhoz ér. Az elavult 709-es IC-t egy NE5532-vel helyettesíteném. Az eredeti kapcsoláshoz tudtommal nem kell hozzányúlni,csak megfelelően bekötni az IC-t.
Ez ugyebár egy duál kivitel,és (hacsak nem gondolok hülyeségre ) szeretnék ebből egy sztereo hanszínszabályzós előfokot építeni. Valakinek ehhez van rajza? Vagy ha átrajzolná amit csatoltam +hogy sztereo legyen (már ha megoldható) köszi!
(#388588) kaszarobert válasza pucer888 hozzászólására (#365328) Válasz • Márc 4, 2009
Tegyél bele 5534-et, az lábkompatibilis a 709-cel. Csak tudni kel hogyan tedd be a foglalatba!
Építsd meg az egészet kétszer, és az már sztereó!
(#388601) lidi Válasz • Márc 4, 2009
Ha már műveleti erősítős topik akkor megkérdem: arról mi a véleményetek, hogy két műv.erősítő párhuzamosra kötése csökkenti a zajt ?
Következő 1 / 2
 HEStore.hu
TrainModules.hu
