| Vízszint vezérlés és szivattyú |
Próba helyett..
A Ganz DTMn-K-ban nincs semmi, csak két nyomógombbal vezérelt mágneskapcsoló (öntartó), és a motor túláram védelme.. (Mint ahogy a kapcsolási rajzán is látszik.)
Nyugodtan rákötheted az érintésvédelmi földet a szivattyú házára.
üdv! proli007 |
Kellene egy kis segítség!
Fúrt kutamba "házi vízművet" szereltem. Kaptam annak idején egy szintérzékelőt (12v).
Van egy alsó állása ami állít ha alacsony a szint (nem tud levegőt szívni) megállít.
Egy fölső szint ami, ha megtelt ujra indítja a rendszert.
Ez így évekig üzemelt.Aztán egyszercsak elfáradt a kondi, akkor nem tudtam pótolni.
Mostanra meg már nem tudom milyen volt (ciki!). Még ráakásúl az egyik ellenállás vagy mi, eltört.
Hogyan tudnám megjavítani, vagy egy hasonlót építeni.
Tudna valaki segíteni?
Képet a panelről mellékelek. |
| Úszó kapcsoló nem igazán fér el a fúrt kútban. |
| Sajna, az alkatrészek értékét nem tudom, de hálás lennék, ha megosztanád velem is a kapcsolást, ha sikerül feléleszteni, mert hasonló gondom van nekem is. (Fúrt kút, búvárszivattyús vízfelhozással.) |
| Jó, akkor áruld el, milyen érzékelési módszert alkalmazott a szintérzékelőd a fúrt kútban. |
| Nyilván nem tudhatom, csak sejtésem van róla, hogy a víz vezetőképességét használta ki, azáltal, hogy két (vagy több) érzékelő ("csupasz drót") között van-e vezetés, vagy sem. De ez csak egy tipp. |
| Tehát ezek szerint egy szonda van leengedve a csőben. |
Legalábbis erre tippelek. (Szonda - ez a szó nem jutott eszembe! ) |
| Igen, jól sejted! A panelből 3 vezeték megy a kútba. Egy a legalsó az mindíg vízben van, a középső az alsó szint (amit ha kikerül a vízből) állít. A harmadik a legfölső, amit ha újra elér a víz, indúl. A vezetékek között áram (12v) folyik, ez a folyamat húzza vagy ejti a panelen lévő relét. Nekem innen egy másik relé van bekötve ami a szivattyút (220v) kapcsolja. Holnap megírom a csoki bekötési sorrendet. |
| A választ leírtam, remélem megtalálod. Bocsi |
| A képen bejelöltem a bekötéseket. |
| Valami tranzisztorféleség nem volt azon a lapon? |
| Külön van egy trafó 220/12 volt, és külön van a másik relé amivel a szivattyút kapcsolja(ez is 12 voltos). |
| Sejtéséem szerint valamiféle mágnes mozoghat fel-le a kútben és ez kapcsolhat Reed-reléket, amik aztán húzatják-elengedik a relét-reléket. Az ép panelen látok egy ellállást meg elkót. Az ellenállást mérd meg és tégy egy olyan értékűt a hiányos panelbe. |
A kútban nincs mágnes, csak a három csupasz vezeték.
Lent a víz vezető képességét használja.
Az ép panel is csak ott van mert már az sem kapcsol, 24 voltos relém volt rá. Mostmár nem húzza meg így kitámasztottam. Közben megnövekedett a vízhozamom és odafigyelek arra, ne vegyek ki belőle egyszerre túl sok vizet. |
| De a vízen nem tud akkora áram átfolyni 12V-on, hogy behúzzon egy relét. Fel kellene venni azt az érzékelőt a kútból egy kis szemrevételezésre. |
| Évekig működött. Az érzékelő réz vezetékkel elég gyakran oxidálódott. De miután kicseréltem savállóra, ezek a gondok megszüntek. Most is tiszta. Szerintem a kütyük fáradtak el. Azért tettem fel a kérdést hátha tud valaki segíteni megjavítani vagy tud egy másik megoldás ami nem kerül sokba. Ez a víz nekem nyáron locsolásra és egész évben a WC tartályt tölti. Ha vízhiány van csak átkötöm és tudok fürödni. Vizsgálva volt még akkor amikor még tele voltak a környéken a emésztők. De már rég vezetékes szennyvíz van, így azóta már a talaj is tisztult. |
| Konkrét rajz nélkül nem lesz megoldás. Talán lesz, aki tud segíteni. |
Szevasztok.
Én is készítettem egy vízszintjelzőt (melléklet)Ezen leírás alapján, megkönnyítendő a tágulási tartály ellenőrzését/feltöltését, de az a baj, hogy a ledek nagyon halványan világítanak.
A tranyókat, ha fordítva kötöm be, vagy egyen feszről hajtom meg, akkor is ugyan úgy működik, de ha fehér ledet teszek bele, akkor jól működik.
Mi lehet a baj,
Olvastam itt a fórumon, hogy egyen fesznél hamar elfogynak az érzékelők, (bár évente csak egyszer- kétszer volna használatban amíg a feltöltés/utántöltés lezajlana) ez a fogyás 6V váltó fesznél milyen mértékű?
Köszönöm előre is. |
Ha az 2kohm-okat 1 kohm-ra cseréled, akkor erősödk a fény? De a bázisellenállással is lehet variáni. |
Igen én is erre gondoltam, de most, hogy nem süt annyira ide a nap, így kicsit erősebb a fényük.
Az, hogy AC vagy DC az nem számít, csak a korrózióval függ össze? |
| Az AC a korrózióval függ össze: Bővebben: Link. A tranzisztorok számára a helyes polaritású feszültséget a LED-ek biztosítják. |
Köszi a segítséget, holnap kicserélem az ellenállásokat.
Ja, és a szenzorok tovább bírják ha zománcozott rézből - a végüket beónozva - készítem? |
Ez itt NEM apróhirdetési felület! Tessék oda feltenni a hirdetésedet!  |
| Szivattyúmotornál a 4 érintkezős kondenzátor mi miatt szokott elhalálozni? Kétévente megöl egy kondit a motor, ez milyen hibára utalhat? |
Illetve ha rosszul kötik be a kondenzátort az milyen galibát okozhat?
El sem indul ha rosszul van bekötve a kondi? |
El sem indul, csak zúg, illetve zárlatot is okozhatsz, ha a fázis és a nulla közé kötöd, de a te kondenzátorod, valószínűleg a motor kapcsolódobozában, steckerre van dugva, és a szigetelt fedél zárja le.A négy érintkező, az valójában kettő, mint a többi hétköznapi üzemi kondenzátor, csak egy pontra kettő-kettő megy a motor tekercseinek a kötésére.
Az én tapasztalatom szerint a meghibásodások legfőbb oka a zárt szellőzetlen tér, és a motor termelte hő, ami meghaladja a kondenzátorra megengedett hőmérsékletet.
Üdv!kila |
Szeretnék a házban egy kis víz-visszaforgató, újrafelhasználó rendszert kialakítani. Konkrétan, a mosdó lefolyó-vizét a WC öblítésére felhasználni.
Ehhez kigondoltam egy rendszert (az itt olvasottak után).
Az érzékelők 'mágnes-kindertojásúszó-pvccső-reedkontaktus' elvűek lennének.
Meg tudnátok mondani, hogy jól okoskodtam-e? |
