| Témaindító: kand, idő: Nov 13, 2005 |
Kedves István!
Köszönöm a részletezést. Tehát ezek alapján mondhatjuk, hogy "szokásos" módon alakítottad át a tápodat. Nem tudom, hogy miként szerettél volna akkut tölteni vele, csak remélni merem hogy nem 1:1 kötötted (vagy szeretted volna) rá az akkura a táp feszültségkimenetét...
Egy kicsit félreértettél, mert én nem akartam PC táppal csinálni semmit. Csak ötleteket adtam McDeath -nak.
A kísérletezéseidet értem. A jövőben ha úgy van, akkor olyan PC tápot válassz, ami megy 110V-ról is. Így nem kell majd olyan gyorsan pörgetni a generátort, de figyelni kell arra, hogy mindig kellően le legyen terhelve, hogy a feszültsége ne sokkal haladja meg a 110V-ot.
szóval feszültség vezérlet áramgenerátort kell csinálni a PC tápból
Egyébként ATX tápoknál sem bonyolultabb az átalakítás, ugyan úgy -esetleg belekeverve a 12V kimenet- van visszacsatolva az is. |
| Így, utólag olyan érzésem van, mintha apámat akartam volna tanítani gyermeket csinálni. |
Szép napot!
Ha jól emlékszem volt az oldalon egy kapcsolás amivel a PC táp 0, és a +12 voltos kivezetéséből +12, 0, -12 kivezetésű szimmetrikus tápot lehetett csinálni,...
Ha jól emlékszem nem kellett módosítani a tápon, csak a kivezetésére volt valami egyszerűbb elektronika rákötve!
Tud erről valaki valamit?
Amúgy erősítő meghajtására kéne! |
Schottky gyors diódák és puffer elkó kell hozzá. Lehetőleg 105C os és low esr. Tulajdonképpen simán egyenirányítod a kijövő feszt a transzformátor szecunder oldalán. Mivel sok khz váltóáramról van szó sima dióda nem jó, csak az un. schottky gyors diódák. Ilyet találhatsz pc tápokban vagy lehet venni is. . Van sima és kettős is belőle. Remélem segítettem! Üdv! |
Én a helyedben 2db PC tápot használnék, főleg ha az össz terhelés (W-ban) 80W fölé megy.
Egyébként elég lehet az is, ha az amúgy -12V-os ágban lévő 2db pici gyordiódát kicseréled valami erősebbre, pl SB560 -ra. |
| A szimmetrikus táphoz nem elég csak a diódákat cserélni. Ugyanakkora kondikat kell betenni, mint a +12-es oldalon van és ugyanolyan vastagságú huzallal ugyanakkora menetszámot kell tekerni a - ághoz is a ferritgyűrűre, valamint a kimenet 2 kondija közé ugyanolyan kis fojtót (induktivitást) kell tenni. Magyarán tükörmásolatot kell készíteni a + oldalról a - oldalra. Sokan ezt elmulasztják, aztán csodálkoznak, hogy terhelésre jelentős eltérés mutatkozik a két oldal között. A kimenő áram a korábbi 12 V-os ágak összegének a fele lesz. Ha eddig volt +12 V 8 A, -12 V 1 A, ezután lehet +-12 V, 4,5 A. |
| Szerintem erdemes lenne megvizsgalni azt is, hogy az +5V-rol, vagy mindegyik kimenetet figyelve stabilizal, mert ha a +5-t figyeli, akkor nem igazan fog rendesen mukodni. Igy jart egy volt kollegam, aki 24V-os tapot szeretett volna olcson, 2db 630W-osat sorbakotott, es kesobb az egyik el is halalozott, pedig messze nem volt kihasznalva a max terheles (a 12V-os agon sem) |
Hát nem csoda hogy elhalálozott... Ahogy sorbakötöd őket, az egyik +kivezetését azonnal leteszed GND-re. Innentől nincs min csodálkozni
erbe hozzászólására reagálva: Igen kukacoskodni kell az átalakításnál, de az egész nem ér annyit. Kell csinálni egy másik tápot is, ami a - feszültséget állítja elő stabilizáltan. |
| Elvileg össze lehet kötni ha mindkét tápnál a megszünteted a földelést... |
| sziasztok. szretnék segitséget kérni iletve valami bagatel egyszerü kapcsolási rajzot. van egy24v os trafom azt szeretném potival szabájozni. egy foraszto pákát üzemeltetna. elöre is köszi üdv:laci |
Ez nem olyan egyszerű feladat. Egy sima feszültség szabályzóval soha sem lesz jó a páka. Hiába melegszik fel a kívánt hőmérsékletre, de amint rárakod a forrasztandó felületre az azonnal lehűl és beleragad a páka a forraszanyagba. Nézz inkább körül a forrasztópákás témákban, ott biztos találsz megfelelő kapcsolást. A fórum keresője |
Adott egy 350W-os PC ATX tápegység, ebből szeretnék kivenni 12V/16A -t.
Hogyan tudnám ezt kivitelezni?
Üdv.: Petya |
| Íme Nem egyszerű, ha igy teszed fel a kérdést, de nem is megvalósíthatatlan. Kattints a fényképezőgép ikonra és rengeteg kész rajzot találsz. |
Tervezem, hogy otthonra építek egy NAS-t, mert kereskedelemben nem lehet olyat kapni, melyen futna a Windows Server 2008. 0-24 órában be lenne kapcsolva, ezért fontos hogy halk legyen. Az egész gépben passzív hűtés lesz. A gép körübelül 25 wattot fogyasztana, ezért nem rendes PC táppal szeretném működtetni, hanem van egy 12 volt/5 Amper teljesítményű kapcs. üzemű tápom, de az alaplap tápcsatlakozója egy 24 tűs ATX csatlakozó. Ehhez keresek egy olyan "tápegységet", melynek a bemenő feszültsége nem 230v AC, hanem 12v DC, a kimenete pedig egy szabványos ATX csatlakozó + molex a winchesternek.
Ui.: Úgy hallottam, hogy autós boltan lehet ehhez hasonlót kapni.
Előre is köszönöm a segítséget!  |
ITX tápegységek körül keresgélj. Bővebben: Link
Otthonra szerintem felesleges a WS2008. Főleg, ha csak NAS-ként használod. Túl nagy a hardverigénye. Bőven elég a WS2003 Standard Edition. Nekem egy PIII Celeron 1100MHz @ 1500MHz + 512MB RAM-al ellátott gépen teljesen jól elmegy. Ezen a gépen szoktam webfejleszteni, PIC-et programozni, áramkört tervezni és szimulálni. Tehát van rajta a HTTP szervertől a MySQL szerveren át a képszerkesztő programig szinte minden és bőven kiszolgálja ezeket. |
Szia! Azért szeretnék windows '08-at, mert a licenszet már régebben megvettem, de nem használom. De elképzelhető, hogy freenas vagy debian lesz rajta. Amúgy kösz a linket  |
Értem. Szerintem maradj a Win-nél, hamarabb működésre tudod bírni. Én is mindig elcsábulok a Linux felé, csak sose azt csinálja amit én akarok. Win-nél meg a telepítés végén beállítjuk a használni kívánt modulokat és jóformán onnantól már megy is... |
Nem tudom biztosan, hogy ebbe a topikba illik-e jobban a kérdésem vagy az akksitöltősbe, de talán a PC táp felépítésére vonatkozik inkább ezért ide írom.
Múltkor átalakítottam egy ATX tápot úgy hogy tudjak vele szükség esetén kocsi akksit tölteni. Annyit csináltam vele, hogy az 5 és 3.3 V-os ágakról levettem a szabályzást és a 12 V-os ágat felemeltem 14.4 V-ra. Rendben is ment minden és ma reggel sok indítózással lemerítettem kissé az akksit. Most egy nem tudom hány watt-os izzón keresztül töltődik is szépen lassan, kb. 1 - 1.5 A-al, és az izzó világít halványan. Diódát nem tettem bele hogy visszafelé ne tudjon áram folyni. A kérdésem, hogy lenne-e abból valami gond, ha nem az akksiról szedném le először a vezetéket, hanem a tápot kapcsolnám le, vagy esetleg leállna valamiért magától a táp, folyhat visszafelé áram az akksiból?
Előre is köszönöm a választ, Gábor |
A kapcsolóüzemű tápokban mindig van a kimeneten egy 100 Ω-os nagyságrendű ellenállás, hogy terhelés nélkül ne szaladjon meg a kimeneten a feszültség. Tehát valamekkora áram fog folyni, ha nem raktál bele diódát. |
| Köszönöm, válaszod! Az a 100 Ω körüli érték nem tűnik vészesnek, most marad akkor így és sűrűn ellenőrizzük. Majd valamikor teszek még bele egy diódát, hogy legközelebb ne kelljen rajta izgulni. |
| A tápba viiszafelé nem folyhat, hiszen vannak benne diódák. Az előterhelő ellenállás értékét meg te tudod, ha tettél bele egyáltalán. Az a tized amper körüli áram néhány hét alatt tudná lemeríteni az akkut. |
Szép napot mindenkinek!
Sajnos olyan hideg van kinnt a mühelybe hogy nincs kedvem kint lenni, ezért pakolásztam bent.
Azon gondolkoztam hogy szeretnék épiteni egy labortápot! max feszültsége 12V legyen +5 és 10% közt, ezt tudná biztositani egy egy számitógép tápegység. csak szeretném álithatóvá tenni. pl egy potméterrel 1,5V és 12V közt. plussz több kimenetet mint ami van is rajta 12V, épitenék neki egy frankó kis házikót bele egy digitális voltmérőt. potméterrel ki be kapcsolóval,
Szerintetek kivitelezhető?
Sosem lehet tuni mikor kellenek ilyen feszültségek,  |
Esetleg vannak 100V 10000µF kondenzátorok is ha kellene pfferelni.  |
A 100V 10.000µF kondenzátoraiddal jelenlegi igényeid alapján 1 értelmes dolgot tehetsz: Eladhatod őket.
Amúgy teljesen kivitelezhető az óhajod. Én azt javasolnám, hogy csináld meg állíthatóra a kimeneti feszültségét a PC tápnak. Akkor jó esetben 23-27V-ig el tudod vinni.
Aztán teszel utána egy analóg, szabályozható regulátort, és máris megvan a "betonstabil", akár +-2%-os állítható tápod állítható rövidzár védelemmel. |
Igazad van az kondikat az egyenirányitómba vettem, csak nem került beépitésre!
eszembe juttatad azt hogy vannak 24V 12V motorjaim. különféle autokbol és buszokbol.
Esetleg tudnál segiteni az elkészitésében? |
Mivel ez itt a "PC táp átalakítás" topik, ezért a kérdésed offoló állásba hajlítja a tudomány ezen szegletét.
Amúgy nem értem, hogy mit szeretnél csinálni a 24 és 12V -os motorokból, vagy motorokkal. Amit pláne nem értek: minek ezekhez 100V-os elko Ráadásul miért kell hozzá 10m(!)F?
Privátban leírnád az elképzelésedet? Úgy szívesen próbálok valami okosat mondani. |
| Az elképzelés ugyan az amit leirtam az első hozzászolásomban, |
Így már értem!
Szóval a motorokkal nem is szerettél volna ebben a topikban foglalkozni, azok csak úgy eszedbe jutottak. Innen a félreértés.
Most már hogy tudom mire vonatkozik a kérdésed
(Idézet: „Esetleg tudnál segiteni az elkészitésben?)” , tudok rá válaszolni: Igen persze. És a többiek is tudnak és akarnak. |
Nekem igazábol egy kapcsolási rajzra lenne szükségem a 12V os leágazáshoz amit tudok potméterrel változtatni, szépen elkészitem neki a kis házikót. és ennyi a töténet. megköszönöm mindenki segitségét megosztom a tapasztalatom véleméyem, és mindenki boldog  |
Van a TL494 adatlapján, egy ajánlás, hogy hogyan kell bekötni a hibajel erősítőt a negatív ág figyelésére. Ha ezt megcsinálom a pozitív ág mellé akkor teljesen szimmetrikus tápfeszültséget kapok, vagy csak 1-1 ág figyelésére lehet őket bekötni?
Szeretnék külső komparátorokat használni amiket a 3as lábra kötnék, nagyjából mekkora feszültséget adhat ki a hibajel erősítő? Szkóppal én 50mV DCt mértem, de keveslem ezt. |
