Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 23. Sze
13:46:05
  Jelenleg 521 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Mosógép vezérlők, általános problémák »
Témaindító: mlinko, idő: Jún 7, 2007
Témakörök
Technika » Vezérlés technika
Mikroprocesszorok » Microchip processzorok
Lapozás Méret:     137 / 153
(#1161936) Bobika79 Válasz • Feb 9, 2012
Helló
lenne egy olyan problémám,hogy van egy whirlpool 5103-1000 mosógépen és nem fűt,a hőfokszabályzó jó de egyszerűen nem megy áram a fűtőszálra
Ha valaki tudna segíteni azt megköszönném
(#1162073) lukovicsek válasza Bobika79 hozzászólására (#1161936) Válasz • Feb 9, 2012
Milyen hő szabályzó van benne a régi csöves fajta vagy vezetékes? hogy nézted meg hogy jó e?
Laci!
(#1162105) Bobika79 Válasz • Feb 9, 2012
szétszedtem,vezetékes
(#1162175) lukovicsek válasza Bobika79 hozzászólására (#1162105) Válasz • Feb 9, 2012
Lehet rossz az ntc de az ritka, a program kapcsolóban van a kontaktus ami a fűtést kapcsolja rá, amugy végig megy a programm vagy leálí, milyen panel van benne? fénykép kellene.
Laci!
(#1162224) Bobika79 válasza lukovicsek hozzászólására (#1162175) Válasz • Feb 9, 2012
szia
úgy kezdődött,hogy mikor elindítottam a gépet midig leverte az áramot ,aztán pár próbálkozás után már nem ,és azóta mos csak nem ad áramot a fűtőszálra.úgy tűnt fel hogyha 50 fokra van állítva akkor sokáig mos ,de ha minimumra akkor kb másfél óra
mindjárt teszek fel képet
(#1162229) Bobika79 Válasz • Feb 9, 2012
itt lennének a képek
(#1162237) lukovicsek válasza Bobika79 hozzászólására (#1162229) Válasz • Feb 9, 2012
Ezek általában leálnak ha nem megy a fütés, vagy van mégegy eset amikor azt érzi, hogy fel van fütve és egyszerüen tovább lép, viszont azt nem értem, hogy mért van külömbség a mosás időtartalom között ha egyszer nem is melegiti a vizet, mert ha jól értettem akkor ezt irtad, Biztos hogy nem melegiti a vizet? vagy , hogy figyelted meg?
(#1162354) mosoka Válasz • Feb 9, 2012
Jó estét!
Még mindig nem jó a mosógépem, volt szerelő bevitte a panelt szervizbe a teszt szerint jó,de a mosógépem még mindig nem jó./ áram alá helyezűk és lezár az ajtó/ nem szeretnék új panelt venni súlyos összegé mi néztük és semmi sincs meg égve rajta.
Tudna valaki segíteni?
(#1162363) zolika60 válasza mosoka hozzászólására (#1162354) Válasz • Feb 9, 2012
Mi a hibajelenség? Miért gondolod, hogy rossz a vezérlő, ha a teszt szerint jó?
(#1162387) lukovicsek válasza mosoka hozzászólására (#1162354) Válasz • Feb 9, 2012
Ha ez még az indesit amiről írtál akkor ez a hibakód , kommunikáció hiba a főpanel és a kezelőpanel között. Ha a főpanel biztosan jó akkor meg kell nézni a két panelt összekötő szallagkábelt nincs e szakadva és a csatikat megpucolni, összébb szoritani belül hogy biztos legyen érintkezés, ha mind ezek ellenére sem müködik akkor a kezelőpanel a hibás.
Laci!
(#1162436) mosoka válasza zolika60 hozzászólására (#1162363) Válasz • Feb 9, 2012
Indesit witl 125 mosógépem van meg állt az óra jel meg a polo pirosan villogott a kis lakat meg nagyon gyorsan villogót.
Leengedtem a tisztitó nyíláson a vízet mert melegnek éreztem, forró volt benne a víz égete a kezem. azóta hiába helyezem áram alá semmi nem világít
előre is köszönöm a segítséget.
Elfelejtetem folyt a víz belőle gondoltam vége levetük az oldalát és egy cső levolt csúszva.
a szerelő mondta hogy rossz a panel mindenhol van áram/felmegy a panelig de az nem veszi az áramot /de a gép nem dolgozok.
(#1162441) mosoka válasza lukovicsek hozzászólására (#1162387) Válasz • Feb 9, 2012
szia!
A panel megtakarítva lábak össze nyomva de így sem jó.
(#1162463) lukovicsek válasza mosoka hozzászólására (#1162441) Válasz • Feb 9, 2012
Próbáld törölni a programot?
(#1162479) dani vince válasza Bobika79 hozzászólására (#1162224) Válasz • Feb 9, 2012
A fűtőszálat valaki ellenőrizte?
(#1162505) mosoka válasza lukovicsek hozzászólására (#1162463) Válasz • Feb 9, 2012
Azt hogy kell? nekem nem világít egy lámpa sem!
(#1162559) lukovicsek válasza mosoka hozzászólására (#1162505) Válasz • Feb 9, 2012
Ugyanügy mint amikor elinditod a programot csak hosszan kel tartani a gombot kb 6mp-ig amig ki nem villan az összes led.
Laci!
(#1162627) mosoka válasza lukovicsek hozzászólására (#1162559) Válasz • Feb 10, 2012
Hiába nyomtam jó hosszan semmi nem történt, mindent jó nyomtuk és láss csodát vissza jött a hiba.
A lakat meg onnan számolva 3.-4 led villog.Azon kivül semmi nem történik
(#1162629) zolika60 válasza mosoka hozzászólására (#1162627) Válasz • Feb 10, 2012
Ajtózárat ellenőriztétek már?
(#1162652) mosoka válasza zolika60 hozzászólására (#1162629) Válasz • Feb 10, 2012
Még nem ,de az biztos hogy most zárva van! azt hogy kell?
Most értük el hogy egyáltalán villog valami a kijelzőn.
A szerelő azt se tudta.
hiba kodót erre tud valaki/Órajel, koszos poló,kis lakat/
(#1162656) zolika60 válasza mosoka hozzászólására (#1162652) Válasz • Feb 10, 2012
Ki kell szerelni és meg kell mérni. Az lehet, hogy zárva van, de azt hisz nincs. Ezért nem indul.
(#1162658) mosoka válasza zolika60 hozzászólására (#1162656) Válasz • Feb 10, 2012
Megpróbálom remélem sikerül, a párom csak délutántól van itthon.
Ha áramtalanítom a gépet akkor kinyit kb.1 perc múlva.
(#1162680) mosoka válasza zolika60 hozzászólására (#1162656) Válasz • Feb 10, 2012
Még egy-két dolog:
1.ha nyitva a teteje nem kattan a zár de lecsukom zárva marad az ajtó.
2.amíg áram alattvan nem is nyit ki az ajtó
3.nem kell semmit nyomnom 2-3 perc múlva villognak a ledek/óra ,koszos poló ,kislakat/.
(#1162687) zolika60 válasza mosoka hozzászólására (#1162680) Válasz • Feb 10, 2012
Talán a zármechanikában szorul valami. Sajnos hibakódot nem találtam hozzá. A használati utasításában is csak annyi van, ha a lakat meg legalább egy jelzés villog forduljon szervizhez. Minden esetre a zár környékén keresném a hibát. Bár én csak amatőr vagyok. Talán a profik tudnak más ötletet is adni.
(#1162706) lukovicsek válasza mosoka hozzászólására (#1162680) Válasz • Feb 10, 2012
Ilyenkor ez van ez normális felesleges bármi mást nézni rajta, ez tipikus Indesit probléma : A két panel között nincs kapcsolat és ezért nem tudja se elinditani a programot viszont a legutóbbi program még befejezetlen és ezért kattan az ajtózár rögtön, mert ő még mosna.
Laci!
(#1162708) osi válasza mosoka hozzászólására (#1162680) Válasz • Feb 10, 2012
Amennyiben a villogó Led-ek balról az 1. & 2.
az kommunikációs hiba az elektronika és a kezelő panel között. (vizcsepp került a kezelőpanelra, ha boyler alatt van nagy a valószinüsége )
Ha a 3. & 4. akkor az NTC-re panaszkodik az elektronika.
A ledek alatti ábra nem jelent semmit, minden Indesitnél más. A ledek sorszáma számít.
1. led = 8
2. led = 4
3. led = 2
4. led = 1
Ezekhez még jöhet a cenrit jelző led a maga 16-os értékével.
A villogásban részt vevő ledek értékeit összeadva már meg is van a hibakód.(a lakat nem játszik az csak a figyelem felkeltésére villog veszettül)
(lemaradtam )
(#1162713) Bobika79 válasza lukovicsek hozzászólására (#1162237) Válasz • Feb 10, 2012
Szia megmértem műszerrel és nem megy neki fesz
(#1162723) lukovicsek válasza Bobika79 hozzászólására (#1162713) Válasz • Feb 10, 2012
Az a baj, hogy ez nem ilyen egyszerü mert nem egész mosás alatt megy rá fesz hanem csak a program bizonyos részeinél, ha minden normális akkor egy olyan 15-perc mulva már füteni kell neki na akkor kell mérni.
Laci!
(#1162732) lukovicsek válasza lukovicsek hozzászólására (#1162723) Válasz • Feb 10, 2012
De egyszerübb bemérni a fütőszálat és ha jó akkor természetesen nem kap áramot akkor viszont a pr.kapcsolóba kell keresni a bibit de azt szétszedni és összerakni hát az egy müvészet
(#1162747) papa62 válasza lukovicsek hozzászólására (#1162732) Válasz • Feb 10, 2012
De az sem volt buta.aki a próbalámpát kitalálta.Rá szoktam akasztani a faston csatira és közben csinálom a dolgom,néha rápislantok de úgyis meglátom ha már világít.
(#1162758) lukovicsek válasza papa62 hozzászólására (#1162747) Válasz • Feb 10, 2012
Az bizony nagy találmány csak nekem sosincs bene égő valahogy.
Következő     137 / 153
 HEStore.hu
TrainModules.hu
