Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 23. Sze
13:48:28
  Jelenleg 531 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Hegesztőtrafó egyenirányítása »
Témaindító: sbazsi94, idő: Jún 11, 2007
Lapozás Méret: 1 / 39
(#92535) sbazsi94 Válasz • Jún 11, 2007
Azt szeretném megtudni,hogy egy váltóáramú hegesztő hegesztőáramát hogyan lehetne egyenirányítani?A hegesztő 220 voltos és 120 amperes.(Elég régi darab)
(#92540) KTobi válasza sbazsi94 hozzászólására (#92535) Válasz • Jún 11, 2007
Egyenirányítani csakis diódával lehet.
Vannak erősáramú diódák is (nem p-n átmenetű).
(#92541) patexati válasza sbazsi94 hozzászólására (#92535) Válasz • Jún 11, 2007
Kellenek hozzá teljesítménydiódák 100A-körüliek összekötöd hídba és már kész is! Ha át lenne tekerve akkor meg lehetne oldani két diódával is de szerintem olcsób a négy diódás!
(#92543) Dudus válasza patexati hozzászólására (#92541) Válasz • Jún 11, 2007
Azon agyaltam, hogy ez szép és jó, de azt a problémát nem oldja meg, hogy az ív minden periódusban kétszer megszakad. Nem kellene pufferelni ? ( Lehet, hogy hülyeség, de szerintem a nagyfrekis kapcsolóüzemű hegesztőgépekben ezt valahogy megoldják csak a nagyobb freki miatt kisebb puffer is elég )
(#92544) patexati válasza Dudus hozzászólására (#92543) Válasz • Jún 11, 2007
Én már csináltam egy hidat egy hegesztőhöz 4 ruszki diódából és tökéletesen megy puffer nélkül!
(#92551) sbazsi94 válasza patexati hozzászólására (#92544) Válasz • Jún 11, 2007
kösz a segítséget!megpróbálom megcsinálni,és ha nem jön össze akkor majd jelentkezem.
(#92574) potyo válasza Dudus hozzászólására (#92543) Válasz • Jún 11, 2007
Azok nagyjából olyanok, mint egy kapcsolóüzemű tápegység, csak a kimeneti karakterisztikája átmegy áramgenerátorosba, tehát a primer oldal van pufferelve, és azt küldik át nagyfrekivel a szekunder oldalra, ahol tekerccsel szűrik.
(#92617) _Peti_ Válasz • Jún 11, 2007
Szevasztok! Én is gondolkodtam ezen az egyenrányítás dolgon. Ha 1 diódával csinálnám, az úgy milyen lenne?? Meg van pár ütősebb FET-em, azokkal nem lehet valahogy egyenirányítani??? Érdekelne még inverteres hegesztőtrafó kapcs. rajz is, nincs valakinek? Felrakna párat, ha van.
(#92619) potyo válasza _Peti_ hozzászólására (#92617) Válasz • Jún 11, 2007
Egy diódával nem lehet, aszimmetrikusan felmágneseződik a vas tőle.
Itt van egy topik ilyennek az építéséről: http://forum.terminal.hu/viewtopic.php?t=19886
(#92630) _Peti_ válasza potyo hozzászólására (#92619) Válasz • Jún 11, 2007
Alumíniumot is lehet elvileg hegeszteni egyenámmal. Engem inkább ez érdekelne.
(#92659) dobo Válasz • Jún 11, 2007
Aluminiumot lehet vele hegeszteni csak megfelelő alupálca kell hozzá.
Amugy az aluhegesztés nem egy könnyű dolog gyakorlat kell hozzá!
Én hegesztettem pár alufelnit gerjesztett ives védőgázas hegesztővel és azt kell mondjam széppen még azzal sem mindig sikerült.
Ha az alut előmelegíted 200fokra akkor széppen lehet dolgozni.
(#92686) patexati válasza dobo hozzászólására (#92659) Válasz • Jún 12, 2007
Hát aluhegesztésnél igencsak el kell találni a pálca és a heggesztőáram egyensúlyát Mert különben fröcccss
(#92687) ha6pc válasza KTobi hozzászólására (#92540) Válasz • Jún 12, 2007
A "nem p-n átmenetű" dióda az milyen?
Vákuumtechnikai eszköz?
(#92702) Prinner válasza ha6pc hozzászólására (#92687) Válasz • Jún 12, 2007
Vannak fém-félvezető átmenetű diódák is, pl. schottky
(#92705) ha6pc válasza Prinner hozzászólására (#92702) Válasz • Jún 12, 2007
Tehát: a schottky-diódában nincsen p-n átmenet?
(#92715) Prinner válasza ha6pc hozzászólására (#92705) Válasz • Jún 12, 2007
Nincsen. Egy n-típusú félvezető és fémanód átmenet van benne: schottky felépítése
(#92750) pet Válasz • Jún 12, 2007
Egyébként minek egyenirányítani? Váltakozóáramról mivel rosszabb?
(#92778) zoly15 válasza pet hozzászólására (#92750) Válasz • Jún 12, 2007
szia
ha jól tom egyenáramról szebben és más pálcákkal is lehet heggeszteni + pl alumíniumot is lehet heggeszteni épp apámmal is ezt tervezzük
üdv!
(#92779) zoly15 Válasz • Jún 12, 2007
adott 4 db nagy dióda hűtőbordával ( mellékelt kép)
és azt szeretnám megtudni hogy alkalmasak -e a heggesztésre
előre is kössz!
üdv!
(#92780) patexati válasza pet hozzászólására (#92750) Válasz • Jún 12, 2007
Az egyenárammal könnyebb,szebb a heggesztés mivel nem fröcsög a pálca az 50Hz miatt hanem egyenletes az ív
(#92781) patexati válasza zoly15 hozzászólására (#92779) Válasz • Jún 12, 2007
Jók ezek csak kell nekik nagy felületű borda is mert így egyből megsül
(#92787) Prinner válasza zoly15 hozzászólására (#92779) Válasz • Jún 12, 2007
Nekem is vannak ilyen diódáim. Ezek 200A körüli orosz germániumdiódák, ami hegesztéshez bőven elég .
Hűtést mindenképpen tegyél rá, mert elég rendesen melegedhet hegesztés közben. A nyitófeszültségük műszerrel mérve 0,1-0,2V között mozog, de, ha nagy áram folyik rajta felmehet 1-2V-ig is.
Régi nagyüzemi (perion) akkutöltő gépekből bontottam ki ilyeneket.
(#92797) László zs válasza Prinner hozzászólására (#92787) Válasz • Jún 12, 2007
Szerintem szilícium alapanyagú. Az áram értéke is általában rajta van (valamelyik szám a sok közül.)
Én valaha lapos 900V / 500A-es tárcsatirisztorokkal oldottam meg az egyenirányítást 4db volt hídbakötve, az összekötés 5mm-es vastagságú laposvas. Ezek hűtés nélkül mentek szinte folyamatosan.
A te általad felrakottakra szerintem is kell hűtés, mint ahogy a többiek írták.
(#92800) Tom Lord válasza Dudus hozzászólására (#92543) Válasz • Jún 12, 2007
Legegyszerűbben úgy oldják meg, hogy háromfázisú transzformátort alkalmaznak, háromfázisú kétutas egyenirányítással.
Így nincs "0" átmenet.
(#92803) zoly15 válasza Prinner hozzászólására (#92787) Válasz • Jún 12, 2007
szia!
oké köszi!
a nyitófeszültsége 600 akárhány milivolt
nem emlékszem rá pontosan ekkora borda elég rá?? (mellékelt kép)
bocsi a homályos képért
üdv
(#92807) Prinner válasza zoly15 hozzászólására (#92803) Válasz • Jún 12, 2007
Igen, de arra figyelj beszereléskor, hogy a bordák lemezei függőlegesen álljanak, a jobb hőáramlás miatt.
És a doboz lehetőleg legyen kiperforálva a borda alatt és felett a fenti okból kiindulva.
A 600mV -os nyitófesz szilíciumdiódáról árulkodik.
(#92813) zoly15 válasza Prinner hozzászólására (#92807) Válasz • Jún 12, 2007
szia !
és az baj h sziliciumdióda??
el fogja bírni azt amit kell neki??
köszi!
üdv!
(#92822) Prinner válasza zoly15 hozzászólására (#92813) Válasz • Jún 12, 2007
Nem baj, sőt a szilícium alapanyagú megbízhatóbb mint a Ge félvezetők (nem véletlenül nem gyártanak már germánium dolgokat).
A diódák külleméből ítéltük meg, hogy alkalmas hegesztő egyenirányítónak, de biztos van rajta valami számkód, ami elárulja, hogy mekkora feszültséget, áramot bír ki.
Szerintem kend be valami hűtőpasztával a hűtőbordák menetes csatlakozását, és környékét is, ahol a dióda érintkezik vele. Ezután húzd rá jól villáskulcsal a diódákat a bordáikhoz, és nyugodtan kipróbálhatod, a hűtése rendben van. Ahhoz, hogy nagyon forróak legyenek, azért sokáig kell hegeszteni.
(#92833) zoly15 válasza Prinner hozzászólására (#92822) Válasz • Jún 12, 2007
szia!
köszi a tippeket esetleg sorozatszámra kíváncsi vagy?
és hővezető paszta van elég sok hála istennek még jó régről való úgyhogy még bizti h jól vezeti a hőt eddig legalábbiz nem volt vele gondom
üsv
(#92836) Prinner válasza zoly15 hozzászólására (#92833) Válasz • Jún 12, 2007
Igen kíváncsi vagyok , abból esetleg hasznos infókat is megállapíthatnánk.
Következő 1 / 39
 HEStore.hu
TrainModules.hu
