Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 23. Sze
13:52:45
  Jelenleg 515 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » WiFi antenna készítés »
Témaindító: saca200, idő: Jún 16, 2007
Témakörök
Technika » RF technika
Lapozás Méret:     2 / 45
(#160386) Feri007 válasza Feri007 hozzászólására (#160384) Válasz • Jan 3, 2008
Kis antenna böngészde.
http://www.zero13wireless.net/wireless/Antenas/
(#160387) Norberto válasza Feri007 hozzászólására (#160386) Válasz • Jan 3, 2008
Hú, ez szép kis gyűjtemény! Nem semmi! Kösz, hogy megosztottad velünk ezt az aranybányát
Asszem, ezt ma még letükrözöm itthonra
(#160410) Novak Válasz • Jan 3, 2008
én megépítettem azt az antennát, amit még az első oldalon linkelt be valaki, "Nekem ez bejött" kommenttel. Gyári antennával eddig 43%-os volt a jel, most 82%.
Szóval tudom ajánlani mindenkinek
(#211488) sanyo Válasz • Ápr 16, 2008
Sziasztok! Nekem van egy parabolám 60cm es ebből szeretnék antennát a netnek. Az lenne a kérdésem h hogyan kell beállitani az antennát mármint arra a fokra gondolok amivel állitom a dölészögét hogy az "elötte levő tornyot lássa" minden seítségért kösz!
(#211634) saca200 Válasz • Ápr 16, 2008
hello sanyo saca vagyok a dőlésszöget ugy kell beállitani hogy amennyire csak tudod meg kell dönteni vagy a fej felfele nézzen de akkor is a dölésszőg elég nagy teljesen máshogy kell mint a rendes müholdas adásoknál
(#211638) saca200 Válasz • Ápr 16, 2008
ha kérdésetek van wifi-vel kapcsolatba szivesen válaszolok rá
(#211774) cimopata válasza saca200 hozzászólására (#211638) Válasz • Ápr 16, 2008
Látsz arra esélyt hogy esetleg laptopból kivezesem RPSMA-n a jelet?
(#211812) saca200 Válasz • Ápr 17, 2008
hello igen látok de nem mindeggy hogy milyen kábelt használsz és figyelj oda a hideg meg a meleg ér bekötésénél mert tönkre mehet a kártya.
egyébként én is csináltam ilyet de usb-s hotspot finderrel ami laptopba dugva wifi kártyaként is üzemel ennél csináltam meg hogy külső antennát is lehessen hozzá csatlakoztatni igy jobb lett a jele
(#211813) saca200 Válasz • Ápr 17, 2008
nagyon sokan huzozkodnak a wifitöl elterjedt különféle pletyka hogy időjárás befojásolja stb... ezt megcáfolom mert nekem is az van azon kapom az internetet a másikon meg háloban játszunk a haverokkal többen felcsatlakoznak és nem kell összecuccolni a gépet hanem mindenki otthonrol játszik.
Awifinek egy a lényege hogy jominőségü kártyát használjunk meg minél rövidebb 50ohmos coaxot ez a titka az egésznek
(#211835) clipart Válasz • Ápr 17, 2008
mmmmmmmmmmmmm
(#212070) cimopata válasza saca200 hozzászólására (#211812) Válasz • Ápr 17, 2008
Az oké hogy, árnyékoltkábel meg minden, csak az a baj hogy nemtudom az RF végfok elbírná e a balső antennát és a külső antennát eyszerre. Az lenne az igazi ha addig lelehetne csatolnia belső antennát róla. De ugyebár ez ilyen nagy frekin nemigazán megoldható 1 2 állású kapcsolóval
(#212071) cimopata válasza saca200 hozzászólására (#211813) Válasz • Ápr 17, 2008
„nagyon sokan huzozkodnak a wifitöl elterjedt különféle pletyka hogy időjárás befojásolja stb... ezt megcáfolom”
Én meg visszacáfolnám. Ugyanis azért tették a Wlant 2,4Ghz-re mert ottvan a víz rezonanciafrekvenciája.
Így a levegő párája nagymértékben befolyásolja a jel terjedését és nem lesz tele a levegő mindenkinek a Wlan szemetével.
Tulajdoknéppen a mikró is azon a frekin jár. Azér melegszik mega a kajád. És azér zavarja a mikró a wlant.
(#212094) saca200 Válasz • Ápr 17, 2008
igy igaz kapcsoloval nem tudod megoldani de ha ráforrasztassz a belső antenna tövére (én is igy csináltam müxik a külsö és a belső antennával is
(#212122) cimopata válasza saca200 hozzászólására (#212094) Válasz • Ápr 17, 2008
De ha egyszerre van rajta a belső antenna, meg pl egy biquad külső akkor az illesztett 50 Ωos terhelés megbomlik nem?
(#212374) saca200 Válasz • Ápr 18, 2008
miért bomlana meg a gyári belső antenna szerinted használ 50ohmos kábelt? nem közvetlen csatlakozik a végrészhez.Egyébként én is megcsináltam és müxik.
Ha nem kell a külső antenna akkor egyszerüen lecsavarom az rpsma csatirol és használom a belsö antennát
(#212401) cimopata válasza saca200 hozzászólására (#212374) Válasz • Ápr 18, 2008
Nodeha ráteszem a külsőt és a belső antennát akkor egyszerre 2 50Ohmos antzenna van rajta nem?
Ez nemolyan mint a hangszóró? hogy 2db 4 Ωossal már csökken az erősítés, mert a végfok 4 Ω kimenőellenálásra lett méretezve
(#212406) saca200 Válasz • Ápr 18, 2008
kérdésem van hol látsz te benne 50ohmos illesztést mert amikor én szétszedtem én sehol nem láttam az 50ohmos illesztés csak külsö antennára vonatkozik
(#212424) cimopata válasza saca200 hozzászólására (#212406) Válasz • Ápr 18, 2008
Jah jó, oké.
Most még ugysem akarok beleturkálni a gépbe. Majd ha nyár végén lejár a gari.
(#221271) Biliskmer Válasz • Máj 8, 2008
Átolvastam az előző írásokat + megnéztem a linkeket.
A kérdésem az lenne , hogy egy ilyen házi készítésű antennával (+ esetleg egy épített erősítővel , bár azt nehéz összehozni) át lehet-e lőni kb 700 métert?
Haverommal szeretnénk Hálózatot
Van még egy kis gond, kettőnk között nincs direkt rálátás.
Van egy kis domb , ami pont akora , hogy a két háztetőről épp nem látnánk egymást.
Van valami esély rá , hogy ezt összehozzuk?
Válaszotokat előre köszönöm
(#221278) Feri007 válasza Biliskmer hozzászólására (#221271) Válasz • Máj 8, 2008
Igen, át lehet hidalni 700m-t. Precízen készített házi biquad antennával, precíz kábelezéssel, stb a határon van, főleg ha nagy az interferencia. Inkább gyári Yagival
támadnék.
(#221311) Biliskmer válasza Feri007 hozzászólására (#221278) Válasz • Máj 8, 2008
OKÉ
Megnéztem a Yagi antennákat.....
Annyira nem is drágák (márakinek)....
Szerinted 1-1 ilyen antennával át tudnánk lőni a távot?
Vagy még kellene hozzá egy ezősítő is?
Tudnak a wifi-s routerek elég kakaót adni?
Bocs az esetleges hülye kérdésekért de még nem volt wifim , és nem is nagyon értek hozzá (annyira nem mint szeretnék).
Minden segítséget köszönök.
(#221324) Novak válasza Biliskmer hozzászólására (#221311) Válasz • Máj 8, 2008
A 700 méter még teljesen tiszta rálátással is nehézkes. Összehozható, de nagyon jó antenna, és kis veszteségű kábel kell hozzá.
Úgy, hogy nincs rálátásotok egymásra szerintem nem fog menni a 700 méter, hiába veszel ilyen-olyan gyári antennákat.
(#221352) Feri007 válasza Novak hozzászólására (#221324) Válasz • Máj 8, 2008
Nekem egy 2km-es link megy nagy megbizhatósággal,
egyik oldalon omni, kb 12dB-es, másik oldalon Yagi, 14dB-es antennával. Tiszta rálátás biztosított. Precizen, kis csillapitasu kabellel, N csatlakozókkal, víz, pára ellen védett.
Korrigálok: Bi-quad-dal nem hiszem, hogy fog menni 700m.
A teljesítmény általában adott, 10mW max, ha jól tudom.
(#221380) Biliskmer válasza Feri007 hozzászólására (#221352) Válasz • Máj 8, 2008
10 mw az kevés...
Szerintetek , ha valamien csoda folytán megtudnék építeni egy gerjedésmentes 2.4Ghz-es erősítőt, akkor mekkora teljesítményű kéne erre a 700 m-re , hogy stabil legyen a kapcsolat?
Alternatíva lett volna még, hogy:
- telefonpóznán utp, de az naon drága lenne és a telefontársaság is biztosan pénzt kérne.
- volt egy másik ötletünk is , de szerintem ez nem működne: mégpedig van mindkettőnknél kábeltévé:
Ráültetni a kábeleikre az én jelemet, de valószínű , hogy ők szűrik a jelet amit tovább küldenek szal ez is bukta.
Ha szerintetek nem lehet megoldani ezt a 700 métert nem túl jó rálátással , akkor mien alternatívát ajánlanátok?
(#221444) Novak válasza Biliskmer hozzászólására (#221380) Válasz • Máj 8, 2008
WiFihez erősítőt biztosan nem fogsz tudni építeni. A WiFi kártyád vagy routered az antennát felváltva használja adásra illetve vételre. Ha rákötöd az erősítődet, utána meg vételen van az áramkör akkor nemtud mit venni... Tehát ez a megoldás semmiképp nem járható.
A TV kábeles is halott ötlet szerintem.
Esetleg az UTP lehet megoldás valahogy, de a 700 méter szerintem már annak is sok.
(#221456) cimopata válasza Novak hozzászólására (#221444) Válasz • Máj 8, 2008
UTP kábelnél 100m a bűvös határ. Onnan mát tuti nemműködik erősítő nélkül. Személyes tapasztalat.
(#221542) Feri007 válasza Biliskmer hozzászólására (#221380) Válasz • Máj 9, 2008
Ha egy sodrott érpárat ( nem kell UTP) el tdsz vinni a két hely között, arra rá lehet akasztani egy pár Homeplug-ot.
Persze, kicsit át kell alakítani, hogy ne a konnektorra adja ki a jelet, hanem a te érpáradra.
(#221604) Biliskmer válasza Feri007 hozzászólására (#221542) Válasz • Máj 9, 2008
A legjobb a wifi lenne, mert az biztos ,hogy az áramszolgálltató havi pénzt kérne a pózna használatáért, ha meg elásnék egy kábelt egészen addig , akkor meg az önkormányzat a földhasználatért.
Ha szerintetek nem lehet erősítőt csinálni , akkor csak lehet kapni?
Lenne még 1 kérdésem:
A szomszéd faluban wifi-s net van,nagyon sokan hálózatba is vannak kötve.
Namost van 1 központi adó, amely sugároz mindenkinek , de a családoknak csak 1 wifis hálókártya kell.
Hogy küld elég erőss jelet egy nyamvadt wifis hálókari?
Vagy minden a központi vevőn múlik?
(#222678) Biliskmer Válasz • Máj 12, 2008
Úgydöntöttem magam kezébe veszem a sorsomat....
Építettem egy Double Biquad-ot , melyet ráirányítok egy 110 cm-eres parabolatányérra.
Persze a tányért a haverom felé írányítom
Mostmár csak egy wifi-s router kell....
Tudnátok valami tanácsot adni mien márkát/típust vegyek?
Csak azért kérdezem , mert olyan kéne ami nem túl drága, viszont nagy teljesítményű.
Ha készen vagyok, és beüzemeltük a hálózatot, akkor szívesen megosztom a tapasztalataimat......
Ha nem működne, akkor "NEM ADOM FEL..." próbálok más antennát is.
Routeres kérdésre válaszotok várnám, addig is kössz!
(#222681) Norberto válasza Biliskmer hozzászólására (#222678) Válasz • Máj 12, 2008
Linksys.
Következő     2 / 45
 HEStore.hu
TrainModules.hu
