Fórum » Subwoofer szűrő
Témaindító: Dzót, idő: Nov 18, 2005
Lapozás: OK   27 / 27
(#) cimthos válasza Norberto hozzászólására (») Feb 11, 2013 /
heló!
Ennek a kapcsolásnak az elvi rajzán az IC lábkiosztást nem tudod véletlen?
(#) Szabi1 hozzászólása Feb 23, 2013 /
Helló Bővebben: Link ez a kapcsolás működik 1x12v ról?
(#) DannyL16 válasza Szabi1 hozzászólására (») Feb 23, 2013 / 1
Igen működik! A kapcsolást magát nem tudom, hogy működik-e. De ezzel a megoldással nem kell neki szimmetrikus táp.
(#) mcsubika hozzászólása Márc 19, 2013 /
Szükségem lenne egy szub szűrőre quad 405 elé.
Urbános 100wattos szub erősítő kapcsolási rajzából megpróbáltam ki ollózni a szűrő részt.
Légyszi egy hozzáértő nézze meg, hogy jól vágtam-e ki a kapcsolást és egyáltalán életképes lehet-e?
(#) Szabi1 válasza mcsubika hozzászólására (») Márc 21, 2013 /
Figyelj egy jó aktív alul áteresztő szűrő ugyanúgy viselkedik minden erősítővel függetlenül attól hogy milyen osztályú vagy mekkora teljesítményű, csak arra kell figyelni hogy erősítsen annyira jelet hogy a végfokozatot kivezérelje.
Nos a te "kivágott" rajzod több mint egy aluláteresztő szűrő, van benne egy plusz áramkör, s emiatt K1 segítségével fázisfordítást tudsz csinálni, így könnyen összehidalható két egyforma végfokozat. T3 és C8 közösen kapcsolódnak a szűrő GND-jéhez, ami nem gond ha leválasztod.
De Topi féle szűrő ami fennvan az oldalon kevesebb alkatrészből megépíthető.
(#) mcsubika hozzászólása Márc 21, 2013 /
Várnék még más véleményére is, több szem többet lát alapon.
A paneltervem pedig a mellékletben van. (A potik el vannak csúsztatva egymáshoz képest, mert a dobozhoz így passzol a panel.)
(#) reloop válasza mcsubika hozzászólására (») Márc 22, 2013 /
Szia! A hangerő poti a megszokottal ellentétes irányban szabályoz. A vágás sztereó potiján azonosan kell növekedni vagy csökkenni mindkét ellenállásnak, nálad keresztbe van kötve.
Az alkatrész értékek hiányában csak feltételezni tudon, hogy jó a terv.
Ésszerűbb volna azt a szűrőt megépíteni, melyről Topi cikket írt.
(#) mcsubika válasza reloop hozzászólására (») Márc 22, 2013 /
Igazad van fordítva szabályoz, mert elfelejtettem leírni, hogy a potik a vezetősávos oldalról azaz hátulról vannak beültetve. Dobozolás így kívánta.
A szűrő potin a lábakat átkötöttem és így tökéletesen működik.
Köszönöm, hogy ránéztél.
Legközelebb kipróbálom a Topi félét.
(#) Szabi1 válasza Szabi1 hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
A szűrő építése közben egy kis gondom akadt, nem találok itthon sehol 10 µF os kondit ami nem polarizált, esetleg lehetne helyettesíteni 2 darab polarizált 22 µF-al, úgy hogy a következőképpen kötöm be:
+C1- -C2+ és a katódok össze legyenek kötve az anódok pedig a nem polarizált kondi helyére ?
(#) reloop válasza Szabi1 hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
Szia! Úgy látom aszimmetrikus a tápegységed. Ez esetben nyugodtan használhatsz polarizált kondenzátort. A pozitív megy az IC kimenetére, mely nyugalmi állapotban 1/2 tápfeszültségen van. Anód katód megnevezés nem illik a kondenzátor fegyverzeteire.
A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2013
(#) Szabi1 válasza reloop hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
Köszönöm szépen a segítséget !Elnézést a megnevezesert
(#) kokanyk hozzászólása Ápr 11, 2013 /
Sziasztok! Nekem kellene egy egyszerű sub szűrő, ami csak a mély hangokat adja át. Semmi mást. Egy végfok elé kellene! Van pluszba elő erősítőm is! Tudnátok ebben segíteni? Minél egyszerűbb kellene ha lehet.
(#) mcsubika hozzászólása Ápr 11, 2013 / 1
(#) hkriszf hozzászólása Máj 9, 2013 /
Azt szeretném kérdezni, hogy a topi féle kapcsolásban, meg oldható-e az, hogy elhagyom a stereo potit és kicserélem sima ellenállásra, ha igen szerintetek milyen értékeket válasszak? Kb. 350Hz-nél szeretnék vágni. Nincs szükségem freki állításra. A segítséget előre is köszönöm!
Üdv.: H. Krisz
(#) reloop válasza hkriszf hozzászólására (») Máj 9, 2013 / 1
Szia! A poti helyén simán köss át huzaldarabkával, C4, C5 értékét felezd meg.
(#) hkriszf válasza reloop hozzászólására (») Máj 9, 2013 /
Örök Hálám!
Jó magasan lesz ez a vágás, a szűrő sem túl meredek. Milyen célt fog szolgálni?
Belehallgattam, nem valami szívderítő a hangkép
woofernek kellene, sok 350Hz? Egy 3ohm 80-100 watt körüli LG-t hajtana TDA 7294-ről reflex ládában! Igazából lehet alacsonyabbra kéne tenni, nem igazán mozgok otthon a szűrőkben, most is egy házimozi sub kimenőjelét vettem le egy potival és azt csatoltam vissza egy pioneer erősítőbe xD csak nem valami megbízható megoldás ez )))
A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2013
(#) bencikusz válasza hkriszf hozzászólására (») Máj 9, 2013 /
Én 120-150 Hz körül vágnám. Akkor elég kellemes basszusokat tud adni.
(#) hkriszf válasza bencikusz hozzászólására (») Máj 9, 2013 /
Akkor legyen 150Hz, jobban átgondolva reálisabb is 150Hz-hez milyen értékek szükségesek?!
Nem is merem, azt a kapcsolást, amit te használsz.
(#) hkriszf válasza hkriszf hozzászólására (») Máj 9, 2013 /
Józan parszti eszem azt sugallja, hogy tartsam meg az eredeti kondi értékeket, és huzalozzam ki a poti helyét a 150Hz körüli értékhez Remélem nem tévedek sokat
Ez már tetszik. A kapacokat továbbra is felezd! A poti helyén 12k ellenállásokkal köss át. Nekem is ez jött be
(#) Inhouse válasza hkriszf hozzászólására (») Máj 9, 2013 / 1
Ha jól rémlik nem egyezik az elvi rajzon és a NYÁK-terven a sztereó poti bekötése...erre vigyázz!
(#) hkriszf hozzászólása Máj 10, 2013 /
Köszönöm a segítséget srácok Megyek is bevásárolni mert tegnap nem kaptam mindent.
(#) Directors hozzászólása Máj 12, 2013 /
Megépítettem ezt a kapcsolást.
A bal oldali bekarikázásom mi lenne,mire szolgál az? A jobb oldali karikázásomnál pedig melyik két tüskét kell összezárnom?
(#) kokozo válasza Directors hozzászólására (») Máj 12, 2013 /
Bal oldalra kell kötni a 100K-s potmétert, a jumpernek meg ha a középsőt a felsővel zárod akkor nincs fázisfordítás ha az alsóval akkor meg van.
(#) Directors válasza kokozo hozzászólására (») Máj 12, 2013 /
Köszi
Következő: »»   27 / 27
Frissek
2013. Máj, 24. Pé
2:36:56
Jelenleg 52 fő olvassa az oldalt
Online tagok:
