Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 23. Sze
14:11:57
  Jelenleg 522 fő olvassa az oldalt
Fórum » Beszélgetős témák » Mélyládába való hangszóró »
Témaindító: Roly023, idő: Júl 24, 2007
Lapozás Méret:     7 / 7
(#808626) shalafi.66 válasza szecsi80 hozzászólására (#808516) Válasz • Okt 2, 2010
Gyakorlatilag semmivel sem jobb egy duplacsévés hangszóró, csak szabadabban lehet az erősítő terhelőimpedanciáját megválasztani. A bekötés egyszerű, soros, párhuzamos, vagy a két lengőcséve-részt két külön végfokra kapcsolod; ahogy adott esetben épp jobb neked.
(#936000) Wilderer Válasz • Márc 1, 2011
Sziasztok, kis segítség kellene nekem, olyan embertől aki hangszóró márka, ára, és minőségüket is ismeri, Engem egy 100 watt erőségü hangszóró érdekelne, 8 Ω 4 Ω, az midnegy tudja mind kettőt az erősitőm, Mély hangszóró kellene nekem nem kel nekem világ márka meg semmi oylan nagyon drága, kissebb szalonna sütés bográcsolásra kellelne. Ára 10000 ft alattiak mind érdekelnek, azt kérném a tapasztaltabb emberektől hogy pár olyan hangszóró típust leirna nekem ami ezekbe a kategóriákba bele sorolhatóak, nagy elvárásom nincs, de mégis az értelmesebbek érdekelnének, nem a 2-3 hónapig müködő hangszórók vagy ami adatok alapján nagyon elvan túlozva. 2 db 100 watton stabilan müködtethető hangszóró érdekelne, nem értek hozzá azért örülnék hogy ha több hangszóró márka, illetve tipús t irnátok nekem, Remélem érthető volt hogy mit is szeretnék köszönöm szépen!
(#937919) szucsip válasza Wilderer hozzászólására (#936000) Válasz • Márc 4, 2011
Mélynyomót akarsz csinálni, vagy szélessávú hangdobozt? Milyen zenét hallgatnál rajta leginkább, avagy mennyire (hány Hz-re) menjen le a lesugárzási tartomány? Hány W-os erősítőd van?
(#944040) Wilderer válasza szucsip hozzászólására (#937919) Válasz • Márc 11, 2011
Szia! Köszönöm hogy irtál, és kérdezel, nos nekem, ilyen disco szerü zenére kellene.. Erősitő amire tervezem, az egy 8 Ωon 80-90 watt 4 Ωon 120 wattos! HZ az 40 + körülire hangolva, ilyen olcsóbb hangszórók közül melyek lennének a legideálisabbak?pár márjka, és tipus-t ha felsorolnál megköszönném.. 10000 ezer Ft-ig, max darabja.
(#980668) leocska66 Válasz • Máj 2, 2011
2 kérdésem lenne , az egyik ez off , hogy egy MNC Eclipse 2 megér-e 6ezer FTot(vadonat új) ? Ez már nem off , hogy valakinek van-e doksija hozzá vagy valami adatlap , láda adatok.
Köszi
(#1067031) Frakk  Válasz • Szept 20, 2011
Lenne 2db régi ha31-1008 hangszóróm és sub ládá(k)nak szánom otthonra.
Mekkora láda kellene ezeknek vajon? Ha jól tudom, ezek még a nagyon régiek és zárt kell neki. Esetleg isobaric ba rakni a kettőt jó lenne e?
(#1152627) Dzót Válasz • Jan 28, 2012
Sziasztok! Mint a téma elején én is rendelkezem egy Magnat MWS 300 fantázianevű hangszóróval.
Itt azért látom hogy jópáran rendelkeztek már építési tapasztalattal, a kérdésem, hogy dobozt mit javasoltok hozzá? Zárv vagy Reflex ládát iletve kb hány literes legyen. Tudom hogy autóba való a hangszóró de szobába szeretném házimozi mellé. Erősítő: 2 db 7293 as IC, aktív frekvenciavágóval.
(#1152665) Dzót válasza Frakk hozzászólására (#1067031) Válasz • Jan 29, 2012
Erről a hangszóróról már olvastam és 64 literes zárt dobozt ajánlanak neki.
(#1152677) ptesza válasza Dzót hozzászólására (#1152627) Válasz • Jan 29, 2012
Jó lenne ,ha keresnél hozzá használható adatokat is, akkor biztosan többet lehet segíteni.
(QTS,QMS,QES,VAS,Re,Sd)
(#1155466) Dzót válasza ptesza hozzászólására (#1152677) Válasz • Feb 1, 2012
Következő adatokat találtam róla egey német oldalon, ahol egy reflexcsöves csőbe van beleépítve a hangszóró.
Fs/Hz: 27
Ohm : 3.4
QMS : 6.0
QES : 0-64
Qts : 0.58
VAS/Ltr : 143
Xmax/mm : 6
Spl/dB : 92
(#1155468) Dzót Válasz • Feb 1, 2012
Az adatokat bepötyögtem winISD be de nem jöttek ki túl szép eredmények ez a 300 literes doboz nem igazán tetszik.
(#1155488) ptesza válasza Dzót hozzászólására (#1155468) Válasz • Feb 1, 2012
Elég egy helyre is beírni, a másik topikban válaszoltam.
Következő     7 / 7
 HEStore.hu
TrainModules.hu
