Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   362 / 441
(#) niedziela válasza Lucifer hozzászólására (») Nov 13, 2016 /
Röviden: Ennél sokkal nagyobb problémák vannak mint a számok.
(#) Massawa válasza Lucifer hozzászólására (») Nov 13, 2016 /
Tudom, és ezért örültem amikor niedzela kolléga csinált egy MM5451-t, mert ugy látszik ezt a chipet a micochip meg a micrel is ignorálta, igy nem találtam könyvtárat.
Az Atmel chipen persze lefedtem az lábfeliratokat és ujakat (külsöket) kapott.
(#) Massawa válasza Massawa hozzászólására (») Nov 13, 2016 /
Itt van a rajz meg a NyAK pdf-ben.
(#) balog hozzászólása Nov 16, 2016 /
Az eagleben melyik mappában találhatóak az elektroncső foglalatok ?Egy noval 9-es foglalat kellene.
(#) rascal válasza balog hozzászólására (») Nov 16, 2016 / 1
A belton-engineering/vt9 esetleg? *tube* -val jött elő.
A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2016
(#) Beles hozzászólása Nov 16, 2016 /
Nyák tervezési szabályokról szeretnék pár tippet kérni. Esetleg valami jó leírást.
Egy hosszúhullámú rádió vevőt szeretnék építeni (135kHz-re). A problémám az, hogy gerjed az áramkör. Ilyen dolgokra lennék kíváncsi, hogy teleföldet használjak-e, vagy sem. Illetve ha nem, akkor hogyan vezessem a földelést. Gondolom csomópontból kiindulva kellene megoldani. Illetve RF jelek mennyire mehetnek közel egymásra. RF jelek vezetésére valami speciális kritérium, pl vezetősáv vastagsága, irányváltáskor kerekíteni kell-e a vezetősávot, vagy négyszögletesre rakni a sarkokat etc. Vagy ezek inkább csak nagyfrekvenciánál lényegesek?
(#) rascal válasza Beles hozzászólására (») Nov 16, 2016 /
Szia! Ez a topik az Eagle nyáktervező program használati trükkjeit és problémáit tárgyalja. Keresned kellene és átkérned megad egy nyáktervezős topikba.
(#) Beles válasza rascal hozzászólására (») Nov 16, 2016 /
Nem találtam olyat. De ha van, akkor elnézést.
Nekem egy olyan kérdésem lenne hogy nem tudja valaki,hogy az elkészült eagle boardot hol tudom 3D-ben megnézni vagy esetleg ha van rá valamilyen program akkor annak a nevét valaki leírná? Köszönöm.
(#) Beles válasza balog hozzászólására (») Nov 16, 2016 /
A cikkek között találsz egy leírást hogy eagle-ből hogyan lehet 3D nézetet generálni.
(#) balog válasza Beles hozzászólására (») Nov 16, 2016 /
(#) bbb válasza balog hozzászólására (») Nov 16, 2016 /
Ha meg magadnak terveznél alkatrészt...
Az én leírásom hozzá
(#) Dilopho hozzászólása Nov 19, 2016 /
Segítséget szeretnék kérni hogy eagle-ben 6,3 jacket hol találhatok?
A választ előre is köszönöm.
(#) rascal válasza Dilopho hozzászólására (») Nov 19, 2016 / 1
7.5-ben: con-lumberg / KLBRSS3
(keresőbe: *6.3*)
(#) layout hozzászólása Nov 25, 2016 /
Az lenne a kérdésem,hogy gondoltam kipróbálim S.Layout urán az Eagle-t de elakadtam ott amikor elhekyezten párdarav forr.szemet próbának és sehogy sem tudom összekötni egy vonallal!
Ha jól sejtem a vonal rajzolásához a baloldal függ.menü oszlopban a két szürke pont között egy kis zöld vonal-as ikont kell kijelölni,de ez nem biztos!
Mit ronthattam el beállításnál?
Köszönöm a segítséget!
(#) kaqkk válasza layout hozzászólására (») Nov 26, 2016 /
Látszik hogy a layout után próbálod az Eagle-t ! Ez már nem egy rajzprogram ez nyáktervező ! Először a sematic oldalon tervezd meg a kapcsolási rajzot majd ezután válts át a nyáktervezőre . Ott lesz minden alkatrész és a lábak sárga vonallal (gumikötél) összekötve . Az alkatrészeket sorba rendezed és megtervezed a huzalozást .
(#) winetou válasza layout hozzászólására (») Nov 26, 2016 / 1
Előbb kapcsolási rajzot kell szerkesztened, hogy viszonylag elfogadható áramkört tervezz. Ha mégis enélkül akarod próbálgatni. akkor az átkötés rajzolása (egymásra pakolt kis zöld korongok ikon), ezután a vonal rajzolása (egy kis íróeszköz ír egy lapra ikon).
(#) layout válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 26, 2016 /
Köszönöm szépen a tanácsot és a segitséget!
(#) layout válasza winetou hozzászólására (») Nov 26, 2016 /
Köszönön szépen a tanácsot és a segurséget minden javaslatot kipróbálok!
(#) Melphi hozzászólása Nov 28, 2016 /
Valaki nem tudná megmondani mi a neve annak a proginak ami az Eagle böl kimentett ps inverted filet alakítja át PDF-é?
(#) niedziela válasza Melphi hozzászólására (») Nov 28, 2016 /
Rengeteg ilyen program van.
PDF virtuális nyomtatók, direkt PS-PDF konverterek...stb
Docprint, PDFcreator ...stb
(#) Sanyesz5 hozzászólása Nov 29, 2016 /
Egy igen kezdő kérdésem lenne, eagle 7.4.0, kapcsolási rajzot gyártanék, és valamiért nem köti össze az alkatrészeket, szemre össze van, de utána kidobja hibával hogy nincsenek összekötve.
Már 2 órája ezen görcsölök...
(#) rascal válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Nov 29, 2016 /
Egyik alkatrész sem, vagy bizonyos típusok? Pl. némelyik dióda elég trükkös, normál nagyításon nem igazán látszik, de az alkatrész igazi csatlakozási pontja nem rajzjel lábának végén van, hanem beljebb. Ha ránagyítasz, akkor látszik a színbeli eltérés a kivezetés közepe táján.
(#) Sanyesz5 válasza rascal hozzászólására (») Nov 29, 2016 /
Egy kijelző, sa23-12srwa, nem találtam meg a könyvtárban utólag tettem bele de akkor lehet nem kompatibilis ezzel a verzióval.
(#) niedziela válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Nov 29, 2016 /
Ha gyors és korrekt válaszra vársz akkor érdemes feltenni a rajzod.
amúgy csak találgatás az egész.
A hozzászólás módosítva: Nov 29, 2016
Mellékeltem, ezt a kijelzőt nem tudom csatlakoztatni sajnos.
felkesz.sch
Ez a rajzjel rossz sajnos.
Ha felteszed az lbr fájlt amiben ez az alkatrész van akkor kijavítom.
(#) Sanyesz5 válasza niedziela hozzászólására (») Nov 29, 2016 /
Köszönöm szépen, már a falat kapartam, ördöngősség kijavítani? Mármint, ha belefutok máskor nem lenne rossz ha meg tudnám magam oldani.
Nem stimmel össze a rajzodon látható alkatrész és a küldött lbr fájlban lévő
display-kingbright....lbr
Bocsi, kapkodtam, ez lesz az
Következő: »»   362 / 441
