Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 23. Sze
14:15:11
  Jelenleg 526 fő olvassa az oldalt
Fórum » Beszélgetős témák » EAGLE Nyáktervező »
EAGLE Nyáktervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Lapozás Méret:     192 / 202
(#1157520) zombee válasza rascal hozzászólására (#1157311) Válasz • Feb 3, 2012
Hülyeség végigrajzolni mégegyszer csak azért hogy a hosszabb útvonalon köthesd be!
Az én megoldásom az, hogy a kívánt útvonal egy részét(kivéve a két végpontot) WIRE eszközzel rajzlom meg, majd jobbegér-->Name; és itt beállítom azt a vezetéknevet amelyiken az összekötést akarom végrehajtani. Eredmény: a szabad kézzel rajzolt vezeték két végpontján megjelenik az Unrouted húzóvonal, amit azonnal be is köthetsz mindkét végén.
(#1157666) rascal válasza zombee hozzászólására (#1157520) Válasz • Feb 3, 2012
Úgy van, de IMi linkje a probléma felvetésre mutatott, egyel alatta a van a megoldás, hogy nyomd a CTRL gombot és úgy kattints az egér bal gombjával a neked jó pontra.
(#1157691) zombee válasza rascal hozzászólására (#1157666) Válasz • Feb 3, 2012
Hát még van mit tanulnom, ez nekem is hasznos volt...
(#1157914) kakukk válasza elektrorudi hozzászólására (#1156937) Válasz • Feb 4, 2012
köszönöm segítő hozzászólásodat....
közben rájöttem, hogy van ez az import-bmp.ulp lehetőség, és ha a BMP felbontását úgy állítod be, hogy 1 pixel 1mic-nek feleljen meg a rajzon, akkor szép lesz a grafika, pixelesedés nélkül :p
(#1157916) zombee válasza kakukk hozzászólására (#1157914) Válasz • Feb 4, 2012
Egyébként ha BMP-ból kell importálni akkor tudtommal nem pixelek hanem csíkok keletkeznek. Jól tuom?
És egy kis apróság. Ha már az új változat XML-t használ aminek kódját - szerintem - nem nehéz megérteni, akkor lehet hogy a képeket egy külső program is előállíthatja. Neadjisten írni is lehetne ilyet.
(#1157931) kakukk válasza zombee hozzászólására (#1157916) Válasz • Feb 4, 2012
Csíkokká alakítja, de úgy kell beállítani a felbontást, ahogy leírtam. Így a csíkszélesség a beállított érték lesz. Tehát, ha mm-es értéket állítasz be, akkor mm-es lépcsők lesznek a grafikán, tehát pixelesnek látod...
(#1158150) speeedfire Válasz • Feb 4, 2012
Senki nem tud segíteni az alps rotary encoder gombjának bekötésében?
Az EC12E-nek nem tudok vezetékeket húzni a gombjára sehogysem.
(#1158154) vilmosd válasza speeedfire hozzászólására (#1158150) Válasz • Feb 4, 2012
A lib szerkesztesevel lehetne segiteni rajta, mert valoszinu nincs raszteren a bekotesi pont. Esetleg vedd kisebbre a rasztermeretet, es talan sikerul.
(#1158163) speeedfire válasza vilmosd hozzászólására (#1158154) Válasz • Feb 4, 2012
Próbáltam kisebbre venni, de nem sikerült úgy sem. A lib-en elvileg ott vannak a pontok a lábak végén, de mégsem sikerül.
(#1158215) elektrorudi válasza speeedfire hozzászólására (#1158163) Válasz • Feb 4, 2012
Nem tudom erre gondolsz-e? ALPS
Ha igen, akkor nincs ezzel semmi baj, csak az, hogy valami dilettáns kolléga alkatrésze ellenőrzés nélkül került a programba. Az ALPS katalógusában, ezen a néven, én egy öt lábú eszközt találtam, amiből három A, B, C, az elektromos csatlakozása, kettő pedig a kapcsoló házából kialakított mechanikus rögzítőfül, aminek semmilyen elektromos szerepe nincs. Tehát az alkatrész szimbólumán nem is kellene szerepelnie, pláne nem nyomógomb kivezetéseiként !!! Viszont legalább lehagyta a kivezetések (A,B,C) jelölését, ami tényleg fontos lett volna...
Egyszerűen, hagyd figyelmen kívül !
u.i. azért a NYÁK tervezésekor ellenőrizd, hogy melyik láb, melyik kivezetés, mert ezek után ugye....
(#1158225) Attila86 Válasz • Feb 4, 2012
Szeretnék kapcsolási rajzot és nyáktervet egyszerre másolni a "duplicate" nevezetű ulp, scr és társai segítségével (Bővebben: Link).
De már hónapok óta nem használtam ezt a módszert és azóta átváltottam az 5-ös Eagle-re. Le akartam hát tölteni ismét a Cadsoft oldaláról a szükséges fájlokat (duplicate.scr, markers.scr, duplicate_schematic.ulp, duplicate_board.ulp), de már nincsenek fent a neten! Megvan valakinek? Nem értem miért. Sok munkaidőt spórolnék vele...
(#1158246) elektrocad válasza Attila86 hozzászólására (#1158225) Válasz • Feb 4, 2012
Ott van az, vagyis egy újabb. A fájlnévben a 44 helyett a 45-öt keresd.
(#1158257) speeedfire válasza elektrorudi hozzászólására (#1158215) Válasz • Feb 4, 2012
Igen, erre gondolok. De ez a poti, nyomógombos lenne és nekem fontos lenne a nyomógomb bekötése is.
De így sajnos nem tudom bekötni...
Szerk.: Most esik le, hogy nem is jó helyre akartam a gombot kötni.
Köszi az infót.
(#1158259) Attila86 válasza elektrocad hozzászólására (#1158246) Válasz • Feb 4, 2012
Megvan, köszi! "duplicate"-re kerestem ez meg "duplicating", ezért nem találtam.
(#1158263) pluto válasza speeedfire hozzászólására (#1158163) Válasz • Feb 4, 2012
Működik, csak egy kicsit bénán. A tekerőgomb kapcsoló symbol-ja a kapcs. rajzon nem a rasteren fekszik, hanem félúton. Tehát, ha szeretnél kapcsolódni, az Alt gomb egyidejű lenyomásával megteheted. Kipróbáltam működik. Kapcsold be a GRID-t és azonnal látod Te is. Az lbr-ben kéne javítani. Úgy hogy vilmosd fórumtársunk kitűnően ráérzett, mert valóban nem fekszik raszteren a bekötési pont. A GRID alapbeállításaival próbáltam -> méret = 0.1, finom = 0.01 inch. Ugyebár az Alt gomb egyidejű lenyomásával a finomnál beállított érték szerint lehet lépkedni.
(#1158268) elektrorudi válasza speeedfire hozzászólására (#1158257) Válasz • Feb 4, 2012
Kedves speeedfire!
Az általad korábban kérdezett ALPS EC12E nevű poti, nem poti !!!
Nincs neki nyomógombja, tehát nincs mit bekötni rajta.
(#1158271) speeedfire válasza pluto hozzászólására (#1158263) Válasz • Feb 4, 2012
Akkor nem is így kellene bekötni?
(#1158277) speeedfire válasza elektrorudi hozzászólására (#1158268) Válasz • Feb 4, 2012
Na most kicsit megszeppentem. Eddig úgy tudtam, hogy az ec12e nyomógombos rotary encoder.
(#1158296) pluto válasza speeedfire hozzászólására (#1158271) Válasz • Feb 4, 2012
De igen. Csak ha a kapcsolót is szeretnéd használni, akkor be kell kötni a kapcsolót is. (azért ezzel nem mondtam nagy újdonságot ). Egyébként az lbr.t megnéztem, halálpontosan le van írva, hogy ez egy encoder + NYOMÓGOMB. Egyébként meg mérd ki a nyomógombos részt és megnyugszol. Mellékelem Neked a kép kivágást, itt először a kapcsoló szimbólumát tettem rasterre, mivel azután már normál módon kezelhető. A PIN - layert csak infó miatt kapcsoltam be. Ha megnézed az lbr-t, akkor látod, hogy melyik PAD milyen név alatt fut. (A,B,C - D és E a kapcsoló lábai)
(#1158313) elektrorudi válasza speeedfire hozzászólására (#1158277) Válasz • Feb 4, 2012
Bocsi, eddig csak az AC12E típuscsaládot néztem, amely alapjában nem kapcsolós. Nem vettem figyelembe, hogy te ezen a néven egy linket küldesz, amin konkrét típus van... Én voltam a figyelmetlen. Sorry.
(#1158320) speeedfire válasza pluto hozzászólására (#1158296) Válasz • Feb 4, 2012
Nekem még mindig nem akar a nyomógombhoz tapadni.
Hiába veszem kisebbre a rácsot, akkor sem jó. Nyákterven már nem is jó, nem mutatja a vezetéket.
(#1158321) speeedfire válasza elektrorudi hozzászólására (#1158313) Válasz • Feb 4, 2012
Semmi, előfordul az ilyen.
(#1158326) pluto válasza speeedfire hozzászólására (#1158320) Válasz • Feb 4, 2012
Ne a rácsot vedd kisebbre! Szerintem tedd alapra. Vagyis inch-ben 0.1 és 0.01, vagy mil-ben 100 és 10. De ott van az "Alapértelmezett" gomb is. Ezek után az Alt gomb egyidejű lenyomásával told át a következő raszter pontra. Rács persze bekapcsolva, hogy láss is valamit. Működnie KELL. Nálam működik !!! Lásd az előző hozzászólásom kép mellékletét.
(#1158335) pluto válasza elektrorudi hozzászólására (#1158313) Válasz • Feb 4, 2012
Azért egyben igazad van. Jelesül, hogy nem teljesen egyértelmű az lbr-ben a jelölés. Ott ugyanis az áll EC12E_SW. Az SW ugyebár az utalás arra, hogy kapcsolóval ellátott encoder, azonkívűl egyértelműen oda is van írva. Csak hogy a kapcsolós sorozat az az EC12D. A Rajz viszont így egyértelműen a D sorozatra utal, annak ellenére, hogy E sorozat van megadva.
(#1158341) Thomm  Válasz • Feb 4, 2012
Az alább látható kondenzátort hogy/milyen néven találom meg az eagle-ben? Bővebben: Link
(#1158378) pluto válasza speeedfire hozzászólására (#1158320) Válasz • Feb 4, 2012
Megpróbálom egy kicsit könnyebbé tenni az életed. Változtattam az lbr-n. A GND pinek sem voltak egyébként a raszterpontokon. Itt a változtatások:
1, kapcsoló symbol raszterpontra tolva.
2, GND symbol raszterpontra tolva.(mind a kettő)
2, Pad név kiírva, hogy lásd mit hová kell kötni.
Melléklet: 1. hogy néz most ki, 2. az lbr.
Ha bemásolod a lbr könyvtárba, utána biztos ami biztos vedd használatba. Könyvtár menüpont -> Használatba vétel ...
(#1158397) pluto válasza Thomm hozzászólására (#1158341) Válasz • Feb 4, 2012
Parancsolj: könyvtár rcl -> CPOL_EU -> CPOL_EUUD_6,3X7,7
(#1158409) speeedfire válasza pluto hozzászólására (#1158378) Válasz • Feb 4, 2012
Örök hála.
Így már tökéletes lett. )
(#1158424) Thomm válasza pluto hozzászólására (#1158397) Válasz • Feb 4, 2012
Az orrom előtt volt... Köszönöm.
(#1164260) bubuc17 Válasz • Feb 12, 2012
Sehol se találok grace hidat.
Hol találom? vagy nincs is a programba?
Ha nincs akkor hogy tudok alkatrészt létrehozni? Olvastam már valahol csak már nem emlékszek rá.
Következő     192 / 202
 HEStore.hu
TrainModules.hu
