Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2010. Szept, 03. Pé
20:26:56
  Jelenleg 636 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » LED-es lámpa 230 V tápról »
Témaindító: Paso, idő: Szept 12, 2007
Témakörök
Technika » Fénytechnika
Lapozás Méret: 1 / 7
(#458499) koczka Válasz • Jún 21, 2009
sziasztok
nem találtam jobb topikot ezért ide írok. csillár kapcsoló hoz keresek kontroll ledes kapcsolást.
(#457478) slave557 Válasz • Jún 20, 2009
Szeretnék csinálni egy lámpát a motorra, és érdeklődnék, hogy egy 4500mcd -s led kb hány ampert eszik? (1,5v)
(nevezetesen ez: Bővebben: Link )
Válaszokat köszi
(#446756) cimopata Válasz • Jún 2, 2009
Mindenki számára hasznos kis leírások:
Alapok
Azoknak akik komolyan gondolják
Nagykutyáknak
(#446721) slave557 válasza hinar83 hozzászólására (#446706) Válasz • Jún 2, 2009
Köszi
Én úgy olvastam, hogy lm = cd*sr
mennyi egy hagyományos izzó beesési szöge?
(#446706) hinar83 válasza slave557 hozzászólására (#446681) Válasz • Jún 2, 2009
Hogy hány candela nemtudom, de a 60w-os izzó azthiszem olyan 600lumen körül van.
Szerintem olvass utánna a google-ban ( pl: lumen candela) sok infot találhatsz róla, bár a váltószámra nembiztos hogy választ kapsz.
A candella ( gyertyafény) az egységnyi térszögbe esö fénysugárzást jelenti (lumen/térszög), míg a lumen a kisugárzott fényteljesítményt.
Remélem tudtam segíteni.
(#446681) slave557 Válasz • Jún 2, 2009
ÜDV!
Érdeklődnék, hogy a cd és a lumen között hogy van az átváltás, és ha van egy 15000mcd-es led em az hány lm (17°)
elvileg 255 lm
És egy hagyományos izzó pl. 60W-os hány cd?
(#444283) slave557 Válasz • Máj 29, 2009
Én is ilyesmi LED-es lámpát akarok készíteni, nekem megvan a konkrét elképzelésem, de mivel elég kezdő vagyok ezért nem tudom jó-e.
tehát lenne egy sima régi hagyományos izzó, aminek venném a foglalatát. Erre tenném az adaptert és az adapterre tennék a 24db 15000mcd-s LED-et (5x5 -1)
Kérdésem, hogy ez megvalósítható-e, 15000mcd hány lm-n?
És hány voltról megy ez?
Az az elképzelésről mellékeltem egy képet
Szép napot..
(#444133) köbzoli válasza giorgio87 hozzászólására (#444042) Válasz • Máj 28, 2009
Szia! A ledeknek nem jó üzemmód a közvetlen párhuzamos kötés, mert mindnek más a nyitófeszültsége / hiába egyformák /, ezért sorosan kötik őket, a melléklet szerint jó lesz neked, potyo kolléga nyomán. Tanulmányozd meg olvass vissza picit, és máris célnál vagy. Bővebben: Link
(#444042) giorgio87 Válasz • Máj 28, 2009
Hello én egy egszerű szines led világitást szeretnék!(nem kivilágitani a szobámat). kb.30-40 ledet szeretnék párhuzamosan kötni. Lehetséges -e hogy ezt ugy tegyem meg hogy csak ledek és trafo van rendelkezésemre! Mondjuk ha 10mA es ledeket szerzek be akkor a trafomnak 500mA nek elég lennie? Kérek segitséget ehhez a dologhoz(kötési rajz), (technikai paraméterek)!
Köszi elöre is !
GERI
(#238920) zsoltee0001 válasza potyo hozzászólására (#238808) Válasz • Jún 18, 2008
hali
a 2k2 ellenállás helyére egy potit tettem, az a gáz, hogy nincs itthon 10 Ω-nál kissebb ellenállásom, a potméterrel ezért nagyon le kellett mennem, és valszeg ezért folyhatott rajta nagy áram, szerzek 5 Ωos ellenállást és azzal már szerintem jobb lesz, így nem kell annyira szélsőségesen lemenni.
amúgy már készül a nyák lemez, úgy tervezem, hogy 3 csoport 20mA es 2 csoport 100 mA es ledet tud kiszolgálni
üdv
(#238808) potyo válasza zsoltee0001 hozzászólására (#238788) Válasz • Jún 18, 2008
Hűtőborda nélkül is jó lesz az, csak úgy kell beállítani, hogy meleg állapotban legyen az áram a normális. Akkor hideg állapotban az áram csak kisebb lehet. Az a 120mA nekem kicsit soknak tűnik. Ha a tranzisztor kollektorára 100mA megy be, akkor a 2k2 ellenállással sem lenne szabad kb. 110mA-nél többnek folynia.
(#238788) zsoltee0001 válasza potyo hozzászólására (#238288) Válasz • Jún 18, 2008
Hali
összeraktam egy próba kapcsolást és azon kísérletezgetek,
Tapasztalataim:
nekem 1N4007-es diódából van egy csomó, úgyhogy azt használok (3db kell) meg BD901-es tranyót, 100mA-nál már igényel egy hűtőbordát, de nem azért mert nem bírná, csak mert megfigyeltem, hogy ha melegszik akkor az áram is megy felfelé.
a 2k2 ellenállás helyére meg betettem egy 10k-s potit, azzal meg lehet csinálni a finombeállítást, mivel nekem 7 Ωos ellenállásom nincs, de nagyonjól tartja az áramot.
Amin meglepődtem: a tranyón sincs nagy veszteség, kb 20-25 % disszipál el, így 100mA nál az egész 120mA fogyaszt. Ha lesz időm megcsinálok neki egy panelt ami 5 Led csoportot ki tud szolgálni.
mégegyszer köszi.
üdv
(#238418) KTobi válasza tekergö hozzászólására (#238410) Válasz • Jún 17, 2008
Potosan akkora, mint amekkora egy LED névleges áramerőssége.
(#238410) tekergö Válasz • Jún 17, 2008
heló lenne 1-olyan kérdésem hogy 14 3v- voltos led sorba van kötve mekkora áram kell neki hogy ne égjen ki elöre is köszi ????
(#238402) zsoltee0001 válasza köbzoli hozzászólására (#238391) Válasz • Jún 17, 2008
ok kipróbálom, természetesen,
viszont azt néztem, hogy ez darlington tranyó, ... na mindegy majd látjuk, hogy jó lesz-e
üdv
Következő 1 / 7
 HEStore.hu
TrainModules.hu
