A kondenzátor az impedanciaviszonyok miatt elég furcsán vág mélytartományban, és egyébként is felüláteresztő jellegű, így pont az veszik el, amit a hangszóró lesugározni képes.
A soros ellenállás pedig impedanciaillesztésre csak közép, vagy magastartományban használható, mélyben ugyanis fölöslegesen fűt, áramgenerátorossá teszi a meghajtást, impedanciafüggően kiemel, és effektíven ront a T-S paramétereken.
A 8 Ω névleges impedanciához háromutassá kellene tenni a hangsugárzót, a szélessávú rész előtt felüláteresztő, a mélyhsz előtt aluláteresztő szűrővel. Persze még ez is elég gány megoldás volna. De legalább működne.
Akkor most nem jó megoldás. De akkor most szétfüstöli az erősítőmet :S. (tudom ne tekerjem fel csak feléig ez nem megoldás) És egy csomó hangfalba kondival van leválasztva pl a magas és a közép is.
A soros kondenzátor maximum a szélessávú rész előtt lenne használható, de csak a töréspont alatt növeli észrevehetően az impedanciát, így nem biztos, hogy magasabb frekvencián nem esik 4 Ω körüli értékre ez eredő imp.
Oké értem és köszönöm a gyors és hasznos válaszokat. Most rákötöttem 4ohm-osnak hidalva az erősítőre. Szerinted mennyire nyúzhatom vagy esetleg ha tisztességes nagy bordám van rajta + aktív hűtés így esetleg elbírja a túlvezérlést is? Esetleg ismered e ezt az ic-t?
Igazából az stk 086G vel lehetne 4 Ω on hajtani. Nekem sima stk086 van annak a minimum tápfesz 42V és közel ennyit is kap a max pedig ha jól emlékszem 55V. És persze szimmetrikus tehát +- gnd.stk086 stk086g stk086g adatlap
Tanácsotokat kérném . tda7294- erősítőről hajtanék meg egy MNC 100W os hangszórót , és egy 10W-os kétutas hangszórót (magas/mélyközép). Megoldható -e valahogyan a 10W-os hangszóró fojtása , hogy ne menjen tönkre nagyobb hangerőnél?
A 10W-os hangszóróról többet kéne tudni, hogy érdemben lehessen válaszolni.
Elvileg kell egy mélyvágót, azaz felüláteresztő szűrőt elékötni, valamint előtét ellenállást részben a hangzás, részben a hangszóróvédelem érdekében.
A topik nem egészen jó, itt a témaindító a hátul nyitott hangfalszerű, egy (esetleg összehajtott) lapból álló konstrukciókra gondolt. Te egy zárt/b-reflex doboz alapú hangsugárzót szeretnél.
Idézet: „alapvetően a Hestore kitekben gondolkodom hangvalto ugyben.”
Terveztem egy hang"dobozt" ,vagyis csak alakulóban van. Konkrét számadatok még nincsenek, de az elképzelést lerajzoltam. Két 20cm es Visaton , az egyik szélessávú a másik mély-mélyközép. Egy hosszasan kikísérletezett hangváltó nameg persze egy textil magassugárzó lenne még benne. Szeretném ha elmondanátok a véleményeteket a rajzról, hogy miben kéne változtatni vagy mi az amitől biztosan lesz a hangjában valami hiba.
Hihetetlen, hogy nem tudod értelmezni a téma címét!
Ez miért a kifejezetten hangfalas témakörbe tartozik szerinted, és nem egy hangsugárzó építősbe, mikor egyértelműen látható hogy ez nem hangfalas sugárzó, és le is írod?
Bocsánat csak annyira meg lett kavarva mert ugye nem mind egy, hogy már azt sem tudtam hova írom. Meg amúgy is késő volt. De hidd el nem direkt "kötözködésből" tettem ! Majd megpróbálom máshol...
Szóval akkor mi is pontosan a hangfal fogalma??? Továbbá pontos és részletes leírást kérnék hangdoboz, hangláda, hangfal stb. . Csak azért hogy több durva és rettenetes félreértés ne essék, mert a különgségek óóóriásiak. A hozzáértők válaszát várom.
Kaptál használható terveket az MNC NOIR 2, 30cm-es hangsugárzódhoz? Vagy építettél olyat,ami tuti lett?
Vannak méreteid? Én próbálkozok,csináltam 133 literes(nettó) dobozt,egyikbe 1db,a másikba 3db lyukat vágtam,hogy tudjak próbálkozni a reflexcsövekkel,de sehogy sem az igazi. Vagy ne is várjak túl sokat ettől a mélysugárzótól? A dobozban nincs osztás,egy légtér az egész. Ha van tapasztalatod,segíts légyszi'! Köszi!
Hangdobozt szeretnék építeni.
A szükséges specifikációk:
-Nem kell nagyon nagy teljesítmény bezárólag 100w-ra méretezném.
-1 csipogó
-2 középsugárzó, amit eltérő frekvenciákra kívánok beállítani(ezt vagy passzív szűréssel, vagy aktív, persze lesz hozzá külön erősítőrendszer is)
-1 mély
Programot már találtam ami a dobozt ajánlja fel, és a szükséges méreteket (BassBox Pro)
Állót szeretnék ami viszonylag magas(ne kelljen álvány).
esetleg van már bevállt ötletek, építési módok?
Kérdések: Mire figyeljek? Ez így megvalósítható?
Tudtok olyan oldalt ahol részleges katalógusok vannak a hangszórókhoz?(SAL oldalán nem mindegyikhez van, de találtam ahol a jósági tényezők is fel vannak tüntetve)
köszi
Helló mindenkinek!
Lenne egy pár kérdésem.
Olyan gondba vagyok, hogy nem rég vásároltam autót.
Eddig egy golf 2-es autóm volt a csapott seggű nem sedan.Ebbe vettem én egy mnc sub-box mélynyomót.
Egy hónapja van másik autóm és az meg egy bmw sedan.
Keveslem a mélyet a kocsiba ezzel a mélynyomóval, mert a gofba a csomagtartó az utastérbe van.
Szóval mit javasoltok?
Építsek vagy vegyek új mélyádát?
Ezt néztem ki: Bővebben: Link
Jobb hangzást biztosít mint az mnc sub.box?
Ha viszont építésbe fogok az majdnem annyiba kerül mint ha vaci újat vennék és az legalább be van hangolva.
Mindent szívesen meghallgatok, ötletet tervet kinek mi jött be stb.
