Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 23. Sze
14:34:28
  Jelenleg 549 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Mosógépmotor bekötése »
Témaindító: Dióda, idő: Szept 30, 2007
Témakörök
Alapismeretek » Motorok
Lapozás Méret: 1 / 4
(#127609) Dióda Válasz • Szept 30, 2007
Nos jöttem megint érdekeset kérdezni!
Van egy bugázott aeg mosógép motorja itthon , mondom jó lessz köszörülni. Igenám de őkelme szénkefés ez még nem is lenne baj de az állórészből 3 vezeték jön ki valószínű két sebességű a lelkem.
Itt jön a kérdés hogy kössem be?
Addig oké hogy a szénkefére megy a 230 de a másik három madzagot hová kössem?
Szénkeféről jön egy zöld és egy sárga vezeték, az állórészből jön egy fekete ,egy sárga és egy zöld.
A tekercseket mértem eggyik 1,1ohm a másik 1,5 a két szélsőt mérve meg 1,9-et kaptam .A forgórészt mérve 3,9ohm.Hirtelen azon gondolkodtam hogy eggyáltalán a szénkefét direkte a 230-ra kellene-é kötni vagy a két tekercs közé vagy hová.
(#127646) mex válasza Dióda hozzászólására (#127609) Válasz • Szept 30, 2007
Konkrét bekötést nem tudok adni,de volt már ilyennel dolgom. Sorosan kötöttem,de nagyon nagy fordulatot kaptam. Félhullámú egyenirányitással is forgott vagy hatezret,úgyhogy kénytelen voltam szabályzót késziteni hozzá. Gyárilag a motor kefés része mögött kell lennie egy induktiv jeladótekercsnek,ezt felhasználva épithető pontos nyomatéktaró fordulatszabályzás. Az eredeti alkalmazásban is ezzel figyelték a fordulatot.
(#127670) Dióda válasza mex hozzászólására (#127646) Válasz • Szept 30, 2007
Ez okés de nekem mindegy lenne hogy mien a fordulat mert úgy lessz áttételezve hogy jó legyen .
Nekem az a bajom hogy mit hová kössek hogy elinduljon dendesen. Próbálkoztam variálni a bekötéseket de valamiért fordítva indult el az meg nem jó és ráadásul még az automatát is lelőtte ergo szerintem nem jól kötöttem be.
(#127715) Zsooti79 Válasz • Szept 30, 2007
A kondit el ne felejtsed, mert különben szeginyem nem tudja majd melyik irányba induljon el!!!
(#127725) mex válasza Zsooti79 hozzászólására (#127715) Válasz • Szept 30, 2007
A szóban forgó motor univerzális,kefés,kondi csak a zavarszűréshez kell.
(#135031) humhum  Válasz • Okt 24, 2007
Teljesen új vagyok ebben a fórumban, az elektronikában a zöldfülűnél kezdőbb. A problémám a következő: kiszedtem egy mosógépből egy motrot, amiből köszörűt szeretnék készíteni. Bekötöttem, ahogy értem a 220-ba szikra a stekkernél, szikra a motron és enyhe zúgás plusz egy elszállt biztosíték. Ezután vettem kézbe a kondenzátort, ami szintén benne volt a gépben. Nekem sajnos semmit nem mond az egész ami rajta van. Van neki 4 lába, amiből kettő L, kettő U jelzésű. Próbaképpen rákötöttem a 220-at az U jelzésű lábakra, majd az L eken át a motorra. Eredmény ugyanaz, leszámítva a biztosítékot. Gondolom a kérdésem egyértelmű Hová kössem a bementi szálakat, melyikek a kijövő lábak, illetve a bementiből hogyan tudom eldönteni melyik a + illetve a -? Semmi jelzés nincs, mégcsak vastagított vonal sem a rajzon, ami rajta szerepel.
A kondi adatai: 4011.10.7219
MKP 0,68mikroF +- 10% (X2)+
2X0,027mikroF +- 20%(Y)+2X1 mH+0,47Mohm
legalábbis ez minden amit rajta ír plusz egy rajz
Kérlek, ha tudtok segítsetek!
Hálás köszönet
(#261657) szabi83  Válasz • Aug 9, 2008
Ez milyen motor lehet?
Mi lehet a bekötése?
Semmi infóm nincs róla
(#261684) kutymorg válasza szabi83 hozzászólására (#261657 Válasz • Aug 9, 2008
Valami mosógépé lehetett.
(#261745) szabi83 válasza szabi83 hozzászólására (#261657) Válasz • Aug 9, 2008
motoron lévő csatlakozon, ennyit találtam:
1|2|3
4|5|6
(#261762) Remci válasza szabi83 hozzászólására (#261745) Válasz • Aug 9, 2008
Szerintem ő lessz az. Automata mosógépé, de már nem emlékszem melyiké.
(#261768) Remci válasza szabi83 hozzászólására (#261657) Válasz • Aug 9, 2008
Van még 2 db ha érdekel
(#261770) köbzoli válasza szabi83 hozzászólására (#261745) Válasz • Aug 9, 2008
Szia! Ha jól látom ez a régebbi "Eurika" mosógép motorja. Nem egy nagy tudású a bekötést sajna nem ismerem, de annyi csak, hogy mindkét irányba ugyanazon fordulaton járt.
Max 200-250 W-os lehet. Lehet,hogy volt centi állása is, de ott nagyon gyenge volt. Hehe Remci megtalálta!
(#261772) szabi83 válasza Remci hozzászólására (#261762) Válasz • Aug 9, 2008
Köszi akkor ez a motor is felejtős 60 perces üzemidő
(#261775) Remci válasza szabi83 hozzászólására (#261772) Válasz • Aug 9, 2008
Mi lett volna belőle?
(#261776) szabi83 válasza Remci hozzászólására (#261775) Válasz • Aug 9, 2008
Egy gépet csinálok, ami 8-16 órát menne..
(#261784) Remci válasza szabi83 hozzászólására (#261776) Válasz • Aug 9, 2008
Értem. Arra tényleg karcsú
(#302195) satuka válasza Remci hozzászólására (#261784) Válasz • Nov 6, 2008
Lehet hogy keverem, de ilyen motorja van a "vjatka" gépeknek is. Ha jól emlékszem, az Eurika mosógép motorján csak egy sorban van a csati.
(#302353) Joci77 Válasz • Nov 6, 2008
ilyen motor ból csináltam körfűrészt (180W volt a cetlin)
gyenge nagyonn de OSB és padló lapokat vágni vele nekem elég, egyszer bekapcsolva felejtettem el kellet rohannom valahová de 2-2,5 óra múlva még midig pörgött
(#302481) satuka válasza Remci hozzászólására (#261784) Válasz • Nov 6, 2008
Ez az Eurika rajza. Jól emlékeztem, itt 5 csatlakozó van egy sorban.
(#302484) satuka válasza satuka hozzászólására (#302481) Válasz • Nov 6, 2008
Itt egy Vjatka rajz is!
(#302591) kissanyi válasza satuka hozzászólására (#302484) Válasz • Nov 7, 2008
És, egy Bio-automatáról nem lenne rajzod?
(#302594) satuka válasza kissanyi hozzászólására (#302591) Válasz • Nov 7, 2008
Arról sajnos nincs, de majd szétnézek a neten.
(#302595) kissanyi válasza satuka hozzászólására (#302594) Válasz • Nov 7, 2008
Próbálkoztam én is, de semmire nem jutottam. Neked, hátha sikerül.
Igazából a motor bekötése is elegendő lenne.
(#330945) audi80v6 Válasz • Dec 19, 2008
Van egy automata mosógép motor amit beszeretnék kötni ez a motor Cseh gyártmányú gépből való és a kivezetéseket elvágták, így nincs semmi tám pontom.Amit tudok róla 6 kivezetése van + a test. a pontokon megmértem az ellenállásokat, de csak ennyi !
(#385122) Baxi Válasz • Feb 28, 2009
Hi Mesterek
A gondom nekem is ugyan az mint a többi hozászolásban van.
Nekem is 6 db vezetékem van.
Ebből 2 db valamilyen hall-os fordulatszám érzékelő lesz, ez engem nem nagyon érdekel.
Tehát maradt 4 db, ebből 2 a szénkefékre megy.
Mardt 2 ami az álló rész tekercseiből jön, egy tekercsből egy kivezetés. Próbáltam párosítani öket mint egy "normális" villanymotornál pl.: dekopír fürész, de csak az automatát csapkodta le. Igaz hogy menni ment de csak nagyon rövid ideig.
Szóval nyagyon megköszöném ha valaki adna valamilyen bekötési alternativát.
A vezérlő panelom ill. a kondim is meg van hozzá.
Tehát alkatrész az van csak valamilyen bekötés kellenne amiből köszörű/kés élező lenne.
Erre pedig szeretnék rakni egy fordulatszám szabályzót, ez megvan egy triac-os dekopírból kimentett kütyü. Fúró gépre rákötve szépen csinálja amit kell.
Előre is köszönöm a válaszokat.
(#388982) Baxi válasza Baxi hozzászólására (#385122) Válasz • Márc 5, 2009
Na, megcsináltam
A többieknek írom le hogy eredetileg a motor álló részébe a tekercsek sorosan vannak kötve, na ezt kell szétszedni, méghozzá úgy hogy egy tekercs "bemenetére" a fázist vagy a nulát kötöd a másik végére meg a szénkefét, ugyanigy a másik tekercset is. És megyen
(#423982) soldy Válasz • Ápr 24, 2009
Segítséget kérek, megfejtette-e már valaki a Hajdú mosógépmotor bekötését körfűrészhez? Ami nekem van annak 6 pólusu csokija van és jó nagy kondija, de sajna nem értek hozzá pedig a gép már mechanikusan készen van. Tudom gyengécske lesz de hobbi célból elég.
Ha valaki tudja nagyon hálás lennék.
Üdv:
Andras
(#424100) leono válasza soldy hozzászólására (#423982) Válasz • Ápr 24, 2009
Mivel nem otthonról válaszolok, ezért csak emlékezetből rajzoltam le a mellékelt bekötést. A lényeg, hogy a nagy fordulatu bekötésnél nincs lehetőség irányváltásra, mert a fő és segédfázis egyik vége a motorban össze van kötve. Ha szükséges, akkor meg kell bontani a kivezetéseket és a segédfázisu tekercs közös végét a főfázis tekercsel átkell tenni oda, ahol most a kondi van. Értelem szerűen a kondi főfázis tekercsre menő végét át kell ilyenkor tenni a tekercs másik végére.
(#424618) leono válasza soldy hozzászólására (#423982) Válasz • Ápr 25, 2009
Elnézést de fejből nem érdemes hozzászolni semmihez. Az előbbi hozzászólásom csatolt rajza hibás. Az nem a HAJDÚ motor bekötése, hanem az a VJATKA mosógépé. Most már itthonról a rajzot leellenőrizve az ide csatolt kép már tuti HAJDÚ.
(#425911) soldy válasza leono hozzászólására (#424618) Válasz • Ápr 27, 2009
leono,
Hálás vagyok és nagyon köszönöm a segítségedet.
Ha jól látom a kondinak mindegy a polaritása, így nekiállok a bekötésnek.
Andras
Következő 1 / 4
 HEStore.hu
TrainModules.hu
