Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 23. Sze
14:35:17
  Jelenleg 549 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Időzítő 5-12 percre »
Időzítő 5-12 percre
Témaindító: misteer, idő: Okt 9, 2007
Témakörök
Technika » Vezérlés technika
Lapozás Méret:     6 / 6
(#1056272) proli007 válasza RJoco hozzászólására (#1056130) Válasz • Szept 1, 2011
A relére illik tenni egy reverz diódát. De ebben a kapcsolásban a Triac-ra az égvilágon semmi szükség nincs. Ha az izzót egyszerűen párhuzamosan kötöd a trafó primerével, ugyan úgy fog működni és már kész is vagy. (A nyomógomb miatt a 230V mindenképpen a 230V-os áramkörben, leválasztó (nem tudom micsodára) sincs itt szükség.
üdv! proli007
(#1056312) RJoco válasza proli007 hozzászólására (#1056272) Válasz • Szept 1, 2011
Ok, köszi, egy diódát berakok a relére.
A triakos részt szerintem nem bántom, mert a régi panelhez lesz hozzáillesztve a fejlesztés, de majd meglátom.
A leválasztó egy leválasztó trafó lenne, hogy ne legyen fázis a cuccon.
(#1056333) proli007 válasza RJoco hozzászólására (#1056312) Válasz • Szept 1, 2011
- Régi panellel is megoldható. Kiveszed a triac-ot, meg a Gate ellenállást, és rövidre zárod a Triac helyét.
- Ha leválasztó trafót használsz az kapufa az energia takarékosságnak. Állandóan menni fog a trafó.. Akkor már a kis 12V-os trafó már sokkal kevesebbet fogyaszt és akkor a nyomógomb is mehet a kisfeszültségű oldalon, ha ez a baj..
üdv! proli007
(#1056760) RJoco válasza proli007 hozzászólására (#1056333) Válasz • Szept 2, 2011
Leválasztó trafó egyenlőre nincs, de akkor nem rakom be, úgy néz ki, megfelelnek a nyomógombok is, de késöbb még lehet átépítem 'csengőkapcsoló'sra.
Viszont van egy nagy bajom vele:
Rákapcsoltam a 230V-ot, eddig rendben is, megnyomom a gombot, relé húz, lámpák világítanak.
Lejár az időtartam, lámpák elalszanak (triak nem vezet), de a relé nem enged el.
Gyorsan rámértem a tranyó vezérlésére, 1,6V van az 1kOhm-os ellenállás elött.
A tranyó bázisán pedig 0,77V.
Vagyis vezető maradt CE átmenet.
Ez mitől van és mit lehetne tenni ellene?
Azt akarom, hogy az egész szerkezet áramtalan maradjon, míg az egyik nyomógombon keresztül nem kapja meg a villanyt. De amint lejárt az időtartam, ismét áramtalan legyen. Sajnos jelenleg folyamatosan megy az első aktiválást követően és a lámpa sem kapcsolható, mivel a relé kikapcsolása sütné ki a kondit.
Kicsit jobban megnézve a rajzot, egy kis módosítással eszközölni tudom, hogy R1-et rákössem a kapcsolóra is, ezáltal a megnyomáskor kisütöm a kondit. Így amíg nem megy a relés rész megfelelően, tudom használni és az időtartam is újraindítható.
De a relés részre várom a megoldást, melyet meg is köszönök!
(#1056772) RJoco válasza RJoco hozzászólására (#1056760) Válasz • Szept 2, 2011
Sajnos jelenlegi felállásban mégsem tudom megcsinálni, hogy kisüljön a kondi, mindenképp le kell kapcsolnia a relének.
(#1056830) proli007 válasza RJoco hozzászólására (#1056760) Válasz • Szept 2, 2011
A hiba az, hogy az IC kimeneti feszültsége nem tud lemenni kellően a GND feszültségére. Vagy is maradék feszültsége van, ami teljesen törvényszerűen 1,6V. Tenni pedig azt lehet, hogy az R4/R5 bázisosztó értékeit úgy választjuk meg, hogy az 1,6V feszültség még ne tudja kinyitni a tranyót. Vagy is ekkor a bázis-emitter feszültség ne érje el a 600mV értéket. Ha a két ellenállást megfordítod, akkor kb. teljesül is ez. (R4 lesz a 4,7kohm, míg R5 az 1kohm.
Ekkor a tranyó akkor nyit, ha az 1kohm-on 600mV feszültség lesz. Vagy is R5-ön folyó áram ekkor 0,6V/1k=0,6mA. Ez az R4 ellenálláson 0,6mA*4,7k=2,8V feszültséget ejt. Vagy is R4+R5-ön eső feszültség kell a tranyó nyitásához ami 2,8V+0,6V=3,4V. Ez sokkal nagyobb, mint az 1,6V.
Amikor az IC kimeneti feszültsége magas szinten van, akkor az IC1 6-os lábának feszültsége kb. 10V lesz. (Ha a tápfesz 12V lenne, de itt nem tudom mekkora.) Az R4 ellenállásra jutó feszültség, 10V-0,6V=9,4V. Tehát R4-en folyó áram, 9,4V/4,7k=2mA. Ebből az R4-en elfolyik 0,6V/1k=0,6mA. A tranyó bázisának marad, 2mA-0,6mA=1,4mA. 100-as bétával számolva a kollektoráram így maximálisan 100*1,4=140mA lehet. A relé ennél nem fogyaszthat többet. De egy 12V-os relé általában 30..100mA áramot fogyaszt. Tehát ennek elégnek kell lenni.
Nem kell semmit sehova kötni, ennek így megfelelően kell működnie..
üdv! proli007
(#1056847) RJoco válasza proli007 hozzászólására (#1056830) Válasz • Szept 2, 2011
Köszi a segítséget, holnap meg is nézem!
Az IC 12V-ot kap, az egyenirányító után bekötöttem egy 7812-t, mert különben 20V-ot kapott az egész.
A relé 75mA-et fogyaszt.
(#1057140) RJoco válasza RJoco hozzászólására (#1056847) Válasz • Szept 3, 2011
Így már jól működik!
(#1062101) RJoco Válasz • Szept 12, 2011
Gondoltam a kondenzátoros időzítős megoldást kiváltanám egy számlálóssal.
Ehhez JK tárolókat használnék T tárolóként.
Ha az órajelem 8s lenne, akkor kb 4 perc lenne, míg a NAND kapu kimenetén megszűnik a jel.
Jelenleg csak a 4027-es IC-t ismerem a tárolókhoz.
A NAND kaput a CD4068-cal valósítanám meg, a 3 fölös láb mindig magas jelet kapna (nincs berajzolva).
A tranzisztoros relés megoldás megmaradna.
Ez így működne megfelelően?
A jelenlegivel főként az a gond, hogy nem elég gyors a 741-es lefutó éle, így nem zár elég hamar a tranzisztor és ezáltal a relé nem enged el rendesen ("vacilál"), minek következtében sikerül egy kicsit kisütnie a kondit és ezáltal nem kapcsol le a lámpa sem. Kb 0,5-1 perccel megy tovább, de van amikor eljátsza 3-5-ször egymásután, mire sikerül lekapcsolnia.
Azt még megpróbálom, hogy a 4,7kOhm-os ellenállással sorba kötök 2,2kOhm-ot, elvileg a tranyónak nyitnia kell és elég áram lesz a reléhez is.
(#1062207) proli007 válasza RJoco hozzászólására (#1062101) Válasz • Szept 12, 2011
Működhetne, de még az órajelet is elő kell állítani, a számlálót bekapcsoláskor törölni kell, mert azok véletlenszerűen is beállhatnak. Így az időzítés is esetleges hosszú lehet. Viszont egy CD4060 vagy CD4541 IC-ben az összes áramkör (ütemadó-bináris számlálólánc) benne van, amire szükséged lehet.
A 741 nem azért vacillál mert lassú a kimenet váltása, hanem azért, mert nincs hiszterézise a komparátornak. Vagy is nincs benne pozitív visszacsatolás. De ha kiegészíted egy ellenállással és egy 1N4148-as diódával, lesz visszacsatolása.
De P2 poti nem állhat maximumon, sem az IC sem a kondi töltődési görbéje miatt. Hiszen ott kis feszültség változáshoz. már nagy időbizonytalanság fog tartozni.
üdv! proli007
(#1062281) RJoco válasza proli007 hozzászólására (#1062207) Válasz • Szept 12, 2011
Nem áll egyik poti sem maximumon.
A bázis ellenállást megnöveltem 5,7kOhm-ra, nemsokára kiderül, hogy megy, de a délután jónak bizonyult.
Ha mégsem, akkor beleépítem a diódát és ellenállást.
(#1062324) proli007 válasza RJoco hozzászólására (#1062281) Válasz • Szept 12, 2011
A visszacsatolásnak mindenképpen értelme van, mert a billenési határon bármely zajt a 741 felerősíti. Ez zizegteti a relét. Könnyen összeszedhet zavart, főképpen ha az egész készülékhálózati feszültségen van a triac miatt.
üdv! proli007
(#1062440) RJoco válasza proli007 hozzászólására (#1062324) Válasz • Szept 12, 2011
Rendben, akkor beleépítem, köszi!
Következő     6 / 6
 HEStore.hu
TrainModules.hu
