Sziasztok. Segítséget kérnék. Kaptam havertól a napokban egy ős régi Pioneer GM-3000 erősítőt. A műszerész akihez elvittem megjavította, de azt mondta ez csak Pioneer fejegységgel működik.
Nem tud valaki véletlenül egy okos elektronikai megoldást ennek áthidalására? Valahogy át kellene verni az erősítőt, hogy más fejegységgel is működjön.
a vonal bemenete asszem 8 pólusú tuchel ajzat.
Hm.. ilyneről én még nemhalottam hogy CSAK egy bizonyos fejegységröl menne vmi Bár azis lehet hogy énvok tudatlan Nemlehet hogy vmi spéci csatija van mert akkor csak átkéne alakítani. Esetleg képed van róla?
Csatoltam a GM-4000-es erősítő kapcsolási rajzát.
Valószínűleg nagyban hasonlít a Te GM-3000-esedhez, a bekötése szinte biztos, hogy ugyan ez.
Ez alapján próbáld bekötni.
Sok sikert!
Az autórádiót hívják fejegységnek!
Autóerősítőknél pedig a fejegység vezérli az erősítőt, általában van egy remote bemenet amire ha a fejegység feszültséget ad, akkor bekapcsolja az erősítőt.
Köszi ezzel megpróbálok kezdeni valamit
Fotót nem tudok róla prentálni jeléenleg,
mert szerelőnél van.
NRGIE:
Két 8 polusú ajzat van rajta
RCA nincs
hali
Lattam mar olyat hogy az erosito "ket reszbol allt".
Eggyik dobozban volt az akarhanysavos hangszinezo es az eloerosito,masikban meg a vegfok,furcsa csatival volt megoldva az osszekotes.
Nem lehetseges hogy neked is igy van,volt megoldva?
szia nem ez egy dobozban van. Találtam néhány képet róla .
Sonix által küldött rajz alapján még a Tuchel aljzaton keresztül is kell tápot kapjon. A szerelő azt mondja a két tipus teljesen eltér, de nem lehetetlen. Rá köti egy pio fej-re és kiméri.
Addig is várom még javaslatokat, meg ha találtok valamit róla azt megköszönöm.
Nos, hogy ténylegesen is segítsünk amex-nek, szerintem abban megegyezhetünk , hogy a 4000-es, és a 3000-es erősítőnek a 8p. csati pólus-kiosztása megegyezik. Mivel kettő ilyen csati van a 3000-esen, sztem az előlapon jelezve van, hogy melyik a bemenet illetve kimenet.
Máshogy ez úgysem fog menni, minthogy amex-felnyitja a doboz-t, a bemeneti csatiról az L,R,Gnd kivezetéseket kihozza egy árnyékolt jelkábelen, és lengő rca aljzatot tesz rájuk... Egyszer.
Másodszor, úgy látom van egy pár 14V-os kivezetés (ACC,BTB,ILLUMI) ezeken ha kapcsirajzot (4000) jól látom, akkor Feszültség kivezetés van a fejegység számára. Nem vagyok benne biztos, de ezek nem kivánnak semmit sem, csak békén hagyást.
De lehet aza bizonyos BTB pólus lehet kivánni fogja a +14V feszt, úgyhogy ha bekapcsolod az erősítőt és nem indul, akkor ezzel a pólussal kell a thermo védelmet megnyitni.
Sztem elősször Hozd ki az erősítőből a lengő aljzatot, a többit meg majd megbeszéljük.
A kütyü most szerelőnél van. mondtam neki a rajzot, ő azt mondta szinte biztos, hogy teljessen eltér a két készülék egymástól, és hogy más úton kell indulni. Azt nem hiszem hogy pénzt akar kicsikarni belőlem, mert olcsón dolgozik. Azt mondta összeköti egy Pio fejjel és úgy kezdi kimérni.
Miből gondolod, hogy a másik Tuchel az kimenet? Mert az egyik az egyik az a bemenet, az tiszta. De a másik? Az erősítőre minek alacsony szintű kimenet? További erősitőnek? Nem értem. Nem lehet hogy több csatornás és így oldották meg a két pár RCA helyettesítését ennél as modellnél?
Ja és mi lehet az a kütyü ami az általam elsőként belinkelt képen van az erősítő mellett? Valami hosszúkás fekete izé. És ugy látszik mintha pont az a két tuchel csati lenne rajta.
Ezt az erősítőt háromféleképen tudod bekötni.
1. Két hagszórós bekötés (2x150W)
Az egyik tuchel aljzatra adsz egy sztereo jelet a fejegységből és bekötöd sztereóba.
2. Három hangszórós bekötés (2x40W + 1x150W)
Mindkét aljzatra adsz sztereó jelet a fejegység 'front' ill. 'rear' kimenetéről, és a rajzon látható módon kötöd a hangszórókat.
3. Négy hangszórós bekötés (4x75W)
Hasonló mint az előző, csak a hangszórókat kell máshova kötni.
Még mindíg a VSX-3300!
Ezek közül néhányat sikerült letöltenem, de nem találtam olyat ami segítene; a táppal van probléma, de hasonló táp egyikben sincs.(+/- 12V stab.; -27V; +5V). Emellett a kijelzőegység is valószínűleg halott, s ehhez sem találtam adatlapot:
a kijelző: AAV 1051-A, a vezérlő IC-je : PDG023-A.
Ha valakinek volna adatlapja (vagy egy link) valamelyikhez, kérem segítsen.
Új vagyok most regisztráltam,csak láttam hogy megy a téma erről a végfokról! Nekem van egy ilyenem,és tökéletesen működik! Nem csak pioneer fejegységgel működik! Annyi az egész hogy,át kell alakítani a gyári kábelét! Ha érdekel valakit még ez a dolog,akkor szívesen elmondom hogyan kell!
Sziasztok! katam egy pioneer reősítőt javításra. kb 15 éves a baja, hogy egy motoros csatornaválasztó kapcsoló van rajta, amiben van egy olyan kapcsoló ami ellenálásokat kapcsolgat tekerés közben és ebböl tudja a moci hogy épp hol van és meggig kell mennie. ez a kapcsoló elromlott, és a moci mindig túl megy ill elmegy végálásig. ennek a kapcsolónak beírtam a tipusát a gugliba és semmit nem talált. valami ötlet kellene, hogy hol lehet iet venni. a tipusa AWZ3497 pioneer van még olyan írva rá, hogy 1016A AI. PS japan Előre is köszi a választ.
Sziasztok!Szeretnék tanácsot kérni tőletek!
Van egy Pioneer A-656 tipusú stereo erősitőm,nemrég kezdett rosszalkodni.Mikor a hangerő szabályzó potméteren elkezdem növelni a hangerőt (ugy hogy a zene nem szol csak kapja a jelet a cd lejátszóról), a bal oldali hangszóró recseg (enyhén de zavaró).
Először azt hittem a hangszórómmal van gond de miután rákötöttem a jobbos hangszórót a bal oldalra az is recsegett,és kipróbáltam más hangszóróval a bal felén mindig recsegést hallottam.Talán a hangerő potméterrel lehet a gond?Remélem nincs nagy baj.
Előre köszönöm a választ!
nekem is van egy a-656-om de én sztem leégettem
mert egy rosszul bekötött hangváltót mármint a hangfalba ezért amikor hangosítottam mindíg elhalkult!
nem tudtam mi a gond kikapcsoltam és sajnos nem kötöttem le rola a hangfalat. anem normális bátyjáim meg direkt hangosítgatták és hát mindezek után kikapcsolták és meg halgatnám má a zenét ekkor má kikötötttem és már akkor meg se mukkant!
eggy szomszéd aszondta h a tranzisztoroknak és a végfokoknak annyi! és azt ha meg is csináltatnám vele akkor kb 20 000 ft lenne és nem biztos h sokáig birnál vagy is lehet h egy hét mulva annyi lett volna neki! nem lehetne vhogy máshogy megcsinálni minthogy kilennének cserélve a végfokok?!
Sziasztok,kérni szeretném segítségeteket,a napokban szert tettem 1 gm 3000 pioneer autós erősítőre,150w+150w, az egyik 150w oldala néhány perc múlva leáll valamiért teljesen egyforma 4 db 4ohm os hangszórót használok 4 csatis üzemmódban,de 2 csatis módban is leáll mint akit elvágtak nem tudom mi lehet a gond vele igy csak 1 oldalát tudom használni 150W sajnos előre is köszönöm a segítségeteket!
helo
én most kaptam egy pioneer sa-960-as erősitőt, de nem szól ellenállások épek, nem látszik az áramkörön hogy valami tulmelegedett volna a biztosítékok is épek, bekapcsol megy a kijelzője válthatom a bemeneteket a kimeneteket de egy hangot sem ad ki, esetleg multi méterrel valahogy betudnám mérni hogy jók-e a végfokok?
köszönöm előre is a segítséget.
Bekapcsolás után a védelem reléje , behúz ?
Ha igen , akkor a végfoka valószínűleg jó .
Nézd meg az RCA aljzatokat , esetleg kivezették 2-2db aljzatra a végfok bemenetét és az előfok kimeneteit és akkor ide kell egy-egy (U) rövidzár , ha az hiányzik akkor sem szól csak a végfok bemenetéről .
Tiszteletem a jelen lévőknek! E kérdéssel fordulnék a Mesterek felé... Nagy baja lehet egy Pioneer VSX-908 RDS rádióerősítőnek, ha bekapcsolom nem ad a hangfalakra semmit sem. Viszont amikor váltogattam a funkciók között (stereo-dts-thx)egyszer csak megszólaltak a hangszórók. Később megint bekapcsoltam, de akkor már hiába "játszottam" vele... néma maradt. A tanácsokat előre is köszönöm!
