Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 23. Sze
14:43:19
  Jelenleg 561 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Műveleti erősítő »
Műveleti erősítő
Témaindító: petrik, idő: Júl 31, 2005
Témakörök
Analóg áramkörök » Erősítők
Lapozás Méret:     2 / 31
(#73868) Norberto válasza sixtek hozzászólására (#73859) Válasz • Márc 23, 2007
Illetve árban is van egy kis különbség, úgy érzem...
(#80956) bolcsy  Válasz • Ápr 25, 2007
Hello. Az oldalon levo hangszinszabalyzot az NE 5532 IC-vel valaki mar megepitette? Szerintetek hogyan mukodne? Az LM 1036N tipusu IC-vel a hangszinszabalyzo rajztat es minden hozzaszolast vegigolvastam csak gondoltam ha mukodne az NE 5532 vel miert ne csinaljuk aval. Hisz sokkal olcsobb
(#80957) vicsys válasza bolcsy hozzászólására (#80956 Válasz • Ápr 25, 2007
Sztem nézd meg mindkét IC adatlapját és rájössz, hogy egy kicsit tévedtél...
Az NE műveleti erősítő az LM pedig direkt erre a célra fejlesztett spec IC.
(#80990) kaszarobert  Válasz • Ápr 25, 2007
Ha jól tudom az ne 5532-ben két db valóben "hifi" műveleti erősítő van, míg párjában az 5534-ben 1 db. Én 5534- esekre cseréltem ki a 741-es ill 071- est tartalmazó erősítőimben az icket. Lábkompatibilisek! Az eredmény profi hangzás!!! Érdemes régi keverőket is felújítani vele stb. Különösen a középhang tartományban szünt meg a torzítás, ill a zaj lett kevesebb.
(#80993) vga  Válasz • Ápr 25, 2007
Az NE5532 is elmegy audio áramkörökben a paraméterei alapján. Nem mondom hogy nincs nála jobb, de hasznáható.
(#80995) vga  Válasz • Ápr 25, 2007
Az 5532 valóban kettős műv. erősítő, és a lábkiosztása nem kompatibilis az 5534-el.
(#81001) kaszarobert  Válasz • Ápr 25, 2007
Perze az Ne5534 a 071, ill 741 helyére rakható be. Csak arra akartam felhívni a figyelmet, hogy még mndig vannak akik 741- essel építenek előerősítőt, holott a helyére berakható egy jobb ic a kapcsolás átalakítása nélkül.
(#81007) vga  Válasz • Ápr 25, 2007
Jaja. Ez így igaz.
(#81020) Norberto válasza kaszarobert hozzászólására (#81001 Válasz • Ápr 25, 2007
Aki meg még ennél is jobb hangzást szeretne, az vegyen OPAxxxx típusú műveleti erősítőket! Picit drágák, de sokak szerint megérik az árukat...
(#81022) X Sügi X válasza Norberto hozzászólására (#81020 Válasz • Ápr 26, 2007
Hmmm.. az egy dolog, hogy lábkompatibilis, meg fain hangzás, de ha méretezitek hozzá passzív alkatrészeket, akkor megfelelő körítéssel egy profi minőségü erősítőt kaptok! Norberto ahogy mondta, OPAxxxx-el pedig csúcs profit...
(#81045) ha1drp  Válasz • Ápr 26, 2007
A legkisebb zaja (a fentiek közül) a 5534-nek van majd ezt követi a NE3352 illetve az OPA2228 (ez még beszerezhető). A maxim ill. az LT gyárt még ezeknél is sokkal jobbakat, de igencsak drágák. Előerősítőknek ezek igen jók. Nagyobb szintű fokozatokhoz az OPA sorozat rail to rail tagjai lehetnek a nyerők.
(#93585) damatic Válasz • Jún 15, 2007
Gyerekek, hogy is van az, amikor a neminvertáló kapcsolásnál a műv erősítő melyik lábát lehet féltápra húzni és akkor működik 0 - +12V-ról???
(#93596) vega55 válasza damatic hozzászólására (#93585) Válasz • Jún 15, 2007
A neminvertalot kell(illetve celszeru) a feltapra huzni, ha a visszacsatolas egyenaramu szempontbol 100%-os(alt. ez van).
(#93626) damatic válasza vega55 hozzászólására (#93596) Válasz • Jún 15, 2007
Mégegy: visszacsatoláshoz elég 1k a kimenet és az invertáló közé, valamint szintén 1k az invertálótól a földre (asszem ez kb 2x-es erősítés lesz)?
(#93675) vega55 válasza damatic hozzászólására (#93626) Válasz • Jún 15, 2007
„visszacsatoláshoz elég 1k a kimenet és az invertáló közé, valamint szintén 1k az invertálótól a földre (asszem ez kb 2x-es erősítés lesz)?”
Eleg lehet...csak ne feledd kondival levalasztani a foldet, az ne kozvetlenul menjen a masik 1 k-ra!!!
Igy az erosites pont 2-o lesz...
(#101084) sirály12 Válasz • Júl 11, 2007
Segítene nekem valaki?
A problémám a következő van egy 0,1-0,4 közötti bejövő jelem, ebből kellene nekem ttl jelszint.
Tehát
0-0-0,2 --> 0
0,2-0,4 --> 5V
Tudna valaki egy minél egyszerűbb, de megbízható kapcsolást adni?
Előre is kösz.
(#101087) vega55 válasza sirály12 hozzászólására (#101084) Válasz • Júl 11, 2007
Hat..., eleg szegenyesen irtad le a felteteleket!
A 0,1-0,4 az V, mV, effektiv, amlitudo, vagy mi ?? Mekkora frekvenciaju ? TTL IC-vel lenne terhelve ?
(#101089) sirály12 válasza vega55 hozzászólására (#101087) Válasz • Júl 11, 2007
Egy volt egér érzékelő része ez, két fototranzisztor az emmiterük a földre van kötve. Az infra ledet beüzemeltem.
Ebből kellene nekem egy mikrovezérlő számára ttl jelet csinálnom.
Helyesbítek: ellenállás nélkül 0,3-1,3V jelenik meg.
Az előbbi adat, hibás volt, bocs.
(#101095) sirály12 Válasz • Júl 11, 2007
A rádiótechnika 97/11-es havi számában volt egy ilyen, digitális mérőóra c. cikk, ebben van egy ilyen kapcsolás, de nem megy vele. Már a diódál után semmi fesz nem mérhető.
(#101104) sirály12 Válasz • Júl 11, 2007
Egy oldallal visszább Norberto belinkelt rajzát is kipróbáltam LM339-esel R1=1M R2=100k, de a kimeneten továbbra is 0-0.25V márhető. Mit csinálok rosszul?
(#101105) Attila86 Válasz • Júl 11, 2007
Siraly12!
Ha jól értelek, akkor te 0,3-1,3V-ból szeretnél 5V-ot és 0-0,3V-ig pedig 0V-ot?
(#101111) sirály12 válasza Attila86 hozzászólására (#101105) Válasz • Júl 11, 2007
Igen, de közben sikerült megoldanom.
Egy alap hibát vétettem.
Az lm339-es open drainos, ezért tápfeszre kell húzni a kimenetét, ezt felejtettem el.
(#101175) ferci válasza petrik hozzászólására (#908) Válasz • Júl 11, 2007
Ez pl. LM358-cal megy és +/- 12 volttal, de próbálkozhatsz +/- 8-ig lefelé.
Az erősítést a 100k / 10k viszonya adja meg.
Vagy pontos ellenállásokat szedsz ide össze, vagy válogatsz <100k-s ellenállásokat és sorbaraksz egy 4k7-es trimmert és belövöd pont 0,5 voltos fesszel az 5 volt kimenőt.
Ha nagy az offset, akkor olyan IC-t használsz, amin lehet állítani, de az elv ugyanez.
(#101176) ferci válasza ferci hozzászólására (#101175) Válasz • Júl 11, 2007
El.....m... - kell eléje a párja is, mert invertál egyedül...
(#101287) vega55 válasza sirály12 hozzászólására (#101089) Válasz • Júl 11, 2007
„Helyesbítek: ellenállás nélkül 0,3-1,3V jelenik meg. Az előbbi adat, hibás volt, bocs.”
...Mintha valamit elfeledtel volna meg leirni...?!
Csak nem egy egerbol keszulo encoder lesz belole ?
Szoval ha rendesen meg van taplalva az infra LED, akkor a fototranyok kollektoran kb tapfesznyi amplitudo kell legyen!!!
Ha kevesebb van(mivel mered ? ezt csak szkoppal lehet megmerni jol), akkor talan tul kicsi a kollektorellenallas...
(#114544) lidi Válasz • Aug 18, 2007
Műveleti erősítő + tranzisztorral építenék egy áramgenerátort, akku töltésre. Sikerült is multisim-ben összeraknom egy működőnek látszó kapcsolást. A kérdésem annyi lenne, hogy hogyan kéne tudományosan kiszámítani hogy milyen erősítésre legyen beállítva a műv. erősítő ? 1A árammal töltenék 1 cellát, 0.1 Ω az áramérzékelő.
(#114729) lidi Válasz • Aug 18, 2007
UP!
(#114755) Pafi válasza lidi hozzászólására (#114544) Válasz • Aug 18, 2007
Kvázi végtelen (hurok) erősítésre! (DC-n)
Rossz a kérdés! Melyik erősítésre gondolsz?
Egyébként meg totál értelmetlen nagy precizitású áramgenerátort építeni aksitöltéshez. Egy sima tranyós áramgenerátor untig elég!
(#114896) lidi válasza Pafi hozzászólására (#114755) Válasz • Aug 19, 2007
Azért gondoltam áramgenerátorra, mert detektálni kell a töltés vége felé egy pár mV fesz esést, de ha nem konnstans az áram, akkor amiatt is mászkálna a fesz sztem.
(#114938) Pafi válasza lidi hozzászólására (#114896) Válasz • Aug 19, 2007
Igen, de ennél több fölösleges (lásd: csatolva).
Következő     2 / 31
 HEStore.hu
TrainModules.hu
