Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 23. Sze
14:49:13
  Jelenleg 587 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Videoton RA 6363 javítása »
Témaindító: jency94, idő: Nov 6, 2007
Témakörök
Analóg áramkörök » Erősítők
Lapozás Méret:     40 / 44
(#1147955) csubííí Válasz • Jan 23, 2012
Tisztel-- bekeipeter és laci6662 ! Köszönöm a segítségeteket! Hát nekem a szegény ember módszere van műszerezettség hiányában. Sem alkatrészcsere sem tekercselállítás nem volt rajta,a viaszok szépen gyárilag a helyükön vannak. Csak az előző gazdája valamiért eltekergette a modul tetején lévő potikat. A típusszámot jelző címke át van szurkálva,az adók meg nem ott jönnek ahol kellene. Gondolom a 104MHz-ről át akarta hangolni 108MHz-re,de nem valami jól sikerült neki és én vissza akarom állítani az eredeti állapotra. Már alakul,de műszer hiányában tényleg lassan megy. Szerintem órák kérdése és elfogatható lesz és a beállított frekvencián a megfelelő adó fog bejönni.
(#1148142) bekeipeter válasza csubííí hozzászólására (#1147955) Válasz • Jan 23, 2012
Akkor kezdjed a hangoló fesz beállításával! FM2 Modul 1. lábán 11V körül kell lennie.
(#1148315) csubííí válasza bekeipeter hozzászólására (#1148142) Válasz • Jan 23, 2012
Már elég jó,mondhatnám,hogy nekem így meg is felel ahogy most van. De megnézem és ha szükséges beállítom az általad említett hangolófeszültséget. Ha jól tudom ezt a FM modul mellett lévő nagy potival lehet állítani. Az erősítő eleje ha felém néz,akkor fentről a második nagy potival lehet? A műszer negatívja a testre,a pozitíva az 1-es lábra? Honnan (nézve az 1-es) indul a számozás?
(#1148329) bekeipeter válasza csubííí hozzászólására (#1148315) Válasz • Jan 23, 2012
Rosszul tudod!
Az alap 11V hangolófeszültséget a modulon található
szemből nézve a harmadik poti.
A trimmerek a következők:
Antenna
Modulátor1
Keverő
Oszcillátor
CCIR felső 11V
OIRT felső 5,5V
CCIR alsó 6,3V
(#1148495) laci6662 válasza csubííí hozzászólására (#1148315) Válasz • Jan 23, 2012
Hátha segít a pontosításában, leírom milyen metódus szerint szoktam beállítani a trimmereket, így pár perc az egész bármiféle műszer nélkül is (nah jó egy fesz. mérő azért kell ):
1. Szabályozd be az alap hangolófeszültséget (11,0V) az UP73 trimerrel (előlap felől 3. trimmer), amit a modul 1-es lábán mérhetsz, (vagy még könnyebben hozzáférhető helyen a programozó modul hátsó csatlakozási pontján) a hangolópotméter maximum állásában .
2. UP60-nal állítsd be az FM2 sáv alsó sávhatárát, a hangolópotmétert min. állásba tekerve keress egy 87,5MHz környékén működő rádióadót az UP60-at lassan forgatva, vagy próbálgatással.
3. Állítsd be az FM2 felső sávhatárt az UP04 trimerrel egy 104,5-105MHz (vagy 108MHz-re ki akarod tolni akkor értelemszerűen 108, de ebben az esetben a skála nem lesz pontos) környékén működő adóra a hangoló potméter maximum állásában.
4. Az UP03, UP02, UP01 trimmerekkel (a sorrend fontos, tehát az előlaptól a hátlap felé haladsz magyarul) hangolj maximumra, lehetőleg egy 94-100MHz közötti adón (egy gyengébb rádióadóra hangolva, a térerősségjelzőt maximálisra állítva).
(#1149189) csubííí Válasz • Jan 24, 2012
bekeipeter és laci6662! Megint köszönöm nektek! Az eredeti állapotára állítottam vissza így a skála is pontos.
(#1153675) káplár Válasz • Jan 30, 2012
Szia olyan problémám lenne hogy az egyik ki menet nem szól.Vagyis szól de csak ha teljes hangerőn van épen hogy csak serceg,ja ez egy ra 6363 s.
(#1153702) bekeipeter válasza káplár hozzászólására (#1153675) Válasz • Jan 30, 2012
Némító FET, végfokhiba, fülhallgató aljzat hiba is lehet
(#1154149) bundibacsi Válasz • Jan 30, 2012
Sziasztok!Olyan problémám van,hogy a 6363 végfokának minden félvezetőjét és elkóját kicseréltem,de nem megy Ha bedugom 1 másodpercre,már búg is a trafó.Szóval valami nem jó.Nincs valakinek ötlete?Nézegetem de szemre minden a helyén van és jól van beforrasztva.
(#1154541) bekeipeter válasza bundibacsi hozzászólására (#1154149) Válasz • Jan 30, 2012
Akkor az ellenállásokat mérd ki, hogy biztosan nincsen egyik sem megszakadva. Elsősorban a VR09,15,20 ellenállásokat!
(#1156727) .colin válasza bekeipeter hozzászólására (#1154541) Válasz • Feb 2, 2012
Üdv. Van egy kis gondom. Mellékeltem a videoton végfok modulját. A két tranzisztort BD249c-BD250c hova forrasszam be őket?
(#1156828) richmond válasza .colin hozzászólására (#1156727) Válasz • Feb 2, 2012
Heló! A kapcsolási rajz többi része szerint, V VI IV pontokra a pnp BD250 tranyát kell kötni.
(#1156874) reloop válasza richmond hozzászólására (#1156828) Válasz • Feb 2, 2012
Szia! Biztos?
(#1156991) Ambulance01 Válasz • Feb 2, 2012
Üdv mindenkinek! Érdeklődnék van-e valakinek információja arról, hogy hol lehetne hozzájutni Videoton EA 6383s erősítőhöz hangerő és balansz állító potmétert, vagy esetleg van-e valakinek eladó ilyen alkatrésze, illetve valamivel helyettesíthető-e? Előre is köszönöm a válaszokat és a segítséget.
(#1157126) bekeipeter válasza Ambulance01 hozzászólására (#1156991) Válasz • Feb 3, 2012
Nekem van 2db hangerő potim új és 1db bontott. A többit privátban!!!
(#1163680) lacusska Válasz • Feb 11, 2012
Tisztelt FórumTársak!
Érdeklődöm, volt e már valakinek " találkozása az RA 6386S Videoton rádióerősitővel. Van egy kapcsolási rajzom, ami sajnos elég réssz minőségü, gyenge felvbontásu ezért rosszul olvasható, a gondom az lenne, hogy a tuner URH részeének szelektivitása, vagy AFC je meglehetősen gyenge. Ha ráteszek egy jó antennát, jól irányba állitva tehát térerő bőven van, vagy ha csak egy méter huzalt teszek bele antennának, minkét esetben kellemes jó hangzása van, aztán egyszer csak gondol egyet és vagy elhallgat (térerő LED ek is nullát mutatnak) vagy egyetlen pillanat alatt észrevétlenül "átpattan a következő szomszédos csatornára. Hogy éppen lefelé vagy felfelé megy a frekvencia azt nem lehet előre megjósolni. Tápokat ellenőriztem azok a helyükön vannak , de sajnos nem jutottam előbbre. Ugyanigy viselkedik ha a kábelTV ről veszem a rádió jelet csak akkor nem tud akkorát ugrani hogy a következő csatornáig elhangolódjon mert a kTV rendszerben ritkábban vannak a rádiócsatornák. Másik gondom, hogy a kézihangolásu rádióskála mögötti tulópotméterből kialakitott hangolórész mutatója letörött, ezzel mozgatja a skálahúr a mutatót és a hangoló potmétert is, a törés a müanyag tolóka elfáradása miatt következett be, keresek esetleg ilyen potméter ha van valakinek.Előre is köszönöm a választ, és javaslatokat. Üdv: lacusska
(#1163903) bekeipeter válasza lacusska hozzászólására (#1163680) Válasz • Feb 11, 2012
Küldjél egy email címet privátban és elküldöm a teljes rajzot jó minőségben!
(#1165819) csubííí Válasz • Feb 14, 2012
Megint segítségre volna szükségem. Megkértek,hogy nézzem meg a (6363s) rádió részét,mert gond van vele. A hiba leírása: Az adó rendesen szól,de néha lefele lévő irányba 0,5-1 MHz elugrik majd vissza,a másik,hogy folyamatosan súgó-sistergő hangot ad és ez elég zavaró. Ahhoz tudnám hasonlítani,mint amikor mobiltelefonon olyannal beszélek aki kint van a nagy szélben és nem csak a hangját hallom,hanem a szél súgását-moraját. Csak rádióadón csinálja. Az infókat előre köszöntem!
(#1165938) bekeipeter válasza csubííí hozzászólására (#1165819) Válasz • Feb 14, 2012
Először is az UL86 beállítása biztos, hogy nem jó!!! Utána pedig csak a szokásos videotonos hangolódás marad már...
(#1166645) csubííí válasza bekeipeter hozzászólására (#1165938) Válasz • Feb 15, 2012
Köszi az infót! Eddig még nem volt időm nekiállni,ha jutottam valamire majd jelzem. Még az volna a kérdésem,hogy az FM modul az árnyékolt dobozban van mint az előerősítő is ami balra mellette kettővel van,de ami a kettő között árnyékolatlanul van (dekóder) annak mi a szerepe,mely részéhez kell? Bocs a buta kérdésél,de nem vagyok ezzel tisztában,vagyis nem tudom.
(#1167295) .colin válasza csubííí hozzászólására (#1166645) Válasz • Feb 15, 2012
Üdv. Van egy Videoton RA 6363 erősítőm aminek a végfokjait leégették. Kicseréltem az összes félvezetőt a végfok paneleken. A hiba a következő: bekapcsolom és a bekarikázott alkatrész füstöl. A másik oldallal is ez a helyzet. Mit nézzek meg vagy mit cseréljek ki benne?
(#1167348) laci6662 válasza .colin hozzászólására (#1167295) Válasz • Feb 15, 2012
A gyári rajzon fel van cserélve a két végtranyó (a PNP helyére rajzolták az NPN-t és fordítva), ha a rajz szerint ültetted be őket ez lesz a gond.
(#1167354) isti03 válasza reloop hozzászólására (#1156874) Válasz • Feb 15, 2012
Biztos hogy nem. A PNP Collektora mindíg negatív.
(#1167355) laci6662 válasza isti03 hozzászólására (#1167354) Válasz • Feb 15, 2012
Persze, az rendben van, csak ők az NPN-t rajzolták a PNP helyére, ha megnézed a rajzon
(#1167390) bekeipeter válasza .colin hozzászólására (#1167295) Válasz • Feb 16, 2012
Valami zárlat biztos van a kimeneten...
(#1167425) .colin válasza bekeipeter hozzászólására (#1167390) Válasz • Feb 16, 2012
Alulra a 249c fölülre a 250c van beforrasztva.
(#1167429) Imi65 válasza .colin hozzászólására (#1167425) Válasz • Feb 16, 2012
Azon a modulon nem az szokott füstölni, hanem a két 0,47 Ω VR39-40. A tekercs (viszonylag) vastag huzalból van, a trafó szekundere sem biztos, hogy sokkal vastagabb. Tekintettel arra, hogy az általam említett ellenállásokkal mindenképpen sorba van, nem hinném, hogy ez a "leggyengébb láncszem".
(#1167430) .colin válasza Imi65 hozzászólására (#1167429) Válasz • Feb 16, 2012
A tekercs füstölt ez biztos.
(#1167500) Imi65 válasza .colin hozzászólására (#1167430) Válasz • Feb 16, 2012
Oké, Te látod, bár azok az ellenállások is tekercs alakúak (huzalból). Ez esetben viszont nem tudok rá értelmes magyarázatot adni.
(#1167503) .colin válasza Imi65 hozzászólására (#1167500) Válasz • Feb 16, 2012
Értem. Előtte a panelek egy másik videoton erősítőbe voltak. Ott működtek. Lehet a táppal van gond?
Következő     40 / 44
 HEStore.hu
TrainModules.hu
