Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 23. Sze
14:50:28
  Jelenleg 593 fő olvassa az oldalt
Fórum » Beszélgetős témák » Flowcode »
Flowcode
Témaindító: mokus, idő: Nov 11, 2007
Lapozás Méret:     2 / 79
(#383290) mgabesz válasza mgabesz hozzászólására (#383233) Válasz • Feb 25, 2009
No alkottam valamit.
Ilyesmire gondoltál??
(#383294) madazg77 válasza mgabesz hozzászólására (#383233) Válasz • Feb 25, 2009
Igen, én is probálkozok.
Én arra gondoltam hogy lépésenként kellene növelni illetve csökkenteni értéket. Csak hogy, hogyan lehet egy változót ilyesmire felhasználni.
Hát nem egyszerü.
(#383301) mgabesz válasza madazg77 hozzászólására (#383294) Válasz • Feb 25, 2009
Szia. Az előző verzió nem egészen jó.
Nem jól kezeli az egy volt alatti értékeket. Itt kiküszöböltem ezt a hibát.
Ez már jónak néz ki.
(#383307) madazg77 válasza mgabesz hozzászólására (#383301) Válasz • Feb 25, 2009
Ez nagyon jó!
(#383308) mgabesz válasza madazg77 hozzászólására (#383307) Válasz • Feb 25, 2009
Akkor mehetünk szundizni.
(#383309) madazg77 válasza mgabesz hozzászólására (#383308) Válasz • Feb 25, 2009
(#383549) mgabesz Válasz • Feb 26, 2009
Ürvözlet mindenkinek.
Mivel többen kértétek tőlem priviben, így felteszem ide annak flowcode-nak a linkjét amit én használok.
Flowcode
Ha esetleg minden slot foglalt akkor próbáld meg később.
Üdv.:
mgabesz
(#390745) jano13 Válasz • Márc 7, 2009
Az lenne a kérdesem, hogy valaki adott e már meg asm kódot flowodeban C kód alatt:
A leírás alapján így kellene
/*Írja be C kódot ezen komment alá
Amennyiben assembly kódot használna
használja az sm operandust minden utasítás előtt, pl.:
asm movlw 5
vagy zárja az utasításokat asm blokkba:
asm
movlw 8
movlw4
Én így adttam meg:
Példa
asm
movlw d’1’
movwf portc
Nem működik!
HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(#441223) menyus12 válasza mgabesz hozzászólására (#383549) Válasz • Máj 24, 2009
Köszi. Letöltöttem, de nem lehet vele dolgozni, mert folyamatosan hibával kilép.
Mi lehet a gond?
(#441252) madazg77 válasza menyus12 hozzászólására (#441223) Válasz • Máj 24, 2009
Én is a portable verziót használom. Nekem úgy működik, hogy felvan telepítve mellé a demó verzió.
(#441363) menyus12 válasza madazg77 hozzászólására (#441252) Válasz • Máj 24, 2009
Sajnos valami c++ hibája van
(#441824) mgabesz válasza menyus12 hozzászólására (#441363) Válasz • Máj 25, 2009
Nem lehet, hogy valami "RunTime" C modul hiányzik a gépedről?
(#441904) menyus12 válasza mgabesz hozzászólására (#441824) Válasz • Máj 25, 2009
Köszi, de sikerült életet lehelnem bele.
Az USB PACK megvan neked hozzá? Az is érdekelne. Vagy tudsz egy linket dobni ahol megtalálom.
(#441909) mgabesz válasza menyus12 hozzászólására (#441904) Válasz • Máj 25, 2009
Sajnos ebben nem tudok segíteni.
(#441968) mgabesz Válasz • Máj 25, 2009
Üdvözlet Mindenkinek.
Most nekem is lenne egy kérdésem.
Hogyan tudok a készülő programba SLEEP utasítást elhelyezni.
Ez eddig nem kellett így nem is tűnt fel, hogy fogalmam sincs róla.
Előre is köszi a segítséget.
(#441976) alteregoopposite válasza menyus12 hozzászólására (#441904) Válasz • Máj 25, 2009
http://rapidshare.com/files/161390752/12345.zip.html
itt megtalálod amit keresel!
Vagy még a témával kapcsolatban:
http://www.sonsivri.com/forum/index.php?PHPSESSID=4f57205948db355cdfb7b00bcba5e9e8&action=search2
(#441978) menyus12 válasza alteregoopposite hozzászólására (#441976) Válasz • Máj 25, 2009
Köszönöm. Ezer hála
(#441980) menyus12 válasza mgabesz hozzászólására (#441968) Válasz • Máj 25, 2009
asm
sleep
nop
Így nem lehet? Csak ötlet. A nop azért, hogy ébredés után ott kezdjen.
Még én sem ismerem a flowcode-t ennyire.
(#441987) madazg77 válasza mgabesz hozzászólására (#441968) Válasz • Máj 25, 2009
Szerintem a megszakításokban kellene valahogy beállítani, hogy valami hatására ébredjen. Pl. A/D, port változás, stb.
(#442026) mgabesz válasza menyus12 hozzászólására (#441980) Válasz • Máj 25, 2009
Köszi.
Kipróbálom.
Üdv:
(#442032) mgabesz válasza madazg77 hozzászólására (#441987) Válasz • Máj 25, 2009
Az ébresztés több módon lehetséges. Megszakítás, port állapot változás.
Amit hiányolok, hogy nincs egy külön folyamatábra jel vagy komponens makró, amiben be lehetne állítani az ébredési feltételeket.
Pl. "Zigbee"-t lehet használni, ami egy kis fogyasztású rf modul (telepes üzemmód), de a pic-et nem tudom sleep-be küldeni ?
Azért ez számomra egy kicsit furcsa.
(#484431) simpi Válasz • Aug 1, 2009
Valakit tudna tanácsot adni, hogy ennek a PWM vezérlőnek hogy tudnám a teljes ciklusidejét meghosszabbítani 1percre? Esetleg a programhoz egy magyar nyelvű weboldalt ahol el lehetne kezdeni tanulgatni a progi használatát.
(#586910) alteregoopposite Válasz • Dec 25, 2009
Egy kis segítség Pickit2-höz
(#592966) simpi Válasz • Jan 1, 2010
Próbálnám idecsalni az embereket, de nemnagyon jönnek. Sebaj felrakom az elektronikus dobókocka projektjét hátha kedvet kap valaki továbbgondolni. Kicsit módosítva lett a program felesleges dolgok lettek kivéve, és csökkentve lett a fogyasztás.
(#616536) frecsko válasza simpi hozzászólására (#592966) Válasz • Jan 25, 2010
Sikerült leszedni az oldalra feltett Flowcode-t. Nagyon tetszik, hogy magyar
Példaprogramokat tenne fel valaki, hogy lássam hogyan épül fel ez az egész.
(#616573) simpi válasza frecsko hozzászólására (#616536) Válasz • Jan 25, 2010
Flowcode 4 examples
(#617482) frecsko válasza simpi hozzászólására (#616573) Válasz • Jan 25, 2010
Ez tök zsíírr....Köszi.
A programod amit tegnap küldtél, szépen villog a led, csak mikor eltelik az 1460 perc nem aktiválja a kimenetet ( nincs magas szint)
Ezt a projektet úgy lázszik elteszem a fiók legmélyére.
(#617507) simpi válasza frecsko hozzászólására (#617482) Válasz • Jan 25, 2010
Elkövettem egy banális hibát, mert amire írtam korábban annál egy kapcsoló indította a visszaszámlálást, és mivel nálad nem kellett engedélyezés ezért a kapcsoló változóját 1re raktam.
Sajnos emiatt ahányszot megszakítás volt nullázta a számlálót és a késleltetésből hátralévő időt visszaírta 146ra. Javítottam.
(#617522) frecsko válasza simpi hozzászólására (#617507) Válasz • Jan 25, 2010
Innen az oldalról szedtem le a Flowcode V3.4.7.48_portable-t. Amit most felraktál V4 example nem tudom vele megnyitni mert új verziós és a régi nem támogatja.
(#617658) mgabesz válasza frecsko hozzászólására (#617522) Válasz • Jan 26, 2010
A torrenttanyán fent van a Flowcode 4.
Üdv.:
mgabesz
Következő     2 / 79
 HEStore.hu
TrainModules.hu
