Nem rezezett aluminium az a "rézdrót"?
A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2016
Esetleg menetzárlatos a trafó primer tekercse...
Egyre jobb
Támadt egy 5letem megmérem a kimeneti feszt.
350 mV hegy nélkül, eddig is valami ilyesmi volt. Lehet hogy a kis feszültség miatt túl sok áram folyik rajta?
Weller
WP80. venném ki a pákatartóból, hogy forrasszak tovább, de süket, 22fokon áll.
Ellenállást valami 20-30R-t mértem. Mi lehet a gond?
Előtte bekapcsolva cseréltem hegyet. Ez mit okozhat?
Vezetéke nem szakadt/kontakthibás ?
A fűtőszál hidegellenállása emlékeim szerint 10 ohm körül, az érzékelő 20 ohm.
Gyári Weller trafód van hozzá, vagy kókányolt?
Nem hinném hogy a hegycsere okozta.
A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2018
Nem jó ilyet olvasni, a
WP80 volt a másik jelöltem régebben az ERSA Pico mellett. Aztán a kb. fele ára miatt vettem inkább az Ersa-t, a wellerhez kb. a duplájába kerül a fűtőbetét.
Nem ismerem a
WP80-at, de ha mérve a fűtőbetét jó, illetve ha termisztoros akkor az is, vagy ha hőelemes akkor az ad feszültséget a külső melegítésre, akkor valami kontakthiba van, vagy a szabályzóban van valami gond.
