Ha a 4db 8W-os csöves verziót akarod megépíteni, célszerű 1 fojtóra 2db csövet kötni. Így elég 2db fojtó és pénzben is csak fele plusz helyet is spórolsz.
Persze megfelelő fojtó kell, ami a 2x8W-hoz való.
Szevasztok! Vettem 125 Wos HGOK izzót,nyákot szeretnék velük fotózni. A Kérdésem hogy ezeket hogy kell bekötni,használatra bírni? Gondsolom kell hozzá fojtó meg esetleg valami gyújtó is mint a neonokhoz? Vagy hogy isd van ez? Tudnátok picit segíteni ebben?
Csatolok egy képet...Annyit tudok hogy 125 Wos HGOK izzó,,a Tungsram gyártotta.
Ettől féltem, így még a fojtók is elég sokba fognak kerülni, bár valószínű megpróbálom "még1MbR" által javasolt két cső per egy tekercs bekötési módot. A csövek itt felénk 2300-FT-be kerültek darabonként, szóval a végár elég húzós lesz.
Ugyan ilyenem van csomagolás alapján is,köszi szépen! Azthiszem,ez nagy segítség volt, viszont ha vki tudja hol tudok venni fojtót akkor ne habozzon. (De látom hogy ha más nincs,égőverl is elmegy..) köszi szépen
A holuxnál biztosan van, ott tokkal vonóval együtt meg tudsz mindent venni, csak nem tudom, nincs e messze.
(www.holux.hu)
Közben kinéztem a fojtó típust is:
EC 13 C101K 230/50(EEI=B2) 2x6W, 2x8W, 13W 2-12-10-0039 --->925Ft
Üdv! De ez a fojtó jó nekem a 125 Wos kvarcizzóhoz is? Mert ahogy látom, 2*6 meg 2*8 W ill 13 W teljesítményű van...Vagy hogy is van ez? Meg ehez az égőhöz kell fojtó is meg gyújtó is? üdv
Áhhh, elrontottam a választ, nem neked kellett volna címeznem
Ez a fojtó annak okés, aki 2x8W-os pici fénycsővet akar használni.
A kvarcizzós megoldását nem ismerem, de Őrült Ödön biztosan tudja...
Lehetőleg azonos teljesítményű folytótekercset szerezz be! A nagyobbteljesítményű izzó-folytója a csövet nyírja! A kisebbel meg nem ad kellő teljesítményt. A cső nehezebben gyújthat, vagy villogni - kínlódni fog...
Ja egy 'régi' rajz a cső bekötéséről: -mellék-.
A gyújtóellenállás(ok)ról se feledkezz el!
Üdv! Hú ez nagy segítség,így már van valami fogalmam a bekötésről. Viszont azt nem tudom megállapítani hogy nálam melyik a fő és melyik a gyújtóelektróda...azt látom h a rajz szerint 'átlósan' helyezkedik el de nekem így ránésére mind a 4 egyforma..ilyenkor mi a teendő?
Másik meg hogy nem nagyon találok ekora teljesítményű fojtót...
A fényképen valóban nenemlehet megkülönböztetni a fő és gyújtóelektródát. Viszont KIEMELTEM, H. A VASTAG ELEKTRÓDA, A FŐELEKTRÓDA! Ha alaposan átforgatod, akkor talán látni lehet a különbséget a két-két elektróda között. Bár, mintha a képen a kivetetőhuzalok vastagsága nem lenne egyforma. De ez lehet h csak a képtorzítás.
Fontos!!! A segéd(-gyújtó-)elektróda a teljes, üzemiáramot tarósan nem tudja elviselni! Tehát a cső károsodhat! Ez a legtöbb HG esetén így van. De ha úgyvan méretezve a kivezetés h. mindegy, akkor azt a dobozban mellékelt leírásban megtalálod. De egy lét fórumozónak mintha már lett volna tapasztalata ezzel a csővel. Keresd fel öket. De az is egy lehetőség ha az eladótól kérsz infót. Elvileg kellene segítenie...
120W-os HGL folytót keress. Vagy marad az izzós - ellenállásos előtét. De ebben nemsokat tudok segíteni.
Hát az a baj h élőben sem nagyon lehet megkülönböztetni,látszólag ugyan akkorák. A dobozban leírás nincsen,az a baj hogy az eladó akitől vettem,ő sem tudta életre kelteni,mondván h nincs hozzá fojtója..tehát nem vagyok azzal sem előrébb... Viszont most nézem,a kivezető huzaloknál 2 picit vastagabb mint a másik 2 és pont átlósan,ahogy kell.Tehát szerintem megvannak.Megpróbálok keresni hozzá 120 Wos HGL fojtót akkor...Egyébként a HGOK rövidítés mit jelent?
Szereztem énis szkennert fénycsöves levilágítóhoz. Egyelőre csak 2 cső lesz, később majd esetleg bővítem 4 re. Próbáltam 4 cső esetén modellezni a fényeloszlást photoshoppal. Elsőre az tűnt logikusnak, hogy elosztom az szélességet 5 részre, és a választó vonalakra rakom a csöveket. De aztán filóztam, hogy két cső között összeadődik a fényerő, de a széleken csak 1 cső van, nincs ami besegítene neki a másik oldalról. (ábra teteje) A modellezést blur al csináltam, nemtudom persze ez mennyire fedi le a valóságot, de jól gondolom szerintetek, hogy nagyobb távot kell hagyni a fénycsövek között hogy a teljes felületen egyenletes legyen a megvilágítás ?
Én úgy gondolom, hogy nincs túlzottan jelentősége az egyenetlenségnek, hiszen az a fontos, hogy hol NE érje fény a nyákot. Ahol meg éri, ott nem gond, hogy itt-ott picit túl van világítva, hiszen pont az a lényege, hogy sokkot kap az UV-től az érzékeny réteg és a lúg leoldja.
hellosztok!
lenne nekem egy kérdésem, Itt ez a kapcsolás , előreláthatólag ilyen csővek lesznek a készűlő levilágítómban, pontosan 3db, ezeket valahogy bele lehetne-e kombinálni a fenti 2-es kapcsolásba, pont van itthon 1db 18/20w -os fojtóm, de ha lehet, akkor hány kondi kell elé? 2-3?
köszi
Ahogy nézem, kb. egy árban van a 8W-os cső is. Én lehet, hogy akkor már inkább olyanokat vennék, hisz A4-es mérethez passzol hosszúságban... jól be lehet építeni egy rossz szkennerbe.
Hali
oké, akkor 12v -osra csinálom meg, mert úgy is van itthon egy nagyon egyszerű kapcsolásom, meg az egy fokkal biztonságosabb is.
még1MbR
csak az a baj hogy van itthon egy nagyon szuper kis dobozom, abba terveztem beletenni ha nem találok rossz szkennert, esetleg nem tudsz valahol?
mert most az a ~6cm számít ( kb ekkora a külömbség a két cső között)
egyébként a Vate... és a Teszv.... -t már végigböngésztem.
