Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Feb, 11. Szo
19:46:02
  Jelenleg 847 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » UV-s NYÁK-levilágító készítése házilag »
Témaindító: Dany18, idő: Nov 28, 2007
Témakörök
Technika » Fénytechnika
Lapozás Méret: 1 / 62
(#148059) Dany18 Válasz • Nov 28, 2007
A segítségeteket szeretném kérni abban hogy hogyan tudnék nyákfényképezőt készíteni itthon házilag, mert elégé kényelmetlen bejárkálni az iskolába minden egyes kis panel készítésekor! Mi szükséges hozzá? Volna ithon egy rossz lapszkennerem, ami a dobozának sztem jó volna de most ebbe akkor csak bele kell raknom egy vagy több UV neont és kész? Vagy kell még valami?
(#148070) frank tibor válasza Dany18 hozzászólására (#148059) Válasz • Nov 28, 2007
Helló
Egy "volt" szkennerbe beépitett UV csővekkel világítok nyákot. 4db 8W-os cső világít. A világítási idő P20-nál 13perc, Wolf lakkal 3-4 perc. Filmnek lézer irásvetítőfólia duplán. A csövek az üveglaptól Kb 4centire vannak, hütés nélkűl. Igaz nem is melegszenek.
(#148073) titi válasza frank tibor hozzászólására (#148070) Válasz • Nov 29, 2007
Nekem is van egy szkenner "dobozom".
Már tudom mi lesz a sorsa...
Nem raknál fel róla képet?
Ja, és van egy félig üzemképes elektromos rovarcsapdám.
(A cső világít, csak a nagyfesz nem akar cikrítani...)
Azthiszem házasítom a kettőt!
(#148109) _JANI_ válasza Dany18 hozzászólására (#148059) Válasz • Nov 29, 2007
Hamár van "egy rossz lapszkennerem", akkor miért ne foghatál bele ebbe a projektbe:
UV LED lightbox from old flatbed scanner.
S egy kis segítség:
UV LED-es NYÁK fotózás. és Fórumkereső:UV , NYÁK, LEVILÁGÍTÁS.
S hogy a kérdésedre is feleljek: Az UV fénycsövek (germicid csövek) -nek is kell előtét tekercs, vagy folytótekercs, aminek teljesítményben illeszkedni kell az alkalmazott csőhöz(csövekhez)!. Erről nem szabad elfeledkezni mert a csőveknek annyi!!! Persze a megfelelő fénycsőfoglalatokról is gongoskodni kell...
(#148110) _JANI_ válasza titi hozzászólására (#148073) Válasz • Nov 29, 2007
Mielött házasítanád őket, először tegyél egy (esetleg több) levilágításipróbát a csővel.
Nemogy ne szeressék egymást!
(#148126) frank tibor válasza titi hozzászólására (#148073) Válasz • Nov 29, 2007
Helló
Lefotóztatom és felteszem a képeket.
A cső F8T5 BLB 16*30 tip. (1.6*30cm) méretü. Ár:1310Ft
Fojtó: ATB-7-9-11W Ár:495Ft.
Gyujtó: 4-22W-os
(#148228) mrx23 válasza Dany18 hozzászólására (#148059) Válasz • Nov 29, 2007
Két fajta UV cső jó neked:
-Black Light Black (BLB)
-Black Light (BL)
Kettő közti különbség:
BLB csövekben van még egy sötét réteg ami kiszűri az összes látható fényt, és pár %-al csökkenti az UV fénysugárzást.
A BL csövek fehérek de ugyan azt tudják mint a BLB-k, csak látható fényszűrő nélkül. Ezeket használják az összes gyári PCB levilágítóban, mert egyzserüen betudják szerezni és kicsit jobb a hatásfoka mint a számunkra könnyebben beszerezhető BLB csöveknél.
De hullámhoszban ugyan azt produkálja mindegyik.
Az én javaslatom:
Veszel egy 60centis 20W-os BLB fénycsövet egy áruházban és csinálsz neki egy hosszú-keskeny levilágító dobozt
OSB-ből pl 12cm széles 60cm hosszút, Ez kis szériához tökéletes,
és nem kell venned 4db 20W-os UV csövet hogy négyzet alakú legyen.
Germicid cső nem felel meg!!! És veszélyes is!
Nézd meg a hullám hosszát.
Elektronikus gyújtó házilag:
Veszel egy 300Ft-os Kompakt fénycsövet 20-22W-ost kiveszed belőle az elektronikus gyújtót és rákötöd a 20W-os UV fénycsövet.
Nekem nagyon bevált!
Gyártó tippje:
Hagyd felmelegedni a fénycsöveket és 30%-al több UV-t bocsátanak ki!
Legjobb linkek a témában:
PCB Exposure Tool
NyÁK készítés házilag
Ultra-Violet Exposure Frame
UV scanner
UV-80 for PCB exposure (profi)
DIY PCB Manufacturing
NYÁK Panel készítés
Compact UV Exposure Station
Legprofibb levilágitok
(#148232) mrx23 Válasz • Nov 29, 2007
Bocs nem Black Light Black hanem Black Light Blue
(#148258) Dany18 válasza mrx23 hozzászólására (#148228) Válasz • Nov 29, 2007
Ezigen! Köszi a segítséget!
(#148363) kaqkk válasza Dany18 hozzászólására (#148059) Válasz • Nov 29, 2007
Szerintem a legolcsobb és a legjobb levilágítót UV-leddel(Cree led)lehet készíteni.A levilágító adatai: 2 db led 600 ma-rel meghajtva az üveglapot egy régi rossz fénymásolóból vettem a levilágítási idő 10 perc tintasugaras nyomtatóval fóliára keszitett film.
Itt vannak a képek az én levilágítomról az időzítést gyári időzítővel csináltam de bármijen jó.Remélem tudtam segíteni!!!
(#148377) szabi83 moderátori hozzászólása (kaqkk #148363) Válasz • Nov 29, 2007
Képeket már egyszer feltöltötted, ezért töröltem!
Keressed meg és linkeld be!
(#148458) _JANI_ válasza mrx23 hozzászólására (#148228) Válasz • Nov 29, 2007
Jók a linkek!
Kár h. a gyári levilágítóknak, még mindíg törtaranyban mérik az árát.
(#148580) lidi válasza mrx23 hozzászólására (#148228) Válasz • Nov 30, 2007
Egy elektronikára lehet kötni 2 fénycsövet ,pl 2x8W ?
(#148582) mrx23 válasza lidi hozzászólására (#148580) Válasz • Nov 30, 2007
Nem
(#148856) _JANI_ válasza mrx23 hozzászólására (#148582) Válasz • Dec 1, 2007
Akkor ez a cső felejtős?
(#149592) Dany18 Válasz • Dec 2, 2007
Szerintetek ez a neon alkalmas volna a levilágítóba? Többet gondoltam egymás mellé! Milyen távolságra érdemes egymástól rakni, hogy az UV fény nagyjából még egyenletesen érje a nyákot??Bővebben: Link
(#150055) Dany18 Válasz • Dec 4, 2007
Elkészült a scannerből épített levilágítóm Vettem 3200Ft ért ilyen számítógéphez való neont! Adtak vele invertert is, és egy számítógép tápegységről üzemel, de bármilyen 12V os trafóról tudna üzemelni ha a telljesítmény megfelelő! Holnap lesz az első próba majd leírom a tapasztalataimat!
(#152283) még1MbR Válasz • Dec 11, 2007
Én is elkészültem a szkennerkibelezős levilágítóval
Tettem fel képeket a "Ki mit épített" topikba.
(#155701) Dany18 Válasz • Dec 21, 2007
Hy all!
Sikerült! Megvettem a fotolakkot meg mindent ami kell és a nyákvilágítóm tökéletesen működik! 8-10 percig kell vele világítani! Ha valaki szeretné utánépíteni szivesen segítek mit hogyan!
(#157947) source2 Válasz • Dec 28, 2007
hi
az lenne a kérdésem hogy a szkennerbe lévő üveglap az sima üveg vagy kvarcüveg, mert azt olvastam hogy a sima üveg az UV fény nagyrészét elnyeli, mivel ilyen sokan megépítetétek és senki nem panaszkodott (még) rá gondolom kvarcüveg, de azért inkább rákérdek ?
köszi
(#157955) kaqkk válasza source2 hozzászólására (#157947) Válasz • Dec 28, 2007
szerintem a skennerben és a fénymásolókban is
kvarc üveg van.
(#157958) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (#157955) Válasz • Dec 28, 2007
én egy fénymásoló üvegét használom és jó
(#157961) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (#157958) Válasz • Dec 28, 2007
Itt a Link
(#157973) source2 válasza kaqkk hozzászólására (#157961) Válasz • Dec 28, 2007
köszi a válaszokat
(#158091) Ferkógyerek Válasz • Dec 28, 2007
ÜDV!
Sikerült beújítanom karácsonyra egy fényképezőgépet így gondoltam megmutatom a műhelyemben lévő fotolitográfiai sarkomat, mely az asztalom bal oldali polcos részén kapott helyet.
A nyák levilágító egy fixen telepített bádog lemezből hajtogatott doboz melyben 2db 250W-os letört búrájú higanygőz izzó van felszerelve foglalat nélkül (nagyon drága lett volna).
Porcelán szigetelőket készítettem csempedarabokból, és ezek segítségével függesztettem fel vízszintesen 2-2 szál dróttal az izzókat.
A fémdoboznak hiányzik az alja ide kerül a nyáklap amelyet egy fiókkal csúsztatok be megvilágításra.
Az 500W-os teljesítménynek köszönhetően írásvetítő fólia maszkot használva a levilágítás 40mp (természetesen az izzók bemelegedését meg kell várni).
(#158191) kaqkk válasza Ferkógyerek hozzászólására (#158091) Válasz • Dec 28, 2007
drága lett volna ? HALLOTTAD a film címét??
még drágább az életed amúgy az ötlet és a kivitel is nagyon jó
(#158223) Ferkógyerek válasza kaqkk hozzászólására (#158191) Válasz • Dec 28, 2007
"még drágább az életed" ez így igaz !
És biztosíthatlak felőle ha bármilyen kételyem is lett volna hogy a készülék ebben a formában veszélyesebb mintha foglalatokat alkalmaznék akkor nem így csinálom meg.
A fém doboz amiben az izzók vannak nullázott, 3cm porcelán átütési szilárdsága pedig több mint elég.
Mechanikailag talán nem annyira stabil de mint írtam fix telepítésű ezért maximum egy a levilágítás során bekövetkező erős földrengés tudna bármilyen üzemzavart okozni a működésében.
Ennek ellenére mindenkit fokozott óvatosságra intenék aki hasonlóval próbálkozik megfelelő szakmai végzettség esetén is!
És köszönöm hogy felhívtad rá a figyelmet, én erre valahogy nem is gondoltam miközben a hozzászólásomat írtam.
Ui: Az E40-es porcelán foglalatok darabját 4000Ft környékén árulták a boltban.
(#158483) frank tibor Válasz • Dec 28, 2007
Helló
Régi ígéretemnek elegettéve egy egy kép a levilágítómról, és az ídőzítőről.
(#158495) még1MbR válasza frank tibor hozzászólására (#158483) Válasz • Dec 29, 2007
Klassz! Esetleg annyit tuningolnék rajta, hogy a fénycsövel alá valami frankó fényvisszaverőt betennék. Én alufóliát tettem be a sajátomba.
Az időzítőről volna esetleg egy rajz?
(#160440) JZoli válasza frank tibor hozzászólására (#158483) Válasz • Jan 3, 2008
tudnál adni rajzot a csövek, fojtók bekötéséről.Mekkora teljesítményű fojytót használtál?
Következő 1 / 62
 HEStore.hu
TrainModules.hu
