Fórum » Teljesítmény -LED, powerLED (pl. Cree, Luxeon) vezérlése
Témaindító: george_b, idő: Nov 30, 2007
Foto alapján erősebb a nátrium...
Esetleg egy foto-ellenállásos méréssel összehasonlító mérést lehetne végezni .
Igen, erősebbnek tűnik, mivel a LED csak 80W-ra volt hajtva.
100W-on már nem bírta a labortáp!
De ez a teszt így kicsit felemás nem?
Ha a ledet 100W-on hajtanád a nátriumot meg 50-en akkor utóbbi enne kevesebbet Viccet félretéve én megköszönnék egy összehasonlítást 100W-ra hajtott leddel is, bár úgy gondolom akkor is alul fog maradni fényerőben.
Majd akkor standard nátriumot teszek bele, mert ez LU100/XO volt tehát emelt fényerejű változat. Ha lesz 100W LED Driver akkor megcsinálok egy olyan tesztet, nagyon kíváncsi vagyok rá! Mondjuk a napokban vettem egy Schréder Aresa Lensoflex-et 1 modulosat, az 20W-os és csak 1900lm a fényereje, nem túl nagy... Van egy Schréder Zafír Lensoflex is az 3 modulos és 6000lm fényt ad 60W fogyasztás mellett. Képek később lesznek, azokban luxeon van ha jól emlékszem.
A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2014
Egy 10W-os power LED mekkora hűtést igényel? Elég neki egy 6 cm széles, 8 cm hosszú és 4 cm magas hűtőborda? A válaszokat előre is köszönöm! CRU3L A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2014
Ezt nyilván úgy lehet a legjobban kideríteni, ha kipróbálod. Nekem egy 5x5x2,5cm -es régi CPU -hűtőn van most egy 10W -os led. Egy kis légmozgás mellett teljesen rendben van. Az általad említett borda pedig jóval nagyobb.
Rendben! Akkor búrába nem szívesen rakom bele, mert nem fog szellőzni
Köszönöm a gyors választ!
Hát igen, egyik led sem fogja meghálálni a "bezártságot".
Igen, csak a fény szórásához kellett volna.
Apropó! A hűtőborda magassága is sokat számít? Mert van egy nagyobb borda, csak az alacsonyabb.. CRU3L A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2014
Természetesen az se mindegy, de teszteld le, az lesz a legjobb módja, hogy kiderítsd.
A hőmérsékletét hogy tudom mérni?
CRU3L Értjük kiemelés nélkül is. -moderátor- A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2014
Hőmérő nélkül sehogyan. Saccolással: a 45 fok körüli hőmérséklet esetén már forrónak érzed a hűtőbordát, de folyamatosan még lehet kézzel (nem ujjheggyel!) tapicskolni. Persze ez egyéni érzékenység kérdése. Magasabb hőmérsékletet már nehezebb, de ha rápöksz, és sercegve párolog el, akkor 100 fok környékén van, ami LED esetén felejtős, mert hamar tönkre fog menni.
Ezek az eljárások feltételezik, hogy a félvezető és a hűtőborda között jó hőkapcsolat van, megfelelő hővezető pasztával megtámogatva. A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2014
Vettem 100W LED Driver-t úgyhogy hamarosan ki lesz próbálva csutka fényerőn is a Z1 LED Edition!
Ha megtörtént írok a tesztről! Más: Kb. 1 Hete szereztem Schréder Aresa Lensoflex-et + Zafírt, egy külföldi gazdag fószer vette, zsír új mind kettő de nem rakta fel mert túl nagynak találta őket, így bagóért hozzájutottam. Ezekben LUXEON-ok dolgoznak, nagyon profi kis prizmákkal! Az Aresa az 1 moduljával 20W-os 1900lm-es míg a Zafír2 3 modulos 6000Lumen 60W Fogyasztás mellett. Mellékeltem képet a belsejükről is, ahhoz képest hogy mekkora fényük egész nagy hűtőborda van rajtuk. Van egy Zafír 1-esem leélt állapotban abba is kerülnek LED Modulok, ipari kerámia tokos SMD-k 4db, de még dolgozok rajta. Annak brutális fénye lesz majd! A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2014
Autó akkumulátorról (12v) miért nem világít rendesen egy 10w-os power led? Épp hogy csak halványan pislákol.. Meghajtó: Bővebben: Link Adapterről sokkal jobban világít, de még így sem közelíti meg egy zseblámpánkat, ami 3w power led.. Mi lehet a gond? Nem szabad az ebay-ről, Kínából rendelni ledet? A válaszokat előre is köszönöm: A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2014
És a led-ről van linked? Mert lehet, hogy nem is 12V-os!
Igen, ez lenne az...
10w, cold white. A lap alján találod a táblázatot. A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2014
Mérd meg, hogy mit kap a LED a drivertől.
Adapterről működtetve a drivertől kap: 20.4 V-ot. (de így is kicsi a fényereje)
Akkumulátorról: 12,77 V
Ha mégis 30 v-os, akkor csak 300 mA-t köthetsz rá.
Ki kéne próbálni így is. De az áramot korlátozni kell, vagy áramgenerátor, vagy egy méretezett ellenállás kell vele sorban! Kellene egy állítható táp, ami tud 35V-ot, vele sorban egy kb. 20 ohm legalább 2W ellenállás, és elkezdeni növelni a feszültséget, közben mérni az áramot! Az az adapter miféle? Áramot mértél? A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2014
Sajnos nincs állítható tápom, max 24V-os...
Adapter? Huhh.. 12V, 0.8 A, 9.6 VA És akku töltő.
Azt írtad 20,4 V-ot mértél az adapterrel . . .
De hagyd a csudába azt a meghajtót, az nem jó hozzá!
A 24 V-os táppal is ki tudod próbálni, úgy ahogy írtam, sorba vele az ellenállás, és közben mérd az áramot. Szépen kezdd el tekerni a feszültséget mondjuk 5V-ról felfelé!
Na, bocsánat ha nem volt egyértelmű.
Adapter - áramgenerátor - led. Én az áramgenerátor és a led között mértem a feszültséget (adapterrel és akkumulátorral működtetve)
Az OK, de ez a meghajtó nem ad ki több feszt, mint a bemenő!
De mindegy, felejtsük el a meghajtódat, mert azzal nem megy! A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2014
Értem. Esetleg tudsz olyat, ami 12V-os autó akkumulátorról képes ezt működtetni? Amúgy az adapterem fix, 24V.
Köszönöm az eddigi segítségedet
Először el kéne dönteni, hogy kuka, vagy csak 30V-os, azután lehet meghajtót keresni.
A fix 24V is több a semminél, mérd meg, hogy pontosan mennyit ad le üresen! Azután jó lenne egy teljesítmény-poti is, de félek az se lesz kéznél. Esetleg egy LM317 nincs a fiókodban?
Nos, a 24 V-os adapter az kuka, nem jó..
Az említett LM317 és teljesítmény-poti nincs. Ha mondod, hogy mit kell beszerezni, a hétvégén megpróbálom megvenni.
Hát az rossz hír.
És 12V-os adapterből nincs még 1-2? Vagy másmilyen is jó, nem csak 12V-os. Az akku milyen? És abból sincs több? Igazából nem feltétlen kell se poti, se IC, elég ha van néhány ellenállás kéznél: 1, 2, 3, 5, 10, 20 ohm, jó lenne mindből több darab, legalább 4-5 db, de ha több mégjobb. A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2014
Nem, ez van csak.
A hétvégén megyek Debrecenbe, vehetek ellenállásokat, meg amit írsz, ezek úgy sem drága dolgok. Egyedül 150 Ω van, abból 20 db is.
Hello! Az aksihoz is hozzá lehet adni az adaptert. Nem tilos..
