Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 23. Sze
15:15:47
  Jelenleg 583 fő olvassa az oldalt
Fórum » Beszélgetős témák » Ez milyen alkatrész? »
Témaindító: csaby, idő: Dec 25, 2005
Lapozás Méret:     374 / 400
(#1155622) Logan545 válasza tikitiki hozzászólására (#1155595) Válasz • Feb 1, 2012
A séma le van kopva, azért kérdezem, hogy nincs-e valakinek véletlenül. De lehet, hogy a dobozt eltávolítom, és kibogozom, hogy mi mit kapcsol.
(#1155654) Haliapu válasza köbzoli hozzászólására (#1155592) Válasz • Feb 1, 2012
(#1156493) BEMcorp Válasz • Feb 2, 2012
Kaptam 2db érdekes alkatrészt, valószínűleg léghőmérséklet mérésére valók, de nem tudom biztosan.
(Pt 100 a felirat rajta, ebből gondoltam)
De mivel ebben valamilyen üvegcsövecske van, amiben/amin van egy tekercs (talán), így kissé elbizonytalanodtam. (Két egymásban lévő ALU csőben van legbelül az üveg, így nehéz kinézni)
3 érintkezője van, kettő között ~107ohm -ot mértem ~20°C-on, a 3. látszólag (ohm-mérővel nézve) nem csatlakozik sehova
Valaki tud esetleg közelebbit róla?
(#1156513) bodgabo válasza BEMcorp hozzászólására (#1156493) Válasz • Feb 2, 2012
Ez pontosan egy Pt100-as hőmérséklet érzékelő, érdekes a kialakítása, ilyennel még nem találkoztam. A harmadik vezeték szerintem kompenzáló ér lenne, de lehet hogy szakadt, de két vezetéken is használható (kevésbé pontos). Esetleg nem testre megy a harmadik?
Ha 20°C-on 107ohm-ot mértél, akkor az jó.Itt találod, hogy hány °C-on mekkora az ellenállása.
(#1156536) BEMcorp válasza bodgabo hozzászólására (#1156513) Válasz • Feb 2, 2012
Köszi! Legalább most már biztos vagyok benne. A 3. kontaktus sehova se kapcsolódik, a fémburkolathoz is teszteltem.
(#1157042) sastas01 Válasz • Feb 2, 2012
Remélem jó helyre teszem fel a kérdésemet. Igaz nem alkatrész de hátha tudtok segíteni. Csatolmányban van 5 kép, 2 külön áramkör. Azt szeretném tudni vajon melyik mire lehet alkalmas.
(#1157898) majorka Válasz • Feb 4, 2012
Dallas 18b20
(#1157907) qvasz2 válasza majorka hozzászólására (#1157898) Válasz • Feb 4, 2012
(#1157936) majorka válasza qvasz2 hozzászólására (#1157907) Válasz • Feb 4, 2012
Szerbusz.Ez állitólag egy hőmérőt vezérel.Olyan mint egy tranzistor TO tokozású
(#1157944) kadarist válasza majorka hozzászólására (#1157936) Válasz • Feb 4, 2012
Teljesen igazad van!
(#1158029) majorka válasza kadarist hozzászólására (#1157944) Válasz • Feb 4, 2012
Köszönöm Üdv
(#1158037) Nicolas Válasz • Feb 4, 2012
Hello! Ez az alkatrész egy auto rádiómagnójában van. A Google- ban én nem találtam adatot róla, ezért kérem a segitségeteket, hogy mi ez és ha tudna valaki valamilyen adatot adni róla. Az alkatrészen a következőket írja: C242D DSB-3031 DONG-SUNG. A választ előre is nagyon szépen köszönöm.
(#1158166) Vacok Válasz • Feb 4, 2012
A számítógépem tápjában leégett a készenléti tápegység tranzisztora. A képen látható TO-126 tokos tranzisztor találtam benne. A megmaradt jelölés alapján a 2SC5027 és a 2SC5022 tranzisztort találtam, ami viszont TO-220 tokos. Valaki nem tudja véletlenül, hogy mi lehetett ez a tranzisztor?
(#1158764) Bender Válasz • Feb 5, 2012
Melóhelyen találkoztam ilyen csatival, de nem tudom, hogy mi a neve, hol lehet ilyet rendelni és hasonlók...
Egy sima nyákos érintkező, de kéne hozzá rendelni csatlakozót.
2-től 20 pólusúig találkoztam vele, de van rajta az a kis bevágás, aminek a helye változó, hogy ne lehessen fordítva "feldugni". Gugli sem sokat segített...
Ha lehet ilyen csatlakozót kapni, akkor ott nincs az a kis kódoló pöcök vagy a felesleget ki kell vágni?
A kép elég vacak, Eagle-ben dobtam össze gyorsan
(#1158820) fecooo8778 Válasz • Feb 5, 2012
Rezonáns tápot akarok késziteni és kell hozzá egy tekercset csinálnom. Kellene egy kb 20x30as fazékvasmag hozzá. Kerestem a hestrore.hu-n de ott nem találtam. Esetleg nemtudtok vmit amiben van ilyen?(gondolok itt pl régi tvre vagy videora vagy valamire).
Köszi előre is
(#1158896) qvasz2 válasza fecooo8778 hozzászólására (#1158820) Válasz • Feb 5, 2012
Pl: Bővebben: Link
vagy néha itt is : Bővebben: Link
(#1158915) fecooo8778 válasza qvasz2 hozzászólására (#1158896) Válasz • Feb 5, 2012
Köszönöm
(#1158933) granpa válasza fecooo8778 hozzászólására (#1158820) Válasz • Feb 5, 2012
Helló! Te 30x20-ast (30x19, D x h!) keresel, úgy-e? Menj fel az EPCOS honlapjára, keresd meg (van ott TDK is) amilyen kell, kis szerencsével Sample(minta ingyen) tudsz rendelni (max. egy hét). De; ha már Te csinálod, miért nem EI, ETD, EE magra készíted, az mindenben van (tápegység, TV, monitor etc.)?
(#1159568) sztojanov Válasz • Feb 6, 2012
sziasztok! kaptam négy darab 1b10-17 -es orosz csövet, "baretter tube" névre hallgat... mire való, meg tudja valaki mondani? úgy néz ki kb mint egy izzó! előre is köszi!
(#1159569) kadarist válasza sztojanov hozzászólására (#1159568) Válasz • Feb 6, 2012
Magyarul: vashidrogén cső.
(#1159571) sztojanov válasza kadarist hozzászólására (#1159569) Válasz • Feb 6, 2012
aha, köszi. nekem egyébként tutti levegő van benne, van egy kis luk az alján ahova be is tudok fújni... biztos h nincs benne hidrogén
(#1159572) simpi válasza sztojanov hozzászólására (#1159571) Válasz • Feb 6, 2012
Csak a fejelésen (foglalat) van lyuk, ha belenézel láthatod a cső leszívócsonkját. Szép régi darab, vitrinbe való.
(#1159576) sztojanov válasza simpi hozzászólására (#1159572) Válasz • Feb 6, 2012
igazad van, csak a "foglaltba" tudok belefújni! valóban a vitrinbe szánom, kaptam négy darabot, és ráadásul eredeti dobozában van mind! remélem megmarad ez a szép kincs még sok-sok évig! köszi az infókat!
(#1159720) Ktulu Válasz • Feb 6, 2012
Egy kínai gyerek-laptop hangerősítő része ment tönkre, ami egy 8 Ωos hangszórót hajtott.
A mellékelt rajzon az ellenállás szénné volt égve. A DS jelzésű SMD Q9-el jelölt SOT23 alkatrészre lennék kíváncsi, hogy mi lehet. Neten keresgélve talán PNP tranzisztor, viszont mérve, és rajz alapján is NPN-ként viselkedik. (2-3 láb között azonban 17 Ω 'zárlat' mindkét irányban)
(#1159764) pucuka válasza Ktulu hozzászólására (#1159720) Válasz • Feb 6, 2012
Szerintem tegyél bele egy nagyobb áramú SMD tranzisztort, ha jól rajzoltad NPN -t, mert a a középső láb a kollektor szokott lenni. pl. BC817
Azért mérd meg, hogy a bázison mekkora feszültség van.
(#1159791) Ktulu válasza pucuka hozzászólására (#1159764) Válasz • Feb 6, 2012
BD135 volt kéznél hirtelen, működik. Majd beszerzek egy nagyobb áramú SMD tranzisztort. Köszönöm.
(#1160912) _ampervadasz_ Válasz • Feb 7, 2012
Sziasztok. A képen látható alkatrészt nem tudom beazonosítani.
Ahová ez be volt forrasztva, ott a fólia nyomaton ICxx -volt, tehát nem tranzisztor, továbbá a logó arra ad utalást, hogy ez a Microcip gyártmánya.
(#1161037) _ampervadasz_ Válasz • Feb 7, 2012
Sziasztok még egy kérdésem lenne: egy BU6152S IC -ről keresek adatlapot.
Ahogy a vezetékezés lapján nézem ez egy soros párhuzamos oda-vissza átalakító.
(#1161368) Nicolas válasza Nicolas hozzászólására (#1158037) Válasz • Feb 8, 2012
Sziasztok. Hát senki sem találkozott ezzel az alkatrészel?
C242D
DSB-3031
DONG-SUNG
(#1161453) Auth Zsigmond válasza Nicolas hozzászólására (#1161368) Válasz • Feb 8, 2012
Tranzisztorra gyanakodtam, de BC239-nél megállt a sorozat...
Itt egy elég nagy repertoár van, mivel a feliraton kívül nem tudok semmit (geometria, lábak száma, stb.) javasolom, nézz körül, hátha találsz hasonlót:
Következő     374 / 400
 HEStore.hu
TrainModules.hu
