Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 23. Sze
15:16:38
  Jelenleg 587 fő olvassa az oldalt
Fórum » Beszélgetős témák » Ez milyen alkatrész? »
Témaindító: csaby, idő: Dec 25, 2005
Lapozás Méret:     375 / 400
(#1161502) Ricsi89 válasza Nicolas hozzászólására (#1161368) Válasz • Feb 8, 2012
Elvileg 2SC242. Így ez ha minden igaz egy 5A 100V-os kapcsolótranzisztor. találtam egy dokumentumot, amiben benne van. Bővebben: Link
(#1161513) mechanika Válasz • Feb 8, 2012
Valaki tudna segíteni, hogy ezt az alkatrészt, hogyan kérjem a boltban?? (név, típus?)
(#1161563) Hp41C válasza mechanika hozzászólására (#1161513) Válasz • Feb 8, 2012
Igen, a Goooooogle...
Van rajta egy Gyártó embléma (On Semiconductor). A ZD1 azonosító Zener diódára utal. A tokozás rajza alapján: 1SMA5920BT3G 6.2V 1.5W Zener, ennek az SMD kódja 820B
(#1161565) mraulajos Válasz • Feb 8, 2012
A képen látható panelon van egy nagyobb méretű kék színű alkatrész, valószínű kvarc. Közvetlen mellette balra van egy ellenállás, majd ettől balra kissé távolabb van egy 3 lábú alkatrész, amin látszik, hogy kissé meg van púposodva. Nagyítóval megvizsgálva, ez van rá írva: AKR 26, vagy esetleg AKR 2b. Vajon mi lehet ez? Pozíció jelölése Q1. Köszönöm!
(#1161574) Hp41C válasza mraulajos hozzászólására (#1161565) Válasz • Feb 8, 2012
SMD code AKR
(#1161581) mechanika válasza Hp41C hozzászólására (#1161563) Válasz • Feb 8, 2012
Köszi.
(#1161603) mraulajos válasza Hp41C hozzászólására (#1161574) Válasz • Feb 8, 2012
Tehát az általam keresett alkatrésznek ez a megfelelője?
2SB1198
(#1161605) Zseni Válasz • Feb 8, 2012
Ez egy hangfalban volt.
Véleményem szerint hangváltó?.
Ha nem akkor mi?
Ha igen akkor szeretném megtudni mennyit bir és hová kell kötni a két hangszórót?
(#1161612) granpa válasza _ampervadasz_ hozzászólására (#1160912) Válasz • Feb 8, 2012
Szia!Én sem, pedig néztem SMD code, Microchip products. Várni kell egy dörzsöltebbre.
(#1161741) Hp41C válasza mraulajos hozzászólására (#1161603) Válasz • Feb 8, 2012
Nézd meg, jó oda egy PNP tranzisztor. Milyen feszültségekre, jelekre csatlakozik? Az emittere a legpozitívabb?
(#1161820) _ampervadasz_ válasza granpa hozzászólására (#1161612) Válasz • Feb 8, 2012
Köszi a segítséget.
Lehet, hogy ez egy lábhullató PIC csak kifagyott a timer0, így háromnál megállt!
(#1161889) mraulajos válasza Hp41C hozzászólására (#1161741) Válasz • Feb 9, 2012
Nagyon köszönöm az eddigi segítséget, de annyira nem vagyok otthon a témában. Ez az áramkör egy tehergépkocsira szerelt sószórónak a vezérlő elektronikája ami működtethető 12-24V-ról.
Konkrét alkatrész típust szeretnék kérni ha lehet, lábkiosztás hogy alakul stb. Ezért kérdeztem, hogy a 2SB1198 egy az egyben a megfelelője, ill. ha hagyományos tranzisztor beleférne az milyen legyen pontosan, és annak a lábkiosztása hogy alakul?
(#1161998) Hp41C válasza mraulajos hozzászólására (#1161889) Válasz • Feb 9, 2012
Mivel a talált alkatrész azonosítója nem teljesen azonos az általad megadottal, nem lehet 100% -osan biztosan megmondani, hogy a AKR kódú jó lesz a helyére. Amit találtam, annak AKRG vagy AKRL jelöléssel kellene rendelkeznie.
Bármennyire is nagyítom a képet, nem tudom megmondani, hogy hova csatlakoznak a kivezetések. Még az sem látszik tisztán, milyen típus az U9. Egy ellenállásmérővel ki kellene mérni...
(#1162040) mraulajos válasza Hp41C hozzászólására (#1161998) Válasz • Feb 9, 2012
Nagyon köszönöm a törekvést, ez a Q1-es pozíció számú alkatrész az, ami rossz, az U8-as IC-hez van legközelebb, de meg fogom tudni az U9-es pontos típusát is, de ez csak hétfőn lehetséges. Addig is köszönöm!
(#1162082) Hp41C válasza mraulajos hozzászólására (#1162040) Válasz • Feb 9, 2012
Hát ez az... Még azt sem látni, hogy U8 vagy U9 van mellette... Azt kellene megnézni, ami a kérdéses alkatrész fölött van a képen.
(#1162244) fecooo8778 Válasz • Feb 9, 2012
Olyan mikrofon kellene nekem ami 2-3 méterről is vesz a hangot, főleg 120 Hz alatt. Elektret mikrofonra gondoltam de nem vagyok biztos benne hogy jó hozzá. Szerintetek jó lesz?
Köszi előre is
(#1162374) ujfalusi válasza fecooo8778 hozzászólására (#1162244) Válasz • Feb 9, 2012
Kondenzátor mikrofon.
(#1162392) jani1987 válasza ginocar hozzászólására (#1148013) Válasz • Feb 9, 2012
google, az örök barátod. (5503DM)
(#1162401) Auth Zsigmond válasza ujfalusi hozzászólására (#1162374) Válasz • Feb 9, 2012
Úgy tudom, az elektret mikrofon is egyfajta kondenzátor mikrofon...
A klasszikus (pl. stúdió minőségű) kondenzátor mikrofonok jelentős, akár száz volt nagyságrendű előfeszítést igényelnek, ráadásul igen drágák!
(#1162484) Hakai Válasz • Feb 9, 2012
Ezt a végfokpanelt egy halom kidobott alkatrész között találtam, sajnos eddig semmit sem sikerült kiderítenem róla. Két tranzisztor rossz volt benne, azt cseréltem, de tápfeszt még nem mertem rá adni. Hátha valaki felismeri miben volt. A végtranzisztorok 4db BD245, a kicsik tungsram gyártmányúak, szóval valami retro magyar cucc. ?
(#1162522) ujfalusi válasza Auth Zsigmond hozzászólására (#1162401) Válasz • Feb 9, 2012
Természetesen nem stúdió mikrofonra gondoltam. A kazettás magnókban lévő tökéletesen megfelelő. 1.5-V-al kiválóan működik
(#1162606) Doncso válasza Hakai hozzászólására (#1162484) Válasz • Feb 10, 2012
Én valami videotonnak nézem, ez ugrott be elsőre a panelekről.
(#1162607) mraulajos válasza Hp41C hozzászólására (#1162082) Válasz • Feb 10, 2012
Csináltam még egy képet, amelyen a kérdéses alkatrész (Q1) pontosabban látszik. Sajnos nem tudok közelebbit. A fölötte lévő alkatrészt (U8) viszont szuper nagyítóval sikerült leolvasnom. AIC1652PS alatta lévő sorban 987D1.
(#1162610) GyurikaBx válasza Hakai hozzászólására (#1162484) Válasz • Feb 10, 2012
Üdv! Ha emlékeim nem csalnak akkor ez egy orister se1015, de itt a Bővebben:Rajz !
Gyuri
(#1162624) mraulajos válasza Hp41C hozzászólására (#1162082) Válasz • Feb 10, 2012
Küldök még egy képet, a kezelő felületről. Mint látod, van egy 80x100 mm-es folyadékkristályos kijelző rajta. Mindent csinál a műszer amit kell, bármilyen parancsot kap, de a kijelző fehér marad, tehát semmit nem mutat. Bízom benne hogy "csak" a szóban forgó probléma van vele.
(#1162631) Doncso válasza GyurikaBx hozzászólására (#1162610) Válasz • Feb 10, 2012
És tényleg. Tudtam, hogy ismerős valahonnan pedig.
(#1162638) Hp41C válasza mraulajos hozzászólására (#1162607) Válasz • Feb 10, 2012
Itt az IC adatlapja. Ezek szerint ide egy PNP tranzisztor kell. Már csak a kivezetések sorrenját kell egyeztetni.
Emitter - AIC1652 8. láb
Bázis - AIC1652 7. láb
Collector - Egy jó nagy dióda katódjára és egy induktivitás közös pontjára kell kapcsolódjon.
Talán kiváltható egy BCW67C -vel. Figyelj a kivezetések elhelyezkedésére.
Egyébként ez egy negatív feszültséget előállító DC/DC konverter, ami az LCD kontrasztját állítja be.
(#1162640) Doncso válasza Hp41C hozzászólására (#1162638) Válasz • Feb 10, 2012
Ha máshogy nem is, elő lehetne állítani egy öcsi panelon elhelyezett 7660-assal, 3 alkatrész kell hozzá, márha -5v kell neki.
(#1162641) Hakai válasza GyurikaBx hozzászólására (#1162610) Válasz • Feb 10, 2012
Ez lesz az !! Nagyon köszönöm a gyors segítséget !
(#1162646) mraulajos válasza Hp41C hozzászólására (#1162638) Válasz • Feb 10, 2012
Az utolsó mondatra reagálva annyit, hogy a kezelő előlapon a jobb alsó sarokban található potméterrel, és egy gomb hozzányomásával kontrasztot is lehet állítani. Erre mintha egy kicsit reagált volna, még így hibásan is.
Nagyon köszönök mindent, majd referálok hová jutottam vele.
Következő     375 / 400
 HEStore.hu
TrainModules.hu
