Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 23. Sze
15:17:28
  Jelenleg 581 fő olvassa az oldalt
Fórum » Beszélgetős témák » Ez milyen alkatrész? »
Témaindító: csaby, idő: Dec 25, 2005
Lapozás Méret:     376 / 400
(#1162655) mraulajos válasza Hp41C hozzászólására (#1162638) Válasz • Feb 10, 2012
A jó nagy diódának is meg van a típusa, ahová a collektor megy, GW5819 az általad javasolt tranzisztornak a lábkiosztása is megegyezik. Még egyszer köszönöm!
(#1162663) Hp41C válasza mraulajos hozzászólására (#1162655) Válasz • Feb 10, 2012
A BCW67C csak 30V -os, jobb lenne egy 80 .. 100V -os, SOT23 tokos, gyors PNP transzisztor 0.5 .. 1A terhelhetőséggel, de fejből nem tudok ilyet, ami beszerezhető is... A GW5819 egy 1N5819 smd tokban...
(#1162963) Nicolas válasza Auth Zsigmond hozzászólására (#1161453) Válasz • Feb 10, 2012
Hello! Köszönöm a segitséget, de ez nem tranzisztor mivel 80 lába van: 24x2; 16x2. Elnézést kérek a pontatlan információért, ugyanis az első hozzászólásomban csak alkatrésznek neveztem és elfelejtettem közölni a lényeget: hogy ez egy számomra ismeretlen IC.
(#1162968) Nicolas válasza Ricsi89 hozzászólására (#1161502) Válasz • Feb 10, 2012
Hello! Köszönöm a segitségedet de ez biztos hogy nem tranzisztor mert 2x24; 2x16 lába van (80 öszesen). Az okot meg írtam az előző hozzászólásomban, elnézést kérek.
(#1163076) Auth Zsigmond válasza Nicolas hozzászólására (#1162963) Válasz • Feb 10, 2012
Hát így már nehezebb találgatni. Kösz a tájékoztatást, azonban könnyebb segíteni, ha tudja az ember, miről is van szó.
Semmi gond. Majd legközelebb...
(#1163209) granpa Válasz • Feb 10, 2012
Szevasztok! Most szedtem szét egy monitort (romjait). Találtam benne egy "J 6815" nevű, nagy műa.(TO-220F?) tokos tranzisztort (láb-jelölés szerint), de sehol nem találok adatot. Logo: F(kissé ferde). Tudna róla valaki, valamit? Köszönöm.
(#1163291) fater0827 Válasz • Feb 10, 2012
Üdv Mindenki
Régi cuccaim közül előkerült egy memóriakártya .Ez vajon 512 bit vagy 512 kb . A közeli kép nemigazán sikerült , ferritgyűrűk ~1 mm átmérő és benne 1 oszlop 1 sor és 1 olvasóvezeték van átlósan (gyűrűnként) .A 4 blokkban 128 128 gyűrű lehet ,sejtésem MO8X gép vagy korosztálya .Valamelyik topikban volt róla szó ,talán Ő tudja .Kösz .
(#1163340) zmol válasza fater0827 hozzászólására (#1163291) Válasz • Feb 11, 2012
Egy gyűrű egy bit. (Szerintem.) Tehát, ha 4-szer 128, azaz 512 gyűrű van, akkor az 512 bit.
Egyébként az ő idejében fél mega RAM az baromira menő lett volna. (Gondoljunk a jóval későbbi generációjú Commodore "csúcsgépek" 16kB illetve 64kB totál RAM-jára...) Meg mondjuk én 512k-hoz való 512x1024, azaz 524288 darab ferritgyűrűt a világ pénzéért sem tekertem volna meg...
Mindazonáltal, ez egy gyönyörű darab, ki ne dobd! Üdv.:Zoli
(#1163370) Hp41C válasza granpa hozzászólására (#1163209) Válasz • Feb 11, 2012
Fairchild gyártmányú 2SJ6815 tranzisztor.
(#1163403) granpa válasza Hp41C hozzászólására (#1163370) Válasz • Feb 11, 2012
Köszönöm, de mivel nem találtam meg a helyet, ahonnan az adatait megtudhattam volna, ezért kérdeztem meg itt. Fairchild product, Alldatasheet, Datasheet Archiveben sem.
(#1163555) Hp41C válasza granpa hozzászólására (#1163403) Válasz • Feb 11, 2012
FJAF6815
(#1163701) granpa válasza Hp41C hozzászólására (#1163555) Válasz • Feb 11, 2012
Köszönöm! Ezeket a titkos betűket honnan lehet megtudni, mert a gyártó lapján sem találtam ilyen jelű eszközt, pedig saccra beírtam hasonló U/I-t?
(#1163719) kadarist válasza granpa hozzászólására (#1163701) Válasz • Feb 11, 2012
Pillants a helyettesítőre: Bővebben: Link
(#1163769) granpa válasza kadarist hozzászólására (#1163719) Válasz • Feb 11, 2012
Szia! Háát, ez legutoljára sem jutott volna eszembe! (Nem járok/rendelek elektronikai boltba(ból). Szerencsére, ha valamit építenék, van hozzá alkatrészem (bontás+50év kacat). Köszönöm, ezentúl ezeket is fogom nézni, ha valamit nem találok a kuglizóban!
(#1163775) kadarist válasza granpa hozzászólására (#1163769) Válasz • Feb 11, 2012
Szerencsére elég sok keresztreferencia-kereső van.
(#1164001) Hp41C válasza granpa hozzászólására (#1163701) Válasz • Feb 11, 2012
Sokkal egyszerűbb: Beírtam a Gooooogle -nak a "J6815 transistor" -t és a második találat elárulta a helyettesítőket...
(#1164200) abel55 Válasz • Feb 12, 2012
Helló!!
Valaki megtudja mondani hogy miez???
Otthon találtam
(#1164230) Omega1 Válasz • Feb 12, 2012
Tudna valaki pontos infót a képen látható alkatrészről?
Az összes szöveg az ami látható rajta.
(#1164235) granpa válasza Hp41C hozzászólására (#1164001) Válasz • Feb 12, 2012
Szia!Én hiába írtam be, nekem ilyen találat nem jelent meg; akkor. Érdekes éjjel simán megjelent! Lehet, hogy x@r az internetem (a szolgáltatóm, UPC Zugló), hetek óta állítják, hogy minden jó a hálózatukon, nálam olyan lassú lett vagy két hónapja, mint az ólommadár (haveromhoz átvittem a gépem, olyan gyors lett, alig tudtam követni; MÁSIK szolgáltató!).
(#1164300) SkodALF válasza Omega1 hozzászólására (#1164230) Válasz • Feb 12, 2012
Rákerestem google-n a cégre, kis keresgélés után én erre tippelek:
(#1164339) Omega1 válasza SkodALF hozzászólására (#1164300) Válasz • Feb 12, 2012
(#1164469) mraulajos válasza Hp41C hozzászólására (#1162638) Válasz • Feb 12, 2012
Még annyi kérdésem lenne ezzel az áramkörrel kapcsolatban, hogy szerinted mi okozhatta ezt a meghibásodást? Ha sikerül kicserélnem a tranzisztort és újból így jár, akkor???
(#1164560) pooler Válasz • Feb 12, 2012
Esetleg tudna valaki segíteni abban hogy mi a neve a képen lévő 10 pines csatlakozónak? Vagy egyáltalán hogyan keressek erre? Nem feltétlenül ilyenre lenne szükségem, de ilyesmi pici csatlakozó kellene, kiváltani a csúnya tüskesoros ISP csatlakozásokat, amik nem igazán illenek egy smd áramkörbe...
Micro USB meg azért nem jó, mert csak a panel szélére lehetne rakni, ezt meg akárhova ahol van hely.
(#1164568) pooler válasza pooler hozzászólására (#1164560) Válasz • Feb 12, 2012
Na miután elküldtem találtam is ilyesmit természetesen, szóval tárgytalan
(#1165094) Hp41C válasza mraulajos hozzászólására (#1164469) Válasz • Feb 13, 2012
Meglehet, hogy így jár az új is... A feladata negatív segédfeszültség előállítása az LCD kontrasztjának biztosításához. Lehet, hogy valamilyen túlterhelés okozta a pusztulását, de az is elképzelhető, hogy csak nem bírta tovább a feszültség lökéseket vagy a disszipációt. Írtam, hogy nagyobb feszültségű tranzisztort kellene keresni...
Két példa:
- Vettem egy fordulatszám szabályzós köszörűt, már az első alkalommal (kb. 10 perc után) mindig teljes fordulatszámon ment. Triac csere 600V -ról 800V -osra, a mai napig megy.
- Évekig ment egy router 5V 2A tápja, egyszercsak lement kimenő feszültsége. A benne levő KSE13005 tranzisztor minden lába összekötve egymással. Egy KSE13007 -tel feléledt...
(#1165106) köbzoli Válasz • Feb 13, 2012
Sziasztok ! Van ilyenem, mi lehet ő ?
(#1165115) granpa válasza köbzoli hozzászólására (#1165106) Válasz • Feb 13, 2012
Szerintem tirisztorok.Régebben egyszer véletlenül rátaláltam egy gyártóra, egy helyettesítős oldalon keresztül, de már nem tudom mikor és hol. Az Xakármi jelzést is találtam már mint tirisztor. Eszerint próbáld kimérni, nekem akkor bejött.
(#1165138) granpa válasza köbzoli hozzászólására (#1165106) Válasz • Feb 13, 2012
Folyt; Van egy TAG Semiconductors Ltd. oldal, ott próbáld (én belegabalyodtam), freeregist.
(#1165195) golem Válasz • Feb 13, 2012
Sziasztok! Van nekem egy ilyen alkatrészem. Kávé fözőbe való.
Mi lehet ez?
(#1165199) pucuka válasza golem hozzászólására (#1165195) Válasz • Feb 13, 2012
Esetleg innen válogathatsz: Bővebben: Link
Következő     376 / 400
 HEStore.hu
TrainModules.hu
