Fórum » Autós erősítős kérdések, problémák
Lapozás: OK   141 / 196
(#) Kejvanex válasza Inhouse hozzászólására (») Máj 17, 2015 /
Koszi a segitseget!Probalkozok, jelzek ha sikerult!
(#) SzervízMacska válasza Inhouse hozzászólására (») Máj 17, 2015 /
Nekem ezzel a motortéri lengő, késes biztosítással kapcsolatban lennének fenntartásaim. Ha más nem, a korrózió miatt. De a foglalatok sem bírnak ki tartósan ekkora áramot szerintem...
(#) Inhouse válasza SzervízMacska hozzászólására (») Máj 18, 2015 /
Ha megnézed a képet, akkor láthatod, hogy nem késes biztosítékról van szó (azok ott szerintem csak pótbiztosítékok máshová). A gyári csavaros biztosítékokra gondoltam, írtam is, hogy van egy azonnal hadra fogható leágazás. Ha ezekkel gond van a motortérben, akkor igencsak komoly a probléma, de nem a hangzásban...
Hogy mekkora áramot bírnak ki? Amennyit csak kell...ilyen biztosítékokból akad 150A-es is.
Ettől függetlenül szerelheti a hozzá adott erre kitalált foglalattal is ehelyett.
A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2015
(#) Ge Lee válasza KRapulax613 hozzászólására (») Máj 18, 2015 /
Egyrészt nem ártott volna ESR-t mérni a kondikon, mert ha olyat tettél bele aminek nagyobb az ESR értéke mint a réginek volt új korában, akkor nem lesznek hosszú életűek.
Másrészt a kapcsolóüzemű táp nem éppen tolerálja ha nagyobb puffert teszel a kimenetére, mert az nagyobb töltőáramot jelent neki. Nincs is értelme a nagyfreki miatt, és annyit úgysem tudnál odatenni ami egy alacsonyfrekis szub beütés áramát tárolni tudná.
(#) SzervízMacska válasza Inhouse hozzászólására (») Máj 18, 2015 /
Így teljesen rendben van, én értettelek félre. Azt hittem, a szabad csavarra javasolsz lengő biztit. Sok ilyen Octaviát szereltem anno', de ez soha nem merült fel bennem.
(#) KRapulax613 válasza Ge Lee hozzászólására (») Máj 20, 2015 /
Most szereztem ugyanolyan kapacitású lowESR kondikat...kipróbálom azokat...
(#) gsc73 hozzászólása Máj 21, 2015 /
Rácsodálkoztam, hogy 5 éve kértem és kaptam itt segítséget egy Jensen Invader 2000 erősítő javításával kapcsolatban, ami sikeres volt. ((hozzászólás, képekkel) Használtam pár évig, aztán pihent pár évig, majd nem régen elővettem, beépítettem. Azt tapasztaltam, hogy az egyik csatorna a magas tartományban "sistereg", "recseg". (kiszűrtem, hogy sem a forrás, sem a komponens szett nem hibázik)
Mely alkatrészek okozhatják ezt? Mit kéne cserélni?
A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2015
(#) kassaiba hozzászólása Máj 22, 2015 /
kiszáradt kondi?
(#) gsc73 válasza kassaiba hozzászólására (») Máj 22, 2015 /
Mégis melyiket kellene cserélni?
g.
(#) kassaiba hozzászólása Máj 23, 2015 /
Passz nem tudom hogy lehet kiszűrni
(#) Kejvanex válasza Inhouse hozzászólására (») Máj 26, 2015 /
Hello!Lenne meg par "tudatlan" es "egyszeru" kerdesem, nagyon orulnek ha segitenel ebben meg.
1.Amit pirossal bekarikaztam , oda kössem a pozitiv kabelt vagy a sarura jobb lenne?
2.Amit Sargaval bekarikaztam, csak ott talaltam helyet ahol at tudom vezetni, a pedalok fölött fog kijonni, megprobalom szepen elvezetni, lefogatni.
3.Illetve az autobiztositekot hova helyezzem szerinted?Szeretnem valahova lecsavarozni a muanyag burkolatavalTudom hogy irtal ezzel kapcsolatban, de nem nagyon ertettem.Koszonom elölre is, szeretnem jol csinalni, 2. alkalommal mar nem lesz ennyire bonyolult
(#) Inhouse válasza Kejvanex hozzászólására (») Máj 27, 2015 /
1. Amit bekarikáztál, egy használható pont. Kell egy szemes saru és egy oda való biztosíték és már mehet is, nem kell amit a szetthez kaptál. Vagy a szemes sarut közvetlenül a + sarok egy csavarjára rakod, de akkor kell a plexis biztosítékház, kb. 15-20cm-re ettől. Ha nem tudod felcsavarozni, akkor vagy kreálsz egy laposvas konzolt hozzá, vagy kötegelővel tehermentesíted.
2. A tűzfalon úgy kell átjutni, hogy a kábel ne sérüljön hosszú távon se, ne akadályozzon mozgó alkatrészeket, ne érje nagy hő. A pedál nem a legjobb választás szerintem. Mindig van legalább egy kábelkorbács, ami egy nagy gumidugón keresztül halad át a lemezen. Ezt kell megcélozni. Melléfűzni általában lehetetlen. De mivel elég nagyok szoktak lenni a dugók, ezért óvatosan beszúrva a kábelköteg mellett (azokra is vigyázva) át lehet dugni egy kábelt. Így védve van a lemeztől is még, és a víz sem fog bejutni. A dugó nem mozdulhat ki!
(#) 187BodyGuard hozzászólása Jún 10, 2015 /
Van 2db SAF2070-es autós végfokom, és a következőek a problémák velük:
Az első:
-FET-ek jók
-Tápja jó, tápfesz is mérhető +/-25V
-Végfok nem akar szólni, a teljes tranzisztor készletet cserélte már az előző tulajdonos, de ő sem jutott semmire.
-Előfokja külön tesztelt, működik
A második:
-Tápja nem indul be, vagy ha igen akkor +/-9V mérhető a kondikon. (FET-ek cserélve erősebbre, gyors diódák jók, TL494 cserélve)
-A végfok külön tesztelve jó, nem kellett javítani sem
-Az előfok külön tesztelve jó
Van-e Esetleg ötletetek, hogy hol keressem a hibát?
(#) Kovabe hozzászólása Jún 13, 2015 /
Teljesen kezdő vagyok az autohifi építésben söt nem is szeretnék vele mélyrehatóan foglalkozni de szeretnék beépíteni egy 2x100W-os erősítőt (nem tudom még mi a gyártó), erről híd csatlakozással egy kis mélyládát szeretnék meghajtani. A kérdés elsökörben: milyen (akár háztájékán megtalálható) vezeték kell az aksitól az erősítőig illetve a fejegység vezérlőszáljától és az RCA csatlakozásokhoz?
(#) EcoPityu hozzászólása Jún 28, 2015 /
Ha, kell az erősítő az autóba, és az autóval shoppingolni kell menni, akkor a kovászos uborkát tegyük a túloldalra, mert ezt teszi ha beleborul egy fékezésnél...
(#) reloop válasza EcoPityu hozzászólására (») Jún 28, 2015 /
Még egy kicsit hagyták volna, ezek a kis zöld élőlények már a kerék feltalálásánál tartanának
(#) csabee95 hozzászólása Jún 29, 2015 /
Mélynyomót szeretnék beépíteni az autómba. Van egy aktív mélyem és mivel nincs vonalszintű kimenet a rádión vettem egy kis eszközt ami az erősített kimenetből vonalat csinál. Az volna a kérdésem, hogy ha nekem nem fontos az, hogy lehet állítani az első és hátsó hangszórók ballanszát, akkor nemes egyszerűséggel közösíthetem-e az első-hátsó hangszórókat egymással? Vagy ez megölné a végfokot?
(#) steelbird válasza csabee95 hozzászólására (») Jún 29, 2015 /
Az a végfokok számára egyenlő a rövidzárral. A mély basszushangok a legtöbb zenében középre vannak keverve, vagyis mindkét oldali jelben ott vannak, úgyhogy elég csak az egyik oldal jelét rákötni az átalakítóra.
A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2015
Oh, azt kifelejtettem, hogy stereo mélynyomóról van szó. És úgy gondoltam, hogy a bal hátsót és a bal elsőt közösíteném, ez lenne a mélybe menő bal oldal és ettől külön ugyanígy a jobb oldal. (Bár gondolom ez is egyenlő egy rövidzárral.)
(#) EgyGabor hozzászólása Júl 14, 2015 /
Sziasztok! Van egy sony 1002hx tipusu erősitőm bekapcsol nem tilt le de nem ad ki magábol hangot néha halk sercegés halható a hangszóróbol! Mi lehet a gond hol keressem a hibát?
Előre is köszönöm!
(#) 1984white hozzászólása Júl 24, 2015 /
Vettem egy új autót és gyári hifi van benne. Azt akarom megoldani az autóban, hogy berakok egy modern usb-s jvc fejegységet is pluszban mert van neki hely. Külön kötöm majd be, tehát nem az iso kábelkötegről megy.
Megoldható, hogy az utólagos fejegység "remote" vezetékével meghajtok egy relét ami behúzott állapotban az új fejegységre kapcsolja a hangot, elengedett állapotban pedig a gyárira húzza vissza?
Elbírja a fejegység "remote" kimenete a relét?
(#) Inhouse válasza 1984white hozzászólására (») Júl 25, 2015 / 1
Ezért talán felesleges egy komplett fejet berakni.
FM transzmitter, vagy kazettás gyári esetén kazetta adapter...
(#) 1984white válasza Inhouse hozzászólására (») Júl 25, 2015 /
„FM transzmitter, vagy kazettás gyári esetén kazetta adapter...”
Ennek rossz a minősége és a gyári fejre nem tudom rákötni az erősítőt mert nincs rajta rca.
Emiatt kellene bele az usb fejegység ami a régi corollámból lett kivéve. JVC KD-R501 fejről beszélünk.
Elbírja a "remote" kimenete szerinted a két darab relét?
Esetleg KA78r12 megoldás lehet?
(#) Ge Lee válasza 1984white hozzászólására (») Júl 26, 2015 / 1
Normális minőségű fejegység esetén én sem ajánlom a transzmittert, az adaptert meg pláne nem. Vagy tennék arra utólag egy RCA-t ha lehet, vagy marad a másik. Ahhoz meg megnézel néhány rajzot, és abból kiderül hogy elbírja-e a relét. De én nem keresgetnék hanem tennék oda egy tranyót, és azon keresztül hajtanám a relét.
Ezt különben én is elég csúnya dolognak tartom hogy beleraknak az autóba valami gyári vackot, oszt tetszik nem tetszik az van. Régebbi típusoknál még van alternatíva (beépítőkeret), bár az is elrontja a gyári dizájnt, de az újaknál már az sincs.
(#) Inhouse válasza 1984white hozzászólására (») Júl 26, 2015 / 1
Valamiért ragaszkodsz a gyárihoz, azért akarod azt is benne hagyni?
A remote terhelhetősége változó, nem is adják meg mindig, van, hogy csak 100-150mA. Inkább kapjon egy tranzisztort szerintem is.
Esetleg a gyári rádió AM bemenete kivezethető és használható line in-nek.
(#) 1984white válasza Inhouse hozzászólására (») Júl 27, 2015 /
„Valamiért ragaszkodsz a gyárihoz, azért akarod azt is benne hagyni?”
Amiatt ragaszkodom hozzá, mert a fedélzeti számítógép azzal van összeköttetésbe és egy csomó funkciót elvesztek a rádió kiiktatásával.
A tranzisztoros verziót jó ötletnek találom. Elég egy tranzisztor?
Esetleg a KA78R12 festab is jó volna?
utóbbinak van egy feszültséggel vezérelhető lába és azzal "kikapcsolható" a festab és vele a két relé.
Elbír két relét a ka78r12?
Milyen védődióda kellene a relékre?
Köszönöm a válaszokat!
(#) Beringer 600 válasza 187BodyGuard hozzászólására (») Júl 27, 2015 /
Szia! Kérdezném,hogy a két trimmer nem volt el állítva véletlenül?
(#) Inhouse válasza 1984white hozzászólására (») Júl 28, 2015 / 1
Így már értem, miért kell maradnia.
Elég egy tranzisztor, csak bírja el a relé(k) áramát.
Akár a feszstab is jó lehetne, csak 12V-ból nem jó 12V-ot stabilizálni. Kell 1,5-2,5V drop plusz hozzá.
Ha jól látom 1A-es, ez elegendőnek kellene legyen 2 normál reléhez. Esetleg, ha van belőle 9V-os, akkor ilyen feszültségű relékkel jó lehet. De igazából felesleges, mivel egy tranzisztor és pár ellenállás megoldja helyette.
A relék behúzótekercseire pl. a legelterjedtebb 1N400x diódákból rakhatsz, de a BY133, vagy hasonló is jó lehet, szinte bármi, ami hasonló ezekhez...
Ettől függetlenül kicsit durva megoldásnak tartom így ezt a 2 fejes dolgot...talán még annyit lehetne tenni, hogy ha az újon van vonal bemenet, akkor átkötni a hangszórókat az újra. A gyári hangszóró kimenetéből (ha nincs vonal) csinálni egy vonal kimenetet, így összekötni az újjal. Így minden az újon keresztül szólna, akár a régi fej is, valamint megmaradna a számítógéppel való együttműködés is.
A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2015
(#) 1984white válasza Inhouse hozzászólására (») Júl 28, 2015 /
„Ettől függetlenül kicsit durva megoldásnak tartom így ezt a 2 fejes dolgot...talán még annyit lehetne tenni, hogy ha az újon van vonal bemenet, akkor átkötni a hangszórókat az újra. A gyári hangszóró kimenetéből (ha nincs vonal) csinálni egy vonal kimenetet, így összekötni az újjal. Így minden az újon keresztül szólna, akár a régi fej is, valamint megmaradna a számítógéppel való együttműködés is.”
Hát nem hiába kérdeztem itt a megoldás, köszönöm!
Az újon van aux bemenet.
Hogyan tudok vonali kimenetet csinálni a gyári fejegység hangszóró kimenetéből?
(#) 1984white válasza 1984white hozzászólására (») Júl 28, 2015 /
Így működhet a dolog? Bővebben: Link
Következő: »»   141 / 196
