Az a kábel megy egy inverterre ami a 12 vagy 24 voltos feszültségből egy nagyon magas (nem tudom pontosan talán több száz ezer volt) feszültséget állít elő ami a háttérvilágításhoz szükséges.
Helló. Régebb óta érdekel az LCD-k, minden ami optoelektronika. A karakteres kijelzők meghajtását ismerem, lehet őket nyersen is vezérelni. Van ugye 8 bemenet. Azokat ha úgy zárom hogy 10011101, és aztán az Enable-nek adok egy jelet, akkor beolvassa az értéket, é.s ami ehhez tartozik, kiírja a karaktert. De röviden hogy működik ez a grafikus LCD-nél? Mi az FS, mi a C/D, vagy a CE, és a többi?..
A grafikus kijelzőknek kétféle özemmódja lehetséges:
- tisztán grafikus, ilyenkor minden egyes bitnek egy-egy képpont felel meg és a
- karakteres, ilyenkor a FS láb mint FontSelect értendő, azaz a beépített karakter táblák között válthatunk, 6x8 vagy 8x8-as a lehetőság általában. Ilyenkor a beírt adat a karakter kódját adja meg, nem a képpontokat vezéreljük direktben.
C/D : commad / data, azaz parancsot vagy adatot küldünk neki
CE : ChipEnable, sima engedélyező bemenet
De nézd meg a Toshiba T6963 vezérlő adatlapját, elég elterjedt és szépen minden le van irva benne.
Szerintem igen! Tudom hogy egy 5 hónapos hozzászólásra válaszoltam
Más: Az olyan karakteres kijelzőknél, ahol van x és y tengelyen meghajtó IC (SED1180, ill. SED1190), az y meghajtó IC-nek mi a feladata? Az oké hogy van rajta YSCL láb, de van YD (vagyis data) is, na ez utóbbi miért van?
Hali BG12864A típusú grafikus LCD kijelzőt próbálok programozni, a kijelző bal oldala működik rendesen, a jobb oldalon viszont csak a legfelső sort tudom használni
a paget nem tudom átálítani. Van valakinek valami ötlete hogy mi lehet a gond?
A következő típusú grafikus LCD-hez keresek adatlapot, vagy valamit hogy hogyan kell vezérelni: "KL408BST-FW-95-06".
1-2 német nyelvű fórumon kívül a neten semmit sem találok.
Köszönöm,Csery
Foglakozott valaki az EA DOGM128-6 grafikus kijelzőjével.
Összeraktam, de nem tudom életre kelteni. PIC16F88 hajtaná meg, ami elvileg el is küldi az adatokat SPI-n, de nem látszik semmi az LCD-n.
