Teszem hozzá, hogy új doboz lett készítve neki, zárt lett, néhány vezetéket meg kellett hosszabbítani, azóta van ez a problémája.
Mértem és azt tapasztaltam hogy 150-250-350-450 Hz-t erősít fel és ezek egyvelege, a legnagyobb 65DB t mutatott 150Hz annál egyre kevesebbet erősített fel zajból, 50db körül volt a 250 ennél kevesebb a 350 és még kevesebb a 450
Az előerősítő legvégén van a hangszín szabályzó is, és az nem befolyásolja egyik sem a kimenő jelet.
Bocsánat elirtam, - 65 dB és annál egyre kisebb
Semmi, nagyjából sikerült megoldani, a földelés részében volt valami hurok szerű, mivel a fő erősítő (amit vettem) a Nyák terven össze volt kötve a föld a kimenet és a bemenete, volt ott egy esetleges jelölés ahol el kelett kaparni ha foldhurkos lenne, és azt elkaparva szinte teljesen megszűnt, legalább is 0 hangerőn - 85dB zaj van illetve max hangerőn - 65dB, lejátszás közben nem hallható
