Igen. A Fet Gate-jét a 4017 kimenetére, Source a GND-re és a +12V és a Darin közé a Led-eket. Természetesen a soros áramkorlátozó ellenállásokkal együtt és NMOS Fet alkalmazásával.
Esetleg nézd meg ezt az áramkört, hát ha valami ilyesmit építenél.
Fúú, igen igazság szerint pontosan ilyesmit szeretnék építeni!
köszönöm szépen! Annyi, hogy csak hátulra szeretném így megoldani, ezért az áramellátásra úgy gondoltam, hogy a kapcsoló +jára még a relé előtt rácsatlakozni és hátrahúzni egy vezetéket, így amikor lehúzom az index kart, akkor az első rendesen villognának a hátsónak a vezérlése is kapná addig az áramot folyamatosan és hozzá állítanám a futófényt, hogy szinkronban legyenek
A szinkron automatikusan teljesülni fog, mert a kapcsolást az index ütemadója vezérli. Tehát amikor az első lámpa jelez, akkor a hátsó felfut. Amikor pedig kialszik az első, a hátsó is ki fog aludni arra az időre. (De azt ne feledd, ez csak játék, mert a rendőrbácsi lehet nem fog örülni a mókának.)
Még annyit szeretnék kérdezni egyelőre, aztán neki állok összerakni, hogy ez mekkora ledek tud meghajtani? vagy az a 3w-os lenne, amit még az első hozzászólásban küldtem, vagy pedig 5050-es smd-k.
A tok maximális disszipációja 2,25W. A maradék feszültség bekapcsolt állapotban kb. 1,2V. Így kb. 230mA-t képes adni kimenetenként. De hogy számodra mi a megfelelő, azt nem tudom, már csak azért sem, mert nekem nincs semmilyen Led-em. Azt is lehet, hogy 3db 3W-osat sorba kötsz, és 230mA-el hajtod, nem 700mA-el. De így az 3*1W-os led is megfelelő. Az 5050-es 60mA-el hajtható, és belül 3 Led van. Azokat sorba kötve, majd ezzel párhuzamosan három ilyen Led-et lehet egy kimenetre kötni. (Korlátozó ellenállásokat mindig a Led-ekhez számolva!)
De mivel itt 16 csatorna van, három Led-el csatornánként az 48db. Led egy lámpában..
Megtaláltam egy másik topicban a nyák rajzát (amit Te készítettél) és azt szeretném megkérdezni, hogy a Ledek helyére rakhatok sorkapcsokat? Ilyenekre gondoltam
És akkor nem kell a vezetékek forrasztgatásával bajlódni, ha esetleg valamelyiknek nem megfelelő a hossza. (Tényleg nem igazán értek az ilyen dolgokhoz, azért kérdezem meg inkább.) A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2016
Nem tudom hogy belefér-e, de a úgy a Led-ek lábtávolsága, mint egymás mellett a Led-ek lába 2-2 raszterra vannak. (5.08mm) De a Led-ek anódja közös ponton van, így azt nem kell külön-külön odavezetni minden Led-hez. Ott is lehet egyszerűen közösíteni.
Üdvözletem a szakértő Uraknak!
Szeretném előre bocsátani: nem értem a szak kifejezéseket, mert teljesen "táboron" kívüli vagyok. .....viszont lelkes, és könnyen tanulok. Szóval, amiben a segítséget kérem. Kaptam egy ledes futófény reklámtáblát, amit szeretnék, más szöveggel futtatni. Mivel viszonylag sokat állt a pincében, a tulaj nem emlékszik, hogy ki, hogyan programozta. USB-vel csatlakoztatom egy laptopra. FK Show szoftvert letöltöttem, de így sem "látja"! Talán fel kellene nyitni, hátha van benne valami iránymutató? Kérdés: Van-e, egy általánosan alkalmazható szoftver, ami minden ledes futófényhez alkalmazható, vagy csak az eredetivel lehet változtatni rajta? Köszönöm a segítséget, ha lesz. |
