- • Erősítő mindig és mindig
- • Hűtőgép probléma
- • LED-es világítás
- • Vicces - mókás történetek
- • PLC kérdések
- • Hawksford Error Correction
- • Villanyszerelés
- • Jó lesz ez még valamire (újrahasznosítás)
- • Mosogatógép hiba
- • Érdekességek
- • Mosógépmotor bekötése
- • Tárcsázós telefon
- • NYÁK terv ellenőrzése
- • NYÁK készítés CNC-vel
- • 2 nagy LCD modul hasznosítása
- • LED kijelzős digitális óra
- • Autóelektronika
- • 3D-s megjelenítés, a panelok virtuális képének létrehozási lehetőségei
- • Hiraga erősitő
- • Forrasztópákák - melyik miért jó
- • Villanypásztor
- • Arduino
- • Villanymotor bekötése
- • Zigbee-s működés jelző led fény érzékelő
- • Whirlpool mosógép
- • AVR-es alkatrész (tranzisztor) teszter
- • Léptetőmotorok (vezérlése)
- • Kávéfőzőgép hiba
- • MSP430 mikrovezérlők
- • Labortápegység készítése
- • Elektronikus szulfátoldó (Akku aktivátor)
- • Szilárdtest relé
- • CRT monitor javítás
- • Kombikazán működési hiba
- • Áramváltó trafóval áram mérés, hogy?
- • Szünetmentes táp javítása, élesztése
- • Kondenzátor
- • Kompresszor építés
- • Háromfázisú aggregátor
- • Robi55 gyújtás diagnosztika
- • Elektronikus előtét fénycsőhöz
Örülök, hogy jó lett! Csak nem húztalak be a csőbe... Service manual, vagy sima tartalmazta a megoldást?
Egy kis segítséget szeretnék kérni IR témakörben. Van egy HT-405 System Fidelity erősítőm, ami nem egy mai darab, de még mindig jól teszi a dolgát. Szeretném elrejteni egy komódban, mert nem illeszkedik a szobához, viszont nincs rajta külső infraszem csatlakozási lehetőség. Kérdésem, hogy hogyan lehetne ezt a hiányosságát a legkisebb beavatkozással orvosolni? Én pl nem használom az előlapi 6,3 mm jack-et, azt át lehetne alakítani, vagy a hátoldalon az AM antenna bemenetet, ami szintén idejét múlt port...
Valaki csinált már hasonlót? Várom a hozzászólásaitokat...
https://hardverapro.hu/dl/upc/2011-05/68882_system_fidelity_er_in_o..._s.jpg
https://hardverapro.hu/dl/uad/2017-06/3579006/14983207029348_b.jpg
Nem kell átalakítani sem. Lehet kapni vezetékes infra hosszabbítót, pont ilyen célra. Egy IR vevő, amit a szekrényen kívül helyezel el, és egy IR adó, amit rá kell ragasztani a készülék IR vevőjére. Tápot kap és mehet.
Vezetékes IR átalakító
Valami ilyenre gondoltam én is csak optikai kábellel.
Nagyon köszönöm a gyors választ! Igazán sokat segítettél!
