Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 23. Sze
15:45:14
  Jelenleg 585 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Fénycső »
Fénycső
Témaindító: ricsi, idő: Jan 4, 2006
Témakörök
Technika » Fénytechnika
Lapozás Méret: 1 / 21
(#6202) titkovics  Válasz • Dec 23, 2005
Azt szeretném megtudni hogyan lehetne egy 15 W-os vagy nagyobb fénycsövet villogásmentesen begyújtani! Gondolok én az energiatakarékos fénycsövek elektronikájára, ki is próbáltam de a fényerő lényegesen kisebb a hagyományosnál. Ha kell küldök képeket.
Előre is köszönöm segítségeteket!
(#6203) Tomi20 válasza titkovics hozzászólására (#6202 Válasz • Dec 23, 2005
Hi!
Itt megtalálod, amit keresel.
(#6204) titkovics válasza Tomi20 hozzászólására (#6203 Válasz • Dec 23, 2005
Köszi Tomi20 !
Sokat segítettél!
(#6205) Topi válasza titkovics hozzászólására (#6204 Válasz • Dec 23, 2005
500 ft- egy elektromos fénycsőgyújtó egy villamossági boltban, és ráadásult a sima gyújtó helyére betehető!
(#6206) titkovics válasza Topi hozzászólására (#6205 Válasz • Dec 23, 2005
Köszi, de Nyíregyházára több lenne a postaköltség mint a fénycsőgyújtó.
(#6207) titkovics válasza Topi hozzászólására (#6205 Válasz • Dec 23, 2005
Nekem van 1 hasonló (gondolom én) kapcsolásom de nem működik. A Tomi20 által ajánlott oldalon pedig van jó kapcsi csak 1-2 dolgot nem értek.
(mi az az 1mH és mi az a PTC? ) Még amatőr vok.
Köszi
(#6208) _JANI_ válasza titkovics hozzászólására (#6207 Válasz • Dec 24, 2005
Szia titkovics!
A
„1mH”
a tekercs induktivitása.
(Szerintem jobbanjársz ha készen megveszed!)
A
„PTC”
: pozitív hőmérsékleti együtthatójú ellenállás.
(Pozitív! Tehát ha emelkedik a hőfok, növekszik az ellenállás értéke is.)
Ez a
„IMG_0001.jpg”
, annyira egyszerű, hogy szinte elsemlehet rontani!
Minden alkatrész a megfelelő helyre került, lábaik OK?
Milyen fénycsövet használsz?
(#6209) titkovics válasza _JANI_ hozzászólására (#6208 Válasz • Dec 24, 2005
Köszi Jani!
Miden láb a helyén van, de mikor beteszem a gyújtó helyére csak zúg (nem az elektronika hanem sztem a ftekercs), miután kivettem észrevettem hogy langyos volt az elktronika.
Amúgy Tungsram 15 w-os fénycsövet használok (F15W/33 a típusszáma és "Cool White").
(#6210) titkovics válasza titkovics hozzászólására (#6202 Válasz • Dec 24, 2005
Én szerintem ezt a kapcsit fogom megcsinálni. Elég egyszerű és szerintem működőképes is.
Nektek mi a véleményetek? Úgyanolyan fényerővel fog világítani mint a hagyományos? (mert ez az elektronika 32 w-os fénycsőhöz való, de én csak 15 w-os fénycsövet működtetnék vele.)
Köszönöm segítségeteket!
(#6211) Topi válasza titkovics hozzászólására (#6210 Válasz • Dec 24, 2005
Én a IMG_0001.jpg-et ajánlom. Egyszerű, és mivel kevés alkatrészt tartalmaz nem nagyon romlik el.
Ez az osramos feleslegesen van túlbonyolítva!
Az IMG_0001.jpg - snek kutya kötelessége mennie. A kapcsolás maga jó és működnie kell!
(#6212) titkovics válasza Topi hozzászólására (#6211 Válasz • Dec 24, 2005
De én ezt már elkészítettem és még sem működik! lásd (#3476) hozzászólás! De megtennéd hogy bejelölöd a kapcs.jpg-n hogy a TIC106D tirisztornak melyik lába melyik (K, A, G)?
(#6213) titkovics válasza titkovics hozzászólására (#6210 Válasz • Dec 24, 2005
Megtaláltam a hibát! Egy pici ón volt a bibi. Most már begyújt, csak másik probléma jelentkezett! A folytó tekercs úgy melegszik mit a gép. Mi lehet vele? Mitől lehet ez? Pedig nem égett a neon csak 5 percig. Ilyen mellékhatás nem szerepel a leírásban!
(#6214) Topi válasza titkovics hozzászólására (#6213 Válasz • Dec 24, 2005
Hát valamennyire melegednie kell! Nézd meg hogy sima gyújtóval is annyira melegszik-e. Nemhiszem hogy az elektromos gyújtó miatt, hisz az csak a bekapcsolás után max 1mp-ig működik. Utánna semmi feladata... Nem is üzemel akkor az áramkör.
(#6215) titkovics válasza Topi hozzászólására (#6214 Válasz • Dec 24, 2005
Az elektronikával lényegesen jobban melegszik sajna. De üzemelni viszont üzemel mert ha nem működne akkor fel se gyulladna a fénycső. Bár lehet hogy tönkre ment benne vmi (és ez nekem gyanús), mert amikor korábban beletettem nem működött és utólag rájöttem hogy egy kis ón okozta a hibát. (lehet emiatt)
(#6216) _JANI_ válasza titkovics hozzászólására (#6215 Válasz • Dec 24, 2005
Valamennyire a fojtók melegszenek! Úgy, hogy azt kézzel alig lehet megérinteni (60-70ˇC)
Ha színesedik és füstöl a festék rajta az már nagy baj.
De túlzott melegedést okozhat az is, ha a fénycsőhöz nem a hozzávaló fojtót alkalmazzák.
(#6217) titkovics válasza _JANI_ hozzászólására (#6216 Válasz • Dec 25, 2005
A hanyományos gyújtóval nem nagyon melegszik a fojtó, de szerintem az elektronikus gyújtó miatt melegszik. De Topi írta hogy ez nem működik csak a bekapcsolást követő max 1mp.-ig. Tehát elvileg jónak kellene lennie. Majd megmérem műszerrel hogy mi a helyzet. Mert szerintem így ha begyújtott a fénycső nem volna szabad áramnak átfolynia rajta, jó elektronika esetén! Tehát a műszernek nem kellene feszültséget kimutatnia! lásd kép!
(#6218) _JANI_ válasza titkovics hozzászólására (#6217 Válasz • Dec 25, 2005
A műszer ebben az elrendezésben
„ mérés.JPG ”
, feszültséget fog mutatni. Hideg inaktív cső esetén kb: 220V körül. Begyújtott fénycső esetén kb: 60-80V.
Az elektronika a fénycsőfojtót az R1-R2 feszültségosztóval, valamint az R4-C2-vel terheli.
Az R1-R2 értékét nem célszerű módosítani.
De az R4-C2 értéke nem kritikus. Ez a soros RC tag a tirisztor könnyebb begyújtását és az RF zavarok szűrését valósítja meg.
Gondot okozhat az (begyújtott fénycső esetén), hogy az R1-R2 feszültségosztók által leosztott feszültség meghaladja a DIAC (D1) billenési küszöbét. Ez főleg a színuszhullám csúcsainál fordulhat elő. (Sajnos ehhez a méréshez leginkább oszcilloszkóp kell. Ja és a fénycsövet a méréshez leválasztó transzformátoron keresztül kell a hálózatra kapcsolni!!!) Jólméretezett R1-R2 esetén az nemfordulhat elő, hogy az elektronikus gyújtó (begyújtott fénycső esetén) a színuszhullám tetelyénél ismét bekapcsoljon.
De ennek talán oszcilloszkóp nélkülis legkönyeben utána lehet járni!
Csak egyszerűen el kell távolítani a kis gyújtó áramkört a világító fénycső áramköréből! Ha a fényereje a fénycsőnek felerősödik, akkor a hiba a gyújtó áramkörben van.
Következő lépés a tirisztor eltávolítása az áramkörből, és a panel visszahelyezése a kapcsolásba. Ezt a műveletet begyújtott fénycsővel kell elvégezni, különben Th1 nélkül nem fog gyújtani. (Próbák idejére célszerű letet egy nyomógombot bekötni a megfelelő helyre... A nyomógombot szigetelő dobozba kell beépíteni.)
(#6219) Topi válasza titkovics hozzászólására (#6217 Válasz • Dec 25, 2005
Én nem azt mondtam, hogy nem folyik rajta áram, csak nem üzemel = nincs szerepe a fénycső további működésében.
Amit _JANI_ írt (#3522) az nagyon jó trükk hogy kiderítsd mi a baja. Érdemes szerintem kipróbálnod.
(#6220) titkovics válasza Topi hozzászólására (#6219 Válasz • Dec 25, 2005
Köszöm segítségeteket Topi, Jani és Tomi20.
Végre sikerült megoldanom a problémát! A tirisztort kicseréltem és most már kiválóan működik! Mivel hálálhatnám meg segítségeteket? Köszönöm mégegyszer!
(#6221) damatic válasza titkovics hozzászólására (#6220 Válasz • Dec 25, 2005
Csak érdekességképpen: Nekem két 18 W-os fénycsövet (külön armatúrában) gyújt be egy-egy elektronikus gyújtó (amit Topi ajánlott az elején) és holt egyszerre, a bekapcsolás után 2,5-3mp idő után gyújt be a két cső. Nem pislákol, bitang jó. És szerintem örök élet.
(#6222) titkovics válasza damatic hozzászólására (#6221 Válasz • Dec 25, 2005
Kedves Damatic!
Elhiszem! De milyen üzletben vetted? Most már kíváncsi vok rá! Elektronikai boltban vagy villamosságiban? Honlapja nincs a boltnak? Vagy erről a gyújtóról nincs leírás vagy kép?
(#7097) ricsi Válasz • Jan 4, 2006
láttam a kapcsolást hogy 12v-ról lehett működtetni egy neoncsövet
a kérdésem az lenne hogy most milyen méretű neoncső kell hozzá?
(#7109) Dzót válasza ricsi hozzászólására (#7097) Válasz • Jan 4, 2006
hány vattosat egy 40 wattos neoncsövet nemhiszem hogy megvillantatna
(#7121) _JANI_ válasza ricsi hozzászólására (#7097) Válasz • Jan 4, 2006
„ láttam a kapcsolást hogy 12v-ról lehett működtetni egy neoncsövet”
Rajzot, vagy linket mellékej légyszi.
Köszö
„net”
(#7133) Frankye válasza _JANI_ hozzászólására (#7121) Válasz • Jan 5, 2006
_JANI!
Itt van:
http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/kapcs.php?id=34
(#7218) nemes válasza Frankye hozzászólására (#7133) Válasz • Jan 6, 2006
Hali! Tudnál pontosabb paramétereket adni az inv. trafóról, bemeneti; kimeneti ellenállás vagy menetszám...?
(#7219) _JANI_ válasza Frankye hozzászólására (#7133) Válasz • Jan 6, 2006
Köszi... Igy már könyebb.
Szertintem a trafó Lehet 230V / 2*6V (12V) paneltranzformátor.
(#7252) nemes válasza _JANI_ hozzászólására (#7219) Válasz • Jan 6, 2006
Az inverter trafó helyett lehet turbózni egy motor gyújtó trafóval?
(#7259) dbase válasza nemes hozzászólására (#7252) Válasz • Jan 6, 2006
A motor gyujtó trafó 12voltból kiló voltokat csinál.Világítani nem fog,a cső vele hanem ívkisülni.
(#7311) mspike válasza dbase hozzászólására (#7259) Válasz • Jan 6, 2006
Srácok, mi is kell egy fénycső meghajtásához ??? Szóval pl. vagy egy 40W-os fénycső, azt hogy hajtom meg 12V-ról pl. ? Úgy mint az itteni cikkben ? És 220-ról ? Szóval mire is kell itt a gyújtás, meg trafó... stb ? Köszike a válaszokat !
Következő 1 / 21
 HEStore.hu
TrainModules.hu
