Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Feb, 11. Szo
19:37:54
  Jelenleg 846 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Philips TV javítása »
Philips TV javítása
Témaindító: Emil23, idő: Feb 13, 2008
Témakörök
Alapismeretek » Ellenállások
Lapozás Méret: 1 / 10
(#180432) Emil23 Válasz • Feb 13, 2008
Helló.
Nekem van egy olyan problémám,hogy tegnap néztem a tévém és hirtelen eltünt róla minden se kép se hang az elején a led se vílágít. A biztosítékot néztem az jó viszont ha bevan dugva akkor búg. Szeretném ha kitudnál segíteni,hogy mit cseréljek ki vagy mit csináljak?
Köszönöm szépen addig is.
(#180444) lgyk válasza Emil23 hozzászólására (#180432) Válasz • Feb 13, 2008
Hi!
Háááát. Nem szeretnélek elkeseríteni, de szerintem ilyen kevés elektronikai ismerettel ne nagyon szerelgesd a nagyfeszültséget... Egy TVben jópárezer volt van, és a hálózatból való kihúzás után a "kutyaházban" levő 400 V-os nagy kapacitású kondenzátorban is elég feszültség marad ahhoz, hogy egy óvatlan, ámde lelkes önkéntes szerelőt agyonüssön...
(#180565) KondorCsaba válasza Emil23 hozzászólására (#180432) Válasz • Feb 14, 2008
A kondival valóban vigyázz,a 230 kihúzása után feszültségmérővel mérj rá (egyenfesz),bár jobb helyen egy ellenállás kisüti a kondit.Nézd meg dióda vizsgálóval a diódákat és a táptrafó meghajtó tranzisztorát ill. FET-jét nem zárlatos-e,lehet hogy majd ki kell forrasztani a panelből.A trafó 230-as oldalán szokott lenni valamilyen kisebb kondi 10,22,47mikros,ha van müszered mérd meg,ha nincs cseréld ki.Ha már méregetsz nézd meg a nagyfesz trafó meghajtó tranzisztorát és az ott lévö diódákat is
(#180711) zuzo  Válasz • Feb 14, 2008
Helló
Van egy PHILIPS 21PT4425/58 TV, ami 2 szkártos. De az egyik javításkor a szervizben csak az egyiket kapcsolták be (vissza), így a másikat nem tudom használni.
Énekem van egy ilyen szerviz kódom, de ott nem lehet ezt beállítani.
Miközben megy a tv, ezeket a billentyűket kell beütni a távirányítón:
0 6 2 5 9 6 és azután az (i+) billentyűt.
Ha tudtok, segítsetek.
Előre is, köszi
(#180721) kobold válasza zuzo hozzászólására (#180711 Válasz • Feb 14, 2008
Miért nem viszed vissza a szervizbe garanciálisra? Ha eltolták, hozzák helyre, kötelesek rá...
(#180726) zuzo válasza kobold hozzászólására (#180721 Válasz • Feb 14, 2008
Mert a TV apáméké és most akartak rá kötni és most jött elő. A TV 3 éves és mikor megvették az első hét után kellett rajta állítani.
Van, a hátulján ajzat és mikor megvettük tutira ki próbáltuk mind a kettőben a videót és a menüben is volt választási lehetőség most nincs. Akkor ment, ez tuti.
(#181980) san398 válasza zuzo hozzászólására (#180711) Válasz • Feb 17, 2008
A szervíz menüben nem is fogod tudni ki vagy bekapcsolni a scart-ot.A szervízben valószínűleg nem a megfelelő szoftvert töltötték rá ezért nincs a választható bemenetek között az EXT1,EXT2, csak az egyik.Az opció kódot még esetleg leellenőrizheted a szervíz menüben és hasonlítsd össze a tv hátulján lévő bárkódon lévővel, ha ott nincs akkor a tv dobozán kell lennie, persze ha még megvan a doboz.
(#183874) Ginuwine Válasz • Feb 20, 2008
helou nekem az volna a problemam hogy van egy regi tv a haveromnak es az tortent hogy raakartunk kotni a tv reproja helyett egy mas reprot na ez meg is volt de utana visszakototttuk az eredetit es csak egy feher csik jelent meg a tv kepernyoen es nemtudunk rajonni a bajra de ha lekotunk minden reprot akkor megy a keprendesen de ami a legerdekesebb az hogy miutan megegyszer megprobaltuk levenni a reprot es utanna visszatenni akkor az tortent hogy a tv mar be se kapcsolt de nemtudunk rajonni a bajra segitsetek lecci mert fontos elore is kosz
(#183889) aflmor válasza Ginuwine hozzászólására (#183874) Válasz • Feb 20, 2008
Mindezt, így, egy mondatban, ékezetek nélkül. Bravó! Ezek után, már nem is érdekel, mi a bánat az a "repro"
(#226209) Peti.Janka Válasz • Máj 19, 2008
Sziasztok! Nekem van egy philips 72cmes sikképcsöves tv-m bekapcsoltam, rendesen bekapcsolt csak bordó betükkel kiírt valami ERROR-T meg körbe számokat, de volt kép és ment rendesen. Kikapcsoltam a távirányítoval majd vissza elment a müsor elfelejtette az öszes csatornát, kb a felét megtaláltam ujra a többit nem is találja, nem megy a teletext, és a kép függöleges vonalai befelé görbülnek a szélén, és nem lehet képméretet álítani. az öszes többi funkcio müködik. Van ötletetek mi lehet ez? egyáltalán érdemes lehet e szerelőt hívni? Előre is köszi a választ!!!
(#226214) Peti.Janka Válasz • Máj 19, 2008
sikerült belépnem a szervízkoddal. felül azt írja: L01ET5 2.1 utánna SMD allul: ERR 0 0 0 0 0
(#249672) sebestyen_ferenc Válasz • Júl 14, 2008
Nekem is van Ps. tévém röviden se kép se hang a szeretném ha valaki rá akadna service manualra, és fel tené az nagyon meg köszöném
PHILIPS 21PT1542/58s
Valami ötletet a javításhoz is elfogadnék mert nincs nagy tapasztalatom a tv-hez!
(#249851) Doncso válasza sebestyen_ferenc hozzászólására (#249672) Válasz • Júl 14, 2008
Hello, itt szinte mindent megtalálsz ami egy TV-javításhoz kell persze amatőr szintem.
Üdv: Doncso Bővebben: Link
(#250014) hard válasza Peti.Janka hozzászólására (#226209) Válasz • Júl 15, 2008
Udv
Szerintem ez eeprom hiba,vagyis a memoria icnek ,vagy a szoftwerenek annyi.Uj ic es abba kenne irni egy eepron tartalmat.Szerintem utana ok lenne
(#250021) hard válasza sebestyen_ferenc hozzászólására (#249672) Válasz • Júl 15, 2008
Nagy valoszinusegel tap hibad van.Elkozd at a primer oldalt ,nem bisztos hogy megjavul de legalabb sztabil lesz a tap a javitasnal.Nez korul nem latsz e ,felpuposodot elkot,vagy szetrobant elkot a szekunder oldalon?Nagy valoszinusegel zarlatos a sorkimeno tranyod,vagy a meghajto tranyog.Mindketto egy egy hutobordan lakik.Udv Istvan
(#250738) sebestyen_ferenc válasza Doncso hozzászólására (#249851) Válasz • Júl 16, 2008
köszi a linket
(#250740) sebestyen_ferenc válasza hard hozzászólására (#250021) Válasz • Júl 16, 2008
köszi a segitséget megjavitotam a tv igazad volt a táp részében a power fet adta meg magát
(#250814) Doncso válasza sebestyen_ferenc hozzászólására (#250738) Válasz • Júl 16, 2008
szivesen
(#251024) hard válasza sebestyen_ferenc hozzászólására (#250740) Válasz • Júl 16, 2008
Örülök hogy segithettem üdv István
(#253389) sebestyen_ferenc Válasz • Júl 21, 2008
na megint meg adta magát a tv! A problémát sikerült megoldanom a délután
Nem volt fűtés!, amelynek oka a képcső nyakán lévő panelelon lévő tekercs mely ugy néz ki mint egy ellenállás színkod:lila, arany, arany, barna. Ez meg volt szakadva, s nem tudom melyi ennek az értéke, ezért párh. kötem 1.5 Ω ellenállást. Az a kérdésem, hogy jo értéküet tetem-e?
Ezzel alul fűtőtem-e a képcsővet?
Hosszu távon nem okoz-e problémát a képcsőnek?
(#253521) hard válasza sebestyen_ferenc hozzászólására (#253389) Válasz • Júl 22, 2008
En nem tok ilyen szin kodos elenalasrol,de kuldok egy linket,ami nagyon nagy segitseg minden szin kodot nem ismero emberkenek Bővebben: Link
(#254035) sebestyen_ferenc válasza hard hozzászólására (#253521) Válasz • Júl 23, 2008
Hopá! it tévedés van!
Én az ellenállások színkodjait ismerem 4-től 6-ig sávosokat (több mint 10éve). A másik nem ellenállás csak ugy néz ki!, ha nem tekercs amit fenébb irtam és ez a baj, mert ilyen értékű induktivitás elméletileg nem létezik a színkód alapján.
A kérdésemet átfogalmazom a képernyőnek megkora lehet a fűtési feszültsége, meg az árama? ez alapján kiszámolom megkora soros ellenállást kell teni!
(#254037) sebestyen_ferenc Válasz • Júl 23, 2008
valaki segítsen kérem
(#254051) hard válasza sebestyen_ferenc hozzászólására (#254035) Válasz • Júl 23, 2008
Bocsi ,tenyleg en olvastam el a video jel valami 170/200 korul van,a futes azt hiszem 500v korul van
(#254094) sebestyen_ferenc válasza hard hozzászólására (#254051) Válasz • Júl 23, 2008
500volt a fűtés!
Én ugy tudom 6.3volt csak nem vagyok biztos benne, de fütő áram azt sajna nincs infom rola, ezzek alapján tudnám meghatározni, a soros ellenállás értékét! :vigyor2:
(#269105) Pitta78 Válasz • Aug 27, 2008
Üdv. Szüleimnek van egy Philips 25GR9760/42B Tv-jük és a következő a probléma:
A TXT elszállt mert csak sréhen szaladgál valami zöld maszat helyette, a kép normál TVzés közben néha elmegy feketére hirtelen aztán kb 1 mp után visszajön. Ahogy melegszik egyre sűrűbben. Egyébként stabil, pedig már vagy 15 éves.
Valami ötlet? Esetleg Dunaharaszti környékén szerelő aki ért is hozzá? Köszi, Pitta
(#330239) otto8509 válasza Pitta78 hozzászólására (#269105) Válasz • Dec 18, 2008
Engem is érdekelt volna mert nekemis van egy ilyen 55cm philips tvm is. Pontosan ezt csinálja txt meg minden, én megprobálom kivenni a teletextet. És a másik kérdésemre se tud senki semmit mondani.
itt a tv + hugom de ö jo
(#330304) otto8509 Válasz • Dec 18, 2008
Akkor átirom ide is a másik gondomat hátha itt olvassa valaki.
Sziasztok. Nem pont johelyre irok de két tv röl is lenne szo. Egy 68 cm philips amiböl szinte eltünt a zöld. Ami zöld lenne az szétmosodik leginkáb jobbra, de az is nagyon gyenge. A többi szin erös és igy tiszta piros a fehér helyett. Világos zöld és citsomsárga nincs sötétzöld valamennyire van. Biztos ez hogy képcsö fáradás?
A másik egy philips 82 cm. Sok baja volt sarkában szin foltokis és az egész sárga volt kék csak a nagyon erös kéknél mutatott gyengén egy keveset de a fehér az teljesen sárgás volt és az egész kép tul zöldes árnyalatu. Aztán a kép nagyon soká jött be még már egyszercsak be se jött mert az elektronika nem küld rá képet. Ez szerintem fáradás de ezt az elektronikát ami letilt neme lehetne valahogy kiiktatni mert a kép még sokáig látszodna ha rátenné.
Nem tud e valaki esetleg bele valo képcsövet?
Megprobálok egy képet ide tallozni ha sikerül a földön levö a 82 cm még müködik a fent az asztalon a másik a 68cm es.
Elöre is köszönöm.
És nem vagyok szerelö.
(#429442) ADAMEX Válasz • Máj 4, 2009
Hello.
Gondom a következő: Philips 72 centis CRT.
Az elején bejött a kép...majd elkezdett kifehéredni. Teljesen fehér lett, és kikapcsolt a kép, de a hang maradt.
Hetente egyszer-kétszer megcsinálta, aztán egyre sűrűbben.
Volt, hogy 5× is ki-be kapcsoltam mire jó lett.
Ma ismt kifehéredett, és előjött egy szivárványszínű kör rajta(nem vagyok beszívva), és már nem kapcsolt be többet a képcső.
Az érdekelne, hogy mi lehet a gond? Elvihetném szerelőhöz, de míg lecipelem, elviszem, megnézi... Csak pár ezret szeretnék rászánni, mivel nem TV-zek, de ha itt van akkor legyen jó.
(#512968) nagyferi7 Válasz • Szept 15, 2009
Egy philips 25pt7304/12 tipusu tv-hez meg tudná mondani valaki a szerviz menübe lépést?
Egy kicsit el van csuszva horizontálisan és ezt probálnám orvosolni.De amit én ismerek kodot azzal nem lép be.
Köszi.
Következő 1 / 10
 HEStore.hu
TrainModules.hu
